  4. Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
    2.5k
    4.4k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • UHU01U Offline
    UHU01U Offline
    UHU01
    ich will meinen Deconz Stick durch einen Sonoff ersetzen. Habe mich an die gängigen Anleitungen gehalten.
    Mit:
    ls -la /dev/serial/by-id
    die Adresse ausgelesen und in den Zigbee Adapter eingetragen:
    Bekomme aber keine Verbindung zum Gerät:
    Kann evtl. jemand helfen?
    • UHU01U UHU01
      Mit:
      @uhu01
      Trag eine andere erweitere PAN-Id ein.
      Der Adapterneustart schaut im Logfile wie aus?
      UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
        @uhu01
        UHU01U Offline
        UHU01U Offline
        UHU01
        2023-03-25 13:13:31.456 - info: zigbee.0 (5371) Try to reconnect. 1 attempts left
        2023-03-25 13:13:31.457 - info: zigbee.0 (5371) Starting Zigbee npm ...
        2023-03-25 13:13:31.491 - info: zigbee.0 (5371) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
        2023-03-25 13:13:31.789 - error: zigbee.0 (5371) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2023-03-25 13:13:31.790 - error: zigbee.0 (5371) Failed to start Zigbee
        2023-03-25 13:13:31.790 - error: zigbee.0 (5371) Error herdsman start
        PAN-Id habe ich geändert. Einfach 2 Zeichen ändern reicht da?
        • UHU01U UHU01
          @uhu01 sagte in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
          Generieren eine 16stellige Hex-Zahl. Gibt für unkreative im Netz Generatoren dafür.
          Starte den Adapter mal ganz neu.
          Der erste Start ist länger.
            UHU01U Offline
            UHU01U Offline
            UHU01
            schrieb am zuletzt editiert von UHU01
            Hab den Adapter nochmal komplett neu installiert. Ist der Com-Anschlussname richtig? Hier mal der komplette String:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            Verbinden will er sich aber immer noch nicht:
            2023-03-25 13:25:41.071 - info: zigbee.0 (13088) Try to reconnect. 1 attempts left
            2023-03-25 13:25:41.073 - info: zigbee.0 (13088) Starting Zigbee npm ...
            2023-03-25 13:25:41.125 - info: zigbee.0 (13088) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
            2023-03-25 13:25:41.395 - error: zigbee.0 (13088) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2023-03-25 13:25:41.396 - error: zigbee.0 (13088) Failed to start Zigbee
            2023-03-25 13:25:41.397 - error: zigbee.0 (13088) Error herdsman start
            2023-03-25 13:25:54.754 - info: admin.0 (8202) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.241
            2023-03-25 13:25:54.905 - error: zigbee.0 (13088) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            2023-03-25 13:25:55.071 - info: zigbee.0 (13088) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            2023-03-25 13:26:27.203 - info: admin.0 (8202) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.241
            • UHU01U UHU01
              @uhu01
              Bitte nix abschneiden, vollständig inkl. Eingabeprompt aus der Konsole posten.
                @uhu01
                UHU01U Offline
                UHU01U Offline
                UHU01
                Ähh, das ist das Protokoll aus der IO-Broker Oberfläche. Wie muss ich denn vorgehen um an das andere zu kommen? Habe ich noch nie gemacht.
                • UHU01U UHU01
                  @uhu01
                  iob logs --watch | uniq
                  anschauen, Ausgabe von
                  ls -lAh /dev/serial/by-id
                  prüfen.
                    @uhu01
                    prüfen.
                    UHU01U Offline
                    UHU01U Offline
                    UHU01
                    Der Pfad scheint zu stimmen.
                    Hier das LOG:
                    2023-03-2515:10:58.569-info:host.raspberrypi"system.adapter.zigbee.0"disabled
                    2023-03-2515:10:58.572-info:host.raspberrypistopInstancesystem.adapter.zigbee.0(force=false,process=true)
                    2023-03-2515:10:58.581-info:zigbee.0(13088)GotterminatesignalTERMINATE_YOURSELF
                    2023-03-2515:10:58.639-info:host.raspberrypistopInstancesystem.adapter.zigbee.0sendkillsignal
                    2023-03-2515:10:58.583-info:zigbee.0(13088)cleanedeverythingup...
                    2023-03-2515:10:58.586-info:zigbee.0(13088)Zigbee:disablingjoiningnewdevices.
                    2023-03-2515:10:58.696-warn:zigbee.0(13088)Failedtostopzigbeeduringstartup
                    2023-03-2515:10:58.697-info:zigbee.0(13088)terminating
                    2023-03-2515:10:58.699-info:zigbee.0(13088)Terminated(ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION):Withoutreason
                    2023-03-2515:10:59.329-info:host.raspberrypiinstancesystem.adapter.zigbee.0terminatedwithcode11(ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-03-2515:11:02.563-info:host.raspberrypi"system.adapter.zigbee.0"enabled
                    2023-03-2515:11:03.121-info:host.raspberrypiinstancesystem.adapter.zigbee.0startedwithpid15126
                    2023-03-2515:11:08.522-info:zigbee.0(15126)starting.Version1.8.10in/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee,node:v16.19.0,js-controller:4.0.24
                    2023-03-2515:11:08.718-info:zigbee.0(15126)deleteoldBackupfiles.keeponlylast10
                    2023-03-2515:11:08.721-info:zigbee.0(15126)StartingZigbeenpm...
                    2023-03-2515:11:09.475-info:zigbee.0(15126)InstalledVersion:iobroker.zigbee@1.8.10
                    2023-03-2515:11:09.654-error:zigbee.0(15126)Configurationisnotconsistentwithadapterstate/backup!
                    2023-03-2515:11:09.655-error:zigbee.0(15126)-PANID:configured=6753,adapter=6754
                    2023-03-2515:11:09.657-error:zigbee.0(15126)-ExtendedPANID:configured=00124b0026b877e1,adapter=00124b0026b877e1
                    2023-03-2515:11:09.658-error:zigbee.0(15126)-NetworkKey:configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d,adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                    2023-03-2515:11:09.659-error:zigbee.0(15126)-ChannelList:configured=11,adapter=11
                    2023-03-2515:11:09.660-error:zigbee.0(15126)Pleaseupdateconfigurationtopreventfurtherissues.
                    2023-03-2515:11:09.660-error:zigbee.0(15126)Ifyouwishtore-commissionyournetwork,pleaseremovecoordinatorbackupat/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                    2023-03-2515:11:09.662-error:zigbee.0(15126)Re-commissioningyournetworkwillrequirere-pairingofalldevices!
                    2023-03-2515:11:09.861-error:zigbee.0(15126)Startingzigbee-herdsmanproblem:"startupfailed-configuration-adaptermismatch-seelogsaboveformoreinformation"
                    2023-03-2515:11:09.862-error:zigbee.0(15126)FailedtostartZigbee
                    2023-03-2515:11:09.862-error:zigbee.0(15126)Errorherdsmanstart
                    2023-03-2515:11:19.866-info:zigbee.0(15126)Trytoreconnect.1attemptsleft
                    2023-03-2515:11:19.867-info:zigbee.0(15126)StartingZigbeenpm...
                    2023-03-2515:11:19.897-info:zigbee.0(15126)InstalledVersion:iobroker.zigbee@1.8.10
                    2023-03-2515:11:20.149-error:zigbee.0(15126)Startingzigbee-herdsmanproblem:"Errorwhileopeningserialport'Error:ErrorResourcetemporarilyunavailableCannotlockport'"
                    2023-03-2515:11:20.152-error:zigbee.0(15126)FailedtostartZigbee
                    2023-03-2515:11:20.154-error:zigbee.0(15126)Errorherdsmanstart
                    • UHU01U UHU01
                      Hier das LOG:
                      Und wenn du genau schaust und die Ausgabe hier zum Besten gibst?
                      Mit 'scheinbaren Dingen' aus Nacherzählungen kann man nix anfangen.
                      Und wo sind die Leerzeichen hin?
                      Wie kopierst du das womit woher?
                      So (ähnlich) soll das aussehen:
                      2023-03-25 15:18:36.256  - info: host.chet instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 368095
                      2023-03-25 15:18:40.908  - info: zigbee.0 (368095) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-25 15:18:41.056  - info: zigbee.0 (368095) delete old Backup files. keep only last 10
                      2023-03-25 15:18:41.058  - info: zigbee.0 (368095) Starting Zigbee  npm ...
                      2023-03-25 15:18:41.721  - info: zigbee.0 (368095) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                      2023-03-25 15:18:53.842  - info: zigbee.0 (368095) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
                      2023-03-25 15:18:53.854  - info: zigbee.0 (368095) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2023-03-25 15:18:53.876  - info: zigbee.0 (368095)   --> transmitPower : normal
                      2023-03-25 15:18:53.883  - info: zigbee.0 (368095) Currently no devices.
                      2023-03-25 15:18:53.885  - info: zigbee.0 (368095) Zigbee started
                      • UHU01U UHU01
                        Hier das LOG:
                        Die PAN-ID muss übereinstimmen. Also im Adapter anpassen.
                          UHU01U Offline
                          UHU01U Offline
                          UHU01
                          hier die Ausgabe:
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Mär 12:47 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          Und der Eintrag im Adapter:
                          Und nochnal ein neues Log. Ist direkt aus Putty kopiert.
                          2023-03-25 15:37:07.313  - info: zigbee.0 (15126) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                          2023-03-25 15:37:20.987  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-25 15:37:20.998  - info: zigbee.0 (15126) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-03-25 15:37:21.041  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2023-03-25 15:37:21.000  - info: zigbee.0 (15126) cleaned everything up...
                          2023-03-25 15:37:21.006  - info: zigbee.0 (15126) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-03-25 15:37:21.125  - warn: zigbee.0 (15126) Failed to stop zigbee during startup
                          2023-03-25 15:37:21.126  - info: zigbee.0 (15126) terminating
                          2023-03-25 15:37:21.128  - info: zigbee.0 (15126) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-03-25 15:37:21.716  - info: admin.0 (8202) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.241
                          2023-03-25 15:37:21.829  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-25 15:37:24.299  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31775
                          2023-03-25 15:37:30.150  - info: zigbee.0 (31775) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-25 15:37:30.295  - info: zigbee.0 (31775) delete old Backup files. keep only last 10
                          2023-03-25 15:37:30.298  - info: zigbee.0 (31775) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-03-25 15:37:31.056  - info: zigbee.0 (31775) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-03-25 15:37:33.953  - info: zigbee.0 (31775) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                          2023-03-25 15:37:33.966  - info: zigbee.0 (31775) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2023-03-25 15:37:34.032  - info: zigbee.0 (31775)   --> transmitPower : normal
                          2023-03-25 15:37:34.041  - info: zigbee.0 (31775) Currently no devices.
                          2023-03-25 15:37:34.044  - info: zigbee.0 (31775) Zigbee started
                          2023-03-25 15:37:34.055  - error: zigbee.0 (31775) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                          2023-03-25 15:37:34.242  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-25 15:37:34.252  - info: zigbee.0 (31775) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-03-25 15:37:34.254  - info: zigbee.0 (31775) cleaned everything up...
                          2023-03-25 15:37:34.256  - info: zigbee.0 (31775) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-03-25 15:37:34.289  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2023-03-25 15:37:34.755  - info: zigbee.0 (31775) terminating
                          2023-03-25 15:37:34.758  - info: zigbee.0 (31775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-03-25 15:37:35.295  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 31775
                          2023-03-25 15:37:35.444  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-25 15:37:37.465  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31980
                          2023-03-25 15:37:42.769  - info: zigbee.0 (31980) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-25 15:37:42.932  - info: zigbee.0 (31980) delete old Backup files. keep only last 10
                          2023-03-25 15:37:42.935  - info: zigbee.0 (31980) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-03-25 15:37:43.743  - info: zigbee.0 (31980) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-03-25 15:37:43.894  - error: zigbee.0 (31980) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                          2023-03-25 15:37:43.895  - error: zigbee.0 (31980) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                          2023-03-25 15:37:43.895  - error: zigbee.0 (31980) - Extended PAN ID: configured=6b2ac77581741024, adapter=00124b0026b877e1
                          2023-03-25 15:37:43.896  - error: zigbee.0 (31980) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                          2023-03-25 15:37:43.897  - error: zigbee.0 (31980) - Channel List: configured=11, adapter=11
                          2023-03-25 15:37:43.898  - error: zigbee.0 (31980) Please update configuration to prevent further issues.
                          2023-03-25 15:37:43.899  - error: zigbee.0 (31980) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                          2023-03-25 15:37:43.899  - error: zigbee.0 (31980) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                          2023-03-25 15:37:44.068  - error: zigbee.0 (31980) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          2023-03-25 15:37:44.069  - error: zigbee.0 (31980) Failed to start Zigbee
                          2023-03-25 15:37:44.070  - error: zigbee.0 (31980) Error herdsman start
                          2023-03-25 15:37:54.075  - info: zigbee.0 (31980) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2023-03-25 15:37:54.076  - info: zigbee.0 (31980) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-03-25 15:37:54.120  - info: zigbee.0 (31980) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-03-25 15:37:54.372  - error: zigbee.0 (31980) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          2023-03-25 15:37:54.373  - error: zigbee.0 (31980) Failed to start Zigbee
                          2023-03-25 15:37:54.374  - error: zigbee.0 (31980) Error herdsman start
                          2023-03-25 15:37:58.384  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                          2023-03-25 15:37:58.384  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-25 15:37:58.395  - info: zigbee.0 (31980) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-03-25 15:37:58.397  - info: zigbee.0 (31980) cleaned everything up...
                          2023-03-25 15:37:58.406  - info: zigbee.0 (31980) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-03-25 15:37:58.462  - warn: zigbee.0 (31980) Failed to stop zigbee during startup
                          2023-03-25 15:37:58.463  - info: zigbee.0 (31980) terminating
                          2023-03-25 15:37:58.466  - info: zigbee.0 (31980) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-03-25 15:37:58.588  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2023-03-25 15:37:59.101  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-25 15:38:01.241  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          2023-03-25 15:38:01.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 32191
                          2023-03-25 15:38:07.197  - info: zigbee.0 (32191) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-25 15:38:07.373  - info: zigbee.0 (32191) delete old Backup files. keep only last 10
                          2023-03-25 15:38:07.376  - info: zigbee.0 (32191) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-03-25 15:38:08.268  - info: zigbee.0 (32191) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-03-25 15:38:08.421  - error: zigbee.0 (32191) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                          2023-03-25 15:38:08.422  - error: zigbee.0 (32191) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                          2023-03-25 15:38:08.423  - error: zigbee.0 (32191) - Extended PAN ID: configured=6b2ac77581741024, adapter=00124b0026b877e1
                          2023-03-25 15:38:08.424  - error: zigbee.0 (32191) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                          2023-03-25 15:38:08.425  - error: zigbee.0 (32191) - Channel List: configured=11, adapter=11
                          2023-03-25 15:38:08.425  - error: zigbee.0 (32191) Please update configuration to prevent further issues.
                          2023-03-25 15:38:08.426  - error: zigbee.0 (32191) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                          2023-03-25 15:38:08.427  - error: zigbee.0 (32191) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                          2023-03-25 15:38:08.595  - error: zigbee.0 (32191) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          2023-03-25 15:38:08.596  - error: zigbee.0 (32191) Failed to start Zigbee
                          2023-03-25 15:38:08.597  - error: zigbee.0 (32191) Error herdsman start
                          2023-03-25 15:38:13.204  - info: admin.0 (8202) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.241
                          2023-03-25 15:38:13.362  - error: zigbee.0 (32191) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                          2023-03-25 15:38:13.593  - info: zigbee.0 (32191) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                          2023-03-25 15:38:18.601  - info: zigbee.0 (32191) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2023-03-25 15:38:18.602  - info: zigbee.0 (32191) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-03-25 15:38:18.648  - info: zigbee.0 (32191) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-03-25 15:38:18.917  - error: zigbee.0 (32191) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          2023-03-25 15:38:18.918  - error: zigbee.0 (32191) Failed to start Zigbee
                          2023-03-25 15:38:18.918  - error: zigbee.0 (32191) Error herdsman start
                          2023-03-25 15:38:26.219  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-25 15:38:26.226  - info: zigbee.0 (32191) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-03-25 15:38:26.269  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2023-03-25 15:38:26.228  - info: zigbee.0 (32191) cleaned everything up...
                          2023-03-25 15:38:26.236  - info: zigbee.0 (32191) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-03-25 15:38:26.288  - warn: zigbee.0 (32191) Failed to stop zigbee during startup
                          2023-03-25 15:38:26.289  - info: zigbee.0 (32191) terminating
                          2023-03-25 15:38:26.291  - info: zigbee.0 (32191) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-03-25 15:38:26.928  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-25 15:38:27.067  - info: admin.0 (8202) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.241
                          2023-03-25 15:38:29.749  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 32552
                          2023-03-25 15:38:34.927  - info: zigbee.0 (32552) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-25 15:38:35.116  - info: zigbee.0 (32552) delete old Backup files. keep only last 10
                          2023-03-25 15:38:35.120  - info: zigbee.0 (32552) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-03-25 15:38:35.800  - info: zigbee.0 (32552) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-03-25 15:38:35.951  - error: zigbee.0 (32552) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                          2023-03-25 15:38:35.952  - error: zigbee.0 (32552) - PAN ID: configured=6753, adapter=6754
                          2023-03-25 15:38:35.953  - error: zigbee.0 (32552) - Extended PAN ID: configured=6b2ac77581741024, adapter=00124b0026b877e1
                          2023-03-25 15:38:35.953  - error: zigbee.0 (32552) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                          2023-03-25 15:38:35.954  - error: zigbee.0 (32552) - Channel List: configured=11, adapter=11
                          2023-03-25 15:38:35.955  - error: zigbee.0 (32552) Please update configuration to prevent further issues.
                          2023-03-25 15:38:35.956  - error: zigbee.0 (32552) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                          2023-03-25 15:38:35.956  - error: zigbee.0 (32552) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                          2023-03-25 15:38:36.123  - error: zigbee.0 (32552) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          2023-03-25 15:38:36.124  - error: zigbee.0 (32552) Failed to start Zigbee
                          2023-03-25 15:38:36.124  - error: zigbee.0 (32552) Error herdsman start
                          2023-03-25 15:38:46.130  - info: zigbee.0 (32552) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2023-03-25 15:38:46.131  - info: zigbee.0 (32552) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-03-25 15:38:46.183  - info: zigbee.0 (32552) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-03-25 15:38:46.470  - error: zigbee.0 (32552) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          2023-03-25 15:38:46.471  - error: zigbee.0 (32552) Failed to start Zigbee
                          2023-03-25 15:38:46.472  - error: zigbee.0 (32552) Error herdsman start
                          2023-03-25 15:39:21.701  - info: admin.0 (8202) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.241
                          2023-03-25 15:39:21.973  - error: zigbee.0 (32552) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                          2023-03-25 15:39:22.212  - info: zigbee.0 (32552) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                          2023-03-25 15:39:30.643  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                          2023-03-25 15:39:30.644  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2023-03-25 15:39:30.692  - info: zigbee.0 (32552) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-03-25 15:39:30.693  - info: zigbee.0 (32552) cleaned everything up...
                          2023-03-25 15:39:30.699  - info: zigbee.0 (32552) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2023-03-25 15:39:30.815  - warn: zigbee.0 (32552) Failed to stop zigbee during startup
                          2023-03-25 15:39:30.817  - info: zigbee.0 (32552) terminating
                          2023-03-25 15:39:30.819  - info: zigbee.0 (32552) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-03-25 15:39:30.914  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2023-03-25 15:39:31.450  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-03-25 15:39:33.294  - info: admin.0 (8202) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.241
                          2023-03-25 15:39:37.090  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          2023-03-25 15:39:37.400  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 858
                          2023-03-25 15:39:42.719  - info: zigbee.0 (858) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-25 15:39:42.859  - info: zigbee.0 (858) delete old Backup files. keep only last 10
                          2023-03-25 15:39:42.861  - info: zigbee.0 (858) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-03-25 15:39:43.741  - info: zigbee.0 (858) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-03-25 15:39:43.899  - error: zigbee.0 (858) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                          2023-03-25 15:39:43.901  - error: zigbee.0 (858) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                          2023-03-25 15:39:43.902  - error: zigbee.0 (858) - Extended PAN ID: configured=6b2ac77581741024, adapter=00124b0026b877e1
                          2023-03-25 15:39:43.903  - error: zigbee.0 (858) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                          2023-03-25 15:39:43.904  - error: zigbee.0 (858) - Channel List: configured=11, adapter=11
                          2023-03-25 15:39:43.906  - error: zigbee.0 (858) Please update configuration to prevent further issues.
                          2023-03-25 15:39:43.907  - error: zigbee.0 (858) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                          2023-03-25 15:39:43.907  - error: zigbee.0 (858) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                          2023-03-25 15:39:44.094  - error: zigbee.0 (858) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          2023-03-25 15:39:44.095  - error: zigbee.0 (858) Failed to start Zigbee
                          2023-03-25 15:39:44.096  - error: zigbee.0 (858) Error herdsman start
                          2023-03-25 15:39:54.102  - info: zigbee.0 (858) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2023-03-25 15:39:54.103  - info: zigbee.0 (858) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-03-25 15:39:54.136  - info: zigbee.0 (858) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-03-25 15:39:54.505  - error: zigbee.0 (858) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          2023-03-25 15:39:54.507  - error: zigbee.0 (858) Failed to start Zigbee
                          2023-03-25 15:39:54.508  - error: zigbee.0 (858) Error herdsman start
                          2023-03-25 15:41:21.022  - info: admin.0 (8202) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.241
                          2023-03-25 15:41:21.204  - error: zigbee.0 (858) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                          2023-03-25 15:41:21.370  - info: zigbee.0 (858) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                          Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • UHU01U UHU01
                            hier die Ausgabe:
                            Anpassen.
                            • UHU01U UHU01
                              hier die Ausgabe:
                              node: v16.19.0
                              könntest du auf die aktuelle Empfehlung nodejs@18 bringen.
                              • UHU01U UHU01
                                hier die Ausgabe:
                                @uhu01
                                Den Chipsatztyp musst du wohl auch von TI Z-Stack/CCxxxx
                                auf Silicon Labs EZSP/EFR32 setzen.
                                • UHU01U Offline
                                  UHU01U Offline
                                  UHU01
                                  nodejs aktualisiert,
                                  mehrfach die Extended PAN ID aktualisiert,
                                  mehrfach den Adaper neu gestartet,
                                  jetzt funktioniert es!
                                  Danke Dir vielmals!
                                  P.S. TI Z-Stack/CCxxxx war aber richtig, zumindest habe ich es nicht geändert.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • UHU01U UHU01
                                    Danke Dir vielmals!
                                    Honnkoponko
                                    @uhu01
                                    hallo könntest du mir bitte sagen wie kann ich SonOff installieren?
                                    Muss ich nur Instanz/Adapter einfügen oder zuerst muss ich etwas mit USB installieren? Gibt es eine Anleitung wie ich das machen soll?
                                    • H Honnkoponko
                                      @uhu01
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @honnkoponko sagte in Hilfe beim Einrichten von Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus:
                                      @uhu01
                                      unter der Bedingung das du einfach einen nativ installierten ioBroker hast:
                                      • Zigbee Adapter installieren, NICHT starten
                                      • Im Zigbee-Adapter den seriellen Port vom Sonoff Stick eintragen (entweder /dev/ttyAM... oder /dev/serial/by-id/...
                                      • Korrekte Firmware aussuchen (ember bei Dongle-E, TI-ZStack bei Dongle-P)
                                      • PanID und ExtPanID anpassen
                                      • Adapter starten
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @uhu01
                                        • Adapter starten
                                        A.
                                        Honnkoponko
                                        @asgothian
                                        danke
                                        wäre es möglich dass du mir schreibst wie jeder Punkt kann ich machen? Ich kenne mich nicht aus mit Befehle und Konsole leider...
                                        • H Offline
                                          Honnkoponko
                                          Hallo @Thomas-Braun
                                          Könntest du mir auch mit USB SonOff helfen ich bekomme folgendes Fehler
                                          2024-11-18 11:51:00.730  - info: host.domiobroker77 "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                          2024-11-18 11:51:00.731  - info: host.domiobroker77 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-18 11:51:00.739  - info: zigbee.0 (1725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-18 11:51:00.742  - info: zigbee.0 (1725) cleaned everything up...
                                          2024-11-18 11:51:00.754  - info: zigbee.0 (1725) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2024-11-18 11:51:00.774  - warn: zigbee.0 (1725) Failed to stop zigbee during startup
                                          2024-11-18 11:51:00.775  - info: zigbee.0 (1725) terminating
                                          2024-11-18 11:51:00.776  - debug: zigbee.0 (1725) Plugin sentry destroyed
                                          2024-11-18 11:51:00.777  - info: zigbee.0 (1725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-11-18 11:51:00.830  - info: host.domiobroker77 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2024-11-18 11:51:01.245  - info: zigbee.0 (1725) terminating
                                          2024-11-18 11:51:01.366  - info: host.domiobroker77 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-11-18 11:51:11.212  - info: host.domiobroker77 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          2024-11-18 11:51:11.663  - info: host.domiobroker77 instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 1835
                                          2024-11-18 11:51:15.573  - debug: zigbee.0 (1835) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2024-11-18 11:51:15.620  - debug: zigbee.0 (1835) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-11-18 11:51:15.623  - debug: zigbee.0 (1835) Objects create System PubSub Client
                                          2024-11-18 11:51:15.625  - debug: zigbee.0 (1835) Objects create User PubSub Client
                                          2024-11-18 11:51:15.697  - debug: zigbee.0 (1835) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-11-18 11:51:15.709  - debug: zigbee.0 (1835) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2024-11-18 11:51:15.753  - debug: zigbee.0 (1835) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2024-11-18 11:51:15.773  - debug: zigbee.0 (1835) States create System PubSub Client
                                          2024-11-18 11:51:15.775  - debug: zigbee.0 (1835) States create User PubSub Client
                                          2024-11-18 11:51:15.847  - debug: zigbee.0 (1835) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2024-11-18 11:51:15.891  - debug: zigbee.0 (1835) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2024-11-18 11:51:16.397  - info: zigbee.0 (1835) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                          2024-11-18 11:51:16.446  - debug: zigbee.0 (1835) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[139,122,111,94,77,60,43,26]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5a52e2baefdbed118632e92d62c613ac-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                          2024-11-18 11:51:16.535  - info: zigbee.0 (1835) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2024-11-18 11:51:16.537  - info: zigbee.0 (1835) Starting Zigbee  npm ...
                                          2024-11-18 11:51:16.600  - debug: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman...
                                          2024-11-18 11:51:17.011  - info: zigbee.0 (1835) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                          2024-11-18 11:51:17.405  - debug: zigbee.0 (1835) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_11_18-11_51_16.tar.gz success
                                          2024-11-18 11:51:37.754  - error: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          2024-11-18 11:51:37.755  - error: zigbee.0 (1835) Failed to start Zigbee
                                          2024-11-18 11:51:37.756  - error: zigbee.0 (1835) Error herdsman start
                                          2024-11-18 11:51:47.761  - info: zigbee.0 (1835) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2024-11-18 11:51:47.762  - info: zigbee.0 (1835) Starting Zigbee  npm ...
                                          2024-11-18 11:51:47.769  - debug: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman...
                                          2024-11-18 11:51:47.779  - info: zigbee.0 (1835) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                          2024-11-18 11:51:47.975  - error: zigbee.0 (1835) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                          2024-11-18 11:51:47.978  - error: zigbee.0 (1835) Failed to start Zigbee
                                          2024-11-18 11:51:47.979  - error: zigbee.0 (1835) Error herdsman start
                                          Hier ich liste was ich gemacht habe:
                                          1. Mit
                                          /dev/serial/by-id/
                                          Habe ich Device bekommen:
                                          mwit@domiobroker77:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                                          1. In Adapter Setting habe ich das eingetragen (mit DevID und ExtDevID)
                                          Adapter started und will nicht grün sein...;(
                                          Was kann ich dort anpassen?
                                          Wie kann ich aus Putty nur zigbee Logs zeigen?
                                          Mit
                                          mwit@domiobroker77:~ $ iob logs --watch | uniq
                                          Zeig alle Adapter Logs. Kann ich das irgendwie filtern?
                                          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
