  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @minki
    Nein, die Daten bekommst du nicht.
    Mit dem Update 16.3 wurden Dinge über die Software freigeschaltet, die in den Geräten schon verbaut waren, aber nicht softwareseitig aktiviert wurden.
    Beispiel, HomePodMini.
    Die "neuen" Daten kannste nur intern in der HomeApp verarbeiten für Automationen.
    MINKI
    #1516
    @haselchen und @ciddi89
    Vielen Dank für die Klarstellung! Da habe ich doch tatsächlich gedacht, Apple würde seine Peripherie wirklich in die Kontrolle der Nutzer geben. What a foolish thing to do...
    • M MINKI
      MINKI
      #1517
      Gibt es ein aktuelles Problem bei der Einbindung von Kameras in yahka?
      Ich versuche krampfhaft eine tapo einzubinden. Wenn ich "ADD CAMERA" sage, will diese nicht im Homekit erscheinen. Im Log wird Sie erfolgreich erstellt. Irgendeine Idee?
      ? L 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MINKI
        #1518
        @minki hast du ffmpeg installiert?
        • M MINKI
          loverz
          #1519
          @minki kann es sein, dass die Kamera als eigene Bridge gehostet wird und du sie daher manuell hinzufügen musst?
            MINKI
            #1520
            @ilovegym Jawohl! Wenn ich im Terminal ffmpeg eingebe, bekomme ich Informationen angezeigt.
            • M MINKI
              MINKI
              #1521
              @minki Legendär! Das war tatsächlich das Problem. Wie bescheuert von mir. Ein Bild sehe ich aber trotzdem nicht. Es kann keine Verbindung zur Kamera hergestellt werden.
              Ich habe in einem Posting gelesen, dass dem RTSP Stream keine UID & PWD übergeben werden darf. Ist das korrekt?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MINKI
                loverz
                #1522
                @minki an wen ist die Frage und die Antwort gerichtet?
                • L loverz
                  MINKI
                  schrieb am zuletzt editiert von MINKI
                  #1523
                  @loverz An dich ging das "Legendär" und die Frage! :-)
                  Sobald ich die HomeApp öffne und das Video soll laden, schmiert YAHKA mit folgender Fehlermeldung ab.
                  //UPDATE:
                  Es lag an ffmpeg. Ich habe heute unser HMS umgezogen auf eine neue Maschine und da war ffmpeg noch nicht installiert. Snapshot wird geholt, Livestream wird nicht gestartet. Stattdessen gibt es folgenden Log Eintrag.
                  	2023-03-22 17:05:11.778	error	[Video] ffmpeg exited with code: 1 and signal: null (error)
                  • M MINKI
                    //UPDATE:
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #1524
                    @minki Wie / wann wird FFMPEG aufgerufen?
                    • wendy2702W wendy2702
                      MINKI
                      #1525
                      @wendy2702 Sobald ich den livestream starten will scheint er ffmpeg aufzurufen. Oder verstehe ich deine Frage falsch?
                      • M MINKI
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #1526
                        @minki Du meinst Live Stream über die Home App oder ?
                        Zeig mal die Einstellungen in Yahka
                          MINKI
                          #1527
                          Brauchst du noch mehr?
                          • M MINKI
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #1528
                            @minki Können deine Kameras Audio? Wenn nein, haken raus.
                            Geht der Stream in VLC so wie du ihn im Adapter eingetragen hast?
                            In den Erweiterten Eigenschaften mal alles auf "Reset to defaults"
                              MINKI
                              #1529
                              @wendy2702 Ja, 2-Wege Audio!
                              Ja, der Stream funktioniert genau so in VLC.
                              Reset habe ich schon mehrfach durchgeführt.
                              • M MINKI
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #1530
                                @minki Ich weiss das es mal Probleme mit Audio gab.
                                Schau mal ins FFMPEG log wenn du den Stream aktivierst.
                                Sonst probiere mal zum Testen ohne Audio.
                                  MINKI
                                  #1531
                                  @wendy2702 Kannst du mnir einmal sagen wie ich ins ffmpeg log schauen kann? Das Wissen fehlt mir leider.
                                  //UPDATE
                                  Ich habe das Log Level mal auf Silly gestellt. Das steht im log sobald der livestream gestartet werden soll.
                                  	Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                                  //UPDATE2
                                  OHNE TON GEHT DER LIVESTREAM!!!111 Kann man das auch mit Ton haben?
                                  L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MINKI
                                    //UPDATE
                                    //UPDATE2
                                    loverz
                                    #1532
                                    @minki ich hatte es mit YAHKA auch nicht zum laufen bekommen und daher meine Kameras alle via Homebridge eingebunden. Das ist parallel zu ioBroker installiert.
                                    • L loverz
                                      MINKI
                                      #1533
                                      @loverz Ok! Danke für deinen Support bis hier hin. Vielleicht findet sich doch irgendwann eine Lösung. Bin erstmal froh das ich alles sehen kann. Für alle Details und die Gegensprechanlage nutze ich dann die App.
                                      • M MINKI
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #1534
                                        @minki Im FFMPEG log wird doch auch der Befehl aufgeführt der ausgelöst wird.
                                        Wenn du den mal manuell in der Konsole ausführst gibt es möglicherweise mehr infos zum Problem.
                                        • M MINKI
                                          //UPDATE
                                          //UPDATE2
                                          #1535
                                          @minki
                                          Möglicherweise läuft der Ton über ein unfreies Format.
                                          Da muss dann evtl. der entsprechende Codec nachinstalliert werden.
                                          Versuch mal mit
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install libavcodec-extra
                                          dein Glück.
                                          Ansonsten würde ich mir den Stream anschauen:
                                          https://trac.ffmpeg.org/wiki/FFprobeTips
