  4. JavaScript
  5. Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox
42 Beiträge 11 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @mr-moose ah okay ich verstehe.
    Setz die Variablen so ein ${variable}
    also ${Arbeit}
    M
    M
    Mr. Moose
    @xenon
    Super, jetzt geht es. Vielen Dank für deine Hilfe!
    Hier nochmal die lauffähige Version, falls sie mal einer braucht.
    on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: 'any'}, function (obj) {
    var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
    Arbeit = getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value").val;
    Arbeit = Arbeit * 1000
    Leistung  = getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val;
    var url = "http://10.10.10.30/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5";
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("POST", url);
    xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic YWRtaW46MTIzNGFiY2Q=");
    xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
    xhr.onreadystatechange = function () {
       if (xhr.readyState === 4) {
          console.log(xhr.status);
          console.log(xhr.responseText);
    var data = `{
       "import_vah": ${Arbeit},
       "power_va": ${Leistung}
    xhr.send(data);
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mr. Moose
      @xenon
      var data = `{
      xhr.send(data);
      XenonX
      XenonX
      Xenon
      Forum Testing Developer
      @mr-moose gerne 🙂
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      Rudolf KasperR 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        @mr-moose gerne 🙂
        Rudolf KasperR
        Rudolf KasperR
        Rudolf Kasper
        wäre es nicht gut wenn wir nen adapter dafür hätten?
        • E
          E
          euro
          Moin
          ich hab oben gezeigtes Skript versucht einzubinden, um mir einen weiteren Zähler für Überschussladen zu ersparen
          Allerdings bekomme ich keine Werte in der cfos angezeigt
          Nutzt noch jemand das Skript, @Mr-Moose war schon länger nicht mehr online - evtl. schaut er ja aber nochmal rein
          ich hab das Skript wie gepostet übernommen
          die ID für den Tasmota ESP (sonoff.0.DVES_XXXXXXX._Power_curr und _total_in übernommen )
          aktuelles Passwort in Klartext übernommen sowie meine IP der cfos eingetragen
          in der cfos :
          Zählertest mit HTTP Input
          IP des IoBroker eingetragen
          Output sieht dann leider so aus, sprich es kommen keine Werte:
          Version: 1.12.0 ESP
          Time: 2022-06-05 07:08:27
          Device 'meter_ajax': HTTP input
          Address: meine_ioBroker_IP, Id: 1
          Config: {}
          Voltage: 230, 230, 230
          Current: 0.000000, 0.000000, 0.000000
          Power: 0 VA
          Import/Export: 0 Wh, 0 Wh
          Kann mir jemand Hilfestellung geben?
          Denke die Zeile 5 im Skript (Arbeit = Arbeit * 1000) kann ich bei mir löschen, der Momentanverbrauch wird direkt in W ausgegeben (??)
          mfg und schönen Sonntag
          Stefan
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • E euro
            Moin
            in der cfos :
            Version: 1.12.0 ESP
            Config: {}
            Power: 0 VA
            Stefan
            E
            E
            euro
            es geht nun auch bei mir
            ein deutlicherer Hinweis seitens cfos in deren Hilfe bezüglich ZählerID hätte (mir) geholfen
            es ist diese hier wenn man den Zähler öffnet (M4 bei mir)
            und statt Zählertest legt man einfach den HTTPInput Zähler in der cfos an, Feld für Adresse kann leer bleiben, der Zähler nimmt von allen Sendern Werte an (AUth halt)
            Danke @Mr-Moose für das Teilen des Skripts hier!
            mfg
            STefan
            • E euro
              mfg
              STefan
              E
              E
              euro
              schrieb am zuletzt editiert von euro
              und noch ein Hinweis
              ich konnte zwar die Leistung an den HTTP Input Zähler übergeben
              aber das Solarladen funktionierte noch nicht, Ladevorgang startete nicht bzw wenn dann nur mit der voreingestellten Leistung, nicht dynamisch
              Die cfos benötigt zusätzlich den Strom (A) um den Ladestrom abhängig vom Solarstrom zu regeln (zw 6 und 16A halt)
              (Einen Dank an den schnellen cfos Support und einem Nutzer aus dem goingelectric Forum)
              dazu hab ich die Variable wie in der cfos Doku noch übergeben
              "current": [c1, c2, c3],
              Skript ergänzt um folgende Zeile (Strom=Leistung x 1000 / 3 x 230)
              Strom = Leistung / 0.690
              var data = { "import_vah": ${Arbeit}, "power_va": ${Leistung}, "current": [${Strom}, ${Strom}, ${Strom}] };
              xhr.send(data);
              was ich jetzt noch suche, ist wie ich die Daten der Ladekurve ebenfalls in IoB bekomme, um Sie in Grafana auszuwerten
              Falls mir da jemand auf die Sprünge helfen mag
              aktuell bekommt die eKiste also wenn möglich nur noch grünen Strom :)
              Die Zählerdaten in ioBroker kommen über einen Tasmota ESP rein, der mit einem "Hichi" Infrarot Lesekopf ausgestattet ist und per MQTT mit ioB kommuniziert
              mfg STefan
              C B 2 Antworten Letzte Antwort
              • E euro
                xhr.send(data);
                mfg STefan
                C
                C
                claus1968
                @euro
                Ich habe auch eine cfos-Wallbox (und eine go-e) und lese den Strom mit dem Hichi über Tasmota aus (alle 10s). cfos habe ich per Modbus Adapter im Iobroker.
                Ich habe 3 Ladeprofile:
                a) Volle 16A
                b) min+PV (6A + ggf. PV-Überschuss, wenn mehr da ist)
                c) NurPV
                Da ich mit der PV-Übeschussladung im Powerbrain nicht klargekommen bin habe ich mir in Iobroker ein Skript gebastelt.
                1. Alle 10s ermittle ich den derzeitigen PV-Überschuss:
                  Wert vom Hichi bereinigt um Ladeleistung der Wallbox
                2. Division des PV-Überschuss / 230.
                  Dadurch habe den PV-Überschuss in Ampere (gerundet).
                3. Schreibe ich diesen Wert in das passende Register (alle 10s)
                4. Skript schickt je nach Ladeprofil den passenden Wert (in A) ans cfos.
                5. Damit es an der Schwelle zu 6A nicht permanent ein- und wieder ausschaltet
                  habe ich eine Trägheit für den Wert < 6A verwendet (gleitender Durchschnitt des PV-Überschusses der letzten 8 Werte). Erst wenn dieser unter 5A geht, sende ich das Stop-Signal.
                Habe dies so seit einigen Monaten so am laufen.
                rot: cfos
                blau: go-e
                gelb: PV-Überschuss
                Hier ein Tag:
                Hier ein Teil des selben Tages:
                Dies war der heutige Tag: (war jedoch go-e)
                Das Gleiche in größerer Auflösung:
                Man kann erkennen, dass um 17:15 Uhr nicht mehr genügend Überschuss vorhanden war. Daher wurde die Ladung unterbrochen.
                Hinweis:
                Ich lade nur 1-Phasig, da meine PV nur bei optimalen Bedingung 4700W
                schafft. Da hätte ich ein ständiges Umschalten von 1 auf 3 Phasen.
                Ausserdem können beide Fahrzeuge nur 1-Phasig laden.
                Gruß Claus
                Status: Anfänger im iobroker
                Proxmox auf Gigabyte Brix i3-7100U; ioBroker im Container
                • E
                  E
                  euro
                  Hallo Claus,
                  was war denn das Problem bei der cfos Laderegel?
                  oder lag das mehr in der Anbindung des go-e ?
                  ich habe zwar knapp 10kWp, davon allerdings 7 auf Nord
                  weshalb auch selten mal 7 runterkommen. Wenn dann Verbraucher dazukommen, stoppt der 3-phasige Ladevorgang recht schnell, bin daher auch fast nur 1-phasig am laden.
                  Das klappt aber seit der Umsetzung super, konnten eigentlich bei dem tollen Sommer rein mit solar den Akku füllen
                  werde die Lösung nun nochmal bei einem Vater nachbauen, da hab ich grad 8kWp gebaut.
                  ioBroker mit hichi und ne cfos ist dort ebenfalls vorhanden :)
                  mfg
                  STefan
                  • C
                    C
                    claus1968
                    Ich hatte die Steuerung für Go-e sowieso. Daher wollte ich es gleich haben.
                    Mein ursprüngliches Problem war die Einbindung des Hauszählers mit dem Hitchi+Tasmota.
                    • E euro
                      xhr.send(data);
                      mfg STefan
                      B
                      B
                      berlinerbolle
                      @euro said in Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox:
                      xhr.send(data);
                      mfg STefan
                      hätte jemand der Vollständigkeit halber eventuell nochmal das komplette funktionierende Script, inklusive der Anpassung von @euro - und kurzer Erläuterung, welche Variable was ist? Ist "Arbeit" der aufsummierte Import? Wozu braucht man den? Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass man nur die aktuelle Leistung am Hausanschluss übergeben muss (inkl. errechneter Stromstärken anscheinend)? Kann das kurz jemand klarstellen? Danke!
                      Hendrik
                      • E
                        E
                        euro
                        Hallo Hendrik,
                        nutzt du einen Lesekopf mit tasmorta am eHz?
                        ich hab es letzte Woche umgestellt und den "Umweg" über ioBroker entfernt.
                        die Cfos kann dies mittlerweile selbst, siehe
                        https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-charging-manager/documentation/optical-reader-sml.htm
                        die Zählervorlage muss man noch auf die eigene Umgebung etwas anpassen
                        falls uninteressant, kann ich dir gerne mein Skript nochmal zusenden
                        mit dem letzten Firmwarestand geht Solarladen wieder mit VA und W Lieferung :)
                        Bei Fragen dazu .. melden
                        • E euro
                          Hallo Hendrik,
                          B
                          B
                          berlinerbolle
                          @euro
                          Danke für die schnelle Antwort! Die Werte an sich liegen mir alle vor (Smartmeter und Sungrow Wechselrichter, wird alles per ioBroker eingesammelt - also kein Lesekopf). Ich hatte schon überlegt, ob ich die Werte direkt per Modbus von der cFos auslesen lasse, aber Modbus am Wechselrichter scheint etwas Probleme damit zu haben, wenn mehrere Clients Werte abfragen. Deshalb wollte ich es erstmal mit ioBroker versuchen, da dort eh schon alles vorliegt.
                          Welche Werte genau muss ich denn an die cFos liefern? Reicht im Endeffekt also die tatsächliche Leistung, die Stromstärken brauche ich nicht (mehr)? Mich irritiert etwas, dass durch das Script zwei Werte an den virtuellen Zähler der cFos geliefert werden sollen - "Arbeit" und "Leistung". Ich hatte gedacht, dass nur "Leistung" (in meinem Fall vorliegend in Watt) reicht, und ich das als "power_w" übergeben kann. Muss ich zwingend "import_vah" und "export_wh" auch übergeben? Falls ja, was müssen da für Werte rein? Im Beispiel in der cFos Doku scheinen da Fantasiewerte drin zu stehen. Wofür genau werden die genutzt? In der cFos Doku habe ich leider nichts gefunden, wo dokumentiert ist, welcher Wert was genau ist...
                          Und ja, das Script wäre super, am besten mit kurzer Anmerkung welche Variable im HTTP request was macht und ob sie überhaupt fürs Überschussladen nötig ist. :)
                          Danke Dir!
                          Hendrik
                          • B berlinerbolle
                            @euro
                            Danke Dir!
                            Hendrik
                            E
                            E
                            euro
                            @berlinerbolle
                            das war Stand Januar
                            "wir haben in der Version 1.16 geändert, dass der Charging Manager den Wert für "power_w" unbedingt braucht. Der HTTP Input Zähler bekommt über den HTTP request aber nur power_va.
                            Ich habe jetzt eingebaut, dass er power_w, falls fehlend, auf power_va setzt.
                            Können Sie bis zur nächsten Version in dem HTTP request kurzerhand power_w setzen"
                            nach Update auf version 1.16.6 gehen nun beide Varianten wieder
                            Skript liefere ich dir per PN
                            mfg
                            STefan
                            • M
                              M
                              march
                              Hello @euro
                              Kannst du mir nochmal Hilfestellung geben? Ich hab einen Hichi IR Lesekopf der auch soweit funktioniert, ich bekomme aktuelle Last bzw. sehe was aktuell Eingespeist wird und versuche den nun als HTTP Input Zähler hinzuzufügen.
                              Ich kann aber nirgendes eine IP Adresse eintragen - ist das normal? Bin auf Version 1.18
                              Zwar hab ich auch IOBROKER im Einsatz, würde aber gerne den direkten Weg gehen.
                              • M march
                                Hello @euro
                                E
                                E
                                euro
                                @march
                                Hi und Sorry, hatte die Frage übersehen
                                du musst dir hier bei cfos die Vorlagendatei für den Tasmota
                                https://www.cfos-emobility.de/files/meter-definitions/tasmota_smartmeter.json
                                herunterladen und an deine Umgebung anpassen, bei mir musste ich den Namen anpassen
                                im ersten cfos Link ist die Beschreibung, musste auch jeden Satz 2 mal lesen um zu verstehen was alles zu tun ist
                                http://ip_lesekopf/cm?cmnd=status%2010
                                hiermit bekommst du den Output deines Zählers, mit dem Output passt du dann die Vorlagendatei an
                                gehst unter Konfiuration und lädst dort deine angepasste Vorlagendatei als Zählerdefinition hoch
                                anschliessend in Screenshot von dir dann den neuen Zähler (statt HTTP Input) auswählen, dann kannst du dort die IP hinterlegen, sieht bei mir so aus (Zählername kannst du in der Vorlage anapassen)
                                wenn es nicht klappt, am besten mal den output deines Zählers hier posten
                                mfg
                                STefan
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E euro
                                  @march
                                  mfg
                                  STefan
                                  P
                                  P
                                  ple
                                  @euro sagte in Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox:
                                  Du scheinst dich ja gut auszukennen mit der Cfos. Ich habe meine heute bestellt, scheint ja die beste zu sein, die es auf dem Markt gibt. Meine Mennekes ist zum Glück verkauft.
                                  So, nun muss ich aber der Cfos einige Daten übergeben. Ich habe eine 40,5 kwp PV Anlange von Huawei. Die habe ich per Modbus TCP am iobroker und hole mir alle Daten soweit rein. Nun will ich ja PV Überschuss laden und muss dafür der Cfos einige Daten bereitstellen. Huawei kann aber nur 1 Verbindung, also dachte ich, vielliecht sollte ich die Cfos per MQTT anbinden und die Daten so austauschen zwischen iobroker und Cfos.
                                  Oder hat vielleicht einer eine bessere Idee?
                                  Tibber wäre auch noch vorhanden.
                                  Gruß und Danke für die Unterstützung.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • P ple
                                    B
                                    B
                                    berlinerbolle
                                    @ple
                                    Falls du Erfolg per MQTT hast, schreib mal bitte hier was genau du dafür getan hast. Ich bekomme aktuell keine Daten per MQTT zum in der cFos dafür eingerichteten HTTP Input Zähler.
                                    Ich hatte bisher nur Erfolg per HTTP (funktioniert ja auch), aber MQTT wäre mir deutlich lieber.
                                    • B berlinerbolle
                                      @ple
                                      P
                                      P
                                      ple
                                      @berlinerbolle
                                      Mqtt wäre meine erste Wahl. EVCC kann bereits meinen Überschuss lesen, mal schauen ob ich es auch bei der cFos hinbekomme.
                                      Melde mich dann. Mal schauen wie weit ich komme.
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      • E
                                        E
                                        euro
                                        @ple : kenn dein ioBroker den aktuellen Hausbezug?
                                        Dann käme das Script hier aus dem initialen Topic in Frage, damit bin ich jetzt ein Jahr sehr gut und zuverlässig mit gefahren
                                        wenn nicht, shop einen Lesekopf für den Hauptzähler und lass die cfos dessen Infos zukommen lassen, wie paar Posts zuvor beschrieben
                                        den Huawei würde ich nicht direkt mit der cfos koppeln (wenn es überhaupt geht), wenn der nur mit einem Partner kommunzieren kann.
                                        Dann zum ioBroker und der verteilt/dokumentiert/regelt :)
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E euro
                                          P
                                          P
                                          ple
                                          @euro
                                          Zumindest kann huawei nur einen Master bedienen via modbus tcp. Musste auch Umwege über node red machen, der modbusadapter geht leider nicht, warum auch immer.
                                          Mein iobroker kennt aber alles von huawei. Wenn ich das richtig verstanden habe müsste ich einen virtuellen Zähler anlegen.
                                          Ich teste zunächst, ob es per mqtt geht, da evcc das topic schon abonniert hat und es soweit geht.
                                          Falls mqtt scheitert, dann gib ich es per http rüber wie im Script, hab sowas zwar noch nie gemacht, aber sollte wohl klappen.
                                          Die Wallbox scheint echt gut zu sein für den Preis, wundert mich das die so unbekannt ist.
                                          Intel Nuc + Proxmox
                                          83.8k
