  4. JavaScript
  5. Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox
42 Beiträge 11 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @mr-moose probiere mal
    const http = require("http");
    const path = `http://10.10.10.30/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5`;
    const result = http.get(path);
    console.log(result);
    alternativ das hier: (Dafür musst du aber das Modul "xmlhttprequest" in deiner Javascript Instanz eintragen!!!)
    var xmlhttprequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
    let url = "http://10.10.10.30/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5";
    let xhr = new xmlhttprequest();
    xhr.open("POST", url);
    xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
    xhr.onreadystatechange = () => {
       if (xhr.readyState === 4) {
          console.log(xhr.status);
          console.log(xhr.responseText);
    var data = '{"import_vah" : 10000 , "power_va": 500}';
    xhr.send(data);
    steht nun was in der Console log Ausgabe bei dir?
    M
    M
    Mr. Moose
    @xenon Danke
    Im Log kommt dann:
    javascript.0 (25313) script.js.PV_/_Strom.Zähler_an_Wallbox: {'_events':{},'_eventsCount':1,'_maxListeners':100,'output':['GET /cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5 HTTP/1.1\r\nHost: 10.10.10.30\r\nConnection: close\r\n\r\n'],'outputEncodings':['latin1'],'outputCallbacks':[null],'outputSize':88,'writable':true,'_last':true,'chunkedEncoding':false,'shouldKeepAlive':false,'useChunkedEncodingByDefault':false,'sendDate':false,'_removedConnection':false,'_removedContLen':false,'_removedTE':false,'_contentLength':0,'_hasBody':true,'_trailer':'','finished':true,'_headerSent':true,'socket':null,'connection':null,'_header':'GET /cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5 HTTP/1.1\r\nHost: 10.10.10.30\r\nConnection: close\r\n\r\n','agent':{'_events':{},'_eventsCount':1,'defaultPort':80,'protocol':'http:','options':{'path':null},'requests':{},'sockets':{'10.10.10.30:80:':[{'connecting':true,'_hadError':false,'_handle':{'reading':false,'onconnection':null},'_parent':null,'_host':null,'_readableState':{'objectMode':false,'highWaterMark':16384,'buffer':{'head':null,'tail':null,'length':0},'length':0,'pipes':null,'pipesCount':0,'flowing':null,'ended':false,'endEmitted':false,'reading':false,'sync':true,'needReadable':false,'emittedReadable':false,'readableListening':false,'resumeScheduled':false,'paused':true,'emitClose':false,'autoDestroy':false,'destroyed':false,'defaultEncoding':'utf8','awaitDrain':0,'readingMore':false,'decoder':null,'encoding':null},'readable':false,'_events':{},'_eventsCount':5,'_maxListeners':100,'_writableState':{'objectMode':false,'highWaterMark':16384,'finalCalled':false,'needDrain':false,'ending':false,'ended':false,'finished':false,'destroyed':false,'decodeStrings':false,'defaultEncoding':'utf8','length':0,'writing':false,'corked':0,'sync':true,'bufferProcessing':false,'writecb':null,'writelen':0,'bufferedRequest':null,'lastBufferedRequest':null,'pendingcb':0,'prefinished':false,'errorEmitted':false,'emitClose':false,'autoDestroy':false,'bufferedRequestCount':0,'corkedRequestsFree':{'next':null,'entry':null}},'writable':true,'allowHalfOpen':false,'_sockname':null,'_pendingData':null,'_pendingEncoding':'','server':null,'_server':null}]},'freeSockets':{},'keepAliveMsecs':1000,'keepAlive':false,'maxSockets':null,'maxFreeSockets':256},'method':'GET','path':'/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5','_ended':false,'res':null,'timeoutCb':null,'upgradeOrConnect':false,'parser':null,'maxHeadersCount':null}
    xhr.send(data);
    xmlhttprequest habe ich oben bei "zusätzliche NPM-Module" eingetragen.
    Im Log kommt:
    08:34:54.732	info	javascript.0 (18929) script.js.PV_/_Strom.Zähler_an_Wallbox: 401
    08:34:54.733	info	javascript.0 (18929) script.js.PV_/_Strom.Zähler_an_Wallbox: Unauthorized
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mr. Moose
      @xenon Danke
      Im Log kommt dann:
      xhr.send(data);
      Im Log kommt:
      XenonX
      XenonX
      Xenon
      Forum Testing Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      @mr-moose
      beim xml wird auch post gesetzt, also will er wahrscheinlich einen token, passwort oder ähnliches? Du kannst doch bei Reqbin auch Code ausgeben lassen wenn ich da richtig bin ?
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Xenon
        @mr-moose
        M
        M
        Mr. Moose
        @xenon
        Mit reqbin sende ich ohne Authorization. Wenn ich dort den Javascript/AJAX exportiere erhalte ich das:
        var url = "http://10.10.10.30/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5";
        var xhr = new XMLHttpRequest();
        xhr.onreadystatechange = function () {
        var data = `{
           "import_vah": 7489627.7,
           "power_va": 416.8
        xhr.send(data);
        Im Log erscheinen folgende Fehler:
        javascript.0	2021-07-09 12:14:42.013	error	(22767) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
        javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
        javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
        javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at Object.<anonymous> (script.js.PV_/_Strom.Zähler_an_Wallbox:4:11)
        javascript.0	2021-07-09 12:14:42.010	error	(22767) Error in callback: ReferenceError: XMLHttpRequest is not defined
        xmlhttprequest scheint wohl nicht zu funktionieren, obwohl es im Javascript Adapter eingetragen ist.
        • M Mr. Moose
          @xenon
          var data = `{
             "power_va": 416.8
          xhr.send(data);
          XenonX
          XenonX
          Xenon
          @mr-moose doch, du musst es aber vorher auch importieren, das habe ich in meinem Beispiel ja getan
          • XenonX Xenon
            M
            M
            Mr. Moose
            @xenon
            Es war doch die Authorization. Reqbin konnte nur senden, weil ich in einem anderen Browser-Tab in der Wallbox eingeloggt war.
            Was mir jetzt noch fehlt sind die Variablen Arbeit und Leistung in den Zeilen 24 und 25. So wie es jetzt ist funktioniert es nicht.
            on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: 'any'}, function (obj) {
            var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
            Arbeit = getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value").val;
            Arbeit = Arbeit * 1000
            Leistung  = getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val;
            console.log(Arbeit);
            console.log(Leistung);
            xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic ***password***");
            var data = `{
               "import_vah": Arbeit,
               "power_va": Leistung
            xhr.send(data);
            • M Mr. Moose
              @xenon
              var data = `{
              xhr.send(data);
              XenonX
              XenonX
              Xenon
              @mr-moose aber der authorization Fehler ist weg? Und über reqbin kannst du die Daten senden?
              Bitte gib mal den exakten Code an, womit es bei reqbin funktioniert (falls da Zugangsdaten stehen ersetze sie einfach durch xxxx)
              • XenonX Xenon
                M
                M
                Mr. Moose
                @xenon
                Ja, funktioniert. Auch aus iobroker mit dem Code oben wenn ich da in Zeile 24 und 25 anstatt der Variablen Zahlen einsetze.
                Ich brauche da aber die Variablen Arbeit und Leistung. Wie schreibt man das in JavaScript?
                • M Mr. Moose
                  @xenon
                  XenonX
                  XenonX
                  Xenon
                  @mr-moose ah okay ich verstehe.
                  Setz die Variablen so ein ${variable}
                  also ${Arbeit}
                  • XenonX Xenon
                    also ${Arbeit}
                    M
                    M
                    Mr. Moose
                    @xenon
                    Super, jetzt geht es. Vielen Dank für deine Hilfe!
                    Hier nochmal die lauffähige Version, falls sie mal einer braucht.
                    xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic YWRtaW46MTIzNGFiY2Q=");
                    var data = `{
                       "import_vah": ${Arbeit},
                       "power_va": ${Leistung}
                    xhr.send(data);
                    • M Mr. Moose
                      @xenon
                      var data = `{
                      xhr.send(data);
                      XenonX
                      XenonX
                      Xenon
                      @mr-moose gerne 🙂
                      Rudolf KasperR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XenonX Xenon
                        @mr-moose gerne 🙂
                        Rudolf KasperR
                        Rudolf KasperR
                        Rudolf Kasper
                        wäre es nicht gut wenn wir nen adapter dafür hätten?
                        • E
                          E
                          euro
                          Moin
                          ich hab oben gezeigtes Skript versucht einzubinden, um mir einen weiteren Zähler für Überschussladen zu ersparen
                          Allerdings bekomme ich keine Werte in der cfos angezeigt
                          Nutzt noch jemand das Skript, @Mr-Moose war schon länger nicht mehr online - evtl. schaut er ja aber nochmal rein
                          ich hab das Skript wie gepostet übernommen
                          die ID für den Tasmota ESP (sonoff.0.DVES_XXXXXXX._Power_curr und _total_in übernommen )
                          aktuelles Passwort in Klartext übernommen sowie meine IP der cfos eingetragen
                          in der cfos :
                          Zählertest mit HTTP Input
                          IP des IoBroker eingetragen
                          Output sieht dann leider so aus, sprich es kommen keine Werte:
                          Version: 1.12.0 ESP
                          Time: 2022-06-05 07:08:27
                          Device 'meter_ajax': HTTP input
                          Address: meine_ioBroker_IP, Id: 1
                          Config: {}
                          Voltage: 230, 230, 230
                          Current: 0.000000, 0.000000, 0.000000
                          Power: 0 VA
                          Import/Export: 0 Wh, 0 Wh
                          Kann mir jemand Hilfestellung geben?
                          Denke die Zeile 5 im Skript (Arbeit = Arbeit * 1000) kann ich bei mir löschen, der Momentanverbrauch wird direkt in W ausgegeben (??)
                          mfg und schönen Sonntag
                          Stefan
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E euro
                            Moin
                            in der cfos :
                            Version: 1.12.0 ESP
                            Config: {}
                            Power: 0 VA
                            Stefan
                            E
                            E
                            euro
                            es geht nun auch bei mir
                            ein deutlicherer Hinweis seitens cfos in deren Hilfe bezüglich ZählerID hätte (mir) geholfen
                            es ist diese hier wenn man den Zähler öffnet (M4 bei mir)
                            und statt Zählertest legt man einfach den HTTPInput Zähler in der cfos an, Feld für Adresse kann leer bleiben, der Zähler nimmt von allen Sendern Werte an (AUth halt)
                            Danke @Mr-Moose für das Teilen des Skripts hier!
                            mfg
                            STefan
                            • E euro
                              mfg
                              STefan
                              E
                              E
                              euro
                              schrieb am zuletzt editiert von euro
                              und noch ein Hinweis
                              ich konnte zwar die Leistung an den HTTP Input Zähler übergeben
                              aber das Solarladen funktionierte noch nicht, Ladevorgang startete nicht bzw wenn dann nur mit der voreingestellten Leistung, nicht dynamisch
                              Die cfos benötigt zusätzlich den Strom (A) um den Ladestrom abhängig vom Solarstrom zu regeln (zw 6 und 16A halt)
                              (Einen Dank an den schnellen cfos Support und einem Nutzer aus dem goingelectric Forum)
                              dazu hab ich die Variable wie in der cfos Doku noch übergeben
                              "current": [c1, c2, c3],
                              Skript ergänzt um folgende Zeile (Strom=Leistung x 1000 / 3 x 230)
                              Strom = Leistung / 0.690
                              var data = { "import_vah": ${Arbeit}, "power_va": ${Leistung}, "current": [${Strom}, ${Strom}, ${Strom}] };
                              xhr.send(data);
                              was ich jetzt noch suche, ist wie ich die Daten der Ladekurve ebenfalls in IoB bekomme, um Sie in Grafana auszuwerten
                              Falls mir da jemand auf die Sprünge helfen mag
                              aktuell bekommt die eKiste also wenn möglich nur noch grünen Strom :)
                              Die Zählerdaten in ioBroker kommen über einen Tasmota ESP rein, der mit einem "Hichi" Infrarot Lesekopf ausgestattet ist und per MQTT mit ioB kommuniziert
                              mfg STefan
                              C B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E euro
                                xhr.send(data);
                                mfg STefan
                                C
                                C
                                claus1968
                                @euro
                                Ich habe auch eine cfos-Wallbox (und eine go-e) und lese den Strom mit dem Hichi über Tasmota aus (alle 10s). cfos habe ich per Modbus Adapter im Iobroker.
                                Ich habe 3 Ladeprofile:
                                a) Volle 16A
                                b) min+PV (6A + ggf. PV-Überschuss, wenn mehr da ist)
                                c) NurPV
                                Da ich mit der PV-Übeschussladung im Powerbrain nicht klargekommen bin habe ich mir in Iobroker ein Skript gebastelt.
                                1. Alle 10s ermittle ich den derzeitigen PV-Überschuss:
                                  Wert vom Hichi bereinigt um Ladeleistung der Wallbox
                                2. Division des PV-Überschuss / 230.
                                  Dadurch habe den PV-Überschuss in Ampere (gerundet).
                                3. Schreibe ich diesen Wert in das passende Register (alle 10s)
                                4. Skript schickt je nach Ladeprofil den passenden Wert (in A) ans cfos.
                                5. Damit es an der Schwelle zu 6A nicht permanent ein- und wieder ausschaltet
                                  habe ich eine Trägheit für den Wert < 6A verwendet (gleitender Durchschnitt des PV-Überschusses der letzten 8 Werte). Erst wenn dieser unter 5A geht, sende ich das Stop-Signal.
                                Habe dies so seit einigen Monaten so am laufen.
                                rot: cfos
                                blau: go-e
                                gelb: PV-Überschuss
                                Hier ein Tag:
                                Hier ein Teil des selben Tages:
                                Dies war der heutige Tag: (war jedoch go-e)
                                Das Gleiche in größerer Auflösung:
                                Man kann erkennen, dass um 17:15 Uhr nicht mehr genügend Überschuss vorhanden war. Daher wurde die Ladung unterbrochen.
                                Hinweis:
                                Ich lade nur 1-Phasig, da meine PV nur bei optimalen Bedingung 4700W
                                schafft. Da hätte ich ein ständiges Umschalten von 1 auf 3 Phasen.
                                Ausserdem können beide Fahrzeuge nur 1-Phasig laden.
                                Gruß Claus
                                Status: Anfänger im iobroker
                                Proxmox auf Gigabyte Brix i3-7100U; ioBroker im Container
                                • E
                                  E
                                  euro
                                  Hallo Claus,
                                  was war denn das Problem bei der cfos Laderegel?
                                  oder lag das mehr in der Anbindung des go-e ?
                                  ich habe zwar knapp 10kWp, davon allerdings 7 auf Nord
                                  weshalb auch selten mal 7 runterkommen. Wenn dann Verbraucher dazukommen, stoppt der 3-phasige Ladevorgang recht schnell, bin daher auch fast nur 1-phasig am laden.
                                  Das klappt aber seit der Umsetzung super, konnten eigentlich bei dem tollen Sommer rein mit solar den Akku füllen
                                  werde die Lösung nun nochmal bei einem Vater nachbauen, da hab ich grad 8kWp gebaut.
                                  ioBroker mit hichi und ne cfos ist dort ebenfalls vorhanden :)
                                  mfg
                                  STefan
                                  • C
                                    C
                                    claus1968
                                    Ich hatte die Steuerung für Go-e sowieso. Daher wollte ich es gleich haben.
                                    Mein ursprüngliches Problem war die Einbindung des Hauszählers mit dem Hitchi+Tasmota.
                                    • E euro
                                      xhr.send(data);
                                      mfg STefan
                                      B
                                      B
                                      berlinerbolle
                                      @euro said in Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox:
                                      xhr.send(data);
                                      mfg STefan
                                      hätte jemand der Vollständigkeit halber eventuell nochmal das komplette funktionierende Script, inklusive der Anpassung von @euro - und kurzer Erläuterung, welche Variable was ist? Ist "Arbeit" der aufsummierte Import? Wozu braucht man den? Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass man nur die aktuelle Leistung am Hausanschluss übergeben muss (inkl. errechneter Stromstärken anscheinend)? Kann das kurz jemand klarstellen? Danke!
                                      Hendrik
                                      • E
                                        E
                                        euro
                                        Hallo Hendrik,
                                        nutzt du einen Lesekopf mit tasmorta am eHz?
                                        ich hab es letzte Woche umgestellt und den "Umweg" über ioBroker entfernt.
                                        die Cfos kann dies mittlerweile selbst, siehe
                                        https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-charging-manager/documentation/optical-reader-sml.htm
                                        die Zählervorlage muss man noch auf die eigene Umgebung etwas anpassen
                                        falls uninteressant, kann ich dir gerne mein Skript nochmal zusenden
                                        mit dem letzten Firmwarestand geht Solarladen wieder mit VA und W Lieferung :)
                                        Bei Fragen dazu .. melden
                                        • E euro
                                          Hallo Hendrik,
                                          B
                                          B
                                          berlinerbolle
                                          @euro
                                          Danke für die schnelle Antwort! Die Werte an sich liegen mir alle vor (Smartmeter und Sungrow Wechselrichter, wird alles per ioBroker eingesammelt - also kein Lesekopf). Ich hatte schon überlegt, ob ich die Werte direkt per Modbus von der cFos auslesen lasse, aber Modbus am Wechselrichter scheint etwas Probleme damit zu haben, wenn mehrere Clients Werte abfragen. Deshalb wollte ich es erstmal mit ioBroker versuchen, da dort eh schon alles vorliegt.
                                          Welche Werte genau muss ich denn an die cFos liefern? Reicht im Endeffekt also die tatsächliche Leistung, die Stromstärken brauche ich nicht (mehr)? Mich irritiert etwas, dass durch das Script zwei Werte an den virtuellen Zähler der cFos geliefert werden sollen - "Arbeit" und "Leistung". Ich hatte gedacht, dass nur "Leistung" (in meinem Fall vorliegend in Watt) reicht, und ich das als "power_w" übergeben kann. Muss ich zwingend "import_vah" und "export_wh" auch übergeben? Falls ja, was müssen da für Werte rein? Im Beispiel in der cFos Doku scheinen da Fantasiewerte drin zu stehen. Wofür genau werden die genutzt? In der cFos Doku habe ich leider nichts gefunden, wo dokumentiert ist, welcher Wert was genau ist...
                                          Und ja, das Script wäre super, am besten mit kurzer Anmerkung welche Variable im HTTP request was macht und ob sie überhaupt fürs Überschussladen nötig ist. :)
                                          Danke Dir!
                                          Hendrik
                                          33.2k
                                          84.3k
