  4. JavaScript
  5. Python3 Skript in Iobroker einbinden
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Fibs
    Hallo, ich habe ein funktionierendes Python3 Skript und möchte dieses im Iobroker einbinden um es von überall aus zu starten zu können. Außerdem möchte ich Parameter eingeben können z.B Strecke da ich 2 Dc Motoren ansteuere. Bitte um Tipps wie ich das durchführe.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @fibs was macht das script... poste es mal..
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Fibs
      @arteck
      import RPi.GPIO as GPIO
      import time
      import datetime
      import math
      in1 = 24
      in2 = 23   #Motor links
      en1 = 25
      in3 = 22
      in4 = 27#Motor rechts
      en2 = 17
      temp1=1
                  #Reifen außen zu außen 45 cm
                  #Reifen innen zu innen 35 cm
                  #Linienbreite 10 cm
      GPIO.setmode(GPIO.BCM)
      GPIO.setup(in1,GPIO.OUT)
      GPIO.setup(in2,GPIO.OUT)
      GPIO.setup(en1,GPIO.OUT)
      GPIO.output(in1,GPIO.LOW)
      GPIO.output(in2,GPIO.LOW)
      GPIO.setup(in3,GPIO.OUT)
      GPIO.setup(in4,GPIO.OUT)
      GPIO.setup(en2,GPIO.OUT)
      GPIO.output(in3,GPIO.LOW)
      GPIO.output(in4,GPIO.LOW)
      p1=GPIO.PWM(en1,1000)
      p2=GPIO.PWM(en2,1000)
      p1.start(50) #Motor 1 Startgeschwindigkeit
      p2.start(50) #Motor 2 Startgeschwindigkeit
      l = input("Bitte geben Sie die Spielfeldlaenge in cm ein: ")
      l = float(l)
      print("Eingegeben wurde: " + str(l))
      L = l/11
      print("Benötigte Zeit in s: " + str(L))   # Nur für mich Kontrolle
      b = input("Bitte geben Sie die Spielfeldbreite in cm ein: ")
      b = float(b)
      B = b/11
      print("Benötigte Zeit in s: " + str(B))
      t = input("Bitte geben Sie die Torlänge ein: ")
      t = float(t)
      T = t/11
      print("Benötigte Zeit in s: " + str(T))
      Str1 = datetime.timedelta(seconds=L) # Fährt eingegeben Strecke
      start = datetime.datetime.now()
      while datetime.datetime.now()-start < Str1:
          if(temp1==1):
             GPIO.output(in1,GPIO.HIGH)
             GPIO.output(in2,GPIO.LOW)           #Sprühen
             GPIO.output(in3,GPIO.HIGH)
             print("Str1")
             time.sleep(1)
      GPIO.cleanup()
      arteckA rrov1R 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Fibs
        @arteck
        import time
        import datetime
        import math
        in1 = 24
        en1 = 25
        in3 = 22
        en2 = 17
        temp1=1
                    #Linienbreite 10 cm
        l = float(l)
        L = l/11
        b = float(b)
        B = b/11
        t = float(t)
        T = t/11
            if(temp1==1):
               print("Str1")
               time.sleep(1)
        GPIO.cleanup()
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @fibs da werden doch nur paar gpio geschaltet.. entweder nimmst du den rpi adapter oder die lösung von @rrov1
        und mach bitte demnächst code in ein code-tag 1d35b628-43da-4cf6-a106-0c3c54f910cc-grafik.png
        • arteckA arteck
          Fibs
          @arteck Kannst du mir erklären wie das mit dem rpi adpater geht ?
          • F Fibs
            @arteck
            import time
            import datetime
            import math
            in1 = 24
            en1 = 25
            in3 = 22
            en2 = 17
            temp1=1
                        #Linienbreite 10 cm
            l = float(l)
            L = l/11
            b = float(b)
            B = b/11
            t = float(t)
            T = t/11
                if(temp1==1):
                   print("Str1")
                   time.sleep(1)
            GPIO.cleanup()
            rrov1R Offline
            rrov1R Offline
            rrov1
            @fibs Hallo Fibs,
            ich denk schon, das es geht, es wird nur nichts passieren, weil du ab Zeile 38 die Funktion input() aufrufst, welche eine interaktive Eingabe erwartet. Dort bleibt das Script dann stehen, weil ja keiner da ist, der an der Kommandozeile was eingibt.
            Um das Aufrufen des Python-Skriptes und die Javascript Funktion zu prüfen nimm erst mal folgendes, ganz einfache Python-Skript "hello_world.py":
            print("hello world.")
            Wenn du nun den Datenpunkt aktivierst sollte dieses ausgeführt werden und im ioBroker Protokoll auch "hello world." zu finden sein.
            Damit kannst du erst mal sicher sein, das der Javascript teil klappt.
            Danach musst du die Eingaben in dem Python-Skript entfernen, es muss ohne diese laufen. Du kannst die Daten z.B. per Parameter dem Skript übergeben oder halt fest kodieren.
            rrov1
            • rrov1R rrov1
              @fibs Hallo Fibs,
              rrov1
              Fibs
              @rrov1 Ok alles klar, gibt es irgendeine Möglichkeit ein Skript mit Eingabeaufforderung über IoBroker laufen zu lassen?
              rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Fibs
                rrov1R Offline
                rrov1R Offline
                rrov1
                @fibs Hallo,
                ioBroker und Eingabeaufforderung passt in meinen Gedanken grad nicht zusammen. Der ioBroker werkelt im Hintergrund man benutzt eine Webseite auf einem abgesetzten Gerät mit dem man ein Visualisierung aufruft. An die Eingabeaufforderung auf dem ioBroker kommt keiner ran.
                Wenn ich das benötigen würden, dann würde ich:
                • 3 Datenpunkte anlegen in denen ich die 3 Werte die du per input() in dem Pyhton Skript abfragst halten kann.
                • Eine Visualisierung bauen (z.B. vis) mit der ich die 3 Werte setzen/ändern kann
                • Die 3 Werte aus den Datenpunkten dem Python Skript mitgeben als Parameter.
                Für den letzten Schritt hier mal (ungetestet) noch die angepassten Skripte:
                Javascript:
                on({id: "pfad.0.zum.datenpunkt", change: "any"}, function (obj) {
                    var Spielfeldlaenge = getState("pfad.zur.Spielfeldlaenge").val;
                    var Spielfeldbreite = getState("pfad.zur.Spielfeldbreite").val;
                    var Torlänge = getState("pfad.zur.Torlänge").val;
                    exec('python3 /pfad/zum/script.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlänge, function (error, stdout, stderr) {
                        console.log('*** stdout: ' + stdout);
                        if (error !== null) {
                            console.log('*** stderr: ' + error);
                Python (Aufruf: scriptname.py <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlänge>>):
                import sys
                import time
                import datetime
                import math
                # Anzahl Argumente prüfen
                if len(sys.argv) != 4:
                    print("*** Wrong number of script arguments.")
                    print("*** call example: {sys.argv[0]} <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlänge>>")
                    quit(-1)
                def is_float(element: any) -> bool:
                    #If you expect None to be passed:
                    if element is None:
                        return False
                    try:
                        float(element)
                        return True
                    except ValueError:
                        return False
                print("Total arguments passed:", len(sys.argv))
                in1 = 24
                en1 = 25
                in3 = 22
                en2 = 17
                temp1=1
                            #Linienbreite 10 cm
                l = sys.argv[1]
                if (not is_float(l)):
                    print(f"error: argument {l} is not a float")
                    quit(-1)
                l = float(l)
                print("Eingegeben wurde als Spielfeldlaenge: " + str(l))
                L = l/11
                b = sys.argv[2]
                if (not is_float(b)):
                    print(f"error: argument {b} is not a float")
                    quit(-1)
                b = float(b)
                print("Eingegeben wurde als Spielfeldbreite: " + str(l))
                B = b/11
                t = sys.argv[3]
                if (not is_float(t)):
                    print(f"error: argument {t} is not a float")
                    quit(-1)
                t = float(t)
                print("Eingegeben wurde als Torlänge: " + str(l))
                T = t/11
                    if(temp1==1):
                       print("Str1")
                       time.sleep(1)
                GPIO.cleanup()
                Hoffe das hilft dir weiter.
                • rrov1R rrov1
                  @fibs Hallo,
                  Javascript:
                  import sys
                  import time
                  import datetime
                  import math
                      quit(-1)
                      if element is None:
                          return False
                      try:
                          float(element)
                          return True
                      except ValueError:
                          return False
                  in1 = 24
                  en1 = 25
                  in3 = 22
                  en2 = 17
                  temp1=1
                              #Linienbreite 10 cm
                  l = sys.argv[1]
                      quit(-1)
                  l = float(l)
                  L = l/11
                  b = sys.argv[2]
                      quit(-1)
                  b = float(b)
                  B = b/11
                  t = sys.argv[3]
                      quit(-1)
                  t = float(t)
                  T = t/11
                      if(temp1==1):
                         print("Str1")
                         time.sleep(1)
                  GPIO.cleanup()
                  Fibs
                  @rrov1 Kannst du mir erklären wie und was ich bei der vis einstellen muss
                  • F Fibs
                    rrov1R Offline
                    rrov1R Offline
                    rrov1
                    @fibs said in Python3 Skript in Iobroker einbinden:
                    Ich wills versuchen. Vielleicht noch als Vorwort, ich persönlich nutze den Adapter vis für die Visualisierung. Warum, weil ich vor 3 Jahren damit angefangen habe und dabei geblieben bin, weil er für meinen Bedarf geeignet ist. Es gibt noch andere Adapter (älterer Vergleich) für die Erstellung von Visualisierungen, aber ich muss gestehen, ich kenne die nicht. Soweit ich beobachtet habe ist eine Folgeversion von vis in Entwicklung.
                    Also ich würde das wie folgt aufsetzen:
                    • 3 Datenpunkte zum abspeichern der Werte und zusätzlich habe ich mal noch einen Datnepunkt zum auslösen des Scriptes eingefügt (brauchen wir noch), einfach in ein neues Javascript einfügen und ausführen, damit die Datenpunkte angelegt sind:
                      createState("GPIOSteuerung.Spielfeldlaenge", {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "number",
                      role: "value",
                      desc: "Spielfeldlaenge",
                      def: 0
                      createState("GPIOSteuerung.Spielfeldbreite", {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "number",
                      role: "value",
                      desc: "Spielfeldbreite",
                      def: 0
                      createState("GPIOSteuerung.Torlänge", {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "number",
                      role: "value",
                      desc: "Torlänge",
                      def: 0
                      createState("GPIOSteuerung.Ausfuehren", {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      role: "button",
                      desc: "GPIO Steuerung ausführen",
                      def: false
                    • Adapter "Visualisierung" installieren, Lizenz beschaffen (Community Lizenz siehe hier), danach den Editor aufrufen und ein neues Standardprojekt anlegen lassen.
                    • Den Demo-View würde ich löschen und einen neuen, leeren anlegen (das farbliche Design überlasse ich Dir im weiteren, da ist vis sehr flexibel und bietet dementsprechend extrem viele Optionen)
                    • Ab hier nutzen wir pro Datenpunkt 3 Objekte zu Darstellung:
                      1. Ein "basic - HTML" Widget, wo wir einfach nur den Feldnamen reinschreiben damit man weiß, welchen der drei Werte man verändert
                      2. Ein " basic - Number" Widget um den aktuellen Wert des Datenpunktes anzuzeigen. Das Widget ist mit dem korrespondierenden Datenpunkt verbunden.
                      3. Ein "Slider horizontal" Widget um den Wert des Datenpunktes zu ändern. Das Widget ist mit dem korrespondierenden Datenpunkt verbunden.
                    • Dann brauchen wir noch einen Button um das Script auszuführen, dafür taugt ein "Button state" Widget sehr gut.
                    • Das GUI sieht dann so aus (nicht schön vom Design her, aber selten):
                    • Testen: Slider verschieben sollte sich im Objekt View auf den Datenpunkt auswirken
                    • Ich habe dir mal den fertigen View exportiert, den kannst du im vis Editor auch einfach importieren (testview.txt )
                    • Jetzt noch das Script für den Button zum ausführen (Achtung, neue Version, nicht das alte nehmen):
                    on({id: "javascript.0.GPIOSteuerung.Ausfuehren", change: "any"}, function (obj) {
                        var Spielfeldlaenge = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Spielfeldlaenge").val;
                        var Spielfeldbreite = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Spielfeldbreite").val;
                        var Torlaenge = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Torlaenge").val;
                        console.log("führe aus: " + 'python3 /pfad/zum/script.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge)
                        exec('python3 /pfad/zum/script.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge, function (error, stdout, stderr) {
                    Damit sollte es gehen, das Python-Skript muss du natürlich noch hinlegen und den Pfad im Javascript anpassen.
                    rrov1
                    • rrov1R rrov1
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "number",
                        role: "value",
                        def: 0
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "number",
                        role: "value",
                        def: 0
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "number",
                        role: "value",
                        desc: "Torlänge",
                        def: 0
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "boolean",
                        role: "button",
                        def: false
                      rrov1
                      Fibs
                      schrieb am zuletzt editiert von Fibs
                      @rrov1 Irgendwo habe ich noch einen Fehler, habe alles so wie oben durchgeführt und bekomme auch keine Fehlermeldungen. Hier noch mein Log vllt findest du noch etwas aber irgendwas passt mit dem pfad nicht aber ich weiß nicht was.
                      • F Fibs
                        rrov1R Offline
                        rrov1R Offline
                        rrov1
                        @fibs Da fehlt ein Leerzeichen zwischen dem Scriptnamen und dem ersten Parameter. Schau mal in meinem Beispiel auf Zeile 6, nach dem ".py", da muss eins hin.
                        • rrov1R rrov1
                          Fibs
                          @rrov1
                          Der Log Bereich sieht soweit gut aus. 9f0da957-87b6-4f0c-85b4-28dc14fe0fac-image.png
                          aber es bewegt sich nichts. Wenn ich das Programm auf dem rpi direkt starte bekomme ich den Fehler "Process ended with exit code 255"
                          • F Fibs
                            @rrov1
                            rrov1R Offline
                            rrov1R Offline
                            rrov1
                            @fibs Da wird's schwierig. Da ich grad keinen RPI zu Hand habe kann ich das auch nicht vollumfänglich testen, mein ioBroker läuft auf x86. Ich habe das Python-Skript von dir mal ausgeführt ohne RPI/GPIO spezifisches, das scheint sauber zu laufen. Neben der Fehlermeldung, in welcher Zeile tritt denn der Fehler auf? Ist es noch der gleiche Python Code wie weiter oben?
                            • rrov1R rrov1
                              Fibs
                              @rrov1 Es ist der gleiche Code den du mir oben genannt hast. Er arbeitet den Code bis Zeile 10 durch.
                              • F Fibs
                                rrov1R Offline
                                rrov1R Offline
                                rrov1
                                Hm, also wenn's Zeile 10 ist, dann sehe ich einen kleinen Fehler in dieser. Ersetze sie mal mit:
                                    print(f"*** call example: {sys.argv[0]} <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlänge>>")
                                Alternativ kommentiere sie aus. In den Zweig kommst du nur, wenn du die Parameter falsch angegeben hast, sprich zu wenig oder zu viele. Es müssen genau 3 Parameter sein, idealer Weise beim manuellen Testen erst mal nur ganze Zahlen. Dann wird dieser Teil des Codes auch nicht aktiv.
                                • rrov1R rrov1
                                  Fibs
                                  @rrov1 Hä warte mal, kann das so überhaupt funktionieren mit den Datenpunkten Spielfeldlaenge, Spielfeldbreite und Torlaenge. Die Variablen in meinem Projekt heißen ja, l,b, und t . Die Namen kommen nur einmal vor und zwar bei der Aufforderung was einzugeben ist.
                                  • F Fibs
                                    rrov1R Offline
                                    rrov1R Offline
                                    rrov1
                                    @fibs Nun, die Zeile 10 wird nur dann aufgerufen, wenn die Anzahl der Parameter falsch ist. Es ist die Ausgabe vom Script die dem aufrufenden Nutzer sagt wie der das Script nutzen soll (vergleichbar mit dem Schalter -h für "Hilfe"). In der Zeile findet keine Zuweisung zu einer Variablen statt. Das passiert in den Zeilen 58, 67 und 76. Alles im grünen Bereich :-)
                                    • rrov1R rrov1
                                      Fibs
                                      @rrov1 Aber grundsätzlich sollen die Motoren starten wenn ich den Button in der visu drücke oder muss ich noch irgendwas beachten?
                                      • F Fibs
                                        rrov1R Offline
                                        rrov1R Offline
                                        rrov1
                                        @fibs ganz genau, erst die 3 Regler einstellen, dann den Button drücken (kannst du später immer noch optimieren). Ich denk auf ioBroker Seite sieht's soweit ganz gut aus wenn ich den letzten Screenshot wo noch der Pfad falsch war lese.
                                        Läuft das Script jetzt mit der Korrektur der Zeile 10 wenn du es von der Kommandozeile mit 3 sinnvollen Parametern aufrufst?
                                        • rrov1R rrov1
                                          Fibs
                                          @rrov1
                                          Ich habe Zeile 10 ausgeklammert und das Programm manuell gestartet. Anders funktionierts noch nicht.
