  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @glasfaser Ja eventuell ist das die Ursache, wobei ich dann das nicht verstehe:
    Funktionierendes Dashboard:
    Nicht funktionierendes Dashboard:
    Müsste der Fehler dann nicht überall sein?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @damrak2022 sagte in Influx Laufzeitfehler ungültige Speicheradresse.:
    hier ist der Fehler , ab Zeile 4 !
    • GlasfaserG Glasfaser
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @glasfaser Sorry, verstehe ich nicht, das sieht in den anderen Panels doch genauso aus und die funktionieren.
      Was genau ist denn Deiner Meinung nach falsch? Was muss ich explizit ändern?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Das ist doch nicht gleich ,
        ich weiß jetzt nicht wie man es nennt ... der Bezug / abstand nach dem from hat kein abstand !?
        Was geht :
        from(bucket: "DBANDY1")
          |> range(start: -10d)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Laufzeit_Imac")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * 60.0}))
        |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
        so geht es nicht ,
        |> range(start: -10d)
          Was geht :
            |> range(start: -10d)
          so geht es nicht ,
          |> range(start: -10d)
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @glasfaser Okay danke, Die hatte ich nach vorne gesetzt, aus Unwissenheit.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Was geht :
              |> range(start: -10d)
            so geht es nicht ,
            |> range(start: -10d)
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @glasfaser Habe es angepasst, gespeichert, aber Fehler bleibt:
            import "timezone"
            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
              |> range(start: -10d)
            Mit besten Grüßen
            Andy
              import "timezone"
                |> range(start: -10d)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @damrak2022
              Teste den Datenpunkt mit Influxdb und lass dir den Code dazu anzeigen und teste dann neu in Grafana damit !
              Beispiel :
                @damrak2022
                Beispiel :
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @glasfaser In der Influx sieht es direkt so aus:
                Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.56.png Bildschirm­foto 2023-03-24 um 23.13.45.png
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  import "timezone"
                    |> range(start: -10d)
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Sind deine Ausführungszeichen in dem Code richtig
                  , sieht mir so aus als wäre das ein anders " oder täuscht das
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Nicht den Code von Grafana kopieren ... ich meinte neu zusammenbauen lassen von Influxdb !
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @glasfaser Habe ich gemacht
                      Vor allem gibt's das Problem nur bei zwei Panels und 5 andere funktionieren sauber mit dem gleichen Code, nur anderer Messpunkt
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @damrak2022
                        Sorry , so tief mit Influxdb V2 habe ich mich noch nicht beschäftigt .
                        und warum es bei
                        kann ich dir leider nicht mehr weiter helfen ...
                          @damrak2022
                          und warum es bei
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @glasfaser Trotzdem danke
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @damrak2022
                            und warum es bei
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @glasfaser Wie kann ich denn ein Downgrade auf die vorherige Grafana Version durchführen? Kannst Du mir das erklären?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @damrak2022
                              sudo apt update
                              sudo apt install grafana=9.4.3
                                @damrak2022
                                sudo apt update
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @thomas-braun Danke habe ich installiert Hat aber leider mein Problem was ich oben drüber beschrieben habe nicht gelöst. Dann muss ich wohl abwarten was da passiert
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  bitwicht
                                  @Damrak2022
                                  Ich habe seit heute nach einem Reboot gleiches Problem.
                                  internal error: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
                                  Hattest du den Fehler gefunden?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bitwicht
                                    @Damrak2022
                                    peterfido
                                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                    @bitwicht
                                    Kann es sein, dass da im Zeitraum evtl. keine Daten vorhanden sind?
                                    Peterfido
