  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @damrak2022 sagte in Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.:
    das sieht in den anderen Panels doch genauso aus und die funktionieren.
    Das ist doch nicht gleich ,
    ich weiß jetzt nicht wie man es nennt ... der Bezug / abstand nach dem from hat kein abstand !?
    Was geht :
    from(bucket: "DBANDY1")
      |> range(start: -10d)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_Imac")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 60.0}))
    |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
    so geht es nicht ,
    |> range(start: -10d)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @glasfaser Okay danke, Die hatte ich nach vorne gesetzt, aus Unwissenheit.
    Mit besten Grüßen
    Andy
      Was geht :
        |> range(start: -10d)
      so geht es nicht ,
      |> range(start: -10d)
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @glasfaser Habe es angepasst, gespeichert, aber Fehler bleibt:
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        |> range(start: -10d)
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        import "timezone"
          |> range(start: -10d)
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @damrak2022
        Teste den Datenpunkt mit Influxdb und lass dir den Code dazu anzeigen und teste dann neu in Grafana damit !
        Beispiel :
          @damrak2022
          Beispiel :
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @glasfaser In der Influx sieht es direkt so aus:
          Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.56.png Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.45.png
          Mit besten Grüßen
          Andy
            import "timezone"
              |> range(start: -10d)
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Sind deine Ausführungszeichen in dem Code richtig
            , sieht mir so aus als wäre das ein anders " oder täuscht das
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Nicht den Code von Grafana kopieren ... ich meinte neu zusammenbauen lassen von Influxdb !
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @glasfaser Habe ich gemacht
                Vor allem gibt's das Problem nur bei zwei Panels und 5 andere funktionieren sauber mit dem gleichen Code, nur anderer Messpunkt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @damrak2022
                  Sorry , so tief mit Influxdb V2 habe ich mich noch nicht beschäftigt .
                  und warum es bei
                  kann ich dir leider nicht mehr weiter helfen ...
                    @damrak2022
                    und warum es bei
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @glasfaser Trotzdem danke
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @damrak2022
                      und warum es bei
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @glasfaser Wie kann ich denn ein Downgrade auf die vorherige Grafana Version durchführen? Kannst Du mir das erklären?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @damrak2022
                        sudo apt update
                        sudo apt install grafana=9.4.3
                          @damrak2022
                          sudo apt update
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @thomas-braun Danke habe ich installiert Hat aber leider mein Problem was ich oben drüber beschrieben habe nicht gelöst. Dann muss ich wohl abwarten was da passiert
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            bitwicht
                            @Damrak2022
                            Ich habe seit heute nach einem Reboot gleiches Problem.
                            internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                            Hattest du den Fehler gefunden?
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bitwicht
                              @Damrak2022
                              peterfido
                              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                              @bitwicht
                              Kann es sein, dass da im Zeitraum evtl. keine Daten vorhanden sind?
                              Peterfido
