  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
313 Beiträge 34 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #82
    @looxer01:
    Kann ich theoretisch das komplette "Heizung"-Objekt löschen, so dass das mit nächster Script-Ausführung neu angelegt wird? `
    Ja, kannst du.
    Es sieht so aus, dass du die manuelle Temperaturerkennung ausgeschaltet hast.
    Das ist dann der Fall, wenn die Gueltigkeit auf null gestellt ist. gib dort mal z.B. 60 ein. (60 Minuten)
    Dann sollte bei einer manuellen Temperatur keine Aenderung für mindestens 60 Minuten erfolgen.
    Warum aber der Raum undefined ist, ist damit auch nicht erklärt. Funktionieren andere Räume ?
    vG Looxer
    • J Offline
      JesusC
      #83
      Mal am Beispiel von zwei Räumen:
      ! 12:51:45.318 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.2.MEQ1581003.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
      ! 12:51:45.318 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.HzThSt:865:5)
      ! 12:51:45.318 [warn] javascript.0 at ThermostatChange (script.js.common.HzThSt:686:18)
      ! 12:51:45.318 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.HzThSt:432:25)
      ! 12:51:45.318 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: 5.Fall Manuelle Temperatur Verstellung im Termostat auf 4.5 erkannt
      ! 12:51:45.318 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer hm-rpc.2.MEQ1581003.4.SET_TEMPERATURE Temperatur = 4.5
      ! 12:51:51.347 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.2.MEQ1581663.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
      ! 12:51:51.347 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.HzThSt:865:5)
      ! 12:51:51.347 [warn] javascript.0 at ThermostatChange (script.js.common.HzThSt:686:18)
      ! 12:51:51.347 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.HzThSt:432:25)
      ! 12:51:51.347 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: 5.Fall Manuelle Temperatur Verstellung im Termostat auf 4.5 erkannt
      ! 12:51:51.347 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer hm-rpc.2.MEQ1581663.4.SET_TEMPERATURE Temperatur = 4.5
      Also es funktioniert (sowohl Temperaturänderungen via Zeitplan als auch die manuelle Erkennung)…aber die undefined-Meldung bleibt auch nach kompletter Entfernung des Objekts Heizung.
      • L Offline
        looxer01
        #84
        @looxer01:
        lso es funktioniert (sowohl Temperaturänderungen via Zeitplan als auch die manuelle Erkennung)…aber die undefined-Meldung bleibt auch nach kompletter Entfernung des Objekts Heizung. `
        ich glaube das ist nur ein Problem mit dem log und kein Funktionsproblem. Muss ich mir bei Gelegenheit ansehen.
        Wenn du debug ausschaltest sollte keine Meldung mehr kommen.
        vG Looxer
        • J Offline
          JesusC
          #85
          Alles klar. :) Dann noch einmal vielen Dank für den Einsatz!
          Dann muss ich jetzt nur noch rausfinden, warum die LCARS-Button-Widgets anscheinend seit dem letzten VIS-Update fehlerhaft dargestellt werden und dem neuen UI steht quasi nichts mehr im Weg. g
          • W Offline
            W Offline
            webseb79
            #86
            Guten Morgen,
            die kalte Jahreszeit fängt an und die Heizungssteuerung rückt in den Vordergrund.
            Ich habe gestern meine Heizperiode aktiviert und das Script ist sauber angelaufen.
            In einem Raum war das Fenster geöffnet und die Absenktemperatur wurde gesetzt.
            Wir haben das Haus verlassen und die Abwesenheit hat die Temperatur um ein Grad gesenkt und in dem Raum mit offenen Fenster wurde die Absenktemperatur vom Sollwert überschrieben.
            Nach Anwesenheit wurde wieder auf Sollwert gesetzt obwohl das Fenster offen ist.
            Ich habe ein anderes Fenster im Raum geöffnet und die Absenktemperatur wurde gesetzt.
            Nach schliessen des gleichen Fensters wurde die reguläre Solltemperatur eingestellt obwohl das erste Fenster immer noch offen ist.
            Aus meiner Sicht ein Fehler,oder?
            LG
            Sebastian
            • L Offline
              looxer01
              #87
              @webseb79:
              Aus meiner Sicht ein Fehler,oder? `
              Hi Sebastian,
              ja das hört sich so an. Ich glaube, dass ich das nie getestet habe mit mehreren Sensoren fuer einen Raum.
              Muss ich mir ansehen.
              @webseb79:
              nach Anwesenheit wurde wieder auf Sollwert gesetzt obwohl das Fenster offen ist. `
              Hier bin ich mir nicht so sicher was genau passiert. Das Fenster war während der Abwesenheit geöffnet ?
              bzw. wurde nach Anwesenheit geöffnet aber bevor die Anwesenheit festgestellt wurde ?
              oder wurde geöffnet nachdem die Anwesenheit festgestellt wurde ?
              vG Looxer
              • W Offline
                W Offline
                webseb79
                #88
                Ich war anwesend und Sollwert waren 17 Grad.
                Dann habe ich das Fenster geöffnet und die Absenktemperatur wurde auf 5 Grad gesetzt.
                Später bin ich außer Haus und bin 2 Stunden später wieder zurückgekommen und sah die Absenktemperatur bei Abwesenheit von 16 Grad als Sollwert
                ( Einstellung -1Grad ) und das Fenster war ja noch offen , bei Fenster offen im Raum dürfte auf nichts reagiert werden.
                Nach Programmdurchlauf wurde dann auf 17 Grad gestellt (wegen Anwesenheit) , aber das Fenster (1 von 3 Fenster) war ja immer noch offen.
                Ich habe ein 2.Fenster geöffnet … 5 Grad Sollwert wurde gesetzt.
                Das 2.Fenster wurde wieder geschlossen und das erste blieb offen ... 17 Grad Sollwert wurde gesetzt.
                LG
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #89
                  @looxer01
                  Stimmt es das jedesmal wen das script neu gestartet wird, nicht per shedule sonder iObroker reboot oder script stop/start er alle werte ueberschreibt ?
                  Ich habe z.b. fuer 2 thermostate ein profiel eingstellt und die globale anwesenheit auf true gesetzt. Wen ich jedoch jetzt dass script stoppe und wieder starte sind diese werte weg und alles wieder auf default
                  Greetz,
                  Dutch
                  • L Offline
                    looxer01
                    #90
                    @Dutchman:
                    Stimmt es das jedesmal wen das script neu gestartet wird, nicht per shedule sonder iObroker reboot oder script stop/start er alle werte ueberschreibt ? `
                    Also, wenn du die Anwesenheitserkennung eingeschaltet hast, dann schaut das Script danach und überschreibt manuelle Einstellungen.
                    Wenn sie nicht eingeschaltet ist, dann sollte sie erhalten bleiben.
                    Hast du die Anwesenheitserkennung eingeschaltet ?
                    vG Looxer
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #91
                      @looxer01:
                      @Dutchman:
                      vG Looxer `
                      var UseAnwesenheitserkennung = false;
                      • J Offline
                        JesusC
                        #92
                        So, ich hab bei mir nun soweit alles lauffähig, denke ich. Bei manueller Umstellung am Thermostat erhalte ich allerdings im Log (am Beispiel Kinderzimmer)
                        ! 16:59:23.048 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.2.MEQ1581041.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                        ! 16:59:23.048 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine SetTemp: ID to be updated hm-rpc.2.MEQ1581041.4.SET_TEMPERATURE Raum Kinderzimmer SollTemp = 17
                        ! 16:59:23.048 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.HzThSt:824:5)
                        ! 16:59:23.048 [warn] javascript.0 at ThermostatChange (script.js.common.HzThSt:686:18)
                        ! 16:59:23.048 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.HzThSt:432:25)
                        Eine Idee dazu?
                        • L Offline
                          looxer01
                          #93
                          @JesusC:
                          Bei manueller Umstellung am Thermostat erhalte ich allerdings im Log (am Beispiel Kinderzimmer) `
                          sieht doch ok aus.
                          du hast manuell eine Temperatur gesetzt. Die wurde erkannt.
                          Eigentlich sollte noch die Dauer im log stehen.
                          Funktioniert es denn nicht ?
                          • J Offline
                            JesusC
                            #94
                            Funktioniert. Die Warnungen irritieren mich lediglich. :)
                            • L Offline
                              looxer01
                              #95
                              aaah, ok.
                              setze debug auf false.
                              debug ist nur dafür da, um evt Fehler zu finden.
                              vG Looxer
                                Smartuser
                                #96
                                Hallo Zusammen,
                                ich taste mich auch gerade an das Script heran.
                                Es startet ohne Fehlermeldung und die Datenpunkte werden angelegt.
                                Allerdings bekomme ich bei der Übergabe eines manuellen Setpoints folgende Meldung:
                                javascript.0	2017-09-19 17:10:00.826	info	script.js.Scripte.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Erdgeschoss
                                javascript.0	2017-09-19 17:10:00.826	warn	at Object. (script.js.Scripte.Heizung:305:1)
                                javascript.0	2017-09-19 17:10:00.823	warn	at LoopRooms (script.js.Scripte.Heizung:567:13)
                                javascript.0	2017-09-19 17:10:00.823	warn	at LoopDevices (script.js.Scripte.Heizung:646:18)
                                javascript.0	2017-09-19 17:10:00.822	warn	at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:821:5)
                                javascript.0	2017-09-19 17:10:00.821	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                Könnt ihr mir sagen woran das liegt?
                                Edit:
                                Noch mehr Medungen:
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:36.435 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:36.434 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:36.434 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:36.434 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:36.432 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:32.366 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:32.365 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:32.365 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:32.364 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:32.362 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:31.691 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:31.691 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:31.690 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:31.690 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:31.688 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:26.750 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:26.750 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:26.750 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:26.749 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:26.747 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:22.460 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:18.765 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:18.765 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:18.765 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                                javascript.0 2017-09-19 17:32:18.764 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                "Raum undefined Thermostat" ? :shock:
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #97
                                  @Smartuser:
                                  Allerdings bekomme ich bei der Übergabe eines manuellen Setpoints folgende Meldung: `
                                  Sieht nach einem Fehler im Script aus. Der datenpunkt wird als boal angelegt, solle aber nummer sein.
                                  Habe ich für die nächste version korrigiert.
                                  hier ist die Stelle:
                                      State =  RoomPath  + "View_Manually_Adjusted";
                                      createState(State, false,  {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Zeitstempel Temperatur Absenkung bei Verschluss offen'  , desc: 'Zeitstempel wenn ein Raum durch Fensteroeffnung auf Absenkung gestellt wurde'});
                                  soll heissen:
                                      createState(State, false,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'  , desc: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'});
                                  Das Script funktioniert zwar trotzdem, ist aber unschön so.
                                  das undefined Thermostat ist noch eine unschöne log Meldung. Hat aber keine Auswirkung. Werde ich ebenfalls entfernen
                                  vG Looxer
                                    Smartuser
                                    #98
                                    @looxer01
                                    Erstmal vielen Dank für die schnell Antwort!
                                    Ich habe die Zeile nun ersetzt:
                                        //createState(State, false,  {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Zeitstempel Temperatur Absenkung bei Verschluss offen'  , desc: 'Zeitstempel wenn ein Raum durch Fensteroeffnung auf Absenkung gestellt wurde'});
                                    Leider kommt die Meldung immer noch:
                                    javascript.0	2017-09-19 18:30:00.919	warn	at Object. (script.js.Scripte.Heizung:305:1)
                                    javascript.0	2017-09-19 18:30:00.919	warn	at LoopRooms (script.js.Scripte.Heizung:567:13)
                                    javascript.0	2017-09-19 18:30:00.918	warn	at LoopDevices (script.js.Scripte.Heizung:646:18)
                                    javascript.0	2017-09-19 18:30:00.917	warn	at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                                    javascript.0	2017-09-19 18:30:00.916	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    Muss der Datenpunkt nochmal entfernt werden, damit er "richtig" angelegt wird?
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #99
                                      Ja genau. Einmal manuell loeschen
                                      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                        Smartuser
                                        #100
                                        @looxer01:
                                        Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk `
                                        Danke dir! :)
                                        Meldungen sind weg.
                                        Ich stell mal alles ein und komm dann mit neuen Fragen wieder ;)
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #101
                                          dann meld ich mich auch noch schnell. Ich habe auch die Warn-Meldungen im Log, allerdings jedesmal, wenn das Skript die Temperaturen anpasst (bei Kommen/Gehen oder Zeitplan). Hier ein Auszug aus dem Log:
                                          javascript.0 2017-09-19 15:00:00.084 warn at Object. (script.js.common.Heizung:307:1)
                                          javascript.0 2017-09-19 15:00:00.084 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizung:569:13)
                                          javascript.0 2017-09-19 15:00:00.084 warn at LoopDevices (script.js.common.Heizung:650:13)
                                          javascript.0 2017-09-19 15:00:00.084 warn at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Heizung:1013:1)
                                          javascript.0 2017-09-19 15:00:00.083 warn at SetTemp (script.js.common.Heizung:1228:5)
                                          javascript.0 2017-09-19 15:00:00.083 warn Wrong type of fhem.0.FHT_Wohnzimmer.desired-temp: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                          Da muss ich ja an anderer Stelle editieren? Die "desired-temp"-Datenpunkte sind bei mir vom Typ Zeichenkette/string und liegen unter fhem0…, da alle FS20-Geräte bei mir den Weg iobroker<>FHEM-Adapter gehen.
                                          Wo im Skript muss ich anpassen und auf was?
                                          Danke schonmal.
                                          Gruss, Jürgen
