  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • M MINKI
    @loverz An dich ging das "Legendär" und die Frage! :-)
    Sobald ich die HomeApp öffne und das Video soll laden, schmiert YAHKA mit folgender Fehlermeldung ab.
    //UPDATE:
    Es lag an ffmpeg. Ich habe heute unser HMS umgezogen auf eine neue Maschine und da war ffmpeg noch nicht installiert. Snapshot wird geholt, Livestream wird nicht gestartet. Stattdessen gibt es folgenden Log Eintrag.
    	2023-03-22 17:05:11.778	error	[Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #1524
    @minki Wie / wann wird FFMPEG aufgerufen?
    • wendy2702W wendy2702
      MINKI
      #1525
      @wendy2702 Sobald ich den livestream starten will scheint er ffmpeg aufzurufen. Oder verstehe ich deine Frage falsch?
      • M MINKI
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #1526
        @minki Du meinst Live Stream über die Home App oder ?
        Zeig mal die Einstellungen in Yahka
          MINKI
          #1527
          Brauchst du noch mehr?
          • M MINKI
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #1528
            @minki Können deine Kameras Audio? Wenn nein, haken raus.
            Geht der Stream in VLC so wie du ihn im Adapter eingetragen hast?
            In den Erweiterten Eigenschaften mal alles auf "Reset to defaults"
              MINKI
              #1529
              @wendy2702 Ja, 2-Wege Audio!
              Ja, der Stream funktioniert genau so in VLC.
              Reset habe ich schon mehrfach durchgeführt.
              • M MINKI
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #1530
                @minki Ich weiss das es mal Probleme mit Audio gab.
                Schau mal ins FFMPEG log wenn du den Stream aktivierst.
                Sonst probiere mal zum Testen ohne Audio.
                  MINKI
                  schrieb am zuletzt editiert von MINKI
                  #1531
                  @wendy2702 Kannst du mnir einmal sagen wie ich ins ffmpeg log schauen kann? Das Wissen fehlt mir leider.
                  //UPDATE
                  Ich habe das Log Level mal auf Silly gestellt. Das steht im log sobald der livestream gestartet werden soll.
                  	Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                  //UPDATE2
                  OHNE TON GEHT DER LIVESTREAM!!!111 Kann man das auch mit Ton haben?
                  L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MINKI
                    //UPDATE
                    //UPDATE2
                    loverz
                    #1532
                    @minki ich hatte es mit YAHKA auch nicht zum laufen bekommen und daher meine Kameras alle via Homebridge eingebunden. Das ist parallel zu ioBroker installiert.
                    • L loverz
                      MINKI
                      #1533
                      @loverz Ok! Danke für deinen Support bis hier hin. Vielleicht findet sich doch irgendwann eine Lösung. Bin erstmal froh das ich alles sehen kann. Für alle Details und die Gegensprechanlage nutze ich dann die App.
                      • M MINKI
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #1534
                        @minki Im FFMPEG log wird doch auch der Befehl aufgeführt der ausgelöst wird.
                        Wenn du den mal manuell in der Konsole ausführst gibt es möglicherweise mehr infos zum Problem.
                        • M MINKI
                          //UPDATE
                          //UPDATE2
                          #1535
                          @minki
                          Möglicherweise läuft der Ton über ein unfreies Format.
                          Da muss dann evtl. der entsprechende Codec nachinstalliert werden.
                          Versuch mal mit
                          sudo apt update
                          sudo apt install libavcodec-extra
                          dein Glück.
                          Ansonsten würde ich mir den Stream anschauen:
                          https://trac.ffmpeg.org/wiki/FFprobeTips
                            @minki
                            Versuch mal mit
                            sudo apt update
                            dein Glück.
                            MINKI
                            #1536
                            @thomas-braun said in Yet another HomeKit adapter:
                            Guter Tipp! Folgendes hat ffprobe ausgespuckt:
                            STREAM]
                            index=0
                            codec_name=h264
                            codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
                            profile=Main
                            codec_type=video
                            codec_tag_string=[0][0][0][0]
                            codec_tag=0x0000
                            width=2560
                            height=1440
                            coded_width=2560
                            coded_height=1440
                            closed_captions=0
                            has_b_frames=0
                            sample_aspect_ratio=N/A
                            display_aspect_ratio=N/A
                            pix_fmt=yuv420p
                            level=50
                            color_range=tv
                            color_space=unknown
                            color_transfer=unknown
                            color_primaries=unknown
                            chroma_location=left
                            field_order=progressive
                            refs=1
                            is_avc=false
                            nal_length_size=0
                            id=N/A
                            r_frame_rate=20/1
                            avg_frame_rate=15/1
                            time_base=1/90000
                            start_pts=30000
                            start_time=0.333333
                            duration_ts=N/A
                            duration=N/A
                            bit_rate=N/A
                            max_bit_rate=N/A
                            bits_per_raw_sample=8
                            nb_frames=N/A
                            nb_read_frames=N/A
                            nb_read_packets=N/A
                            DISPOSITION:default=0
                            DISPOSITION:dub=0
                            DISPOSITION:original=0
                            DISPOSITION:comment=0
                            DISPOSITION:lyrics=0
                            DISPOSITION:karaoke=0
                            DISPOSITION:forced=0
                            DISPOSITION:hearing_impaired=0
                            DISPOSITION:visual_impaired=0
                            DISPOSITION:clean_effects=0
                            DISPOSITION:attached_pic=0
                            DISPOSITION:timed_thumbnails=0
                            [/STREAM]
                            [STREAM]
                            index=1
                            codec_name=pcm_alaw
                            codec_long_name=PCM A-law / G.711 A-law
                            profile=unknown
                            codec_type=audio
                            codec_tag=0x0000
                            sample_fmt=s16
                            sample_rate=8000
                            channels=1
                            channel_layout=unknown
                            bits_per_sample=8
                            id=N/A
                            r_frame_rate=0/0
                            avg_frame_rate=0/0
                            time_base=1/8000
                            start_pts=0
                            start_time=0.000000
                            duration_ts=N/A
                            duration=N/A
                            bit_rate=64000
                            max_bit_rate=N/A
                            bits_per_raw_sample=N/A
                            nb_frames=N/A
                            nb_read_frames=N/A
                            nb_read_packets=N/A
                            DISPOSITION:dub=0
                            [/STREAM]
                            [FORMAT]
                            filename=<CENSORED>
                            nb_streams=2
                            nb_programs=0
                            format_name=rtsp
                            format_long_name=RTSP input
                            start_time=0.000000
                            duration=N/A
                            size=N/A
                            bit_rate=N/A
                            probe_score=100
                            TAG:title=Session streamed by "TP-LINK RTSP Server"
                            [/FORMAT]
                            • M MINKI
                              STREAM]
                              index=0
                              codec_name=h264
                              profile=Main
                              codec_type=video
                              codec_tag=0x0000
                              width=2560
                              height=1440
                              coded_width=2560
                              coded_height=1440
                              closed_captions=0
                              has_b_frames=0
                              pix_fmt=yuv420p
                              level=50
                              color_range=tv
                              color_space=unknown
                              refs=1
                              is_avc=false
                              nal_length_size=0
                              id=N/A
                              r_frame_rate=20/1
                              avg_frame_rate=15/1
                              time_base=1/90000
                              start_pts=30000
                              start_time=0.333333
                              duration_ts=N/A
                              duration=N/A
                              bit_rate=N/A
                              max_bit_rate=N/A
                              nb_frames=N/A
                              nb_read_frames=N/A
                              nb_read_packets=N/A
                              DISPOSITION:dub=0
                              [/STREAM]
                              [STREAM]
                              index=1
                              codec_name=pcm_alaw
                              profile=unknown
                              codec_type=audio
                              codec_tag=0x0000
                              sample_fmt=s16
                              sample_rate=8000
                              channels=1
                              bits_per_sample=8
                              id=N/A
                              r_frame_rate=0/0
                              avg_frame_rate=0/0
                              time_base=1/8000
                              start_pts=0
                              start_time=0.000000
                              duration_ts=N/A
                              duration=N/A
                              bit_rate=64000
                              max_bit_rate=N/A
                              nb_frames=N/A
                              nb_read_frames=N/A
                              nb_read_packets=N/A
                              DISPOSITION:dub=0
                              [/STREAM]
                              [FORMAT]
                              filename=<CENSORED>
                              nb_streams=2
                              nb_programs=0
                              format_name=rtsp
                              start_time=0.000000
                              duration=N/A
                              size=N/A
                              bit_rate=N/A
                              probe_score=100
                              [/FORMAT]
                              #1537
                              @minki sagte in Yet another HomeKit adapter:
                              pcm_alaw
                              Sollte eigentlich aber unterstützt werden.
                              ffmpeg -formats | grep PCM
                              sagt?
                                pcm_alaw
                                sagt?
                                MINKI
                                #1538
                                ffmpeg version 4.4.2-0ubuntu0.22.04.1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                                  built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1)
                                  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
                                  WARNING: library configuration mismatch
                                  avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc --enable-libsmbclient
                                  libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
                                  libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
                                  libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
                                  libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
                                  libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
                                  libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
                                  libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
                                  libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
                                 DE alaw            PCM A-law
                                 DE f32be           PCM 32-bit floating-point big-endian
                                 DE f32le           PCM 32-bit floating-point little-endian
                                 DE f64be           PCM 64-bit floating-point big-endian
                                 DE f64le           PCM 64-bit floating-point little-endian
                                 DE mulaw           PCM mu-law
                                 DE s16be           PCM signed 16-bit big-endian
                                 DE s16le           PCM signed 16-bit little-endian
                                 DE s24be           PCM signed 24-bit big-endian
                                 DE s24le           PCM signed 24-bit little-endian
                                 DE s32be           PCM signed 32-bit big-endian
                                 DE s32le           PCM signed 32-bit little-endian
                                 DE s8              PCM signed 8-bit
                                 DE u16be           PCM unsigned 16-bit big-endian
                                 DE u16le           PCM unsigned 16-bit little-endian
                                 DE u24be           PCM unsigned 24-bit big-endian
                                 DE u24le           PCM unsigned 24-bit little-endian
                                 DE u32be           PCM unsigned 32-bit big-endian
                                 DE u32le           PCM unsigned 32-bit little-endian
                                 DE u8              PCM unsigned 8-bit
                                 DE vidc            PCM Archimedes VIDC
                                wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MINKI
                                   DE alaw            PCM A-law
                                   DE mulaw           PCM mu-law
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #1539
                                  @minki Führe doch mal bitte das ffmpeg kommando aus und zeige das log davon. Laut den Einstellungen im Adapter versucht er AAC als Codec.
                                  Müsste man mal im ffmpeg befehl schauen und zum testen ersetzen.
                                  • M MINKI
                                     DE alaw            PCM A-law
                                     DE mulaw           PCM mu-law
                                    #1540
                                    Das macht mich schon stutzig.
                                    Ist bei meiner Installation nicht der Fall.
                                      MINKI
                                      #1541
                                      @wendy2702
                                      Das schmeißt der Log raus wenn der Stream mit Ton ausgeführt wird.
                                      Meine Audio Stream Config aus dem Adapter sieht wie folgt aus (UNVERÄNDERT):
                                        "-vn",
                                        "-sn",
                                        "-dn",
                                        "-codec:a",
                                        "libfdk_aac",
                                        "-profile:a",
                                        "aac_eld",
                                        "-flags",
                                        "+global_header",
                                        "-f",
                                        "null",
                                        "-ar",
                                        "${samplerate}k",
                                        "-b:a",
                                        "${bitrate}k",
                                        "-bufsize:a",
                                        "${bitrate}k",
                                        "-ac",
                                        "${channel}",
                                        "-payload_type",
                                        "${payloadtype}",
                                        "-ssrc",
                                        "${targetAudioSsrc}",
                                        "-f",
                                        "rtp",
                                        "-srtp_out_suite",
                                        "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                                        "-srtp_out_params",
                                        "${audiokey}",
                                        "srtp://${targetAddress}:${targetAudioPort}?rtcpport=${targetAudioPort}&localrtcpport=${targetAudioPort}&pkt_size=188"
                                      • M MINKI
                                        @wendy2702
                                          "-vn",
                                          "-sn",
                                          "-dn",
                                          "-codec:a",
                                          "libfdk_aac",
                                          "-profile:a",
                                          "aac_eld",
                                          "-flags",
                                          "+global_header",
                                          "-f",
                                          "null",
                                          "-ar",
                                          "${samplerate}k",
                                          "-b:a",
                                          "${bitrate}k",
                                          "-bufsize:a",
                                          "${bitrate}k",
                                          "-ac",
                                          "${channel}",
                                          "-payload_type",
                                          "${payloadtype}",
                                          "-ssrc",
                                          "-f",
                                          "rtp",
                                          "-srtp_out_suite",
                                          "-srtp_out_params",
                                          "${audiokey}",
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #1542
                                        @minki Wie sieht der vollständige FFMPEG Befehl aus?
                                        Login daten der Kamera kannst du ersetzen.
                                        Steht da was von
                                        - quiet
                                        drin?
                                        füge mal
                                        - loglevel verbose
                                        direkt hinter das "ffmpeg" ein.
                                          Steht da was von
                                          - quiet
                                          drin?
                                          füge mal
                                          - loglevel verbose
                                          MINKI
                                          #1543
                                          @wendy2702 Sorry, was meinst du mit FFMPEG Befehl? Ich habe unter stream properties in yahka "ADD CAMERA" den rtsp stream eingegeben. Ich rufe selber keinen FFMPEG Befehl auf. Muss ich das tun?
