4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na vielleicht ist es nur ein Anzeigeproblem - ansonsten ist Dein mac vielleicht überfordert. Mach mal den Browser komplett zu udn wieder auf.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4678
    @mickym Jetzt ist da glaube ich ein anderes Fenster:
    Soll ich da was bestimmtes reinschreiben?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4679
      @damrak2022 Na da kommt der Riesenstring rein den Du aus Dem Staubsaugerdatenpunkt kopierst.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4680
        @mickym Ich denke der kommt hier rein?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4681
          @damrak2022 Nein das war nur ein Zwischenlösung wenn Du den nicht kopieren kannst.
          So muss das aussehen und dann die Schaltfläche Wert setzen drücken:
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4682
            @mickym Ja, habe ich aber der Flow hängt erneut
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4683
              @damrak2022 Ok - dann ist Deine Hardware überfordert - dann mach das wieder mit der URL und dann aktualisieren wir nur die Template Node - gib nochmal hier die URL ein und - wie der Flow heißt.
              Exportiere einfach nochmal die template Node mit der URL - so wie es funktioniert.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4684
                @mickym Das ist die URL
                <img src= "http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png">
                flows-3.json
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  flows-3.json
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4685
                  @damrak2022 So dann schau ob durch das Drücken der Inject Node - die Karte aktualisierst:
                         "id": "2d8338573ac6d999",
                         "type": "ui_template",
                         "z": "289f539dcc33814e",
                         "group": "427653544fbbfb3d",
                         "name": "",
                         "order": 1,
                         "width": 12,
                         "height": 12,
                         "format": "<img src= {{msg.payload}}>",
                         "storeOutMessages": true,
                         "fwdInMessages": true,
                         "resendOnRefresh": true,
                         "templateScope": "local",
                         "className": "",
                         "x": 1000,
                         "y": 4840,
                         "wires": [
                         "id": "601d22a3edb09cc4",
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png",
                         "payloadType": "str",
                         "x": 790,
                         "y": 4840,
                         "wires": [
                                 "2d8338573ac6d999"
                         "id": "427653544fbbfb3d",
                         "type": "ui_group",
                         "name": "Karte",
                         "tab": "d675fd9e96b5fce3",
                         "order": 2,
                         "disp": true,
                         "width": 12,
                         "collapse": false,
                         "className": ""
                         "id": "d675fd9e96b5fce3",
                         "type": "ui_tab",
                         "name": "Kammer",
                         "icon": "dashboard",
                         "order": 16,
                         "disabled": false,
                         "hidden": false
                  • mickymM mickym
                           "name": "",
                           "order": 1,
                           "width": 12,
                           "height": 12,
                           "className": "",
                           "x": 1000,
                           "y": 4840,
                           "wires": [
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 790,
                           "y": 4840,
                           "wires": [
                                   "2d8338573ac6d999"
                           "type": "ui_group",
                           "name": "Karte",
                           "order": 2,
                           "disp": true,
                           "width": 12,
                           "collapse": false,
                           "className": ""
                           "type": "ui_tab",
                           "name": "Kammer",
                           "order": 16,
                           "disabled": false,
                           "hidden": false
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4686
                    @mickym Ja, das geht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4687
                      Ok dann habe ich folgenden Vorschlag:
                      Damit würde jetzt alle 5 s die Karte aktualisiert - du musst halt schauen was Sinn macht. Es wird nur gesendet bzw. gepollt wenn der Tab Kammer offen ist - schau Dir bitte genau an, wie es gemacht wurde.
                             "name": "",
                             "order": 1,
                             "width": 12,
                             "height": 12,
                             "className": "",
                             "x": 1020,
                             "y": 4820,
                             "wires": [
                             "id": "b4ce760e559ffe54",
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png",
                             "op2": "0",
                             "op1type": "str",
                             "op2type": "str",
                             "duration": "-5",
                             "extend": false,
                             "overrideDelay": false,
                             "units": "s",
                             "reset": "false",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 820,
                             "y": 4820,
                             "wires": [
                                     "2d8338573ac6d999"
                             "id": "322c49933e05a670",
                             "type": "ui_ui_control",
                             "name": "",
                             "events": "change",
                             "x": 340,
                             "y": 4820,
                             "wires": [
                                     "6b8893c1bbae3d16"
                             "id": "6b8893c1bbae3d16",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "property": "name",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "Kammer",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "else"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 490,
                             "y": 4820,
                             "wires": [
                                     "5255760ac77ed9f2"
                                     "e81a53d22d4fd657"
                             "id": "5255760ac77ed9f2",
                             "type": "change",
                             "name": "true",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 630,
                             "y": 4800,
                             "wires": [
                                     "b4ce760e559ffe54"
                             "id": "e81a53d22d4fd657",
                             "type": "change",
                             "name": "true",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "false",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 630,
                             "y": 4840,
                             "wires": [
                                     "b4ce760e559ffe54"
                             "type": "ui_group",
                             "name": "Karte",
                             "order": 2,
                             "disp": true,
                             "width": "12",
                             "collapse": false,
                             "className": ""
                             "type": "ui_tab",
                             "name": "Kammer",
                             "order": 16,
                             "disabled": false,
                             "hidden": false
                      • mickymM mickym
                               "name": "",
                               "order": 1,
                               "width": 12,
                               "height": 12,
                               "className": "",
                               "x": 1020,
                               "y": 4820,
                               "wires": [
                               "type": "trigger",
                               "name": "",
                               "op2": "0",
                               "op1type": "str",
                               "op2type": "str",
                               "duration": "-5",
                               "extend": false,
                               "units": "s",
                               "reset": "false",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 820,
                               "y": 4820,
                               "wires": [
                                       "2d8338573ac6d999"
                               "name": "",
                               "events": "change",
                               "x": 340,
                               "y": 4820,
                               "wires": [
                                       "6b8893c1bbae3d16"
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "property": "name",
                               "rules": [
                                       "t": "eq",
                                       "v": "Kammer",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 490,
                               "y": 4820,
                               "wires": [
                                       "5255760ac77ed9f2"
                                       "e81a53d22d4fd657"
                               "type": "change",
                               "name": "true",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 630,
                               "y": 4800,
                               "wires": [
                                       "b4ce760e559ffe54"
                               "type": "change",
                               "name": "true",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "false",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 630,
                               "y": 4840,
                               "wires": [
                                       "b4ce760e559ffe54"
                               "type": "ui_group",
                               "name": "Karte",
                               "order": 2,
                               "disp": true,
                               "width": "12",
                               "collapse": false,
                               "className": ""
                               "type": "ui_tab",
                               "name": "Kammer",
                               "order": 16,
                               "disabled": false,
                               "hidden": false
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4688
                        @mickym Erstmal vielen Dank. Ich habe mir den Flow angeschaut aber noch nicht ganz verstanden:
                        ui control - (Wechselt nur tab oder group events) ist mir nicht ganz klar was die macht
                        switch node - wenn Name ist Kammer -> Ausgang 1 - wenn "ansonsten" -> Ausgang 2
                        2 Change Nodes -> einmal "true" und -> einmal false
                        trigger node - sendet alle 5 Sekunden die Url der Karte neu und wird durch false zurückgesetzt.
                        template -> verweist auf die "payload" und stellt die Karte dar
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4689
                          @damrak2022 Funktioniert es denn?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4690
                            @mickym Wollte meinen Sauger erst morgens losschicken.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4691
                              @damrak2022 Na dann lass mal - schauen erst mal ob es tut und besprechen es dann. Wie gesagt die Zeit wie oft aktualisiert wird - siehst du im trigger.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4692
                                @mickym Ja, ich weiß, da könnte ich wenn es klappt auch auf 2 Sekunden stellen. Aber erstmal abwarten.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4693
                                  @damrak2022
                                  mein Sauger läuft, aber die Karte bleibt wie sie ist. Der Tab von dem Flow heißt allerdings Roborck. Ich passe das mal an
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @damrak2022
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4694
                                    @damrak2022 Na wenn es mit den Inject Nodes ging dann sollte es doch auch so gehen. Du kannst ja eine Debug NOde an die Trigger Node machen, die macht doch auch nichts anderes als die Inject Node macht. Klar das muss natürlich stimmen der Name des Tabs - das hast Du schon mal gut analysiert. ;) Wie gesagt und Du kannst ja doch erst mal viel weniger pollen. Ich geh mal davon aus, dass Deine Staubi nicht durch die Wohnung saust sondern eher gründlich ist. ;) Wenn der Tab aktiv ist, dann solltest Du unter der Trigger node auch das blaue Viereck haben, das anzeigt dass die trigger node aktiv ist.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4695
                                      @mickym So die Debug stimmt:
                                      Auch das ist okay:
                                      Karte:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Auch das ist okay:
                                        Karte:
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4696
                                        @damrak2022 Ja aber du sagtest ja mit der Inject Node tut es - und die trigger Node macht auch nichts anderes. Du könntest ggf. auch einen anderen Datenpunkt nehmen, der signalisiert, dass der Staubi aktiv ist um die Trigger Node zu aktivieren.
                                        Wie gesagt wenn das nichts hilft, dann bleibt nur noch die ganze Seite zu refreshen, das schaut aber nicht schön aus, das würde ich dann nur alle Minuten oder so machen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4697
                                          @mickym Klar, wenn ich die Seite refreshe geht es. Ich überlege mal, welcher Datenpunkt sich noch eignet.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
