  4. Yet another HomeKit adapter
    1.0k
    6.1k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • M MINKI
    @wendy2702 said in Yet another HomeKit adapter:
    pcm_alaw
    Fehlermeldung bleibt gleich! Muss ich evtl auch den -codec:a ändern? Falls ja, was müsste da rein?
      "-vn",
      "-sn",
      "-dn",
      "-codec:a",
      "libfdk_aac",
      "-profile:a",
      "pcm_alaw",
      "-flags",
      "+global_header",
      "-f",
      "null",
      "-ar",
      "${samplerate}k",
      "-b:a",
      "${bitrate}k",
      "-bufsize:a",
      "${bitrate}k",
      "-ac",
      "${channel}",
      "-payload_type",
      "${payloadtype}",
      "-ssrc",
      "${targetAudioSsrc}",
      "-f",
      "rtp",
      "-srtp_out_suite",
      "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
      "-srtp_out_params",
      "${audiokey}",
      "srtp://${targetAddress}:${targetAudioPort}?rtcpport=${targetAudioPort}&localrtcpport=${targetAudioPort}&pkt_size=188"
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #1548
    @minki Dafür würde ich gerne das FFMPEG LOG sehen.
    Welche Version YAHKA und FFMPEG hast du installiert?
    Wenn ich einen Livestream bei mir starte bekomme ich nur diese Einträge im log:
    2023-03-23 08:17:15.109  - debug: yahka.4 (45656) Session Request:{
    2023-03-23 08:17:15.292  - debug: yahka.4 (45656) FFMPEG: received first frame
    2023-03-23 08:17:25.213  - debug: yahka.4 (45656) Stopped streaming session!
    2023-03-23 08:17:25.225  - debug: yahka.4 (45656) [Video] ffmpeg exited with code: null and signal: SIGKILL (Video stream stopped!)
    • wendy2702W wendy2702
      MINKI
      schrieb am zuletzt editiert von MINKI
      #1549
      @wendy2702
      Yahka --> 0.17.0
      ffmpeg --> 4.4.2
      Falls du was anderes brauchst, dann versteh ich leider nicht genau was du brauchst. Kannst du mir vielleicht sagen was ich dann tun müsste um dir die Info zur Verfügung zu stellen? Danke dir!
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #1550
        Ich habe vom vielen Testen noch zwei Kamera-Relikte in yahka. Kann mir jemand sagen, wie man die löscht?
        Der Button "Gerät entfernen" funktioniert dafür leider nicht.
        Blog: indibit.de
        • M MINKI
          @wendy2702
          Yahka --> 0.17.0
          ffmpeg --> 4.4.2
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #1551
          @minki Das wollte ich wissen, kann aber mangels Audio kamera nicht weiter testen.
          • L Offline
            loverz
            #1552
            Seit gestern ist die Aqara Doorbell G4 erhältlich.
            Die kann HKSV nativ. Vielleicht eine Alternative zu den Bastellösungen hier.
              TDCroPower
              schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
              #1553
              Kann es sein das durch ein Update von 0.17.0 auf die 1.0.0 alle Geräte verloren gehen?
              Habe eben ein Update versucht und alles war weg.
              Bin daher zurück vor dem Update und wollte daher erstmal nachfragen bevor ich den Sprung erneut versuche.
              edit:
              sehe gerade gibt ja schon einen PullRequest dazu, wird wohl in 1.0.1 gefixt oder?
              https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/pull/413
              • HiltexH Hiltex
                MINKI
                #1554
                @wendy2702
                WEnn du noch weitere Infos brauchst, lass es mich einfach wissen.
                • L Offline
                  loverz
                  #1555
                  Wer traut sich das Update auf iOS 16.4 und das Homekit Architektur Update?
                  Möchte wissen, ob YAHKA und der Rest weiterhin wie bisher läuft.
                  haselchenH E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L loverz
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1556
                    @loverz
                    Update kann ich gerne machen, was hat es mit der Homekit.....auf sich?
                    • haselchenH haselchen
                      @loverz
                      TDCroPower
                      #1557
                      @haselchen die 16.4 bringt den 2ten Versuch mit auf die neue HomeKit Architektur zu wechseln.
                      Der Versuch mit der 16.2 ging ja bekannterweise total in die Hose.
                      Aber das Update fürs HomeKit muss sowieso über die Home App manuell angestoßen werden, daher kann man unabhängig davon auf die 16.4 updaten und nach einigen Tagen ruhe das HomeKit Update starten, falls das Feedback positiv bleibt.
                      • T TDCroPower
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1558
                        @tdcropower
                        @loverz
                        Okay, Iphone 12 hat 16.4, der HomePod Mini ebenso jetzt.
                        Yakha hat bei mir die 1.0.2 und in der HomeApp ist alles noch vorhanden und lässt sich alles steuern wie vorher.
                        Edit: "Zuhause" muss , wie schon erwähnt, manuell aktualisiert werden. Das mache ich gerade. Hängt von vielen Faktoren ab.
                        AppleWatch und Haushaltsmitglieder müssen auch erst 16.4 haben.
                        Edit 2: Update ist durch. Hab nen paar Lichter geschaltet, funktioniert.
                        Also in der Hinsicht, alles okay.
                        Einzig aufgefallen ist mir, dass der HomePod nicht mehr die Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigt. Bei Klima stehen jetzt --- °
                        Eventuell hat man das Update wieder zurückgenommen, was mit 16.3 freigeschaltet wurde.
                          @tdcropower
                          @loverz
                          TDCroPower
                          #1559
                          @haselchen bin auch schon brav am aktualisieren meiner ganzen iOS Geräte.
                          Wichtig wäre für mich zu wissen, ob die "Zuhause angekommen" Funktion endlich wieder funktioniert.
                          Noch verwende ich als alternative Life360, will aber endlich die HomeKit eigene Funktion dafür nutzen und per ioBroker/Yahka Datenpunkt dies an den ioBroker übergeben.
                          Hoffe das geht mit der neuen Architektur!
                          haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TDCroPower
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1560
                            @tdcropower
                            Da biste mehr drinnen in der Materie als ich.
                            Ich hab Yakha nur damit ich im Garten über die Apple Watch Lichter und Rollläden steuern kann.
                              @tdcropower
                              TDCroPower
                              #1561
                              @haselchen das mit den Senoren Werten ist normal, dauert nach einem Update einige Minuten/Stunden bis er Werte anzeigt.
                              • T TDCroPower
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1562
                                @tdcropower
                                Ja sehe gerade, dass es tatsächliche eigene Kacheln dafür gibt.
                                Krass.
                                Beide Sensoren stehen auf Kalibrieren.
                                Man kann sie sogar anders benennen :)
                                  TDCroPower
                                  #1563
                                  leider schlägt bei mir das Update von 0.17.0 auf 1.0.2 weiterhin mit einer leeren Geräteliste fehl.
                                  Warte daher noch auf ein funktionierendes neues Yahka Update.
                                  • T TDCroPower
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1564
                                    @tdcropower
                                    Hm, bei mir war das so, weil ich noch ne alte Admin GUI hatte. (5.4.9)
                                    Nachdem ich auf 6.4.1 upgedatet hatte, war die Liste wieder da.
                                    Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @tdcropower
                                      #1565
                                      @haselchen
                                      github:	6.4.2 for 0 days
                                      latest:	6.4.2 for 0 days
                                      stable:	6.3.5 for 95 days
                                      Deine Update-Strategie (wenn man es denn überhaupt so nennen kann) verstehe wer will...
                                      Da packst du den Adapter über Monate nicht an, springst dann aber auf eine Beta.
                                        @tdcropower
                                        PEPITO82
                                        #1566
                                        @haselchen Ich habe leider auch das Problem, dass meine Geräteliste nach einem Update leer ist.
                                        Nach einem Downgrade auf 0.17.0 ist sie wieder da:
                                        Wenn ich dann das Update auf 1.0.2 mache, ist sie wieder weg:
                                        Admin Adapter hat auch die neueste Version 6.4.2
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TDCroPower
                                          loverz
                                          #1567
                                          @tdcropower
                                          @tdcropower sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                          das ging eigentlich immer. Nur in 16.2 glaube ich gab es da bisschen Probleme, dass sich der Radius ums Haus etwas verändert hat.
