  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @cash Reden wir vom Gleichen. Also bei mir ist der Wert von AC1 immer 0, selbst bei stärkster Sonnenstrahlung. Solarman_AC1.png Vielleicht deuten wir den Wert ja auch völlig falsch. Möglicherweise bedeutet das "R" davor irgendwas. Aber gut, mit ein paar Änderungen kann ich dem Adapter ja die vier Grundrechenarten beibringen. Dann wären wieder alle Daten "unter einem Dach".
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    @rene55 weiß nicht ob wir vom gleichen reden. In Cloud Adapter ist das Feld AC1 bei mir tagsüber mit Werten gefüllt abhängig davon wieviel Sonne scheint mal höher und mal niedrigen Ampere Werten. Ich habe das Feld im cloudfreien Adapter noch nicht aufgenommen, weil ich nicht wußte wie. Werde ich morgen machen aber ich erwarte dort eben eine 0 weil Du dort eben auch eine 0 bekommst. Ich melde mich dann nochmal und mache auch Screenshots zum Vergleich.
    • Rene55R Rene55
      @berndsolar13 Ja das ist so. Der Inverter aktualisiert auch nur alle ca. 5,x Minuten seine Daten. Ein Abholen kürzer als 6 Minuten ist daher nicht sinnvoll - selbst dann nicht, obwohl der Adapter das können könnte.
      thilo.frank
      @rene55 Siehst du eine Möglichkeit, das Aktualisierungsintervall zu verkürzen? Ich "meine" irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Support von Solarman das Intervall verkürzen kann.
      Aber trotzdem ein großes"DANKE!" für den Adapter, istalliert ist er schon, jetzt muss ich nurnoch einrichten....
      • T thilo.frank
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        @thilo-frank Möglicherweise kann Solarman das. Ich suche auch nach der Möglichkeit, das einzustellen um schneller aktuelle Daten zu bekommen.
        • Rene55R Rene55
          thilo.frank
          @rene55 ich hab jetzt gefunden, wo ich das gelesen habe:
          https://www.photovoltaikforum.com/thread/179529-daten-von-deye-sun-mikrowechselrichtern-abfangen/?postID=2844327#post2844327
          Vielleicht kannst du damit etwas anfangen.
          • F Offline
            Fichte
            @Rene55 Ich hab auch den Deye 600 aber die Seriennummer fängt nicht mit 4 an sondern mit 2 bzw. gebe ich die Inverter oder die device Seriennummer ein und bekomme immer die meldung
            Woran könnte es liegen das er nicht connectet?
            Liebe Grüße
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fichte
              Liebe Grüße
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              @fichte falsche Nr. Bei mir fängt die Nr vom Wechselrichter mit 2 an. Bei mir war direkt dort in der Nähe eine zweite QR-Nr mit einer Seriennr mit einer 4 beginnend. Das ist der Logger…
              • Rene55R Rene55
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                @rene55 bei mir wird der Ac1 Wert ganz normal richtig angezeigt. Liefert die gleichen Werte die der Online-Adapter.
                Wirklich toller neuer Adapter, der obwohl erst V0.04 überhaupt keine Probleme bereitet und bis jetzt super zuverlässig die Daten liefert. Auch wenn mir die Daten heute nicht sonderlich gefallen :-)
                • Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  @fichte wie cash schon sagte. Es gibt da zwei Seriennummern, die mit der 4 am Anfang sollte die richtige sein. Gib mal kurz bescheid, ob es funktioniert.
                  • cashC cash
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    @cash Ich hab das jetzt intensiv beobachtet - auch bei anderen Stationen. Ich denke, dass da mein Wechselrichter etwas sprachfaul ist (oder halt defekt).
                    Mein Ertrag hält sich derzeit auch in Grenzen 😦 .
                    • F Offline
                      Fichte
                      @Rene55 @cash
                      Meint ihr diese Aufkleber?
                      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        @fichte Ja, eigentlich schon. Da wo du 391493xxx stehen hast, habe ich eine 41560xxx stehen - damit funktioniert es. Ist dein WR schon älter?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Fichte
                          @Rene55 @cash
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ck
                          @fichte geh mal in die SOLARMAN App auf Gerät / Logger.
                          Die SN ist es dann!
                          • Rene55R Rene55
                            Fichte
                            @rene55 Das kann ich dir nicht sagen, ich habe ihn diese Woche erst bekommen.
                            Aber Firmware ist die 1.54 drauf, das ist relativ neu bzw. gibt es ne neue 1.56...
                            • w00dst0ckW w00dst0ck
                              Die SN ist es dann!
                              Fichte
                              @w00dst0ck Dort steht auch 391493xxx
                              • F Fichte
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                @fichte Dann versuch doch mal bitte, den Adapter komplett zu entfernen und wieder neu zu installieren.
                                • Rene55R Rene55
                                  Fichte
                                  #66
                                  @rene55 Hat geklappt 👍 Hast du was geändert?
                                  Hab heut schon 2x Neu Installiert und Gestern... Hab schon echt an mir gezweiffelt...
                                  Hatte nur noch einen Fehler der war aber nach kurzen warten weg..
                                  LG Fichte
                                  • F Fichte
                                    LG Fichte
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                    #67
                                    @fichte Wenn du das gestern bzw. heute vor 17:30 neu gemacht hast, hat das für die LoggerSN (die du mir eben gezeigt hast) keine Auswirkung. Try it again, please.
                                    Und welcher Fehler war das?
                                    • Rene55R Rene55
                                      Fichte
                                      #68
                                      @rene55 Den hier, aber alles gut, AAdapter ist grün und hat schon leistung vom Logger geholt...
                                      • F Fichte
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #69
                                        @fichte Ja super. Dass heißt, auch Logger mit Seriennummer < 400xxx können hiermit arbeiten .?!
                                        F ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          Fichte
                                          #70
                                          @rene55 Scheibar geht es auch mit SNR ab 2xxxxxxx 👍
                                          Vielen Dank @Rene55 Für Support und Adapter
