  4. JavaScript
  5. Python3 Skript in Iobroker einbinden
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Fibs
    @rrov1
    Der Log Bereich sieht soweit gut aus. 9f0da957-87b6-4f0c-85b4-28dc14fe0fac-image.png
    aber es bewegt sich nichts. Wenn ich das Programm auf dem rpi direkt starte bekomme ich den Fehler "Process ended with exit code 255"
    rrov1R Offline
    rrov1R Offline
    rrov1
    @fibs Da wird's schwierig. Da ich grad keinen RPI zu Hand habe kann ich das auch nicht vollumfänglich testen, mein ioBroker läuft auf x86. Ich habe das Python-Skript von dir mal ausgeführt ohne RPI/GPIO spezifisches, das scheint sauber zu laufen. Neben der Fehlermeldung, in welcher Zeile tritt denn der Fehler auf? Ist es noch der gleiche Python Code wie weiter oben?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • rrov1R rrov1
      Fibs
      @rrov1 Es ist der gleiche Code den du mir oben genannt hast. Er arbeitet den Code bis Zeile 10 durch.
      rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fibs
        rrov1R Offline
        rrov1R Offline
        rrov1
        @fibs said in Python3 Skript in Iobroker einbinden:
        Hm, also wenn's Zeile 10 ist, dann sehe ich einen kleinen Fehler in dieser. Ersetze sie mal mit:
            print(f"*** call example: {sys.argv[0]} <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlänge>>")
        Alternativ kommentiere sie aus. In den Zweig kommst du nur, wenn du die Parameter falsch angegeben hast, sprich zu wenig oder zu viele. Es müssen genau 3 Parameter sein, idealer Weise beim manuellen Testen erst mal nur ganze Zahlen. Dann wird dieser Teil des Codes auch nicht aktiv.
        • rrov1R rrov1
          Fibs
          @rrov1 Hä warte mal, kann das so überhaupt funktionieren mit den Datenpunkten Spielfeldlaenge, Spielfeldbreite und Torlaenge. Die Variablen in meinem Projekt heißen ja, l,b, und t . Die Namen kommen nur einmal vor und zwar bei der Aufforderung was einzugeben ist.
          • F Fibs
            rrov1R Offline
            rrov1R Offline
            rrov1
            @fibs Nun, die Zeile 10 wird nur dann aufgerufen, wenn die Anzahl der Parameter falsch ist. Es ist die Ausgabe vom Script die dem aufrufenden Nutzer sagt wie der das Script nutzen soll (vergleichbar mit dem Schalter -h für "Hilfe"). In der Zeile findet keine Zuweisung zu einer Variablen statt. Das passiert in den Zeilen 58, 67 und 76. Alles im grünen Bereich :-)
            • rrov1R rrov1
              Fibs
              @rrov1 Aber grundsätzlich sollen die Motoren starten wenn ich den Button in der visu drücke oder muss ich noch irgendwas beachten?
              • F Fibs
                rrov1R Offline
                rrov1R Offline
                rrov1
                @fibs ganz genau, erst die 3 Regler einstellen, dann den Button drücken (kannst du später immer noch optimieren). Ich denk auf ioBroker Seite sieht's soweit ganz gut aus wenn ich den letzten Screenshot wo noch der Pfad falsch war lese.
                Läuft das Script jetzt mit der Korrektur der Zeile 10 wenn du es von der Kommandozeile mit 3 sinnvollen Parametern aufrufst?
                • rrov1R rrov1
                  Fibs
                  schrieb am zuletzt editiert von Fibs
                  @rrov1
                  Ich habe Zeile 10 ausgeklammert und das Programm manuell gestartet. Anders funktionierts noch nicht.
                  • F Fibs
                    @rrov1
                    Fibs
                    Ich habe den Button über Objekte betätigt, das ist e egal oder?
                    • F Fibs
                      rrov1R Offline
                      rrov1R Offline
                      rrov1
                      Ja, ist egal. Das Log ist leider für mich nicht ausreichend um den Fehler zu ermitteln. Kannst du bitte noch mal das Javascript "DC-Motoren_starten" hier bereitstellen? Ich vermute mal es ist mein Script, aber vielleicht müssen wir mal etwas Code einfügen der noch ein bisschen mehr protokolliert. Es fehlt die Ausgabe des exec Aufrufst, das sollte mit "*** stdout:" anfangen und falls ein Fehler auftritt "*** stderr:".
                      Zusätzlich müssen wir wahrscheinlich das Python-Skript auch mal anfassen um zu sehen ob es läuft. Momentan sehen wir ja garnichts, nicht mal das es läuft. Ich ersetze das dann meist erst mal mit was ganz trivialen, was z.B.:
                      print("hello world")
                      Dann wüsste man erst mal ob der Aufruf aus der VIS heraus sauber funktioniert (weil man das ja als stdout zurückbekommt). Dann tastet man sich weiter vor, indem man 90% vom eigentlichen Script auskommentiert, das ausführt und wenn's geht wieder 10% Kommentare entfernt, bis man mal grob eingegrenzt hat wo im Code es hängt.
                      • rrov1R rrov1
                        Fibs
                        @rrov1 ```
                        import sys
                        import RPi.GPIO as GPIO
                        import time
                        import datetime
                        import math
                        Anzahl Argumente prüfen
                        if len(sys.argv) != 4:
                        print("*** Wrong number of script arguments.")
                        print("f*** call example: {sys.argv[0]} <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlaenge>>")
                        quit(-1)
                        def is_float(element: any) -> bool:
                        #If you expect None to be passed:
                        if element is None:
                        return False
                        try:
                        float(element)
                        return True
                        except ValueError:
                        return False
                        print("Total arguments passed:", len(sys.argv))
                        in1 = 24
                        in2 = 23 #Motor links
                        en1 = 25
                        in3 = 22
                        in4 = 27#Motor rechts
                        en2 = 17
                        temp1=1
                        #Reifen außen zu außen 45 cm
                        #Reifen innen zu innen 35 cm
                        #Linienbreite 10 cm
                        GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                        GPIO.setup(in1,GPIO.OUT)
                        GPIO.setup(in2,GPIO.OUT)
                        GPIO.setup(en1,GPIO.OUT)
                        GPIO.output(in1,GPIO.LOW)
                        GPIO.output(in2,GPIO.LOW)
                        GPIO.setup(in3,GPIO.OUT)
                        GPIO.setup(in4,GPIO.OUT)
                        GPIO.setup(en2,GPIO.OUT)
                        GPIO.output(in3,GPIO.LOW)
                        GPIO.output(in4,GPIO.LOW)
                        p1=GPIO.PWM(en1,1000)
                        p2=GPIO.PWM(en2,1000)
                        p1.start(50) #Motor 1 Startgeschwindigkeit
                        p2.start(50) #Motor 2 Startgeschwindigkeit
                        l = input("Bitte geben Sie die Spielfeldlaenge in cm ein: ")
                        l = float(l)
                        print("Eingegeben wurde: " + str(l))
                        L = l/11
                        print("Benötigte Zeit in s: " + str(L)) # Nur für mich Kontrolle
                        b = input("Bitte geben Sie die Spielfeldbreite in cm ein: ")
                        b = float(b)
                        B = b/11
                        print("Benötigte Zeit in s: " + str(B))
                        t = input("Bitte geben Sie die Torlaenge in cm ein: ")
                        t = float(t)
                        T = t/11
                        s = input("Bitte geben Sie die Entfernung von Torstange zu 16ner Ecke in cm ein: ")
                        s = float(s)
                        print("Eingegeben wurde: " + str(s))
                        S = s/11
                        print("Benötigte Zeit in s: " + str(S))
                        Str1 = datetime.timedelta(seconds=L) # Fährt eingegeben Strecke
                        start = datetime.datetime.now()
                        while datetime.datetime.now()-start < Str1:
                        if(temp1==1):
                           GPIO.output(in1,GPIO.HIGH)
                           GPIO.output(in2,GPIO.LOW)           #Sprühen
                           GPIO.output(in3,GPIO.HIGH)
                           print("Str1")
                           time.sleep(1)
                        GPIO.cleanup()
                        • F Fibs
                          @rrov1 ```
                          import sys
                          import time
                          import datetime
                          import math
                          quit(-1)
                          if element is None:
                          return False
                          try:
                          float(element)
                          return True
                          except ValueError:
                          return False
                          in1 = 24
                          en1 = 25
                          in3 = 22
                          en2 = 17
                          temp1=1
                          #Linienbreite 10 cm
                          l = float(l)
                          L = l/11
                          b = float(b)
                          B = b/11
                          t = float(t)
                          T = t/11
                          s = float(s)
                          S = s/11
                          if(temp1==1):
                             print("Str1")
                             time.sleep(1)
                          GPIO.cleanup()
                          Fibs
                          import sys
                          import time
                          import datetime
                          import math
                          quit(-1)
                          if element is None:
                          return False
                          try:
                          float(element)
                          return True
                          except ValueError:
                          return False
                          in1 = 24
                          en1 = 25
                          in3 = 22
                          en2 = 17
                          temp1=1
                          #Linienbreite 10 cm
                          l = float(l)
                          L = l/11
                          b = float(b)
                          B = b/11
                          t = float(t)
                          T = t/11
                          s = float(s)
                          S = s/11
                          if(temp1==1): GPIO.output(in1,GPIO.HIGH)
                          print("Str1") time.sleep(1)
                          GPIO.cleanup()
                          F rrov1R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Fibs
                            import sys
                            import time
                            import datetime
                            import math
                            quit(-1)
                            if element is None:
                            return False
                            try:
                            float(element)
                            return True
                            except ValueError:
                            return False
                            in1 = 24
                            en1 = 25
                            in3 = 22
                            en2 = 17
                            temp1=1
                            #Linienbreite 10 cm
                            l = float(l)
                            L = l/11
                            b = float(b)
                            B = b/11
                            t = float(t)
                            T = t/11
                            s = float(s)
                            S = s/11
                            GPIO.cleanup()
                            Fibs
                            @fibs
                            on({id: "javascript.0.GPIOSteuerung.Ausfuehren", change: "any"}, function (obj) {
                            var Spielfeldlaenge = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Spielfeldlaenge").val;
                            var Spielfeldbreite = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Spielfeldbreite").val;
                            var Torlaenge = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Torlaenge").val;
                            console.log("führe aus: " + 'python3 /Desktop/iobroker/DA/Main.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge)
                            exec('python3 /Desktop/iobroker/DA/Main.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge, function (error, stdout, stderr) {
                            console.log('*** stdout: ' + stdout);
                            if (error !== null) {
                            console.log('*** stderr: ' + error);
                            • F Fibs
                              import sys
                              import time
                              import datetime
                              import math
                              quit(-1)
                              if element is None:
                              return False
                              try:
                              float(element)
                              return True
                              except ValueError:
                              return False
                              in1 = 24
                              en1 = 25
                              in3 = 22
                              en2 = 17
                              temp1=1
                              #Linienbreite 10 cm
                              l = float(l)
                              L = l/11
                              b = float(b)
                              B = b/11
                              t = float(t)
                              T = t/11
                              s = float(s)
                              S = s/11
                              GPIO.cleanup()
                              rrov1R Offline
                              rrov1R Offline
                              rrov1
                              @fibs Das Python-Skript passt nicht. Zum einen fehlen an verschiedenen Stellen die Einrückungen, wobei ich vermute mal das liegt ein der Einbettung des Codes hier im Forum, zum anderen sind wieder die input()-Funktionsaufrufe drinnen, welche dazu führen, dass das Skript stehen bleibt und auf Eingabe wartet. Ich habe dir noch mal eine Version mit Parametern hier beigelegt: Main.py .
                              Was mir noch aufgefallen ist, du hast jetzt einen vierten Wert den du per input() Abfragst, den habe ich gleich mit als jetzt 4 Parameter eingebaut. Damit brauchst du jetzt auch einen vierten Datenpunkt in ioBroker + einen vierten Parameter im Javascript. Nicht vergessen, sonst geht das nicht.
