  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • M MINKI
    @wendy2702 Kannst du mnir einmal sagen wie ich ins ffmpeg log schauen kann? Das Wissen fehlt mir leider.
    //UPDATE
    Ich habe das Log Level mal auf Silly gestellt. Das steht im log sobald der livestream gestartet werden soll.
    	Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
    //UPDATE2
    OHNE TON GEHT DER LIVESTREAM!!!111 Kann man das auch mit Ton haben?
    #1535
    @minki
    Möglicherweise läuft der Ton über ein unfreies Format.
    Da muss dann evtl. der entsprechende Codec nachinstalliert werden.
    Versuch mal mit
    sudo apt update
    sudo apt install libavcodec-extra
    dein Glück.
    Ansonsten würde ich mir den Stream anschauen:
    https://trac.ffmpeg.org/wiki/FFprobeTips
      @minki
      Versuch mal mit
      sudo apt update
      dein Glück.
      MINKI
      #1536
      @thomas-braun said in Yet another HomeKit adapter:
      Guter Tipp! Folgendes hat ffprobe ausgespuckt:
      STREAM]
      index=0
      codec_name=h264
      codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
      profile=Main
      codec_type=video
      codec_tag_string=[0][0][0][0]
      codec_tag=0x0000
      width=2560
      height=1440
      coded_width=2560
      coded_height=1440
      closed_captions=0
      has_b_frames=0
      sample_aspect_ratio=N/A
      display_aspect_ratio=N/A
      pix_fmt=yuv420p
      level=50
      color_range=tv
      color_space=unknown
      color_transfer=unknown
      color_primaries=unknown
      chroma_location=left
      field_order=progressive
      refs=1
      is_avc=false
      nal_length_size=0
      id=N/A
      r_frame_rate=20/1
      avg_frame_rate=15/1
      time_base=1/90000
      start_pts=30000
      start_time=0.333333
      duration_ts=N/A
      duration=N/A
      bit_rate=N/A
      max_bit_rate=N/A
      bits_per_raw_sample=8
      nb_frames=N/A
      nb_read_frames=N/A
      nb_read_packets=N/A
      DISPOSITION:default=0
      DISPOSITION:dub=0
      DISPOSITION:original=0
      DISPOSITION:comment=0
      DISPOSITION:lyrics=0
      DISPOSITION:karaoke=0
      DISPOSITION:forced=0
      DISPOSITION:hearing_impaired=0
      DISPOSITION:visual_impaired=0
      DISPOSITION:clean_effects=0
      DISPOSITION:attached_pic=0
      DISPOSITION:timed_thumbnails=0
      [/STREAM]
      [STREAM]
      index=1
      codec_name=pcm_alaw
      codec_long_name=PCM A-law / G.711 A-law
      profile=unknown
      codec_type=audio
      codec_tag=0x0000
      sample_fmt=s16
      sample_rate=8000
      channels=1
      channel_layout=unknown
      bits_per_sample=8
      id=N/A
      r_frame_rate=0/0
      avg_frame_rate=0/0
      time_base=1/8000
      start_pts=0
      start_time=0.000000
      duration_ts=N/A
      duration=N/A
      bit_rate=64000
      max_bit_rate=N/A
      bits_per_raw_sample=N/A
      nb_frames=N/A
      nb_read_frames=N/A
      nb_read_packets=N/A
      DISPOSITION:dub=0
      [/STREAM]
      [FORMAT]
      filename=<CENSORED>
      nb_streams=2
      nb_programs=0
      format_name=rtsp
      format_long_name=RTSP input
      start_time=0.000000
      duration=N/A
      size=N/A
      bit_rate=N/A
      probe_score=100
      TAG:title=Session streamed by "TP-LINK RTSP Server"
      [/FORMAT]
      • M MINKI
        STREAM]
        index=0
        codec_name=h264
        profile=Main
        codec_type=video
        codec_tag=0x0000
        width=2560
        height=1440
        coded_width=2560
        coded_height=1440
        closed_captions=0
        has_b_frames=0
        pix_fmt=yuv420p
        level=50
        color_range=tv
        color_space=unknown
        refs=1
        is_avc=false
        nal_length_size=0
        id=N/A
        r_frame_rate=20/1
        avg_frame_rate=15/1
        time_base=1/90000
        start_pts=30000
        start_time=0.333333
        duration_ts=N/A
        duration=N/A
        bit_rate=N/A
        max_bit_rate=N/A
        nb_frames=N/A
        nb_read_frames=N/A
        nb_read_packets=N/A
        DISPOSITION:dub=0
        [/STREAM]
        [STREAM]
        index=1
        codec_name=pcm_alaw
        profile=unknown
        codec_type=audio
        codec_tag=0x0000
        sample_fmt=s16
        sample_rate=8000
        channels=1
        bits_per_sample=8
        id=N/A
        r_frame_rate=0/0
        avg_frame_rate=0/0
        time_base=1/8000
        start_pts=0
        start_time=0.000000
        duration_ts=N/A
        duration=N/A
        bit_rate=64000
        max_bit_rate=N/A
        nb_frames=N/A
        nb_read_frames=N/A
        nb_read_packets=N/A
        DISPOSITION:dub=0
        [/STREAM]
        [FORMAT]
        filename=<CENSORED>
        nb_streams=2
        nb_programs=0
        format_name=rtsp
        start_time=0.000000
        duration=N/A
        size=N/A
        bit_rate=N/A
        probe_score=100
        [/FORMAT]
        #1537
        @minki sagte in Yet another HomeKit adapter:
        pcm_alaw
        Sollte eigentlich aber unterstützt werden.
        ffmpeg -formats | grep PCM
        sagt?
          pcm_alaw
          sagt?
          MINKI
          #1538
          ffmpeg version 4.4.2-0ubuntu0.22.04.1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
            built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1)
            configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
            WARNING: library configuration mismatch
            avcodec     configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc --enable-libsmbclient
            libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
            libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
            libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
            libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
            libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
            libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
            libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
            libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
           DE alaw            PCM A-law
           DE f32be           PCM 32-bit floating-point big-endian
           DE f32le           PCM 32-bit floating-point little-endian
           DE f64be           PCM 64-bit floating-point big-endian
           DE f64le           PCM 64-bit floating-point little-endian
           DE mulaw           PCM mu-law
           DE s16be           PCM signed 16-bit big-endian
           DE s16le           PCM signed 16-bit little-endian
           DE s24be           PCM signed 24-bit big-endian
           DE s24le           PCM signed 24-bit little-endian
           DE s32be           PCM signed 32-bit big-endian
           DE s32le           PCM signed 32-bit little-endian
           DE s8              PCM signed 8-bit
           DE u16be           PCM unsigned 16-bit big-endian
           DE u16le           PCM unsigned 16-bit little-endian
           DE u24be           PCM unsigned 24-bit big-endian
           DE u24le           PCM unsigned 24-bit little-endian
           DE u32be           PCM unsigned 32-bit big-endian
           DE u32le           PCM unsigned 32-bit little-endian
           DE u8              PCM unsigned 8-bit
           DE vidc            PCM Archimedes VIDC
          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MINKI
             DE alaw            PCM A-law
             DE mulaw           PCM mu-law
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #1539
            @minki Führe doch mal bitte das ffmpeg kommando aus und zeige das log davon. Laut den Einstellungen im Adapter versucht er AAC als Codec.
            Müsste man mal im ffmpeg befehl schauen und zum testen ersetzen.
            • M MINKI
               DE alaw            PCM A-law
               DE mulaw           PCM mu-law
              #1540
              Das macht mich schon stutzig.
              Ist bei meiner Installation nicht der Fall.
              • wendy2702W wendy2702
                MINKI
                schrieb am zuletzt editiert von MINKI
                #1541
                @wendy2702
                Das schmeißt der Log raus wenn der Stream mit Ton ausgeführt wird.
                Meine Audio Stream Config aus dem Adapter sieht wie folgt aus (UNVERÄNDERT):
                  "-vn",
                  "-sn",
                  "-dn",
                  "-codec:a",
                  "libfdk_aac",
                  "-profile:a",
                  "aac_eld",
                  "-flags",
                  "+global_header",
                  "-f",
                  "null",
                  "-ar",
                  "${samplerate}k",
                  "-b:a",
                  "${bitrate}k",
                  "-bufsize:a",
                  "${bitrate}k",
                  "-ac",
                  "${channel}",
                  "-payload_type",
                  "${payloadtype}",
                  "-ssrc",
                  "${targetAudioSsrc}",
                  "-f",
                  "rtp",
                  "-srtp_out_suite",
                  "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                  "-srtp_out_params",
                  "${audiokey}",
                  "srtp://${targetAddress}:${targetAudioPort}?rtcpport=${targetAudioPort}&localrtcpport=${targetAudioPort}&pkt_size=188"
                • M MINKI
                  @wendy2702
                    "-vn",
                    "-sn",
                    "-dn",
                    "-codec:a",
                    "libfdk_aac",
                    "-profile:a",
                    "aac_eld",
                    "-flags",
                    "+global_header",
                    "-f",
                    "null",
                    "-ar",
                    "${samplerate}k",
                    "-b:a",
                    "${bitrate}k",
                    "-bufsize:a",
                    "${bitrate}k",
                    "-ac",
                    "${channel}",
                    "-payload_type",
                    "${payloadtype}",
                    "-ssrc",
                    "-f",
                    "rtp",
                    "-srtp_out_suite",
                    "-srtp_out_params",
                    "${audiokey}",
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #1542
                  @minki Wie sieht der vollständige FFMPEG Befehl aus?
                  Login daten der Kamera kannst du ersetzen.
                  Steht da was von
                  - quiet
                  drin?
                  füge mal
                  - loglevel verbose
                  direkt hinter das "ffmpeg" ein.
                    Steht da was von
                    - quiet
                    drin?
                    füge mal
                    - loglevel verbose
                    MINKI
                    #1543
                    @wendy2702 Sorry, was meinst du mit FFMPEG Befehl? Ich habe unter stream properties in yahka "ADD CAMERA" den rtsp stream eingegeben. Ich rufe selber keinen FFMPEG Befehl auf. Muss ich das tun?
                    • M MINKI
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #1544
                      @minki Kannst du mal die Yahka Instanz auf "Debug" stellen und dann schauen ob im iob log der "FFMPEG" Befehl kommt wenn du den Stream startest.
                        MINKI
                        #1545
                        @wendy2702
                        yahka.0
                        2023-03-22 22:09:37.344	debug	Session Request:{ "sessionID": "e230bf3a-9312-43ba-bbd8-1417ed069f24", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 281489091, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 2212050935, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
                        yahka.0
                        2023-03-22 22:09:33.541	debug	Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://XXX:XXX@XXX:554/live/stream1 -t 1 -s 1280x720 -f image2 -
                        • M MINKI
                          @wendy2702
                          yahka.0
                          yahka.0
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #1546
                          "codec": "AAC-eld",
                          Ist ja der Falsche.
                          Kannst mal versuchen in den Erweiterten Einstellungen das zu ändern:
                          und da anstelle des AAC das einsetzen:
                          pcm_alaw
                          Sonst muss man sich tiefer mit der Syntax beschäftigen und testen. Ich habe aber keine Audio Kamera.
                            "codec": "AAC-eld",
                            Ist ja der Falsche.
                            pcm_alaw
                            MINKI
                            #1547
                            @wendy2702 said in Yet another HomeKit adapter:
                            pcm_alaw
                            Fehlermeldung bleibt gleich! Muss ich evtl auch den -codec:a ändern? Falls ja, was müsste da rein?
                              "-vn",
                              "-sn",
                              "-dn",
                              "-codec:a",
                              "libfdk_aac",
                              "-profile:a",
                              "pcm_alaw",
                              "-flags",
                              "+global_header",
                              "-f",
                              "null",
                              "-ar",
                              "${samplerate}k",
                              "-b:a",
                              "${bitrate}k",
                              "-bufsize:a",
                              "${bitrate}k",
                              "-ac",
                              "${channel}",
                              "-payload_type",
                              "${payloadtype}",
                              "-ssrc",
                              "-f",
                              "rtp",
                              "-srtp_out_suite",
                              "-srtp_out_params",
                              "${audiokey}",
                            • M MINKI
                              pcm_alaw
                                "-vn",
                                "-sn",
                                "-dn",
                                "-codec:a",
                                "libfdk_aac",
                                "-profile:a",
                                "pcm_alaw",
                                "-flags",
                                "+global_header",
                                "-f",
                                "null",
                                "-ar",
                                "${samplerate}k",
                                "-b:a",
                                "${bitrate}k",
                                "-bufsize:a",
                                "${bitrate}k",
                                "-ac",
                                "${channel}",
                                "-payload_type",
                                "${payloadtype}",
                                "-ssrc",
                                "-f",
                                "rtp",
                                "-srtp_out_suite",
                                "-srtp_out_params",
                                "${audiokey}",
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #1548
                              @minki Dafür würde ich gerne das FFMPEG LOG sehen.
                              Welche Version YAHKA und FFMPEG hast du installiert?
                              Wenn ich einen Livestream bei mir starte bekomme ich nur diese Einträge im log:
                              2023-03-23 08:17:15.109  - debug: yahka.4 (45656) Session Request:{
                              2023-03-23 08:17:15.292  - debug: yahka.4 (45656) FFMPEG: received first frame
                              2023-03-23 08:17:25.213  - debug: yahka.4 (45656) Stopped streaming session!
                              2023-03-23 08:17:25.225  - debug: yahka.4 (45656) [Video] ffmpeg exited with code: null and signal: SIGKILL (Video stream stopped!)
                                MINKI
                                #1549
                                @wendy2702
                                Yahka --> 0.17.0
                                ffmpeg --> 4.4.2
                                Falls du was anderes brauchst, dann versteh ich leider nicht genau was du brauchst. Kannst du mir vielleicht sagen was ich dann tun müsste um dir die Info zur Verfügung zu stellen? Danke dir!
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #1550
                                  Ich habe vom vielen Testen noch zwei Kamera-Relikte in yahka. Kann mir jemand sagen, wie man die löscht?
                                  Der Button "Gerät entfernen" funktioniert dafür leider nicht.
                                  Blog: indibit.de
                                  • M MINKI
                                    @wendy2702
                                    Yahka --> 0.17.0
                                    ffmpeg --> 4.4.2
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #1551
                                    @minki Das wollte ich wissen, kann aber mangels Audio kamera nicht weiter testen.
                                    • L Offline
                                      loverz
                                      #1552
                                      Seit gestern ist die Aqara Doorbell G4 erhältlich.
                                      Die kann HKSV nativ. Vielleicht eine Alternative zu den Bastellösungen hier.
                                        TDCroPower
                                        schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                                        #1553
                                        Kann es sein das durch ein Update von 0.17.0 auf die 1.0.0 alle Geräte verloren gehen?
                                        Habe eben ein Update versucht und alles war weg.
                                        Bin daher zurück vor dem Update und wollte daher erstmal nachfragen bevor ich den Sprung erneut versuche.
                                        edit:
                                        sehe gerade gibt ja schon einen PullRequest dazu, wird wohl in 1.0.1 gefixt oder?
                                        https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/pull/413
                                        • HiltexH Hiltex
                                          MINKI
                                          #1554
                                          @wendy2702
                                          WEnn du noch weitere Infos brauchst, lass es mich einfach wissen.
