  4. JavaScript
  5. Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox
    6.7k
42 Beiträge 11 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mr. Moose
    @xenon
    Mit reqbin sende ich ohne Authorization. Wenn ich dort den Javascript/AJAX exportiere erhalte ich das:
    var url = "http://10.10.10.30/cnf?cmd=set_ajax_meter&dev_id=M5";
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("POST", url);
    xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
    xhr.onreadystatechange = function () {
       if (xhr.readyState === 4) {
          console.log(xhr.status);
          console.log(xhr.responseText);
    var data = `{
       "import_vah": 7489627.7,
       "power_va": 416.8
    xhr.send(data);
    Im Log erscheinen folgende Fehler:
    javascript.0	2021-07-09 12:14:42.013	error	(22767) at processImmediate (timers.js:658:5)
    javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
    javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at runCallback (timers.js:705:18)
    javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
    javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
    javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
    javascript.0	2021-07-09 12:14:42.012	error	(22767) at Object.<anonymous> (script.js.PV_/_Strom.Zähler_an_Wallbox:4:11)
    javascript.0	2021-07-09 12:14:42.010	error	(22767) Error in callback: ReferenceError: XMLHttpRequest is not defined
    xmlhttprequest scheint wohl nicht zu funktionieren, obwohl es im Javascript Adapter eingetragen ist.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    @mr-moose doch, du musst es aber vorher auch importieren, das habe ich in meinem Beispiel ja getan
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      Mr. Moose
      @xenon
      Es war doch die Authorization. Reqbin konnte nur senden, weil ich in einem anderen Browser-Tab in der Wallbox eingeloggt war.
      Was mir jetzt noch fehlt sind die Variablen Arbeit und Leistung in den Zeilen 24 und 25. So wie es jetzt ist funktioniert es nicht.
      on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: 'any'}, function (obj) {
      var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
      Arbeit = getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value").val;
      Arbeit = Arbeit * 1000
      Leistung  = getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val;
      console.log(Arbeit);
      console.log(Leistung);
      xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic ***password***");
      var data = `{
         "import_vah": Arbeit,
         "power_va": Leistung
      xhr.send(data);
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mr. Moose
        @xenon
        var data = `{
        xhr.send(data);
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
        @mr-moose aber der authorization Fehler ist weg? Und über reqbin kannst du die Daten senden?
        Bitte gib mal den exakten Code an, womit es bei reqbin funktioniert (falls da Zugangsdaten stehen ersetze sie einfach durch xxxx)
        • XenonX Xenon
          Mr. Moose
          @xenon
          Ja, funktioniert. Auch aus iobroker mit dem Code oben wenn ich da in Zeile 24 und 25 anstatt der Variablen Zahlen einsetze.
          Ich brauche da aber die Variablen Arbeit und Leistung. Wie schreibt man das in JavaScript?
          • M Mr. Moose
            @xenon
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            @mr-moose ah okay ich verstehe.
            Setz die Variablen so ein ${variable}
            also ${Arbeit}
            • XenonX Xenon
              also ${Arbeit}
              Mr. Moose
              @xenon
              Super, jetzt geht es. Vielen Dank für deine Hilfe!
              Hier nochmal die lauffähige Version, falls sie mal einer braucht.
              xhr.setRequestHeader("Authorization", "Basic YWRtaW46MTIzNGFiY2Q=");
              var data = `{
                 "import_vah": ${Arbeit},
                 "power_va": ${Leistung}
              xhr.send(data);
              • M Mr. Moose
                @xenon
                var data = `{
                xhr.send(data);
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                @mr-moose gerne 🙂
                Rudolf KasperR 1 Antwort Letzte Antwort
                • XenonX Xenon
                  @mr-moose gerne 🙂
                  Rudolf KasperR Offline
                  Rudolf Kasper
                  wäre es nicht gut wenn wir nen adapter dafür hätten?
                  • E Offline
                    euro
                    Moin
                    ich hab oben gezeigtes Skript versucht einzubinden, um mir einen weiteren Zähler für Überschussladen zu ersparen
                    Allerdings bekomme ich keine Werte in der cfos angezeigt
                    Nutzt noch jemand das Skript, @Mr-Moose war schon länger nicht mehr online - evtl. schaut er ja aber nochmal rein
                    ich hab das Skript wie gepostet übernommen
                    die ID für den Tasmota ESP (sonoff.0.DVES_XXXXXXX._Power_curr und _total_in übernommen )
                    aktuelles Passwort in Klartext übernommen sowie meine IP der cfos eingetragen
                    in der cfos :
                    Zählertest mit HTTP Input
                    IP des IoBroker eingetragen
                    Output sieht dann leider so aus, sprich es kommen keine Werte:
                    Version: 1.12.0 ESP
                    Time: 2022-06-05 07:08:27
                    Device 'meter_ajax': HTTP input
                    Address: meine_ioBroker_IP, Id: 1
                    Config: {}
                    Voltage: 230, 230, 230
                    Current: 0.000000, 0.000000, 0.000000
                    Power: 0 VA
                    Import/Export: 0 Wh, 0 Wh
                    Kann mir jemand Hilfestellung geben?
                    Denke die Zeile 5 im Skript (Arbeit = Arbeit * 1000) kann ich bei mir löschen, der Momentanverbrauch wird direkt in W ausgegeben (??)
                    mfg und schönen Sonntag
                    Stefan
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E euro
                      Moin
                      in der cfos :
                      Version: 1.12.0 ESP
                      Config: {}
                      Power: 0 VA
                      Stefan
                      euro
                      es geht nun auch bei mir
                      ein deutlicherer Hinweis seitens cfos in deren Hilfe bezüglich ZählerID hätte (mir) geholfen
                      es ist diese hier wenn man den Zähler öffnet (M4 bei mir)
                      und statt Zählertest legt man einfach den HTTPInput Zähler in der cfos an, Feld für Adresse kann leer bleiben, der Zähler nimmt von allen Sendern Werte an (AUth halt)
                      Danke @Mr-Moose für das Teilen des Skripts hier!
                      mfg
                      STefan
                      • E euro
                        mfg
                        STefan
                        euro
                        schrieb am zuletzt editiert von euro
                        und noch ein Hinweis
                        ich konnte zwar die Leistung an den HTTP Input Zähler übergeben
                        aber das Solarladen funktionierte noch nicht, Ladevorgang startete nicht bzw wenn dann nur mit der voreingestellten Leistung, nicht dynamisch
                        Die cfos benötigt zusätzlich den Strom (A) um den Ladestrom abhängig vom Solarstrom zu regeln (zw 6 und 16A halt)
                        (Einen Dank an den schnellen cfos Support und einem Nutzer aus dem goingelectric Forum)
                        dazu hab ich die Variable wie in der cfos Doku noch übergeben
                        "current": [c1, c2, c3],
                        Skript ergänzt um folgende Zeile (Strom=Leistung x 1000 / 3 x 230)
                        Strom = Leistung / 0.690
                        var data = { "import_vah": ${Arbeit}, "power_va": ${Leistung}, "current": [${Strom}, ${Strom}, ${Strom}] };
                        xhr.send(data);
                        was ich jetzt noch suche, ist wie ich die Daten der Ladekurve ebenfalls in IoB bekomme, um Sie in Grafana auszuwerten
                        Falls mir da jemand auf die Sprünge helfen mag
                        aktuell bekommt die eKiste also wenn möglich nur noch grünen Strom :)
                        Die Zählerdaten in ioBroker kommen über einen Tasmota ESP rein, der mit einem "Hichi" Infrarot Lesekopf ausgestattet ist und per MQTT mit ioB kommuniziert
                        mfg STefan
                        C B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E euro
                          xhr.send(data);
                          mfg STefan
                          claus1968
                          @euro
                          Ich habe auch eine cfos-Wallbox (und eine go-e) und lese den Strom mit dem Hichi über Tasmota aus (alle 10s). cfos habe ich per Modbus Adapter im Iobroker.
                          Ich habe 3 Ladeprofile:
                          a) Volle 16A
                          b) min+PV (6A + ggf. PV-Überschuss, wenn mehr da ist)
                          c) NurPV
                          Da ich mit der PV-Übeschussladung im Powerbrain nicht klargekommen bin habe ich mir in Iobroker ein Skript gebastelt.
                          1. Alle 10s ermittle ich den derzeitigen PV-Überschuss:
                            Wert vom Hichi bereinigt um Ladeleistung der Wallbox
                          2. Division des PV-Überschuss / 230.
                            Dadurch habe den PV-Überschuss in Ampere (gerundet).
                          3. Schreibe ich diesen Wert in das passende Register (alle 10s)
                          4. Skript schickt je nach Ladeprofil den passenden Wert (in A) ans cfos.
                          5. Damit es an der Schwelle zu 6A nicht permanent ein- und wieder ausschaltet
                            habe ich eine Trägheit für den Wert < 6A verwendet (gleitender Durchschnitt des PV-Überschusses der letzten 8 Werte). Erst wenn dieser unter 5A geht, sende ich das Stop-Signal.
                          Habe dies so seit einigen Monaten so am laufen.
                          rot: cfos
                          blau: go-e
                          gelb: PV-Überschuss
                          Hier ein Tag:
                          Hier ein Teil des selben Tages:
                          Dies war der heutige Tag: (war jedoch go-e)
                          Das Gleiche in größerer Auflösung:
                          Man kann erkennen, dass um 17:15 Uhr nicht mehr genügend Überschuss vorhanden war. Daher wurde die Ladung unterbrochen.
                          Hinweis:
                          Ich lade nur 1-Phasig, da meine PV nur bei optimalen Bedingung 4700W
                          schafft. Da hätte ich ein ständiges Umschalten von 1 auf 3 Phasen.
                          Ausserdem können beide Fahrzeuge nur 1-Phasig laden.
                          Gruß Claus
                          Status: Anfänger im iobroker
                          Proxmox auf Gigabyte Brix i3-7100U; ioBroker im Container
                          • E Offline
                            euro
                            Hallo Claus,
                            was war denn das Problem bei der cfos Laderegel?
                            oder lag das mehr in der Anbindung des go-e ?
                            ich habe zwar knapp 10kWp, davon allerdings 7 auf Nord
                            weshalb auch selten mal 7 runterkommen. Wenn dann Verbraucher dazukommen, stoppt der 3-phasige Ladevorgang recht schnell, bin daher auch fast nur 1-phasig am laden.
                            Das klappt aber seit der Umsetzung super, konnten eigentlich bei dem tollen Sommer rein mit solar den Akku füllen
                            werde die Lösung nun nochmal bei einem Vater nachbauen, da hab ich grad 8kWp gebaut.
                            ioBroker mit hichi und ne cfos ist dort ebenfalls vorhanden :)
                            mfg
                            STefan
                            • C Offline
                              claus1968
                              Ich hatte die Steuerung für Go-e sowieso. Daher wollte ich es gleich haben.
                              Mein ursprüngliches Problem war die Einbindung des Hauszählers mit dem Hitchi+Tasmota.
                              • E euro
                                xhr.send(data);
                                mfg STefan
                                berlinerbolle
                                @euro said in Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox:
                                xhr.send(data);
                                mfg STefan
                                hätte jemand der Vollständigkeit halber eventuell nochmal das komplette funktionierende Script, inklusive der Anpassung von @euro - und kurzer Erläuterung, welche Variable was ist? Ist "Arbeit" der aufsummierte Import? Wozu braucht man den? Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass man nur die aktuelle Leistung am Hausanschluss übergeben muss (inkl. errechneter Stromstärken anscheinend)? Kann das kurz jemand klarstellen? Danke!
                                Hendrik
                                • E Offline
                                  euro
                                  Hallo Hendrik,
                                  nutzt du einen Lesekopf mit tasmorta am eHz?
                                  ich hab es letzte Woche umgestellt und den "Umweg" über ioBroker entfernt.
                                  die Cfos kann dies mittlerweile selbst, siehe
                                  https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-charging-manager/documentation/optical-reader-sml.htm
                                  die Zählervorlage muss man noch auf die eigene Umgebung etwas anpassen
                                  falls uninteressant, kann ich dir gerne mein Skript nochmal zusenden
                                  mit dem letzten Firmwarestand geht Solarladen wieder mit VA und W Lieferung :)
                                  Bei Fragen dazu .. melden
                                  • E euro
                                    Hallo Hendrik,
                                    berlinerbolle
                                    @euro
                                    Danke für die schnelle Antwort! Die Werte an sich liegen mir alle vor (Smartmeter und Sungrow Wechselrichter, wird alles per ioBroker eingesammelt - also kein Lesekopf). Ich hatte schon überlegt, ob ich die Werte direkt per Modbus von der cFos auslesen lasse, aber Modbus am Wechselrichter scheint etwas Probleme damit zu haben, wenn mehrere Clients Werte abfragen. Deshalb wollte ich es erstmal mit ioBroker versuchen, da dort eh schon alles vorliegt.
                                    Welche Werte genau muss ich denn an die cFos liefern? Reicht im Endeffekt also die tatsächliche Leistung, die Stromstärken brauche ich nicht (mehr)? Mich irritiert etwas, dass durch das Script zwei Werte an den virtuellen Zähler der cFos geliefert werden sollen - "Arbeit" und "Leistung". Ich hatte gedacht, dass nur "Leistung" (in meinem Fall vorliegend in Watt) reicht, und ich das als "power_w" übergeben kann. Muss ich zwingend "import_vah" und "export_wh" auch übergeben? Falls ja, was müssen da für Werte rein? Im Beispiel in der cFos Doku scheinen da Fantasiewerte drin zu stehen. Wofür genau werden die genutzt? In der cFos Doku habe ich leider nichts gefunden, wo dokumentiert ist, welcher Wert was genau ist...
                                    Und ja, das Script wäre super, am besten mit kurzer Anmerkung welche Variable im HTTP request was macht und ob sie überhaupt fürs Überschussladen nötig ist. :)
                                    Danke Dir!
                                    Hendrik
                                    • B berlinerbolle
                                      @euro
                                      Danke Dir!
                                      Hendrik
                                      euro
                                      @berlinerbolle
                                      das war Stand Januar
                                      "wir haben in der Version 1.16 geändert, dass der Charging Manager den Wert für "power_w" unbedingt braucht. Der HTTP Input Zähler bekommt über den HTTP request aber nur power_va.
                                      Ich habe jetzt eingebaut, dass er power_w, falls fehlend, auf power_va setzt.
                                      Können Sie bis zur nächsten Version in dem HTTP request kurzerhand power_w setzen"
                                      nach Update auf version 1.16.6 gehen nun beide Varianten wieder
                                      Skript liefere ich dir per PN
                                      mfg
                                      STefan
                                        march
                                        Hello @euro
                                        Kannst du mir nochmal Hilfestellung geben? Ich hab einen Hichi IR Lesekopf der auch soweit funktioniert, ich bekomme aktuelle Last bzw. sehe was aktuell Eingespeist wird und versuche den nun als HTTP Input Zähler hinzuzufügen.
                                        Ich kann aber nirgendes eine IP Adresse eintragen - ist das normal? Bin auf Version 1.18
                                        Zwar hab ich auch IOBROKER im Einsatz, würde aber gerne den direkten Weg gehen.
                                        • M march
                                          Hello @euro
                                          euro
                                          @march
                                          Hi und Sorry, hatte die Frage übersehen
                                          du musst dir hier bei cfos die Vorlagendatei für den Tasmota
                                          https://www.cfos-emobility.de/files/meter-definitions/tasmota_smartmeter.json
                                          herunterladen und an deine Umgebung anpassen, bei mir musste ich den Namen anpassen
                                          im ersten cfos Link ist die Beschreibung, musste auch jeden Satz 2 mal lesen um zu verstehen was alles zu tun ist
                                          http://ip_lesekopf/cm?cmnd=status%2010
                                          hiermit bekommst du den Output deines Zählers, mit dem Output passt du dann die Vorlagendatei an
                                          gehst unter Konfiuration und lädst dort deine angepasste Vorlagendatei als Zählerdefinition hoch
                                          anschliessend in Screenshot von dir dann den neuen Zähler (statt HTTP Input) auswählen, dann kannst du dort die IP hinterlegen, sieht bei mir so aus (Zählername kannst du in der Vorlage anapassen)
                                          wenn es nicht klappt, am besten mal den output deines Zählers hier posten
                                          mfg
                                          STefan
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
