  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
313 Beiträge 34 Kommentatoren 126.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L
    L
    looxer01
    #80
    @JesusC:
    Habe unter den Objekten mal einen Testraum rausgeworfen. Wurde auch sauber neu angelegt. Nun erhalte ich allerdings: `
    Raum undefined ist nicht gut. Kannst du nochmal überpruefen, dass die Raumnamen 100% mit den ioBroker Raumnamen übereinstimmen ?
    Insbesondere auf die Zuordung der Geräte (hier MEQ1581663) zum Raum bezogen.
    Bei eingeschalteten Debug erhältst du ja auch noch eine Liste der Geräte und Räume. Die könntest du auch analysieren.
    vG Looxer
    • J
      J
      JesusC
      #81
      Räume passen, debugging sagt auch:
      ! 11:48:25.685 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: fullname HM-CC-RT-DN MEQ1581663:4.SET_TEMPERATURE ID hm-rpc.2.MEQ1581663 Raum Bad_oben Gewerk Heizung
      ! 11:48:25.685 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine getdevice fuer Bad_oben
      Heizplan scheint auch zu funktionieren. Lediglich die Erkennung der Bedienung am Gerät selbst sorgt für:
      ! 1:56:40.988 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.2.MEQ1581663.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
      ! 11:56:40.988 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine ManAdjustments: Manuelle Temperatur Erkennung ist ausgeschaltet
      ! 11:56:40.988 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine ThermostatChange: ACHTUNG Fall 1 ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
      Kann ich theoretisch das komplette "Heizung"-Objekt löschen, so dass das mit nächster Script-Ausführung neu angelegt wird?
      • L
        L
        looxer01
        #82
        @looxer01:
        Kann ich theoretisch das komplette "Heizung"-Objekt löschen, so dass das mit nächster Script-Ausführung neu angelegt wird? `
        Ja, kannst du.
        Es sieht so aus, dass du die manuelle Temperaturerkennung ausgeschaltet hast.
        Das ist dann der Fall, wenn die Gueltigkeit auf null gestellt ist. gib dort mal z.B. 60 ein. (60 Minuten)
        Dann sollte bei einer manuellen Temperatur keine Aenderung für mindestens 60 Minuten erfolgen.
        Warum aber der Raum undefined ist, ist damit auch nicht erklärt. Funktionieren andere Räume ?
        vG Looxer
        • J
          J
          JesusC
          #83
          Mal am Beispiel von zwei Räumen:
          ! 12:51:45.318 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.2.MEQ1581003.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
          ! 12:51:45.318 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.HzThSt:865:5)
          ! 12:51:45.318 [warn] javascript.0 at ThermostatChange (script.js.common.HzThSt:686:18)
          ! 12:51:45.318 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.HzThSt:432:25)
          ! 12:51:45.318 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: 5.Fall Manuelle Temperatur Verstellung im Termostat auf 4.5 erkannt
          ! 12:51:45.318 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer hm-rpc.2.MEQ1581003.4.SET_TEMPERATURE Temperatur = 4.5
          ! 12:51:51.347 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.2.MEQ1581663.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
          ! 12:51:51.347 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.HzThSt:865:5)
          ! 12:51:51.347 [warn] javascript.0 at ThermostatChange (script.js.common.HzThSt:686:18)
          ! 12:51:51.347 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.HzThSt:432:25)
          ! 12:51:51.347 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: 5.Fall Manuelle Temperatur Verstellung im Termostat auf 4.5 erkannt
          ! 12:51:51.347 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer hm-rpc.2.MEQ1581663.4.SET_TEMPERATURE Temperatur = 4.5
          Also es funktioniert (sowohl Temperaturänderungen via Zeitplan als auch die manuelle Erkennung)…aber die undefined-Meldung bleibt auch nach kompletter Entfernung des Objekts Heizung.
          • L
            L
            looxer01
            #84
            @looxer01:
            lso es funktioniert (sowohl Temperaturänderungen via Zeitplan als auch die manuelle Erkennung)…aber die undefined-Meldung bleibt auch nach kompletter Entfernung des Objekts Heizung. `
            ich glaube das ist nur ein Problem mit dem log und kein Funktionsproblem. Muss ich mir bei Gelegenheit ansehen.
            Wenn du debug ausschaltest sollte keine Meldung mehr kommen.
            vG Looxer
            • J
              J
              JesusC
              #85
              Alles klar. :) Dann noch einmal vielen Dank für den Einsatz!
              Dann muss ich jetzt nur noch rausfinden, warum die LCARS-Button-Widgets anscheinend seit dem letzten VIS-Update fehlerhaft dargestellt werden und dem neuen UI steht quasi nichts mehr im Weg. g
              • W
                W
                webseb79
                #86
                Guten Morgen,
                die kalte Jahreszeit fängt an und die Heizungssteuerung rückt in den Vordergrund.
                Ich habe gestern meine Heizperiode aktiviert und das Script ist sauber angelaufen.
                In einem Raum war das Fenster geöffnet und die Absenktemperatur wurde gesetzt.
                Wir haben das Haus verlassen und die Abwesenheit hat die Temperatur um ein Grad gesenkt und in dem Raum mit offenen Fenster wurde die Absenktemperatur vom Sollwert überschrieben.
                Nach Anwesenheit wurde wieder auf Sollwert gesetzt obwohl das Fenster offen ist.
                Ich habe ein anderes Fenster im Raum geöffnet und die Absenktemperatur wurde gesetzt.
                Nach schliessen des gleichen Fensters wurde die reguläre Solltemperatur eingestellt obwohl das erste Fenster immer noch offen ist.
                Aus meiner Sicht ein Fehler,oder?
                LG
                Sebastian
                • L
                  L
                  looxer01
                  #87
                  @webseb79:
                  Aus meiner Sicht ein Fehler,oder? `
                  Hi Sebastian,
                  ja das hört sich so an. Ich glaube, dass ich das nie getestet habe mit mehreren Sensoren fuer einen Raum.
                  Muss ich mir ansehen.
                  @webseb79:
                  nach Anwesenheit wurde wieder auf Sollwert gesetzt obwohl das Fenster offen ist. `
                  Hier bin ich mir nicht so sicher was genau passiert. Das Fenster war während der Abwesenheit geöffnet ?
                  bzw. wurde nach Anwesenheit geöffnet aber bevor die Anwesenheit festgestellt wurde ?
                  oder wurde geöffnet nachdem die Anwesenheit festgestellt wurde ?
                  vG Looxer
                  • W
                    W
                    webseb79
                    #88
                    Ich war anwesend und Sollwert waren 17 Grad.
                    Dann habe ich das Fenster geöffnet und die Absenktemperatur wurde auf 5 Grad gesetzt.
                    Später bin ich außer Haus und bin 2 Stunden später wieder zurückgekommen und sah die Absenktemperatur bei Abwesenheit von 16 Grad als Sollwert
                    ( Einstellung -1Grad ) und das Fenster war ja noch offen , bei Fenster offen im Raum dürfte auf nichts reagiert werden.
                    Nach Programmdurchlauf wurde dann auf 17 Grad gestellt (wegen Anwesenheit) , aber das Fenster (1 von 3 Fenster) war ja immer noch offen.
                    Ich habe ein 2.Fenster geöffnet … 5 Grad Sollwert wurde gesetzt.
                    Das 2.Fenster wurde wieder geschlossen und das erste blieb offen ... 17 Grad Sollwert wurde gesetzt.
                    LG
                    • DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #89
                      @looxer01
                      Stimmt es das jedesmal wen das script neu gestartet wird, nicht per shedule sonder iObroker reboot oder script stop/start er alle werte ueberschreibt ?
                      Ich habe z.b. fuer 2 thermostate ein profiel eingstellt und die globale anwesenheit auf true gesetzt. Wen ich jedoch jetzt dass script stoppe und wieder starte sind diese werte weg und alles wieder auf default
                      Greetz,
                      Dutch
                      • L
                        L
                        looxer01
                        #90
                        @Dutchman:
                        Stimmt es das jedesmal wen das script neu gestartet wird, nicht per shedule sonder iObroker reboot oder script stop/start er alle werte ueberschreibt ? `
                        Also, wenn du die Anwesenheitserkennung eingeschaltet hast, dann schaut das Script danach und überschreibt manuelle Einstellungen.
                        Wenn sie nicht eingeschaltet ist, dann sollte sie erhalten bleiben.
                        Hast du die Anwesenheitserkennung eingeschaltet ?
                        vG Looxer
                        • DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #91
                          @looxer01:
                          @Dutchman:
                          vG Looxer `
                          var UseAnwesenheitserkennung = false;
                          • J
                            J
                            JesusC
                            #92
                            So, ich hab bei mir nun soweit alles lauffähig, denke ich. Bei manueller Umstellung am Thermostat erhalte ich allerdings im Log (am Beispiel Kinderzimmer)
                            ! 16:59:23.048 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.2.MEQ1581041.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                            ! 16:59:23.048 [info] javascript.0 script.js.common.HzThSt: Routine SetTemp: ID to be updated hm-rpc.2.MEQ1581041.4.SET_TEMPERATURE Raum Kinderzimmer SollTemp = 17
                            ! 16:59:23.048 [warn] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.HzThSt:824:5)
                            ! 16:59:23.048 [warn] javascript.0 at ThermostatChange (script.js.common.HzThSt:686:18)
                            ! 16:59:23.048 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.HzThSt:432:25)
                            Eine Idee dazu?
                            • L
                              L
                              looxer01
                              #93
                              @JesusC:
                              Bei manueller Umstellung am Thermostat erhalte ich allerdings im Log (am Beispiel Kinderzimmer) `
                              sieht doch ok aus.
                              du hast manuell eine Temperatur gesetzt. Die wurde erkannt.
                              Eigentlich sollte noch die Dauer im log stehen.
                              Funktioniert es denn nicht ?
                              • J
                                J
                                JesusC
                                #94
                                Funktioniert. Die Warnungen irritieren mich lediglich. :)
                                • L
                                  L
                                  looxer01
                                  #95
                                  aaah, ok.
                                  setze debug auf false.
                                  debug ist nur dafür da, um evt Fehler zu finden.
                                  vG Looxer
                                  • S
                                    S
                                    Smartuser
                                    #96
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich taste mich auch gerade an das Script heran.
                                    Es startet ohne Fehlermeldung und die Datenpunkte werden angelegt.
                                    Allerdings bekomme ich bei der Übergabe eines manuellen Setpoints folgende Meldung:
                                    javascript.0	2017-09-19 17:10:00.826	info	script.js.Scripte.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Erdgeschoss
                                    javascript.0	2017-09-19 17:10:00.826	warn	at Object. (script.js.Scripte.Heizung:305:1)
                                    javascript.0	2017-09-19 17:10:00.823	warn	at LoopRooms (script.js.Scripte.Heizung:567:13)
                                    javascript.0	2017-09-19 17:10:00.823	warn	at LoopDevices (script.js.Scripte.Heizung:646:18)
                                    javascript.0	2017-09-19 17:10:00.822	warn	at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:821:5)
                                    javascript.0	2017-09-19 17:10:00.821	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    Könnt ihr mir sagen woran das liegt?
                                    Edit:
                                    Noch mehr Medungen:
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:36.435 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:36.434 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:36.434 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:36.434 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:36.432 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:32.366 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:32.365 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:32.365 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:32.364 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:32.362 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:31.691 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:31.691 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:31.690 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:31.690 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:31.688 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:26.750 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:26.750 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:26.750 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:26.749 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:26.747 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:22.460 info script.js.Scripte.Heizung: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.OEQ0239752.4.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:18.765 warn at Object. (script.js.Scripte.Heizung:429:25)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:18.765 warn at ThermostatChange (script.js.Scripte.Heizung:683:18)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:18.765 warn at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                                    javascript.0 2017-09-19 17:32:18.764 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    "Raum undefined Thermostat" ? :shock:
                                    • L
                                      L
                                      looxer01
                                      #97
                                      @Smartuser:
                                      Allerdings bekomme ich bei der Übergabe eines manuellen Setpoints folgende Meldung: `
                                      Sieht nach einem Fehler im Script aus. Der datenpunkt wird als boal angelegt, solle aber nummer sein.
                                      Habe ich für die nächste version korrigiert.
                                      hier ist die Stelle:
                                          State =  RoomPath  + "View_Manually_Adjusted";
                                          createState(State, false,  {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Zeitstempel Temperatur Absenkung bei Verschluss offen'  , desc: 'Zeitstempel wenn ein Raum durch Fensteroeffnung auf Absenkung gestellt wurde'});
                                      soll heissen:
                                          createState(State, false,  {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'  , desc: 'Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset'});
                                      Das Script funktioniert zwar trotzdem, ist aber unschön so.
                                      das undefined Thermostat ist noch eine unschöne log Meldung. Hat aber keine Auswirkung. Werde ich ebenfalls entfernen
                                      vG Looxer
                                      • S
                                        S
                                        Smartuser
                                        #98
                                        @looxer01
                                        Erstmal vielen Dank für die schnell Antwort!
                                        Ich habe die Zeile nun ersetzt:
                                            //createState(State, false,  {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Zeitstempel Temperatur Absenkung bei Verschluss offen'  , desc: 'Zeitstempel wenn ein Raum durch Fensteroeffnung auf Absenkung gestellt wurde'});
                                        Leider kommt die Meldung immer noch:
                                        javascript.0	2017-09-19 18:30:00.919	warn	at Object. (script.js.Scripte.Heizung:305:1)
                                        javascript.0	2017-09-19 18:30:00.919	warn	at LoopRooms (script.js.Scripte.Heizung:567:13)
                                        javascript.0	2017-09-19 18:30:00.918	warn	at LoopDevices (script.js.Scripte.Heizung:646:18)
                                        javascript.0	2017-09-19 18:30:00.917	warn	at ManAdjustments (script.js.Scripte.Heizung:862:5)
                                        javascript.0	2017-09-19 18:30:00.916	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Erdgeschoss.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        Muss der Datenpunkt nochmal entfernt werden, damit er "richtig" angelegt wird?
                                        • L
                                          L
                                          looxer01
                                          #99
                                          Ja genau. Einmal manuell loeschen
                                          Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                          84.2k
