  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • M MINKI
    @wendy2702
    Das schmeißt der Log raus wenn der Stream mit Ton ausgeführt wird.
    Session Request:{ "sessionID": "14c4a5bf-d742-4daf-b34e-bef2745dd025", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 3828249404, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 420990154, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
    Meine Audio Stream Config aus dem Adapter sieht wie folgt aus (UNVERÄNDERT):
      "-vn",
      "-sn",
      "-dn",
      "-codec:a",
      "libfdk_aac",
      "-profile:a",
      "aac_eld",
      "-flags",
      "+global_header",
      "-f",
      "null",
      "-ar",
      "${samplerate}k",
      "-b:a",
      "${bitrate}k",
      "-bufsize:a",
      "${bitrate}k",
      "-ac",
      "${channel}",
      "-payload_type",
      "${payloadtype}",
      "-ssrc",
      "${targetAudioSsrc}",
      "-f",
      "rtp",
      "-srtp_out_suite",
      "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
      "-srtp_out_params",
      "${audiokey}",
      "srtp://${targetAddress}:${targetAudioPort}?rtcpport=${targetAudioPort}&localrtcpport=${targetAudioPort}&pkt_size=188"
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #1542
    @minki Wie sieht der vollständige FFMPEG Befehl aus?
    Login daten der Kamera kannst du ersetzen.
    Steht da was von
    - quiet
    drin?
    füge mal
    - loglevel verbose
    direkt hinter das "ffmpeg" ein.
    • wendy2702W wendy2702
      Steht da was von
      - quiet
      drin?
      füge mal
      - loglevel verbose
      MINKI
      #1543
      @wendy2702 Sorry, was meinst du mit FFMPEG Befehl? Ich habe unter stream properties in yahka "ADD CAMERA" den rtsp stream eingegeben. Ich rufe selber keinen FFMPEG Befehl auf. Muss ich das tun?
      • M MINKI
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #1544
        @minki Kannst du mal die Yahka Instanz auf "Debug" stellen und dann schauen ob im iob log der "FFMPEG" Befehl kommt wenn du den Stream startest.
          MINKI
          #1545
          @wendy2702
          yahka.0
          2023-03-22 22:09:37.344	debug	Session Request:{ "sessionID": "e230bf3a-9312-43ba-bbd8-1417ed069f24", "type": "start", "video": { "codec": 0, "profile": 2, "level": 2, "packetizationMode": 0, "width": 1280, "height": 720, "fps": 30, "pt": 99, "ssrc": 281489091, "max_bit_rate": 299, "rtcp_interval": 0.5, "mtu": 1378 }, "audio": { "codec": "AAC-eld", "channel": 1, "bit_rate": 0, "sample_rate": 16, "packet_time": 30, "pt": 110, "ssrc": 2212050935, "max_bit_rate": 24, "rtcp_interval": 5, "comfort_pt": 13, "comfortNoiseEnabled": false } }
          yahka.0
          2023-03-22 22:09:33.541	debug	Snapshot run: ffmpeg -re -i rtsp://XXX:XXX@XXX:554/live/stream1 -t 1 -s 1280x720 -f image2 -
          • M MINKI
            @wendy2702
            yahka.0
            yahka.0
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #1546
            @minki sagte in Yet another HomeKit adapter:
            "codec": "AAC-eld",
            Ist ja der Falsche.
            Kannst mal versuchen in den Erweiterten Einstellungen das zu ändern:
            und da anstelle des AAC das einsetzen:
            pcm_alaw
            Sonst muss man sich tiefer mit der Syntax beschäftigen und testen. Ich habe aber keine Audio Kamera.
              "codec": "AAC-eld",
              Ist ja der Falsche.
              pcm_alaw
              MINKI
              #1547
              @wendy2702 said in Yet another HomeKit adapter:
              pcm_alaw
              Fehlermeldung bleibt gleich! Muss ich evtl auch den -codec:a ändern? Falls ja, was müsste da rein?
                "-vn",
                "-sn",
                "-dn",
                "-codec:a",
                "libfdk_aac",
                "-profile:a",
                "pcm_alaw",
                "-flags",
                "+global_header",
                "-f",
                "null",
                "-ar",
                "${samplerate}k",
                "-b:a",
                "${bitrate}k",
                "-bufsize:a",
                "${bitrate}k",
                "-ac",
                "${channel}",
                "-payload_type",
                "${payloadtype}",
                "-ssrc",
                "-f",
                "rtp",
                "-srtp_out_suite",
                "-srtp_out_params",
                "${audiokey}",
              • M MINKI
                pcm_alaw
                  "-vn",
                  "-sn",
                  "-dn",
                  "-codec:a",
                  "libfdk_aac",
                  "-profile:a",
                  "pcm_alaw",
                  "-flags",
                  "+global_header",
                  "-f",
                  "null",
                  "-ar",
                  "${samplerate}k",
                  "-b:a",
                  "${bitrate}k",
                  "-bufsize:a",
                  "${bitrate}k",
                  "-ac",
                  "${channel}",
                  "-payload_type",
                  "${payloadtype}",
                  "-ssrc",
                  "-f",
                  "rtp",
                  "-srtp_out_suite",
                  "-srtp_out_params",
                  "${audiokey}",
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #1548
                @minki Dafür würde ich gerne das FFMPEG LOG sehen.
                Welche Version YAHKA und FFMPEG hast du installiert?
                Wenn ich einen Livestream bei mir starte bekomme ich nur diese Einträge im log:
                2023-03-23 08:17:15.109  - debug: yahka.4 (45656) Session Request:{
                2023-03-23 08:17:15.292  - debug: yahka.4 (45656) FFMPEG: received first frame
                2023-03-23 08:17:25.213  - debug: yahka.4 (45656) Stopped streaming session!
                2023-03-23 08:17:25.225  - debug: yahka.4 (45656) [Video] ffmpeg exited with code: null and signal: SIGKILL (Video stream stopped!)
                  MINKI
                  schrieb am zuletzt editiert von MINKI
                  #1549
                  @wendy2702
                  Yahka --> 0.17.0
                  ffmpeg --> 4.4.2
                  Falls du was anderes brauchst, dann versteh ich leider nicht genau was du brauchst. Kannst du mir vielleicht sagen was ich dann tun müsste um dir die Info zur Verfügung zu stellen? Danke dir!
                  • HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    #1550
                    Ich habe vom vielen Testen noch zwei Kamera-Relikte in yahka. Kann mir jemand sagen, wie man die löscht?
                    Der Button "Gerät entfernen" funktioniert dafür leider nicht.
                    Blog: indibit.de
                    • M MINKI
                      @wendy2702
                      Yahka --> 0.17.0
                      ffmpeg --> 4.4.2
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #1551
                      @minki Das wollte ich wissen, kann aber mangels Audio kamera nicht weiter testen.
                      • L Offline
                        loverz
                        #1552
                        Seit gestern ist die Aqara Doorbell G4 erhältlich.
                        Die kann HKSV nativ. Vielleicht eine Alternative zu den Bastellösungen hier.
                          TDCroPower
                          schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                          #1553
                          Kann es sein das durch ein Update von 0.17.0 auf die 1.0.0 alle Geräte verloren gehen?
                          Habe eben ein Update versucht und alles war weg.
                          Bin daher zurück vor dem Update und wollte daher erstmal nachfragen bevor ich den Sprung erneut versuche.
                          edit:
                          sehe gerade gibt ja schon einen PullRequest dazu, wird wohl in 1.0.1 gefixt oder?
                          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/pull/413
                          • HiltexH Hiltex
                            MINKI
                            #1554
                            @wendy2702
                            WEnn du noch weitere Infos brauchst, lass es mich einfach wissen.
                            • L Offline
                              loverz
                              #1555
                              Wer traut sich das Update auf iOS 16.4 und das Homekit Architektur Update?
                              Möchte wissen, ob YAHKA und der Rest weiterhin wie bisher läuft.
                              haselchenH E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L loverz
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1556
                                @loverz
                                Update kann ich gerne machen, was hat es mit der Homekit.....auf sich?
                                • haselchenH haselchen
                                  @loverz
                                  TDCroPower
                                  #1557
                                  @haselchen die 16.4 bringt den 2ten Versuch mit auf die neue HomeKit Architektur zu wechseln.
                                  Der Versuch mit der 16.2 ging ja bekannterweise total in die Hose.
                                  Aber das Update fürs HomeKit muss sowieso über die Home App manuell angestoßen werden, daher kann man unabhängig davon auf die 16.4 updaten und nach einigen Tagen ruhe das HomeKit Update starten, falls das Feedback positiv bleibt.
                                  • T TDCroPower
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1558
                                    @tdcropower
                                    @loverz
                                    Okay, Iphone 12 hat 16.4, der HomePod Mini ebenso jetzt.
                                    Yakha hat bei mir die 1.0.2 und in der HomeApp ist alles noch vorhanden und lässt sich alles steuern wie vorher.
                                    Edit: "Zuhause" muss , wie schon erwähnt, manuell aktualisiert werden. Das mache ich gerade. Hängt von vielen Faktoren ab.
                                    AppleWatch und Haushaltsmitglieder müssen auch erst 16.4 haben.
                                    Edit 2: Update ist durch. Hab nen paar Lichter geschaltet, funktioniert.
                                    Also in der Hinsicht, alles okay.
                                    Einzig aufgefallen ist mir, dass der HomePod nicht mehr die Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigt. Bei Klima stehen jetzt --- °
                                    Eventuell hat man das Update wieder zurückgenommen, was mit 16.3 freigeschaltet wurde.
                                      @tdcropower
                                      @loverz
                                      TDCroPower
                                      #1559
                                      @haselchen bin auch schon brav am aktualisieren meiner ganzen iOS Geräte.
                                      Wichtig wäre für mich zu wissen, ob die "Zuhause angekommen" Funktion endlich wieder funktioniert.
                                      Noch verwende ich als alternative Life360, will aber endlich die HomeKit eigene Funktion dafür nutzen und per ioBroker/Yahka Datenpunkt dies an den ioBroker übergeben.
                                      Hoffe das geht mit der neuen Architektur!
                                      haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TDCroPower
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1560
                                        @tdcropower
                                        Da biste mehr drinnen in der Materie als ich.
                                        Ich hab Yakha nur damit ich im Garten über die Apple Watch Lichter und Rollläden steuern kann.
                                          @tdcropower
                                          TDCroPower
                                          #1561
                                          @haselchen das mit den Senoren Werten ist normal, dauert nach einem Update einige Minuten/Stunden bis er Werte anzeigt.
