  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Ich habe gerade meine Grafana Boards geöffnet und dann in der Influx nachgeschaut.
    In einem Dashboard sind 7 einzelne Panels, wovon zwei mir folgenden Fehler anzeigen:
    internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
    Alle Panels sind komplett identisch aufgebaut.
    Das letzte was ich gemacht habe, war gestern ein sudo apt full-upgrade.
    Wie behebe ich diesen Fehler?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @damrak2022 sagte in Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.:
      https://github.com/influxdata/influxdb/issues/21649
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @crunchip Ich nutze momentan Grafana 9.4.7 und Influx 2.6.1
        Mein Code in Grafana sieht überall so aus:
        import "timezone"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        from(bucket: "DBANDY1")
        |> range(start: -10d)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_Imac")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 60.0}))
        |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
        Verstehe ich das auf Github richtig, das sich der Fehler momentan noch nicht beheben lässt?
        Und warum habe ich den nur in 2 Panels, obwohl die anderen 5 identisch aufgebaut sind?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          import "timezone"
          |> range(start: -10d)
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @damrak2022 kann ich dir nicht weiter beantworten, habe nur aufgrund deiner Fehlermeldung google angeschmissen
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Eventuell liegt es an .:
            https://community.grafana.com/t/changelog-updates-in-grafana-9-4-7/84400/1
            • GlasfaserG Glasfaser
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @glasfaser Ja eventuell ist das die Ursache, wobei ich dann das nicht verstehe:
              Funktionierendes Dashboard:
              Nicht funktionierendes Dashboard:
              Müsste der Fehler dann nicht überall sein?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                hier ist der Fehler , ab Zeile 4 !
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @glasfaser Sorry, verstehe ich nicht, das sieht in den anderen Panels doch genauso aus und die funktionieren.
                  Was genau ist denn Deiner Meinung nach falsch? Was muss ich explizit ändern?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das ist doch nicht gleich ,
                    ich weiß jetzt nicht wie man es nennt ... der Bezug / abstand nach dem from hat kein abstand !?
                    Was geht :
                      |> range(start: -10d)
                    so geht es nicht ,
                    |> range(start: -10d)
                      Was geht :
                        |> range(start: -10d)
                      so geht es nicht ,
                      |> range(start: -10d)
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @glasfaser Okay danke, Die hatte ich nach vorne gesetzt, aus Unwissenheit.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Was geht :
                          |> range(start: -10d)
                        so geht es nicht ,
                        |> range(start: -10d)
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @glasfaser Habe es angepasst, gespeichert, aber Fehler bleibt:
                        import "timezone"
                          |> range(start: -10d)
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          import "timezone"
                            |> range(start: -10d)
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @damrak2022
                          Teste den Datenpunkt mit Influxdb und lass dir den Code dazu anzeigen und teste dann neu in Grafana damit !
                          Beispiel :
                            @damrak2022
                            Beispiel :
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @glasfaser In der Influx sieht es direkt so aus:
                            Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.56.png Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.45.png
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              import "timezone"
                                |> range(start: -10d)
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Sind deine Ausführungszeichen in dem Code richtig
                              , sieht mir so aus als wäre das ein anders " oder täuscht das
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Nicht den Code von Grafana kopieren ... ich meinte neu zusammenbauen lassen von Influxdb !
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @glasfaser Habe ich gemacht
                                  Vor allem gibt's das Problem nur bei zwei Panels und 5 andere funktionieren sauber mit dem gleichen Code, nur anderer Messpunkt
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @damrak2022
                                    Sorry , so tief mit Influxdb V2 habe ich mich noch nicht beschäftigt .
                                    und warum es bei
                                    kann ich dir leider nicht mehr weiter helfen ...
                                      @damrak2022
                                      und warum es bei
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @glasfaser Trotzdem danke
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @damrak2022
                                        und warum es bei
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @glasfaser Wie kann ich denn ein Downgrade auf die vorherige Grafana Version durchführen? Kannst Du mir das erklären?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @damrak2022
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install grafana=9.4.3
