  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
    @minki hast du ffmpeg installiert?
    MINKI
    #1520
    @ilovegym Jawohl! Wenn ich im Terminal ffmpeg eingebe, bekomme ich Informationen angezeigt.
    • M MINKI
      MINKI
      #1521
      @minki Legendär! Das war tatsächlich das Problem. Wie bescheuert von mir. Ein Bild sehe ich aber trotzdem nicht. Es kann keine Verbindung zur Kamera hergestellt werden.
      Ich habe in einem Posting gelesen, dass dem RTSP Stream keine UID & PWD übergeben werden darf. Ist das korrekt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MINKI
        loverz
        #1522
        @minki an wen ist die Frage und die Antwort gerichtet?
        • L loverz
          MINKI
          schrieb am zuletzt editiert von MINKI
          #1523
          @loverz An dich ging das "Legendär" und die Frage! :-)
          Sobald ich die HomeApp öffne und das Video soll laden, schmiert YAHKA mit folgender Fehlermeldung ab.
          //UPDATE:
          Es lag an ffmpeg. Ich habe heute unser HMS umgezogen auf eine neue Maschine und da war ffmpeg noch nicht installiert. Snapshot wird geholt, Livestream wird nicht gestartet. Stattdessen gibt es folgenden Log Eintrag.
          	2023-03-22 17:05:11.778	error	[Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
          • M MINKI
            //UPDATE:
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #1524
            @minki Wie / wann wird FFMPEG aufgerufen?
            • wendy2702W wendy2702
              MINKI
              #1525
              @wendy2702 Sobald ich den livestream starten will scheint er ffmpeg aufzurufen. Oder verstehe ich deine Frage falsch?
              • M MINKI
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #1526
                @minki Du meinst Live Stream über die Home App oder ?
                Zeig mal die Einstellungen in Yahka
                  MINKI
                  #1527
                  Brauchst du noch mehr?
                  • M MINKI
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #1528
                    @minki Können deine Kameras Audio? Wenn nein, haken raus.
                    Geht der Stream in VLC so wie du ihn im Adapter eingetragen hast?
                    In den Erweiterten Eigenschaften mal alles auf "Reset to defaults"
                      MINKI
                      #1529
                      @wendy2702 Ja, 2-Wege Audio!
                      Ja, der Stream funktioniert genau so in VLC.
                      Reset habe ich schon mehrfach durchgeführt.
                      • M MINKI
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #1530
                        @minki Ich weiss das es mal Probleme mit Audio gab.
                        Schau mal ins FFMPEG log wenn du den Stream aktivierst.
                        Sonst probiere mal zum Testen ohne Audio.
                          MINKI
                          #1531
                          @wendy2702 Kannst du mnir einmal sagen wie ich ins ffmpeg log schauen kann? Das Wissen fehlt mir leider.
                          //UPDATE
                          Ich habe das Log Level mal auf Silly gestellt. Das steht im log sobald der livestream gestartet werden soll.
                          	Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                          //UPDATE2
                          OHNE TON GEHT DER LIVESTREAM!!!111 Kann man das auch mit Ton haben?
                          L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MINKI
                            //UPDATE
                            //UPDATE2
                            loverz
                            #1532
                            @minki ich hatte es mit YAHKA auch nicht zum laufen bekommen und daher meine Kameras alle via Homebridge eingebunden. Das ist parallel zu ioBroker installiert.
                            • L loverz
                              MINKI
                              #1533
                              @loverz Ok! Danke für deinen Support bis hier hin. Vielleicht findet sich doch irgendwann eine Lösung. Bin erstmal froh das ich alles sehen kann. Für alle Details und die Gegensprechanlage nutze ich dann die App.
                              • M MINKI
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #1534
                                @minki Im FFMPEG log wird doch auch der Befehl aufgeführt der ausgelöst wird.
                                Wenn du den mal manuell in der Konsole ausführst gibt es möglicherweise mehr infos zum Problem.
                                • M MINKI
                                  //UPDATE
                                  //UPDATE2
                                  #1535
                                  @minki
                                  Möglicherweise läuft der Ton über ein unfreies Format.
                                  Da muss dann evtl. der entsprechende Codec nachinstalliert werden.
                                  Versuch mal mit
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install libavcodec-extra
                                  dein Glück.
                                  Ansonsten würde ich mir den Stream anschauen:
                                  https://trac.ffmpeg.org/wiki/FFprobeTips
                                    @minki
                                    Versuch mal mit
                                    sudo apt update
                                    dein Glück.
                                    MINKI
                                    #1536
                                    @thomas-braun said in Yet another HomeKit adapter:
                                    Guter Tipp! Folgendes hat ffprobe ausgespuckt:
                                    STREAM]
                                    index=0
                                    codec_name=h264
                                    codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
                                    profile=Main
                                    codec_type=video
                                    codec_tag_string=[0][0][0][0]
                                    codec_tag=0x0000
                                    width=2560
                                    height=1440
                                    coded_width=2560
                                    coded_height=1440
                                    closed_captions=0
                                    has_b_frames=0
                                    sample_aspect_ratio=N/A
                                    display_aspect_ratio=N/A
                                    pix_fmt=yuv420p
                                    level=50
                                    color_range=tv
                                    color_space=unknown
                                    color_transfer=unknown
                                    color_primaries=unknown
                                    chroma_location=left
                                    field_order=progressive
                                    refs=1
                                    is_avc=false
                                    nal_length_size=0
                                    id=N/A
                                    r_frame_rate=20/1
                                    avg_frame_rate=15/1
                                    time_base=1/90000
                                    start_pts=30000
                                    start_time=0.333333
                                    duration_ts=N/A
                                    duration=N/A
                                    bit_rate=N/A
                                    max_bit_rate=N/A
                                    bits_per_raw_sample=8
                                    nb_frames=N/A
                                    nb_read_frames=N/A
                                    nb_read_packets=N/A
                                    DISPOSITION:default=0
                                    DISPOSITION:dub=0
                                    DISPOSITION:original=0
                                    DISPOSITION:comment=0
                                    DISPOSITION:lyrics=0
                                    DISPOSITION:karaoke=0
                                    DISPOSITION:forced=0
                                    DISPOSITION:hearing_impaired=0
                                    DISPOSITION:visual_impaired=0
                                    DISPOSITION:clean_effects=0
                                    DISPOSITION:attached_pic=0
                                    DISPOSITION:timed_thumbnails=0
                                    [/STREAM]
                                    [STREAM]
                                    index=1
                                    codec_name=pcm_alaw
                                    codec_long_name=PCM A-law / G.711 A-law
                                    profile=unknown
                                    codec_type=audio
                                    codec_tag=0x0000
                                    sample_fmt=s16
                                    sample_rate=8000
                                    channels=1
                                    channel_layout=unknown
                                    bits_per_sample=8
                                    id=N/A
                                    r_frame_rate=0/0
                                    avg_frame_rate=0/0
                                    time_base=1/8000
                                    start_pts=0
                                    start_time=0.000000
                                    duration_ts=N/A
                                    duration=N/A
                                    bit_rate=64000
                                    max_bit_rate=N/A
                                    bits_per_raw_sample=N/A
                                    nb_frames=N/A
                                    nb_read_frames=N/A
                                    nb_read_packets=N/A
                                    DISPOSITION:dub=0
                                    [/STREAM]
                                    [FORMAT]
                                    filename=<CENSORED>
                                    nb_streams=2
                                    nb_programs=0
                                    format_name=rtsp
                                    format_long_name=RTSP input
                                    start_time=0.000000
                                    duration=N/A
                                    size=N/A
                                    bit_rate=N/A
                                    probe_score=100
                                    TAG:title=Session streamed by "TP-LINK RTSP Server"
                                    [/FORMAT]
                                    • M MINKI
                                      STREAM]
                                      index=0
                                      codec_name=h264
                                      profile=Main
                                      codec_type=video
                                      codec_tag=0x0000
                                      width=2560
                                      height=1440
                                      coded_width=2560
                                      coded_height=1440
                                      closed_captions=0
                                      has_b_frames=0
                                      pix_fmt=yuv420p
                                      level=50
                                      color_range=tv
                                      color_space=unknown
                                      refs=1
                                      is_avc=false
                                      nal_length_size=0
                                      id=N/A
                                      r_frame_rate=20/1
                                      avg_frame_rate=15/1
                                      time_base=1/90000
                                      start_pts=30000
                                      start_time=0.333333
                                      duration_ts=N/A
                                      duration=N/A
                                      bit_rate=N/A
                                      max_bit_rate=N/A
                                      nb_frames=N/A
                                      nb_read_frames=N/A
                                      nb_read_packets=N/A
                                      DISPOSITION:dub=0
                                      [/STREAM]
                                      [STREAM]
                                      index=1
                                      codec_name=pcm_alaw
                                      profile=unknown
                                      codec_type=audio
                                      codec_tag=0x0000
                                      sample_fmt=s16
                                      sample_rate=8000
                                      channels=1
                                      bits_per_sample=8
                                      id=N/A
                                      r_frame_rate=0/0
                                      avg_frame_rate=0/0
                                      time_base=1/8000
                                      start_pts=0
                                      start_time=0.000000
                                      duration_ts=N/A
                                      duration=N/A
                                      bit_rate=64000
                                      max_bit_rate=N/A
                                      nb_frames=N/A
                                      nb_read_frames=N/A
                                      nb_read_packets=N/A
                                      DISPOSITION:dub=0
                                      [/STREAM]
                                      [FORMAT]
                                      filename=<CENSORED>
                                      nb_streams=2
                                      nb_programs=0
                                      format_name=rtsp
                                      start_time=0.000000
                                      duration=N/A
                                      size=N/A
                                      bit_rate=N/A
                                      probe_score=100
                                      [/FORMAT]
                                      #1537
                                      @minki sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                      pcm_alaw
                                      Sollte eigentlich aber unterstützt werden.
                                      ffmpeg -formats | grep PCM
                                      sagt?
                                        pcm_alaw
                                        sagt?
                                        MINKI
                                        #1538
                                        ffmpeg version 4.4.2-0ubuntu0.22.04.1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                                          built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1)
                                          configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
                                          WARNING: library configuration mismatch
                                          avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc --enable-libsmbclient
                                          libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
                                          libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
                                          libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
                                          libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
                                          libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
                                          libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
                                          libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
                                          libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
                                         DE alaw            PCM A-law
                                         DE f32be           PCM 32-bit floating-point big-endian
                                         DE f32le           PCM 32-bit floating-point little-endian
                                         DE f64be           PCM 64-bit floating-point big-endian
                                         DE f64le           PCM 64-bit floating-point little-endian
                                         DE mulaw           PCM mu-law
                                         DE s16be           PCM signed 16-bit big-endian
                                         DE s16le           PCM signed 16-bit little-endian
                                         DE s24be           PCM signed 24-bit big-endian
                                         DE s24le           PCM signed 24-bit little-endian
                                         DE s32be           PCM signed 32-bit big-endian
                                         DE s32le           PCM signed 32-bit little-endian
                                         DE s8              PCM signed 8-bit
                                         DE u16be           PCM unsigned 16-bit big-endian
                                         DE u16le           PCM unsigned 16-bit little-endian
                                         DE u24be           PCM unsigned 24-bit big-endian
                                         DE u24le           PCM unsigned 24-bit little-endian
                                         DE u32be           PCM unsigned 32-bit big-endian
                                         DE u32le           PCM unsigned 32-bit little-endian
                                         DE u8              PCM unsigned 8-bit
                                         DE vidc            PCM Archimedes VIDC
                                        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MINKI
                                           DE alaw            PCM A-law
                                           DE mulaw           PCM mu-law
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #1539
                                          @minki Führe doch mal bitte das ffmpeg kommando aus und zeige das log davon. Laut den Einstellungen im Adapter versucht er AAC als Codec.
                                          Müsste man mal im ffmpeg befehl schauen und zum testen ersetzen.
