  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @damrak2022 sagte in Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.:
    Müsste der Fehler dann nicht überall sein?
    hier ist der Fehler , ab Zeile 4 !
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @glasfaser Sorry, verstehe ich nicht, das sieht in den anderen Panels doch genauso aus und die funktionieren.
    Was genau ist denn Deiner Meinung nach falsch? Was muss ich explizit ändern?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Das ist doch nicht gleich ,
      ich weiß jetzt nicht wie man es nennt ... der Bezug / abstand nach dem from hat kein abstand !?
      Was geht :
      from(bucket: "DBANDY1")
        |> range(start: -10d)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_Imac")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 60.0}))
      |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
      so geht es nicht ,
      |> range(start: -10d)
        Was geht :
          |> range(start: -10d)
        so geht es nicht ,
        |> range(start: -10d)
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @glasfaser Okay danke, Die hatte ich nach vorne gesetzt, aus Unwissenheit.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Was geht :
            |> range(start: -10d)
          so geht es nicht ,
          |> range(start: -10d)
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @glasfaser Habe es angepasst, gespeichert, aber Fehler bleibt:
          import "timezone"
          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
            |> range(start: -10d)
          Mit besten Grüßen
          Andy
            import "timezone"
              |> range(start: -10d)
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @damrak2022
            Teste den Datenpunkt mit Influxdb und lass dir den Code dazu anzeigen und teste dann neu in Grafana damit !
            Beispiel :
              @damrak2022
              Beispiel :
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @glasfaser In der Influx sieht es direkt so aus:
              Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.56.png Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.45.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
                import "timezone"
                  |> range(start: -10d)
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Sind deine Ausführungszeichen in dem Code richtig
                , sieht mir so aus als wäre das ein anders " oder täuscht das
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Nicht den Code von Grafana kopieren ... ich meinte neu zusammenbauen lassen von Influxdb !
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @glasfaser Habe ich gemacht
                    Vor allem gibt's das Problem nur bei zwei Panels und 5 andere funktionieren sauber mit dem gleichen Code, nur anderer Messpunkt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @damrak2022
                      Sorry , so tief mit Influxdb V2 habe ich mich noch nicht beschäftigt .
                      und warum es bei
                      kann ich dir leider nicht mehr weiter helfen ...
                        @damrak2022
                        und warum es bei
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @glasfaser Trotzdem danke
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @damrak2022
                          und warum es bei
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @glasfaser Wie kann ich denn ein Downgrade auf die vorherige Grafana Version durchführen? Kannst Du mir das erklären?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @damrak2022
                            sudo apt update
                            sudo apt install grafana=9.4.3
                              @damrak2022
                              sudo apt update
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @thomas-braun Danke habe ich installiert Hat aber leider mein Problem was ich oben drüber beschrieben habe nicht gelöst. Dann muss ich wohl abwarten was da passiert
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                bitwicht
                                @Damrak2022
                                Ich habe seit heute nach einem Reboot gleiches Problem.
                                internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                                Hattest du den Fehler gefunden?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bitwicht
                                  @Damrak2022
                                  peterfido
                                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                  @bitwicht
                                  Kann es sein, dass da im Zeitraum evtl. keine Daten vorhanden sind?
                                  Peterfido
