  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • M MINKI
    @minki Legendär! Das war tatsächlich das Problem. Wie bescheuert von mir. Ein Bild sehe ich aber trotzdem nicht. Es kann keine Verbindung zur Kamera hergestellt werden.
    Ich habe in einem Posting gelesen, dass dem RTSP Stream keine UID & PWD übergeben werden darf. Ist das korrekt?
    loverz
    #1522
    @minki an wen ist die Frage und die Antwort gerichtet?
    • L loverz
      MINKI
      schrieb am zuletzt editiert von MINKI
      #1523
      @loverz An dich ging das "Legendär" und die Frage! :-)
      Sobald ich die HomeApp öffne und das Video soll laden, schmiert YAHKA mit folgender Fehlermeldung ab.
      //UPDATE:
      Es lag an ffmpeg. Ich habe heute unser HMS umgezogen auf eine neue Maschine und da war ffmpeg noch nicht installiert. Snapshot wird geholt, Livestream wird nicht gestartet. Stattdessen gibt es folgenden Log Eintrag.
      	2023-03-22 17:05:11.778	error	[Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
      • M MINKI
        //UPDATE:
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #1524
        @minki Wie / wann wird FFMPEG aufgerufen?
        • wendy2702W wendy2702
          MINKI
          #1525
          @wendy2702 Sobald ich den livestream starten will scheint er ffmpeg aufzurufen. Oder verstehe ich deine Frage falsch?
          • M MINKI
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #1526
            @minki Du meinst Live Stream über die Home App oder ?
            Zeig mal die Einstellungen in Yahka
              MINKI
              #1527
              Brauchst du noch mehr?
              • M MINKI
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #1528
                @minki Können deine Kameras Audio? Wenn nein, haken raus.
                Geht der Stream in VLC so wie du ihn im Adapter eingetragen hast?
                In den Erweiterten Eigenschaften mal alles auf "Reset to defaults"
                  MINKI
                  #1529
                  @wendy2702 Ja, 2-Wege Audio!
                  Ja, der Stream funktioniert genau so in VLC.
                  Reset habe ich schon mehrfach durchgeführt.
                  • M MINKI
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #1530
                    @minki Ich weiss das es mal Probleme mit Audio gab.
                    Schau mal ins FFMPEG log wenn du den Stream aktivierst.
                    Sonst probiere mal zum Testen ohne Audio.
                      MINKI
                      #1531
                      @wendy2702 Kannst du mnir einmal sagen wie ich ins ffmpeg log schauen kann? Das Wissen fehlt mir leider.
                      //UPDATE
                      Ich habe das Log Level mal auf Silly gestellt. Das steht im log sobald der livestream gestartet werden soll.
                      	Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                      //UPDATE2
                      OHNE TON GEHT DER LIVESTREAM!!!111 Kann man das auch mit Ton haben?
                      L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MINKI
                        //UPDATE
                        //UPDATE2
                        loverz
                        #1532
                        @minki ich hatte es mit YAHKA auch nicht zum laufen bekommen und daher meine Kameras alle via Homebridge eingebunden. Das ist parallel zu ioBroker installiert.
                        • L loverz
                          MINKI
                          #1533
                          @loverz Ok! Danke für deinen Support bis hier hin. Vielleicht findet sich doch irgendwann eine Lösung. Bin erstmal froh das ich alles sehen kann. Für alle Details und die Gegensprechanlage nutze ich dann die App.
                          • M MINKI
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #1534
                            @minki Im FFMPEG log wird doch auch der Befehl aufgeführt der ausgelöst wird.
                            Wenn du den mal manuell in der Konsole ausführst gibt es möglicherweise mehr infos zum Problem.
                            • M MINKI
                              //UPDATE
                              //UPDATE2
                              #1535
                              @minki
                              Möglicherweise läuft der Ton über ein unfreies Format.
                              Da muss dann evtl. der entsprechende Codec nachinstalliert werden.
                              Versuch mal mit
                              sudo apt update
                              sudo apt install libavcodec-extra
                              dein Glück.
                              Ansonsten würde ich mir den Stream anschauen:
                              https://trac.ffmpeg.org/wiki/FFprobeTips
                                @minki
                                Versuch mal mit
                                sudo apt update
                                dein Glück.
                                MINKI
                                #1536
                                @thomas-braun said in Yet another HomeKit adapter:
                                Guter Tipp! Folgendes hat ffprobe ausgespuckt:
                                STREAM]
                                index=0
                                codec_name=h264
                                codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
                                profile=Main
                                codec_type=video
                                codec_tag_string=[0][0][0][0]
                                codec_tag=0x0000
                                width=2560
                                height=1440
                                coded_width=2560
                                coded_height=1440
                                closed_captions=0
                                has_b_frames=0
                                sample_aspect_ratio=N/A
                                display_aspect_ratio=N/A
                                pix_fmt=yuv420p
                                level=50
                                color_range=tv
                                color_space=unknown
                                color_transfer=unknown
                                color_primaries=unknown
                                chroma_location=left
                                field_order=progressive
                                refs=1
                                is_avc=false
                                nal_length_size=0
                                id=N/A
                                r_frame_rate=20/1
                                avg_frame_rate=15/1
                                time_base=1/90000
                                start_pts=30000
                                start_time=0.333333
                                duration_ts=N/A
                                duration=N/A
                                bit_rate=N/A
                                max_bit_rate=N/A
                                bits_per_raw_sample=8
                                nb_frames=N/A
                                nb_read_frames=N/A
                                nb_read_packets=N/A
                                DISPOSITION:default=0
                                DISPOSITION:dub=0
                                DISPOSITION:original=0
                                DISPOSITION:comment=0
                                DISPOSITION:lyrics=0
                                DISPOSITION:karaoke=0
                                DISPOSITION:forced=0
                                DISPOSITION:hearing_impaired=0
                                DISPOSITION:visual_impaired=0
                                DISPOSITION:clean_effects=0
                                DISPOSITION:attached_pic=0
                                DISPOSITION:timed_thumbnails=0
                                [/STREAM]
                                [STREAM]
                                index=1
                                codec_name=pcm_alaw
                                codec_long_name=PCM A-law / G.711 A-law
                                profile=unknown
                                codec_type=audio
                                codec_tag=0x0000
                                sample_fmt=s16
                                sample_rate=8000
                                channels=1
                                channel_layout=unknown
                                bits_per_sample=8
                                id=N/A
                                r_frame_rate=0/0
                                avg_frame_rate=0/0
                                time_base=1/8000
                                start_pts=0
                                start_time=0.000000
                                duration_ts=N/A
                                duration=N/A
                                bit_rate=64000
                                max_bit_rate=N/A
                                bits_per_raw_sample=N/A
                                nb_frames=N/A
                                nb_read_frames=N/A
                                nb_read_packets=N/A
                                DISPOSITION:dub=0
                                [/STREAM]
                                [FORMAT]
                                filename=<CENSORED>
                                nb_streams=2
                                nb_programs=0
                                format_name=rtsp
                                format_long_name=RTSP input
                                start_time=0.000000
                                duration=N/A
                                size=N/A
                                bit_rate=N/A
                                probe_score=100
                                TAG:title=Session streamed by "TP-LINK RTSP Server"
                                [/FORMAT]
                                • M MINKI
                                  STREAM]
                                  index=0
                                  codec_name=h264
                                  profile=Main
                                  codec_type=video
                                  codec_tag=0x0000
                                  width=2560
                                  height=1440
                                  coded_width=2560
                                  coded_height=1440
                                  closed_captions=0
                                  has_b_frames=0
                                  pix_fmt=yuv420p
                                  level=50
                                  color_range=tv
                                  color_space=unknown
                                  refs=1
                                  is_avc=false
                                  nal_length_size=0
                                  id=N/A
                                  r_frame_rate=20/1
                                  avg_frame_rate=15/1
                                  time_base=1/90000
                                  start_pts=30000
                                  start_time=0.333333
                                  duration_ts=N/A
                                  duration=N/A
                                  bit_rate=N/A
                                  max_bit_rate=N/A
                                  nb_frames=N/A
                                  nb_read_frames=N/A
                                  nb_read_packets=N/A
                                  DISPOSITION:dub=0
                                  [/STREAM]
                                  [STREAM]
                                  index=1
                                  codec_name=pcm_alaw
                                  profile=unknown
                                  codec_type=audio
                                  codec_tag=0x0000
                                  sample_fmt=s16
                                  sample_rate=8000
                                  channels=1
                                  bits_per_sample=8
                                  id=N/A
                                  r_frame_rate=0/0
                                  avg_frame_rate=0/0
                                  time_base=1/8000
                                  start_pts=0
                                  start_time=0.000000
                                  duration_ts=N/A
                                  duration=N/A
                                  bit_rate=64000
                                  max_bit_rate=N/A
                                  nb_frames=N/A
                                  nb_read_frames=N/A
                                  nb_read_packets=N/A
                                  DISPOSITION:dub=0
                                  [/STREAM]
                                  [FORMAT]
                                  filename=<CENSORED>
                                  nb_streams=2
                                  nb_programs=0
                                  format_name=rtsp
                                  start_time=0.000000
                                  duration=N/A
                                  size=N/A
                                  bit_rate=N/A
                                  probe_score=100
                                  [/FORMAT]
                                  #1537
                                  @minki sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                  pcm_alaw
                                  Sollte eigentlich aber unterstützt werden.
                                  ffmpeg -formats | grep PCM
                                  sagt?
                                    pcm_alaw
                                    sagt?
                                    MINKI
                                    #1538
                                    ffmpeg version 4.4.2-0ubuntu0.22.04.1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                                      built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1)
                                      configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
                                      WARNING: library configuration mismatch
                                      avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc --enable-libsmbclient
                                      libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
                                      libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
                                      libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
                                      libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
                                      libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
                                      libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
                                      libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
                                      libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
                                     DE alaw            PCM A-law
                                     DE f32be           PCM 32-bit floating-point big-endian
                                     DE f32le           PCM 32-bit floating-point little-endian
                                     DE f64be           PCM 64-bit floating-point big-endian
                                     DE f64le           PCM 64-bit floating-point little-endian
                                     DE mulaw           PCM mu-law
                                     DE s16be           PCM signed 16-bit big-endian
                                     DE s16le           PCM signed 16-bit little-endian
                                     DE s24be           PCM signed 24-bit big-endian
                                     DE s24le           PCM signed 24-bit little-endian
                                     DE s32be           PCM signed 32-bit big-endian
                                     DE s32le           PCM signed 32-bit little-endian
                                     DE s8              PCM signed 8-bit
                                     DE u16be           PCM unsigned 16-bit big-endian
                                     DE u16le           PCM unsigned 16-bit little-endian
                                     DE u24be           PCM unsigned 24-bit big-endian
                                     DE u24le           PCM unsigned 24-bit little-endian
                                     DE u32be           PCM unsigned 32-bit big-endian
                                     DE u32le           PCM unsigned 32-bit little-endian
                                     DE u8              PCM unsigned 8-bit
                                     DE vidc            PCM Archimedes VIDC
                                    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MINKI
                                       DE alaw            PCM A-law
                                       DE mulaw           PCM mu-law
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #1539
                                      @minki Führe doch mal bitte das ffmpeg kommando aus und zeige das log davon. Laut den Einstellungen im Adapter versucht er AAC als Codec.
                                      Müsste man mal im ffmpeg befehl schauen und zum testen ersetzen.
                                      • M MINKI
                                         DE alaw            PCM A-law
                                         DE mulaw           PCM mu-law
                                        #1540
                                        Das macht mich schon stutzig.
                                        Ist bei meiner Installation nicht der Fall.
                                          MINKI
                                          #1541
                                          @wendy2702
                                          Das schmeißt der Log raus wenn der Stream mit Ton ausgeführt wird.
                                          Meine Audio Stream Config aus dem Adapter sieht wie folgt aus (UNVERÄNDERT):
                                            "-vn",
                                            "-sn",
                                            "-dn",
                                            "-codec:a",
                                            "libfdk_aac",
                                            "-profile:a",
                                            "aac_eld",
                                            "-flags",
                                            "+global_header",
                                            "-f",
                                            "null",
                                            "-ar",
                                            "${samplerate}k",
                                            "-b:a",
                                            "${bitrate}k",
                                            "-bufsize:a",
                                            "${bitrate}k",
                                            "-ac",
                                            "${channel}",
                                            "-payload_type",
                                            "${payloadtype}",
                                            "-ssrc",
                                            "${targetAudioSsrc}",
                                            "-f",
                                            "rtp",
                                            "-srtp_out_suite",
                                            "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                                            "-srtp_out_params",
                                            "${audiokey}",
                                            "srtp://${targetAddress}:${targetAudioPort}?rtcpport=${targetAudioPort}&localrtcpport=${targetAudioPort}&pkt_size=188"
