  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
313 Beiträge 34 Kommentatoren 126.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W
    W
    webseb79
    #86
    Guten Morgen,
    die kalte Jahreszeit fängt an und die Heizungssteuerung rückt in den Vordergrund.
    Ich habe gestern meine Heizperiode aktiviert und das Script ist sauber angelaufen.
    In einem Raum war das Fenster geöffnet und die Absenktemperatur wurde gesetzt.
    Wir haben das Haus verlassen und die Abwesenheit hat die Temperatur um ein Grad gesenkt und in dem Raum mit offenen Fenster wurde die Absenktemperatur vom Sollwert überschrieben.
    Nach Anwesenheit wurde wieder auf Sollwert gesetzt obwohl das Fenster offen ist.
    Ich habe ein anderes Fenster im Raum geöffnet und die Absenktemperatur wurde gesetzt.
    Nach schliessen des gleichen Fensters wurde die reguläre Solltemperatur eingestellt obwohl das erste Fenster immer noch offen ist.
    Aus meiner Sicht ein Fehler,oder?
    LG
    Sebastian
    • L
      L
      looxer01
      #87
      @webseb79:
      Aus meiner Sicht ein Fehler,oder? `
      Hi Sebastian,
      ja das hört sich so an. Ich glaube, dass ich das nie getestet habe mit mehreren Sensoren fuer einen Raum.
      Muss ich mir ansehen.
      @webseb79:
      nach Anwesenheit wurde wieder auf Sollwert gesetzt obwohl das Fenster offen ist. `
      Hier bin ich mir nicht so sicher was genau passiert. Das Fenster war während der Abwesenheit geöffnet ?
      bzw. wurde nach Anwesenheit geöffnet aber bevor die Anwesenheit festgestellt wurde ?
      oder wurde geöffnet nachdem die Anwesenheit festgestellt wurde ?
      vG Looxer
      • W
        W
        webseb79
        #88
        Ich war anwesend und Sollwert waren 17 Grad.
        Dann habe ich das Fenster geöffnet und die Absenktemperatur wurde auf 5 Grad gesetzt.
        Später bin ich außer Haus und bin 2 Stunden später wieder zurückgekommen und sah die Absenktemperatur bei Abwesenheit von 16 Grad als Sollwert
        ( Einstellung -1Grad ) und das Fenster war ja noch offen , bei Fenster offen im Raum dürfte auf nichts reagiert werden.
        Nach Programmdurchlauf wurde dann auf 17 Grad gestellt (wegen Anwesenheit) , aber das Fenster (1 von 3 Fenster) war ja immer noch offen.
        Ich habe ein 2.Fenster geöffnet … 5 Grad Sollwert wurde gesetzt.
        Das 2.Fenster wurde wieder geschlossen und das erste blieb offen ... 17 Grad Sollwert wurde gesetzt.
        LG
        • DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #89
          @looxer01
          Stimmt es das jedesmal wen das script neu gestartet wird, nicht per shedule sonder iObroker reboot oder script stop/start er alle werte ueberschreibt ?
          Ich habe z.b. fuer 2 thermostate ein profiel eingstellt und die globale anwesenheit auf true gesetzt. Wen ich jedoch jetzt dass script stoppe und wieder starte sind diese werte weg und alles wieder auf default
          Greetz,
          Dutch
          • L
            L
            looxer01
            #90
            @Dutchman:
            Stimmt es das jedesmal wen das script neu gestartet wird, nicht per shedule sonder iObroker reboot oder script stop/start er alle werte ueberschreibt ? `
            Also, wenn du die Anwesenheitserkennung eingeschaltet hast, dann schaut das Script danach und überschreibt manuelle Einstellungen.
            Wenn sie nicht eingeschaltet ist, dann sollte sie erhalten bleiben.
            Hast du die Anwesenheitserkennung eingeschaltet ?
            vG Looxer
            • DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #91
              @looxer01:
              @Dutchman:
              vG Looxer `
              var UseAnwesenheitserkennung = false;
              • J
                J
                JesusC
                #92
                So, ich hab bei mir nun soweit alles lauffähig, denke ich. Bei manueller Umstellung am Thermostat erhalte ich allerdings im Log (am Beispiel Kinderzimmer)
                ! 16:59:23.048 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.2.MEQ1581041.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                ! 16:59:23.048 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine SetTemp: ID to be updated hm-rpc.2.MEQ1581041.4.SET_TEMPERATURE Raum Kinderzimmer SollTemp = 17
                ! 16:59:23.048 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.HzThSt:824:5)
                ! 16:59:23.048 [warn] javascript.0 at ThermostatChange (script.js.common.HzThSt:686:18)
                ! 16:59:23.048 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.HzThSt:432:25)
                Eine Idee dazu?
                • L
                  L
                  looxer01
                  #93
                  @JesusC:
                  Bei manueller Umstellung am Thermostat erhalte ich allerdings im Log (am Beispiel Kinderzimmer) `
                  sieht doch ok aus.
                  du hast manuell eine Temperatur gesetzt. Die wurde erkannt.
                  Eigentlich sollte noch die Dauer im log stehen.
                  Funktioniert es denn nicht ?
                  • J
                    J
                    JesusC
                    #94
                    Funktioniert. Die Warnungen irritieren mich lediglich. :)
                    • L
                      L
                      looxer01
                      #95
                      aaah, ok.
                      setze debug auf false.
                      debug ist nur dafür da, um evt Fehler zu finden.
                      vG Looxer
                      • S
                        S
                        Smartuser
                        #96
                        Hallo Zusammen,
                        ich taste mich auch gerade an das Script heran.
                        Es startet ohne Fehlermeldung und die Datenpunkte werden angelegt.
                        Allerdings bekomme ich bei der Übergabe eines manuellen Setpoints folgende Meldung:
                        javascript.0	2017-09-19 17:10:00.826	info	script.js.Scripte.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Erdgeschoss
                        javascript.0	2017-09-19 17:10:00.826	warn	at Object. (script.js.Scripte.Heizung:305:1)
                        javascript.0	2017-09-19 17:10:00.823	warn	at LoopRooms (script.js.Scripte.Heizung:567:13)
                        javascript.0	2017-09-19 17:10:00.823	warn	at LoopDevices (script.js.Scripte.Heizung:646:18)
                        javascript.0	2017-09-19 17:10:00.822	warn	at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:821:5)
                        javascript.0	2017-09-19 17:10:00.821	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        Könnt ihr mir sagen woran das liegt?
                        Edit:
                        Noch mehr Medungen:
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:36.435 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:36.434 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:36.434 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:36.434 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:36.432 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:32.366 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:32.365 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:32.365 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:32.364 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:32.362 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:31.691 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:31.691 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:31.690 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:31.690 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:31.688 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:26.750 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:26.750 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:26.750 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:26.749 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:26.747 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:22.460 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:18.765 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:18.765 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:18.765 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                        javascript.0 2017-09-19 17:32:18.764 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        "Raum undefined Thermostat" ? :shock:
                        • L
                          L
                          looxer01
                          #97
                          @Smartuser:
                          Allerdings bekomme ich bei der Übergabe eines manuellen Setpoints folgende Meldung: `
                          Sieht nach einem Fehler im Script aus. Der datenpunkt wird als boal angelegt, solle aber nummer sein.
                          Habe ich für die nächste version korrigiert.
                          hier ist die Stelle:
                              State =  RoomPath  + "View_Manually_Adjusted";
                              createState(State, false,  {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Zeitstempel Temperatur Absenkung bei Verschluss offen'  , desc: 'Zeitstempel wenn ein Raum durch Fensteroeffnung auf Absenkung gestellt wurde'});
                          soll heissen:
                              createState(State, false,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'  , desc: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'});
                          Das Script funktioniert zwar trotzdem, ist aber unschön so.
                          das undefined Thermostat ist noch eine unschöne log Meldung. Hat aber keine Auswirkung. Werde ich ebenfalls entfernen
                          vG Looxer
                          • S
                            S
                            Smartuser
                            #98
                            @looxer01
                            Erstmal vielen Dank für die schnell Antwort!
                            Ich habe die Zeile nun ersetzt:
                                //createState(State, false,  {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Zeitstempel Temperatur Absenkung bei Verschluss offen'  , desc: 'Zeitstempel wenn ein Raum durch Fensteroeffnung auf Absenkung gestellt wurde'});
                            Leider kommt die Meldung immer noch:
                            javascript.0	2017-09-19 18:30:00.919	warn	at Object. (script.js.Scripte.Heizung:305:1)
                            javascript.0	2017-09-19 18:30:00.919	warn	at LoopRooms (script.js.Scripte.Heizung:567:13)
                            javascript.0	2017-09-19 18:30:00.918	warn	at LoopDevices (script.js.Scripte.Heizung:646:18)
                            javascript.0	2017-09-19 18:30:00.917	warn	at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                            javascript.0	2017-09-19 18:30:00.916	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            Muss der Datenpunkt nochmal entfernt werden, damit er "richtig" angelegt wird?
                            • L
                              L
                              looxer01
                              #99
                              Ja genau. Einmal manuell loeschen
                              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                              • S
                                S
                                Smartuser
                                #100
                                @looxer01:
                                Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk `
                                Danke dir! :)
                                Meldungen sind weg.
                                Ich stell mal alles ein und komm dann mit neuen Fragen wieder ;)
                                • W
                                  W
                                  Wildbill
                                  #101
                                  dann meld ich mich auch noch schnell. Ich habe auch die Warn-Meldungen im Log, allerdings jedesmal, wenn das Skript die Temperaturen anpasst (bei Kommen/Gehen oder Zeitplan). Hier ein Auszug aus dem Log:
                                  javascript.0 2017-09-19 15:00:00.084 warn at Object. (script.js.common.Heizung:307:1)
                                  javascript.0 2017-09-19 15:00:00.084 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung:569:13)
                                  javascript.0 2017-09-19 15:00:00.084 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung:650:13)
                                  javascript.0 2017-09-19 15:00:00.084 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizung:1013:1)
                                  javascript.0 2017-09-19 15:00:00.083 warn at SetTemp (script.js.common.Heizung:1228:5)
                                  javascript.0 2017-09-19 15:00:00.083 warn Wrong type of fhem.0.FHT_Wohnzimmer.desired-temp: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  Da muss ich ja an anderer Stelle editieren? Die "desired-temp"-Datenpunkte sind bei mir vom Typ Zeichenkette/string und liegen unter fhem0…, da alle FS20-Geräte bei mir den Weg iobroker<>FHEM-Adapter gehen.
                                  Wo im Skript muss ich anpassen und auf was?
                                  Danke schonmal.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    #102
                                    @Wildbill:
                                    Da muss ich ja an anderer Stelle editieren? `
                                    na ja, im Script ist da nichts zu machen. Es wird eine Zahl gespeichert und es muss auch eine Zahl sein.
                                    Dein Datenpunkt ist aber ein String. Ich nehme mal an, dass du die Datenpunkte im script so angepasst hast, dass die so angesteuert werden.
                                    Du könntest doch deinen FHEM Datenpunkt auf "number" stellen - oder spricht was dagegen ?
                                    vG Looxer
                                    • W
                                      W
                                      Wildbill
                                      #103
                                      ja die Steuerung an sich funktioniert problemlos, es sind halt nur die WARN-Meldungen im Log, die nicht so schön aussehen und die "Drohung" dass da in Zukunft was nicht mehr funktionieren könnte, weil es veraltet ist. :lol:
                                      Die Datenpunkte hat mir der FHEM-Adapter automatisch als string angelgt, keine Ahnung, ob noch alles funktioniert, wenn ich sie manuell auf number stelle. Das nehme ich mir mal für die nächsten Tage vor, wenn ich dabei zuhause bin. Nicht dass die Wohnung auskühlt, weil da irgendwas nicht mehr so will wie ich es gern hätte. :)
                                      Blöd, dass mein nanoCUL absolut nicht mit iobroker will und ich die ganzen alten Sachen (FS20, FHTs mit Tür-/Fensterkontakten und Elro-Steckdosen) über FHEM ansteuern muss. Aber es tut ja alles, so dass ich da momentan noch keinen Bedarf sehe, auf Homematic oder Ähnliches umzusteigen.
                                      Nichtsdestotrotz, Danke für Deine Unterstützung und das Skript an sich. 8-)
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W
                                        W
                                        Wildbill
                                        #104
                                        Kurzes Update: Ich habe in iobroker die Datenpunkte desired-temp, die fhem als string angelegt hat nun auf number umgestellt, und im Skript gleich noch die Änderung "Views-manual…" von oben übernommen. Was soll ich sagen, keine Warnungen mehr im Log. Änderungen in FHEM werden sauber in iobroker übertragen und im VIS sauber angezeigt. Änderungen über die Heizungssteuerung landen ebenso sauber in FHEM und werden an die Geräte gesendet, alles, wie es sein soll. Einfach nur TOP! 8-)
                                        Vielen Dank
                                        Gruss, Jürgen
                                        • L
                                          L
                                          looxer01
                                          #105
                                          Hi Juergen,
                                          vielen Dank für dein Feedback.
                                          das freut mich, besonders, weil ich zwar deine Vorgehensweise konzeptionell vorgesehen hatte allerdings entspricht dies ja nicht meiner Testumgebung. Ich selber arbeite mit den HM-Thermostaten (alte und neue) - keine IP.
                                          vG Looxer
                                          84.2k
