  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • M MINKI
    @wendy2702 Kannst du mnir einmal sagen wie ich ins ffmpeg log schauen kann? Das Wissen fehlt mir leider.
    //UPDATE
    Ich habe das Log Level mal auf Silly gestellt. Das steht im log sobald der livestream gestartet werden soll.
    	Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
    //UPDATE2
    OHNE TON GEHT DER LIVESTREAM!!!111 Kann man das auch mit Ton haben?
    loverz
    #1532
    @minki ich hatte es mit YAHKA auch nicht zum laufen bekommen und daher meine Kameras alle via Homebridge eingebunden. Das ist parallel zu ioBroker installiert.
    • L loverz
      MINKI
      #1533
      @loverz Ok! Danke für deinen Support bis hier hin. Vielleicht findet sich doch irgendwann eine Lösung. Bin erstmal froh das ich alles sehen kann. Für alle Details und die Gegensprechanlage nutze ich dann die App.
      • M MINKI
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #1534
        @minki Im FFMPEG log wird doch auch der Befehl aufgeführt der ausgelöst wird.
        Wenn du den mal manuell in der Konsole ausführst gibt es möglicherweise mehr infos zum Problem.
        • M MINKI
          //UPDATE
          //UPDATE2
          #1535
          @minki
          Möglicherweise läuft der Ton über ein unfreies Format.
          Da muss dann evtl. der entsprechende Codec nachinstalliert werden.
          Versuch mal mit
          sudo apt update
          sudo apt install libavcodec-extra
          dein Glück.
          Ansonsten würde ich mir den Stream anschauen:
          https://trac.ffmpeg.org/wiki/FFprobeTips
            @minki
            Versuch mal mit
            sudo apt update
            dein Glück.
            MINKI
            #1536
            @thomas-braun said in Yet another HomeKit adapter:
            Guter Tipp! Folgendes hat ffprobe ausgespuckt:
            STREAM]
            index=0
            codec_name=h264
            codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
            profile=Main
            codec_type=video
            codec_tag_string=[0][0][0][0]
            codec_tag=0x0000
            width=2560
            height=1440
            coded_width=2560
            coded_height=1440
            closed_captions=0
            has_b_frames=0
            sample_aspect_ratio=N/A
            display_aspect_ratio=N/A
            pix_fmt=yuv420p
            level=50
            color_range=tv
            color_space=unknown
            color_transfer=unknown
            color_primaries=unknown
            chroma_location=left
            field_order=progressive
            refs=1
            is_avc=false
            nal_length_size=0
            id=N/A
            r_frame_rate=20/1
            avg_frame_rate=15/1
            time_base=1/90000
            start_pts=30000
            start_time=0.333333
            duration_ts=N/A
            duration=N/A
            bit_rate=N/A
            max_bit_rate=N/A
            bits_per_raw_sample=8
            nb_frames=N/A
            nb_read_frames=N/A
            nb_read_packets=N/A
            DISPOSITION:default=0
            DISPOSITION:dub=0
            DISPOSITION:original=0
            DISPOSITION:comment=0
            DISPOSITION:lyrics=0
            DISPOSITION:karaoke=0
            DISPOSITION:forced=0
            DISPOSITION:hearing_impaired=0
            DISPOSITION:visual_impaired=0
            DISPOSITION:clean_effects=0
            DISPOSITION:attached_pic=0
            DISPOSITION:timed_thumbnails=0
            [/STREAM]
            [STREAM]
            index=1
            codec_name=pcm_alaw
            codec_long_name=PCM A-law / G.711 A-law
            profile=unknown
            codec_type=audio
            codec_tag=0x0000
            sample_fmt=s16
            sample_rate=8000
            channels=1
            channel_layout=unknown
            bits_per_sample=8
            id=N/A
            r_frame_rate=0/0
            avg_frame_rate=0/0
            time_base=1/8000
            start_pts=0
            start_time=0.000000
            duration_ts=N/A
            duration=N/A
            bit_rate=64000
            max_bit_rate=N/A
            bits_per_raw_sample=N/A
            nb_frames=N/A
            nb_read_frames=N/A
            nb_read_packets=N/A
            DISPOSITION:dub=0
            [/STREAM]
            [FORMAT]
            filename=<CENSORED>
            nb_streams=2
            nb_programs=0
            format_name=rtsp
            format_long_name=RTSP input
            start_time=0.000000
            duration=N/A
            size=N/A
            bit_rate=N/A
            probe_score=100
            TAG:title=Session streamed by "TP-LINK RTSP Server"
            [/FORMAT]
            • M MINKI
              STREAM]
              index=0
              codec_name=h264
              profile=Main
              codec_type=video
              codec_tag=0x0000
              width=2560
              height=1440
              coded_width=2560
              coded_height=1440
              closed_captions=0
              has_b_frames=0
              pix_fmt=yuv420p
              level=50
              color_range=tv
              color_space=unknown
              refs=1
              is_avc=false
              nal_length_size=0
              id=N/A
              r_frame_rate=20/1
              avg_frame_rate=15/1
              time_base=1/90000
              start_pts=30000
              start_time=0.333333
              duration_ts=N/A
              duration=N/A
              bit_rate=N/A
              max_bit_rate=N/A
              nb_frames=N/A
              nb_read_frames=N/A
              nb_read_packets=N/A
              DISPOSITION:dub=0
              [/STREAM]
              [STREAM]
              index=1
              codec_name=pcm_alaw
              profile=unknown
              codec_type=audio
              codec_tag=0x0000
              sample_fmt=s16
              sample_rate=8000
              channels=1
              bits_per_sample=8
              id=N/A
              r_frame_rate=0/0
              avg_frame_rate=0/0
              time_base=1/8000
              start_pts=0
              start_time=0.000000
              duration_ts=N/A
              duration=N/A
              bit_rate=64000
              max_bit_rate=N/A
              nb_frames=N/A
              nb_read_frames=N/A
              nb_read_packets=N/A
              DISPOSITION:dub=0
              [/STREAM]
              [FORMAT]
              filename=<CENSORED>
              nb_streams=2
              nb_programs=0
              format_name=rtsp
              start_time=0.000000
              duration=N/A
              size=N/A
              bit_rate=N/A
              probe_score=100
              [/FORMAT]
              #1537
              @minki sagte in Yet another HomeKit adapter:
              pcm_alaw
              Sollte eigentlich aber unterstützt werden.
              ffmpeg -formats | grep PCM
              sagt?
                pcm_alaw
                sagt?
                MINKI
                #1538
                ffmpeg version 4.4.2-0ubuntu0.22.04.1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                  built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1)
                  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
                  WARNING: library configuration mismatch
                  avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc --enable-libsmbclient
                  libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
                  libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
                  libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
                  libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
                  libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
                  libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
                  libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
                  libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
                 DE alaw            PCM A-law
                 DE f32be           PCM 32-bit floating-point big-endian
                 DE f32le           PCM 32-bit floating-point little-endian
                 DE f64be           PCM 64-bit floating-point big-endian
                 DE f64le           PCM 64-bit floating-point little-endian
                 DE mulaw           PCM mu-law
                 DE s16be           PCM signed 16-bit big-endian
                 DE s16le           PCM signed 16-bit little-endian
                 DE s24be           PCM signed 24-bit big-endian
                 DE s24le           PCM signed 24-bit little-endian
                 DE s32be           PCM signed 32-bit big-endian
                 DE s32le           PCM signed 32-bit little-endian
                 DE s8              PCM signed 8-bit
                 DE u16be           PCM unsigned 16-bit big-endian
                 DE u16le           PCM unsigned 16-bit little-endian
                 DE u24be           PCM unsigned 24-bit big-endian
                 DE u24le           PCM unsigned 24-bit little-endian
                 DE u32be           PCM unsigned 32-bit big-endian
                 DE u32le           PCM unsigned 32-bit little-endian
                 DE u8              PCM unsigned 8-bit
                 DE vidc            PCM Archimedes VIDC
                wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MINKI
                   DE alaw            PCM A-law
                   DE mulaw           PCM mu-law
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #1539
                  @minki Führe doch mal bitte das ffmpeg kommando aus und zeige das log davon. Laut den Einstellungen im Adapter versucht er AAC als Codec.
                  Müsste man mal im ffmpeg befehl schauen und zum testen ersetzen.
                  • M MINKI
                     DE alaw            PCM A-law
                     DE mulaw           PCM mu-law
                    #1540
                    Das macht mich schon stutzig.
                    Ist bei meiner Installation nicht der Fall.
                    • wendy2702W wendy2702
                      MINKI
                      schrieb am zuletzt editiert von MINKI
                      #1541
                      @wendy2702
                      Das schmeißt der Log raus wenn der Stream mit Ton ausgeführt wird.
                      Meine Audio Stream Config aus dem Adapter sieht wie folgt aus (UNVERÄNDERT):
                        "-vn",
                        "-sn",
                        "-dn",
                        "-codec:a",
                        "libfdk_aac",
                        "-profile:a",
                        "aac_eld",
                        "-flags",
                        "+global_header",
                        "-f",
                        "null",
                        "-ar",
                        "${samplerate}k",
                        "-b:a",
                        "${bitrate}k",
                        "-bufsize:a",
                        "${bitrate}k",
                        "-ac",
                        "${channel}",
                        "-payload_type",
                        "${payloadtype}",
                        "-ssrc",
                        "${targetAudioSsrc}",
                        "-f",
                        "rtp",
                        "-srtp_out_suite",
                        "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                        "-srtp_out_params",
                        "${audiokey}",
                        "srtp://${targetAddress}:${targetAudioPort}?rtcpport=${targetAudioPort}&localrtcpport=${targetAudioPort}&pkt_size=188"
                      • M MINKI
                        @wendy2702
                          "-vn",
                          "-sn",
                          "-dn",
                          "-codec:a",
                          "libfdk_aac",
                          "-profile:a",
                          "aac_eld",
                          "-flags",
                          "+global_header",
                          "-f",
                          "null",
                          "-ar",
                          "${samplerate}k",
                          "-b:a",
                          "${bitrate}k",
                          "-bufsize:a",
                          "${bitrate}k",
                          "-ac",
                          "${channel}",
                          "-payload_type",
                          "${payloadtype}",
                          "-ssrc",
                          "-f",
                          "rtp",
                          "-srtp_out_suite",
                          "-srtp_out_params",
                          "${audiokey}",
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #1542
                        @minki Wie sieht der vollständige FFMPEG Befehl aus?
                        Login daten der Kamera kannst du ersetzen.
                        Steht da was von
                        - quiet
                        drin?
                        füge mal
                        - loglevel verbose
                        direkt hinter das "ffmpeg" ein.
                          Steht da was von
                          - quiet
                          drin?
                          füge mal
                          - loglevel verbose
                          MINKI
                          #1543
                          @wendy2702 Sorry, was meinst du mit FFMPEG Befehl? Ich habe unter stream properties in yahka "ADD CAMERA" den rtsp stream eingegeben. Ich rufe selber keinen FFMPEG Befehl auf. Muss ich das tun?
                          • M MINKI
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #1544
                            @minki Kannst du mal die Yahka Instanz auf "Debug" stellen und dann schauen ob im iob log der "FFMPEG" Befehl kommt wenn du den Stream startest.
                              MINKI
                              #1545
                              @wendy2702
                              yahka.0
                              2023-03-22 22:09:37.344	debug	Session Request:{ "sessionID": "e230bf3a-9312-43ba-bbd8-1417ed069f24", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 281489091, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 2212050935, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                              yahka.0
                              2023-03-22 22:09:33.541	debug	Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://XXX:XXX@XXX:554/live/stream1 -t 1 -s 1280x720 -f image2 -
                              • M MINKI
                                @wendy2702
                                yahka.0
                                yahka.0
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #1546
                                "codec": "AAC-eld",
                                Ist ja der Falsche.
                                Kannst mal versuchen in den Erweiterten Einstellungen das zu ändern:
                                und da anstelle des AAC das einsetzen:
                                pcm_alaw
                                Sonst muss man sich tiefer mit der Syntax beschäftigen und testen. Ich habe aber keine Audio Kamera.
                                  "codec": "AAC-eld",
                                  Ist ja der Falsche.
                                  pcm_alaw
                                  MINKI
                                  #1547
                                  @wendy2702 said in Yet another HomeKit adapter:
                                  pcm_alaw
                                  Fehlermeldung bleibt gleich! Muss ich evtl auch den -codec:a ändern? Falls ja, was müsste da rein?
                                    "-vn",
                                    "-sn",
                                    "-dn",
                                    "-codec:a",
                                    "libfdk_aac",
                                    "-profile:a",
                                    "pcm_alaw",
                                    "-flags",
                                    "+global_header",
                                    "-f",
                                    "null",
                                    "-ar",
                                    "${samplerate}k",
                                    "-b:a",
                                    "${bitrate}k",
                                    "-bufsize:a",
                                    "${bitrate}k",
                                    "-ac",
                                    "${channel}",
                                    "-payload_type",
                                    "${payloadtype}",
                                    "-ssrc",
                                    "-f",
                                    "rtp",
                                    "-srtp_out_suite",
                                    "-srtp_out_params",
                                    "${audiokey}",
                                  • M MINKI
                                    pcm_alaw
                                      "-vn",
                                      "-sn",
                                      "-dn",
                                      "-codec:a",
                                      "libfdk_aac",
                                      "-profile:a",
                                      "pcm_alaw",
                                      "-flags",
                                      "+global_header",
                                      "-f",
                                      "null",
                                      "-ar",
                                      "${samplerate}k",
                                      "-b:a",
                                      "${bitrate}k",
                                      "-bufsize:a",
                                      "${bitrate}k",
                                      "-ac",
                                      "${channel}",
                                      "-payload_type",
                                      "${payloadtype}",
                                      "-ssrc",
                                      "-f",
                                      "rtp",
                                      "-srtp_out_suite",
                                      "-srtp_out_params",
                                      "${audiokey}",
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #1548
                                    @minki Dafür würde ich gerne das FFMPEG LOG sehen.
                                    Welche Version YAHKA und FFMPEG hast du installiert?
                                    Wenn ich einen Livestream bei mir starte bekomme ich nur diese Einträge im log:
                                    2023-03-23 08:17:15.109  - debug: yahka.4 (45656) Session Request:{
                                    2023-03-23 08:17:15.292  - debug: yahka.4 (45656) FFMPEG: received first frame
                                    2023-03-23 08:17:25.213  - debug: yahka.4 (45656) Stopped streaming session!
                                    2023-03-23 08:17:25.225  - debug: yahka.4 (45656) [Video] ffmpeg exited with code: null and signal: SIGKILL (Video stream stopped!)
                                      MINKI
                                      #1549
                                      @wendy2702
                                      Yahka --> 0.17.0
                                      ffmpeg --> 4.4.2
                                      Falls du was anderes brauchst, dann versteh ich leider nicht genau was du brauchst. Kannst du mir vielleicht sagen was ich dann tun müsste um dir die Info zur Verfügung zu stellen? Danke dir!
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #1550
                                        Ich habe vom vielen Testen noch zwei Kamera-Relikte in yahka. Kann mir jemand sagen, wie man die löscht?
                                        Der Button "Gerät entfernen" funktioniert dafür leider nicht.
                                        Blog: indibit.de
                                        • M MINKI
                                          @wendy2702
                                          Yahka --> 0.17.0
                                          ffmpeg --> 4.4.2
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #1551
                                          @minki Das wollte ich wissen, kann aber mangels Audio kamera nicht weiter testen.
