  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @minki Wie / wann wird FFMPEG aufgerufen?
    MINKI
    #1525
    @wendy2702 Sobald ich den livestream starten will scheint er ffmpeg aufzurufen. Oder verstehe ich deine Frage falsch?
    • M MINKI
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #1526
      @minki Du meinst Live Stream über die Home App oder ?
      Zeig mal die Einstellungen in Yahka
        MINKI
        #1527
        Brauchst du noch mehr?
        • M MINKI
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #1528
          @minki Können deine Kameras Audio? Wenn nein, haken raus.
          Geht der Stream in VLC so wie du ihn im Adapter eingetragen hast?
          In den Erweiterten Eigenschaften mal alles auf "Reset to defaults"
            MINKI
            #1529
            @wendy2702 Ja, 2-Wege Audio!
            Ja, der Stream funktioniert genau so in VLC.
            Reset habe ich schon mehrfach durchgeführt.
            • M MINKI
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #1530
              @minki Ich weiss das es mal Probleme mit Audio gab.
              Schau mal ins FFMPEG log wenn du den Stream aktivierst.
              Sonst probiere mal zum Testen ohne Audio.
                MINKI
                schrieb am zuletzt editiert von MINKI
                #1531
                @wendy2702 Kannst du mnir einmal sagen wie ich ins ffmpeg log schauen kann? Das Wissen fehlt mir leider.
                //UPDATE
                Ich habe das Log Level mal auf Silly gestellt. Das steht im log sobald der livestream gestartet werden soll.
                	Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                //UPDATE2
                OHNE TON GEHT DER LIVESTREAM!!!111 Kann man das auch mit Ton haben?
                L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MINKI
                  //UPDATE
                  //UPDATE2
                  loverz
                  #1532
                  @minki ich hatte es mit YAHKA auch nicht zum laufen bekommen und daher meine Kameras alle via Homebridge eingebunden. Das ist parallel zu ioBroker installiert.
                  • L loverz
                    MINKI
                    #1533
                    @loverz Ok! Danke für deinen Support bis hier hin. Vielleicht findet sich doch irgendwann eine Lösung. Bin erstmal froh das ich alles sehen kann. Für alle Details und die Gegensprechanlage nutze ich dann die App.
                    • M MINKI
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #1534
                      @minki Im FFMPEG log wird doch auch der Befehl aufgeführt der ausgelöst wird.
                      Wenn du den mal manuell in der Konsole ausführst gibt es möglicherweise mehr infos zum Problem.
                      • M MINKI
                        //UPDATE
                        //UPDATE2
                        #1535
                        @minki
                        Möglicherweise läuft der Ton über ein unfreies Format.
                        Da muss dann evtl. der entsprechende Codec nachinstalliert werden.
                        Versuch mal mit
                        sudo apt update
                        sudo apt install libavcodec-extra
                        dein Glück.
                        Ansonsten würde ich mir den Stream anschauen:
                        https://trac.ffmpeg.org/wiki/FFprobeTips
                          @minki
                          Versuch mal mit
                          sudo apt update
                          dein Glück.
                          MINKI
                          #1536
                          @thomas-braun said in Yet another HomeKit adapter:
                          Guter Tipp! Folgendes hat ffprobe ausgespuckt:
                          STREAM]
                          index=0
                          codec_name=h264
                          codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
                          profile=Main
                          codec_type=video
                          codec_tag_string=[0][0][0][0]
                          codec_tag=0x0000
                          width=2560
                          height=1440
                          coded_width=2560
                          coded_height=1440
                          closed_captions=0
                          has_b_frames=0
                          sample_aspect_ratio=N/A
                          display_aspect_ratio=N/A
                          pix_fmt=yuv420p
                          level=50
                          color_range=tv
                          color_space=unknown
                          color_transfer=unknown
                          color_primaries=unknown
                          chroma_location=left
                          field_order=progressive
                          refs=1
                          is_avc=false
                          nal_length_size=0
                          id=N/A
                          r_frame_rate=20/1
                          avg_frame_rate=15/1
                          time_base=1/90000
                          start_pts=30000
                          start_time=0.333333
                          duration_ts=N/A
                          duration=N/A
                          bit_rate=N/A
                          max_bit_rate=N/A
                          bits_per_raw_sample=8
                          nb_frames=N/A
                          nb_read_frames=N/A
                          nb_read_packets=N/A
                          DISPOSITION:default=0
                          DISPOSITION:dub=0
                          DISPOSITION:original=0
                          DISPOSITION:comment=0
                          DISPOSITION:lyrics=0
                          DISPOSITION:karaoke=0
                          DISPOSITION:forced=0
                          DISPOSITION:hearing_impaired=0
                          DISPOSITION:visual_impaired=0
                          DISPOSITION:clean_effects=0
                          DISPOSITION:attached_pic=0
                          DISPOSITION:timed_thumbnails=0
                          [/STREAM]
                          [STREAM]
                          index=1
                          codec_name=pcm_alaw
                          codec_long_name=PCM A-law / G.711 A-law
                          profile=unknown
                          codec_type=audio
                          codec_tag=0x0000
                          sample_fmt=s16
                          sample_rate=8000
                          channels=1
                          channel_layout=unknown
                          bits_per_sample=8
                          id=N/A
                          r_frame_rate=0/0
                          avg_frame_rate=0/0
                          time_base=1/8000
                          start_pts=0
                          start_time=0.000000
                          duration_ts=N/A
                          duration=N/A
                          bit_rate=64000
                          max_bit_rate=N/A
                          bits_per_raw_sample=N/A
                          nb_frames=N/A
                          nb_read_frames=N/A
                          nb_read_packets=N/A
                          DISPOSITION:dub=0
                          [/STREAM]
                          [FORMAT]
                          filename=<CENSORED>
                          nb_streams=2
                          nb_programs=0
                          format_name=rtsp
                          format_long_name=RTSP input
                          start_time=0.000000
                          duration=N/A
                          size=N/A
                          bit_rate=N/A
                          probe_score=100
                          TAG:title=Session streamed by "TP-LINK RTSP Server"
                          [/FORMAT]
                          • M MINKI
                            STREAM]
                            index=0
                            codec_name=h264
                            profile=Main
                            codec_type=video
                            codec_tag=0x0000
                            width=2560
                            height=1440
                            coded_width=2560
                            coded_height=1440
                            closed_captions=0
                            has_b_frames=0
                            pix_fmt=yuv420p
                            level=50
                            color_range=tv
                            color_space=unknown
                            refs=1
                            is_avc=false
                            nal_length_size=0
                            id=N/A
                            r_frame_rate=20/1
                            avg_frame_rate=15/1
                            time_base=1/90000
                            start_pts=30000
                            start_time=0.333333
                            duration_ts=N/A
                            duration=N/A
                            bit_rate=N/A
                            max_bit_rate=N/A
                            nb_frames=N/A
                            nb_read_frames=N/A
                            nb_read_packets=N/A
                            DISPOSITION:dub=0
                            [/STREAM]
                            [STREAM]
                            index=1
                            codec_name=pcm_alaw
                            profile=unknown
                            codec_type=audio
                            codec_tag=0x0000
                            sample_fmt=s16
                            sample_rate=8000
                            channels=1
                            bits_per_sample=8
                            id=N/A
                            r_frame_rate=0/0
                            avg_frame_rate=0/0
                            time_base=1/8000
                            start_pts=0
                            start_time=0.000000
                            duration_ts=N/A
                            duration=N/A
                            bit_rate=64000
                            max_bit_rate=N/A
                            nb_frames=N/A
                            nb_read_frames=N/A
                            nb_read_packets=N/A
                            DISPOSITION:dub=0
                            [/STREAM]
                            [FORMAT]
                            filename=<CENSORED>
                            nb_streams=2
                            nb_programs=0
                            format_name=rtsp
                            start_time=0.000000
                            duration=N/A
                            size=N/A
                            bit_rate=N/A
                            probe_score=100
                            [/FORMAT]
                            #1537
                            @minki sagte in Yet another HomeKit adapter:
                            pcm_alaw
                            Sollte eigentlich aber unterstützt werden.
                            ffmpeg -formats | grep PCM
                            sagt?
                              pcm_alaw
                              sagt?
                              MINKI
                              #1538
                              ffmpeg version 4.4.2-0ubuntu0.22.04.1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                                built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1)
                                configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
                                WARNING: library configuration mismatch
                                avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc --enable-libsmbclient
                                libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
                                libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
                                libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
                                libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
                                libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
                                libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
                                libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
                                libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
                               DE alaw            PCM A-law
                               DE f32be           PCM 32-bit floating-point big-endian
                               DE f32le           PCM 32-bit floating-point little-endian
                               DE f64be           PCM 64-bit floating-point big-endian
                               DE f64le           PCM 64-bit floating-point little-endian
                               DE mulaw           PCM mu-law
                               DE s16be           PCM signed 16-bit big-endian
                               DE s16le           PCM signed 16-bit little-endian
                               DE s24be           PCM signed 24-bit big-endian
                               DE s24le           PCM signed 24-bit little-endian
                               DE s32be           PCM signed 32-bit big-endian
                               DE s32le           PCM signed 32-bit little-endian
                               DE s8              PCM signed 8-bit
                               DE u16be           PCM unsigned 16-bit big-endian
                               DE u16le           PCM unsigned 16-bit little-endian
                               DE u24be           PCM unsigned 24-bit big-endian
                               DE u24le           PCM unsigned 24-bit little-endian
                               DE u32be           PCM unsigned 32-bit big-endian
                               DE u32le           PCM unsigned 32-bit little-endian
                               DE u8              PCM unsigned 8-bit
                               DE vidc            PCM Archimedes VIDC
                              wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MINKI
                                 DE alaw            PCM A-law
                                 DE mulaw           PCM mu-law
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #1539
                                @minki Führe doch mal bitte das ffmpeg kommando aus und zeige das log davon. Laut den Einstellungen im Adapter versucht er AAC als Codec.
                                Müsste man mal im ffmpeg befehl schauen und zum testen ersetzen.
                                • M MINKI
                                   DE alaw            PCM A-law
                                   DE mulaw           PCM mu-law
                                  #1540
                                  Das macht mich schon stutzig.
                                  Ist bei meiner Installation nicht der Fall.
                                    MINKI
                                    #1541
                                    @wendy2702
                                    Das schmeißt der Log raus wenn der Stream mit Ton ausgeführt wird.
                                    Meine Audio Stream Config aus dem Adapter sieht wie folgt aus (UNVERÄNDERT):
                                      "-vn",
                                      "-sn",
                                      "-dn",
                                      "-codec:a",
                                      "libfdk_aac",
                                      "-profile:a",
                                      "aac_eld",
                                      "-flags",
                                      "+global_header",
                                      "-f",
                                      "null",
                                      "-ar",
                                      "${samplerate}k",
                                      "-b:a",
                                      "${bitrate}k",
                                      "-bufsize:a",
                                      "${bitrate}k",
                                      "-ac",
                                      "${channel}",
                                      "-payload_type",
                                      "${payloadtype}",
                                      "-ssrc",
                                      "${targetAudioSsrc}",
                                      "-f",
                                      "rtp",
                                      "-srtp_out_suite",
                                      "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                                      "-srtp_out_params",
                                      "${audiokey}",
                                      "srtp://${targetAddress}:${targetAudioPort}?rtcpport=${targetAudioPort}&localrtcpport=${targetAudioPort}&pkt_size=188"
                                    • M MINKI
                                      @wendy2702
                                        "-vn",
                                        "-sn",
                                        "-dn",
                                        "-codec:a",
                                        "libfdk_aac",
                                        "-profile:a",
                                        "aac_eld",
                                        "-flags",
                                        "+global_header",
                                        "-f",
                                        "null",
                                        "-ar",
                                        "${samplerate}k",
                                        "-b:a",
                                        "${bitrate}k",
                                        "-bufsize:a",
                                        "${bitrate}k",
                                        "-ac",
                                        "${channel}",
                                        "-payload_type",
                                        "${payloadtype}",
                                        "-ssrc",
                                        "-f",
                                        "rtp",
                                        "-srtp_out_suite",
                                        "-srtp_out_params",
                                        "${audiokey}",
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #1542
                                      @minki Wie sieht der vollständige FFMPEG Befehl aus?
                                      Login daten der Kamera kannst du ersetzen.
                                      Steht da was von
                                      - quiet
                                      drin?
                                      füge mal
                                      - loglevel verbose
                                      direkt hinter das "ffmpeg" ein.
                                        Steht da was von
                                        - quiet
                                        drin?
                                        füge mal
                                        - loglevel verbose
                                        MINKI
                                        #1543
                                        @wendy2702 Sorry, was meinst du mit FFMPEG Befehl? Ich habe unter stream properties in yahka "ADD CAMERA" den rtsp stream eingegeben. Ich rufe selber keinen FFMPEG Befehl auf. Muss ich das tun?
                                        • M MINKI
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #1544
                                          @minki Kannst du mal die Yahka Instanz auf "Debug" stellen und dann schauen ob im iob log der "FFMPEG" Befehl kommt wenn du den Stream startest.
