  4. JavaScript
  5. Python3 Skript in Iobroker einbinden
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • rrov1R rrov1
    @fibs said in Python3 Skript in Iobroker einbinden:
    @rrov1 Kannst du mir erklären wie und was ich bei der vis einstellen muss
    Ich wills versuchen. Vielleicht noch als Vorwort, ich persönlich nutze den Adapter vis für die Visualisierung. Warum, weil ich vor 3 Jahren damit angefangen habe und dabei geblieben bin, weil er für meinen Bedarf geeignet ist. Es gibt noch andere Adapter (älterer Vergleich) für die Erstellung von Visualisierungen, aber ich muss gestehen, ich kenne die nicht. Soweit ich beobachtet habe ist eine Folgeversion von vis in Entwicklung.
    Also ich würde das wie folgt aufsetzen:
    • 3 Datenpunkte zum abspeichern der Werte und zusätzlich habe ich mal noch einen Datnepunkt zum auslösen des Scriptes eingefügt (brauchen wir noch), einfach in ein neues Javascript einfügen und ausführen, damit die Datenpunkte angelegt sind:
      createState("GPIOSteuerung.Spielfeldlaenge", {
      read: true,
      write: true,
      type: "number",
      role: "value",
      desc: "Spielfeldlaenge",
      def: 0
      createState("GPIOSteuerung.Spielfeldbreite", {
      read: true,
      write: true,
      type: "number",
      role: "value",
      desc: "Spielfeldbreite",
      def: 0
      createState("GPIOSteuerung.Torlänge", {
      read: true,
      write: true,
      type: "number",
      role: "value",
      desc: "Torlänge",
      def: 0
      createState("GPIOSteuerung.Ausfuehren", {
      read: true,
      write: true,
      type: "boolean",
      role: "button",
      desc: "GPIO Steuerung ausführen",
      def: false
    • Adapter "Visualisierung" installieren, Lizenz beschaffen (Community Lizenz siehe hier), danach den Editor aufrufen und ein neues Standardprojekt anlegen lassen.
    • Den Demo-View würde ich löschen und einen neuen, leeren anlegen (das farbliche Design überlasse ich Dir im weiteren, da ist vis sehr flexibel und bietet dementsprechend extrem viele Optionen)
    • Ab hier nutzen wir pro Datenpunkt 3 Objekte zu Darstellung:
      1. Ein "basic - HTML" Widget, wo wir einfach nur den Feldnamen reinschreiben damit man weiß, welchen der drei Werte man verändert
      2. Ein " basic - Number" Widget um den aktuellen Wert des Datenpunktes anzuzeigen. Das Widget ist mit dem korrespondierenden Datenpunkt verbunden.
      3. Ein "Slider horizontal" Widget um den Wert des Datenpunktes zu ändern. Das Widget ist mit dem korrespondierenden Datenpunkt verbunden.
    • Dann brauchen wir noch einen Button um das Script auszuführen, dafür taugt ein "Button state" Widget sehr gut.
    • Das GUI sieht dann so aus (nicht schön vom Design her, aber selten):
    • Testen: Slider verschieben sollte sich im Objekt View auf den Datenpunkt auswirken
    • Ich habe dir mal den fertigen View exportiert, den kannst du im vis Editor auch einfach importieren (testview.txt )
    • Jetzt noch das Script für den Button zum ausführen (Achtung, neue Version, nicht das alte nehmen):
    on({id: "javascript.0.GPIOSteuerung.Ausfuehren", change: "any"}, function (obj) {
        var Spielfeldlaenge = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Spielfeldlaenge").val;
        var Spielfeldbreite = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Spielfeldbreite").val;
        var Torlaenge = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Torlaenge").val;
        console.log("führe aus: " + 'python3 /pfad/zum/script.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge)
        exec('python3 /pfad/zum/script.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge, function (error, stdout, stderr) {
            console.log('*** stdout: ' + stdout);
            if (error !== null) {
                console.log('*** stderr: ' + error);
    Damit sollte es gehen, das Python-Skript muss du natürlich noch hinlegen und den Pfad im Javascript anpassen.
    rrov1
    Fibs
    schrieb am zuletzt editiert von Fibs
    @rrov1 Irgendwo habe ich noch einen Fehler, habe alles so wie oben durchgeführt und bekomme auch keine Fehlermeldungen. Hier noch mein Log vllt findest du noch etwas aber irgendwas passt mit dem pfad nicht aber ich weiß nicht was.
    rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fibs
      rrov1R Offline
      rrov1R Offline
      rrov1
      @fibs Da fehlt ein Leerzeichen zwischen dem Scriptnamen und dem ersten Parameter. Schau mal in meinem Beispiel auf Zeile 6, nach dem ".py", da muss eins hin.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • rrov1R rrov1
        Fibs
        @rrov1
        Der Log Bereich sieht soweit gut aus. 9f0da957-87b6-4f0c-85b4-28dc14fe0fac-image.png
        aber es bewegt sich nichts. Wenn ich das Programm auf dem rpi direkt starte bekomme ich den Fehler "Process ended with exit code 255"
        • F Fibs
          @rrov1
          rrov1R Offline
          rrov1R Offline
          rrov1
          @fibs Da wird's schwierig. Da ich grad keinen RPI zu Hand habe kann ich das auch nicht vollumfänglich testen, mein ioBroker läuft auf x86. Ich habe das Python-Skript von dir mal ausgeführt ohne RPI/GPIO spezifisches, das scheint sauber zu laufen. Neben der Fehlermeldung, in welcher Zeile tritt denn der Fehler auf? Ist es noch der gleiche Python Code wie weiter oben?
          • rrov1R rrov1
            Fibs
            @rrov1 Es ist der gleiche Code den du mir oben genannt hast. Er arbeitet den Code bis Zeile 10 durch.
            • F Fibs
              rrov1R Offline
              rrov1R Offline
              rrov1
              Hm, also wenn's Zeile 10 ist, dann sehe ich einen kleinen Fehler in dieser. Ersetze sie mal mit:
                  print(f"*** call example: {sys.argv[0]} <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlänge>>")
              Alternativ kommentiere sie aus. In den Zweig kommst du nur, wenn du die Parameter falsch angegeben hast, sprich zu wenig oder zu viele. Es müssen genau 3 Parameter sein, idealer Weise beim manuellen Testen erst mal nur ganze Zahlen. Dann wird dieser Teil des Codes auch nicht aktiv.
              • rrov1R rrov1
                Fibs
                @rrov1 Hä warte mal, kann das so überhaupt funktionieren mit den Datenpunkten Spielfeldlaenge, Spielfeldbreite und Torlaenge. Die Variablen in meinem Projekt heißen ja, l,b, und t . Die Namen kommen nur einmal vor und zwar bei der Aufforderung was einzugeben ist.
                • F Fibs
                  rrov1R Offline
                  rrov1R Offline
                  rrov1
                  @fibs Nun, die Zeile 10 wird nur dann aufgerufen, wenn die Anzahl der Parameter falsch ist. Es ist die Ausgabe vom Script die dem aufrufenden Nutzer sagt wie der das Script nutzen soll (vergleichbar mit dem Schalter -h für "Hilfe"). In der Zeile findet keine Zuweisung zu einer Variablen statt. Das passiert in den Zeilen 58, 67 und 76. Alles im grünen Bereich :-)
                  • rrov1R rrov1
                    Fibs
                    @rrov1 Aber grundsätzlich sollen die Motoren starten wenn ich den Button in der visu drücke oder muss ich noch irgendwas beachten?
                    • F Fibs
                      rrov1R Offline
                      rrov1R Offline
                      rrov1
                      @fibs ganz genau, erst die 3 Regler einstellen, dann den Button drücken (kannst du später immer noch optimieren). Ich denk auf ioBroker Seite sieht's soweit ganz gut aus wenn ich den letzten Screenshot wo noch der Pfad falsch war lese.
                      Läuft das Script jetzt mit der Korrektur der Zeile 10 wenn du es von der Kommandozeile mit 3 sinnvollen Parametern aufrufst?
                      • rrov1R rrov1
                        Fibs
                        @rrov1
                        Ich habe Zeile 10 ausgeklammert und das Programm manuell gestartet. Anders funktionierts noch nicht.
                        • F Fibs
                          @rrov1
                          Fibs
                          Ich habe den Button über Objekte betätigt, das ist e egal oder?
                          • F Fibs
                            rrov1R Offline
                            rrov1R Offline
                            rrov1
                            Ja, ist egal. Das Log ist leider für mich nicht ausreichend um den Fehler zu ermitteln. Kannst du bitte noch mal das Javascript "DC-Motoren_starten" hier bereitstellen? Ich vermute mal es ist mein Script, aber vielleicht müssen wir mal etwas Code einfügen der noch ein bisschen mehr protokolliert. Es fehlt die Ausgabe des exec Aufrufst, das sollte mit "*** stdout:" anfangen und falls ein Fehler auftritt "*** stderr:".
                            Zusätzlich müssen wir wahrscheinlich das Python-Skript auch mal anfassen um zu sehen ob es läuft. Momentan sehen wir ja garnichts, nicht mal das es läuft. Ich ersetze das dann meist erst mal mit was ganz trivialen, was z.B.:
                            print("hello world")
                            Dann wüsste man erst mal ob der Aufruf aus der VIS heraus sauber funktioniert (weil man das ja als stdout zurückbekommt). Dann tastet man sich weiter vor, indem man 90% vom eigentlichen Script auskommentiert, das ausführt und wenn's geht wieder 10% Kommentare entfernt, bis man mal grob eingegrenzt hat wo im Code es hängt.
                            • rrov1R rrov1
                              Fibs
                              @rrov1 ```
                              import sys
                              import RPi.GPIO as GPIO
                              import time
                              import datetime
                              import math
                              Anzahl Argumente prüfen
                              if len(sys.argv) != 4:
                              print("*** Wrong number of script arguments.")
                              print("f*** call example: {sys.argv[0]} <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlaenge>>")
                              quit(-1)
                              def is_float(element: any) -> bool:
                              #If you expect None to be passed:
                              if element is None:
                              return False
                              try:
                              float(element)
                              return True
                              except ValueError:
                              return False
                              print("Total arguments passed:", len(sys.argv))
                              in1 = 24
                              in2 = 23 #Motor links
                              en1 = 25
                              in3 = 22
                              in4 = 27#Motor rechts
                              en2 = 17
                              temp1=1
                              #Reifen außen zu außen 45 cm
                              #Reifen innen zu innen 35 cm
                              #Linienbreite 10 cm
                              GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                              GPIO.setup(in1,GPIO.OUT)
                              GPIO.setup(in2,GPIO.OUT)
                              GPIO.setup(en1,GPIO.OUT)
                              GPIO.output(in1,GPIO.LOW)
                              GPIO.output(in2,GPIO.LOW)
                              GPIO.setup(in3,GPIO.OUT)
                              GPIO.setup(in4,GPIO.OUT)
                              GPIO.setup(en2,GPIO.OUT)
                              GPIO.output(in3,GPIO.LOW)
                              GPIO.output(in4,GPIO.LOW)
                              p1=GPIO.PWM(en1,1000)
                              p2=GPIO.PWM(en2,1000)
                              p1.start(50) #Motor 1 Startgeschwindigkeit
                              p2.start(50) #Motor 2 Startgeschwindigkeit
                              l = input("Bitte geben Sie die Spielfeldlaenge in cm ein: ")
                              l = float(l)
                              print("Eingegeben wurde: " + str(l))
                              L = l/11
                              print("Benötigte Zeit in s: " + str(L)) # Nur für mich Kontrolle
                              b = input("Bitte geben Sie die Spielfeldbreite in cm ein: ")
                              b = float(b)
                              B = b/11
                              print("Benötigte Zeit in s: " + str(B))
                              t = input("Bitte geben Sie die Torlaenge in cm ein: ")
                              t = float(t)
                              T = t/11
                              s = input("Bitte geben Sie die Entfernung von Torstange zu 16ner Ecke in cm ein: ")
                              s = float(s)
                              print("Eingegeben wurde: " + str(s))
                              S = s/11
                              print("Benötigte Zeit in s: " + str(S))
                              Str1 = datetime.timedelta(seconds=L) # Fährt eingegeben Strecke
                              start = datetime.datetime.now()
                              while datetime.datetime.now()-start < Str1:
                              if(temp1==1):
                                 GPIO.output(in1,GPIO.HIGH)
                                 GPIO.output(in2,GPIO.LOW)           #Sprühen
                                 GPIO.output(in3,GPIO.HIGH)
                                 print("Str1")
                                 time.sleep(1)
                              GPIO.cleanup()
                              • F Fibs
                                @rrov1 ```
                                import sys
                                import time
                                import datetime
                                import math
                                quit(-1)
                                if element is None:
                                return False
                                try:
                                float(element)
                                return True
                                except ValueError:
                                return False
                                in1 = 24
                                en1 = 25
                                in3 = 22
                                en2 = 17
                                temp1=1
                                #Linienbreite 10 cm
                                l = float(l)
                                L = l/11
                                b = float(b)
                                B = b/11
                                t = float(t)
                                T = t/11
                                s = float(s)
                                S = s/11
                                if(temp1==1):
                                   print("Str1")
                                   time.sleep(1)
                                GPIO.cleanup()
                                Fibs
                                import sys
                                import time
                                import datetime
                                import math
                                quit(-1)
                                if element is None:
                                return False
                                try:
                                float(element)
                                return True
                                except ValueError:
                                return False
                                in1 = 24
                                en1 = 25
                                in3 = 22
                                en2 = 17
                                temp1=1
                                #Linienbreite 10 cm
                                l = float(l)
                                L = l/11
                                b = float(b)
                                B = b/11
                                t = float(t)
                                T = t/11
                                s = float(s)
                                S = s/11
                                if(temp1==1): GPIO.output(in1,GPIO.HIGH)
                                print("Str1") time.sleep(1)
                                GPIO.cleanup()
                                F rrov1R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Fibs
                                  import sys
                                  import time
                                  import datetime
                                  import math
                                  quit(-1)
                                  if element is None:
                                  return False
                                  try:
                                  float(element)
                                  return True
                                  except ValueError:
                                  return False
                                  in1 = 24
                                  en1 = 25
                                  in3 = 22
                                  en2 = 17
                                  temp1=1
                                  #Linienbreite 10 cm
                                  l = float(l)
                                  L = l/11
                                  b = float(b)
                                  B = b/11
                                  t = float(t)
                                  T = t/11
                                  s = float(s)
                                  S = s/11
                                  GPIO.cleanup()
                                  Fibs
                                  @fibs
                                  console.log("führe aus: " + 'python3 /Desktop/iobroker/DA/Main.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge)
                                  exec('python3 /Desktop/iobroker/DA/Main.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge, function (error, stdout, stderr) {
                                  • F Fibs
                                    import sys
                                    import time
                                    import datetime
                                    import math
                                    quit(-1)
                                    if element is None:
                                    return False
                                    try:
                                    float(element)
                                    return True
                                    except ValueError:
                                    return False
                                    in1 = 24
                                    en1 = 25
                                    in3 = 22
                                    en2 = 17
                                    temp1=1
                                    #Linienbreite 10 cm
                                    l = float(l)
                                    L = l/11
                                    b = float(b)
                                    B = b/11
                                    t = float(t)
                                    T = t/11
                                    s = float(s)
                                    S = s/11
                                    GPIO.cleanup()
                                    rrov1R Offline
                                    rrov1R Offline
                                    rrov1
                                    @fibs Das Python-Skript passt nicht. Zum einen fehlen an verschiedenen Stellen die Einrückungen, wobei ich vermute mal das liegt ein der Einbettung des Codes hier im Forum, zum anderen sind wieder die input()-Funktionsaufrufe drinnen, welche dazu führen, dass das Skript stehen bleibt und auf Eingabe wartet. Ich habe dir noch mal eine Version mit Parametern hier beigelegt: Main.py .
                                    Was mir noch aufgefallen ist, du hast jetzt einen vierten Wert den du per input() Abfragst, den habe ich gleich mit als jetzt 4 Parameter eingebaut. Damit brauchst du jetzt auch einen vierten Datenpunkt in ioBroker + einen vierten Parameter im Javascript. Nicht vergessen, sonst geht das nicht.
