  4. JavaScript
  5. Python3 Skript in Iobroker einbinden
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • rrov1R rrov1
    @fibs Hallo Fibs,
    ich denk schon, das es geht, es wird nur nichts passieren, weil du ab Zeile 38 die Funktion input() aufrufst, welche eine interaktive Eingabe erwartet. Dort bleibt das Script dann stehen, weil ja keiner da ist, der an der Kommandozeile was eingibt.
    Um das Aufrufen des Python-Skriptes und die Javascript Funktion zu prüfen nimm erst mal folgendes, ganz einfache Python-Skript "hello_world.py":
    print("hello world.")
    Wenn du nun den Datenpunkt aktivierst sollte dieses ausgeführt werden und im ioBroker Protokoll auch "hello world." zu finden sein.
    Damit kannst du erst mal sicher sein, das der Javascript teil klappt.
    Danach musst du die Eingaben in dem Python-Skript entfernen, es muss ohne diese laufen. Du kannst die Daten z.B. per Parameter dem Skript übergeben oder halt fest kodieren.
    rrov1
    Fibs
    @rrov1 Ok alles klar, gibt es irgendeine Möglichkeit ein Skript mit Eingabeaufforderung über IoBroker laufen zu lassen?
    rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fibs
      rrov1R Offline
      rrov1R Offline
      rrov1
      @fibs Hallo,
      ioBroker und Eingabeaufforderung passt in meinen Gedanken grad nicht zusammen. Der ioBroker werkelt im Hintergrund man benutzt eine Webseite auf einem abgesetzten Gerät mit dem man ein Visualisierung aufruft. An die Eingabeaufforderung auf dem ioBroker kommt keiner ran.
      Wenn ich das benötigen würden, dann würde ich:
      • 3 Datenpunkte anlegen in denen ich die 3 Werte die du per input() in dem Pyhton Skript abfragst halten kann.
      • Eine Visualisierung bauen (z.B. vis) mit der ich die 3 Werte setzen/ändern kann
      • Die 3 Werte aus den Datenpunkten dem Python Skript mitgeben als Parameter.
      Für den letzten Schritt hier mal (ungetestet) noch die angepassten Skripte:
      Javascript:
      on({id: "pfad.0.zum.datenpunkt", change: "any"}, function (obj) {
          var Spielfeldlaenge = getState("pfad.zur.Spielfeldlaenge").val;
          var Spielfeldbreite = getState("pfad.zur.Spielfeldbreite").val;
          var Torlänge = getState("pfad.zur.Torlänge").val;
          exec('python3 /pfad/zum/script.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlänge, function (error, stdout, stderr) {
              console.log('*** stdout: ' + stdout);
              if (error !== null) {
                  console.log('*** stderr: ' + error);
      Python (Aufruf: scriptname.py <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlänge>>):
      import sys
      import RPi.GPIO as GPIO
      import time
      import datetime
      import math
      # Anzahl Argumente prüfen
      if len(sys.argv) != 4:
          print("*** Wrong number of script arguments.")
          print("*** call example: {sys.argv[0]} <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlänge>>")
          quit(-1)
      def is_float(element: any) -> bool:
          #If you expect None to be passed:
          if element is None:
              return False
          try:
              float(element)
              return True
          except ValueError:
              return False
      print("Total arguments passed:", len(sys.argv))
      in1 = 24
      in2 = 23   #Motor links
      en1 = 25
      in3 = 22
      in4 = 27#Motor rechts
      en2 = 17
      temp1=1
                  #Reifen außen zu außen 45 cm
                  #Reifen innen zu innen 35 cm
                  #Linienbreite 10 cm
      GPIO.setmode(GPIO.BCM)
      GPIO.setup(in1,GPIO.OUT)
      GPIO.setup(in2,GPIO.OUT)
      GPIO.setup(en1,GPIO.OUT)
      GPIO.output(in1,GPIO.LOW)
      GPIO.output(in2,GPIO.LOW)
      GPIO.setup(in3,GPIO.OUT)
      GPIO.setup(in4,GPIO.OUT)
      GPIO.setup(en2,GPIO.OUT)
      GPIO.output(in3,GPIO.LOW)
      GPIO.output(in4,GPIO.LOW)
      p1=GPIO.PWM(en1,1000)
      p2=GPIO.PWM(en2,1000)
      p1.start(50) #Motor 1 Startgeschwindigkeit
      p2.start(50) #Motor 2 Startgeschwindigkeit
      l = sys.argv[1]
      if (not is_float(l)):
          print(f"error: argument {l} is not a float")
          quit(-1)
      l = float(l)
      print("Eingegeben wurde als Spielfeldlaenge: " + str(l))
      L = l/11
      print("Benötigte Zeit in s: " + str(L))   # Nur für mich Kontrolle
      b = sys.argv[2]
      if (not is_float(b)):
          print(f"error: argument {b} is not a float")
          quit(-1)
      b = float(b)
      print("Eingegeben wurde als Spielfeldbreite: " + str(l))
      B = b/11
      print("Benötigte Zeit in s: " + str(B))
      t = sys.argv[3]
      if (not is_float(t)):
          print(f"error: argument {t} is not a float")
          quit(-1)
      t = float(t)
      print("Eingegeben wurde als Torlänge: " + str(l))
      T = t/11
      print("Benötigte Zeit in s: " + str(T))
      Str1 = datetime.timedelta(seconds=L) # Fährt eingegeben Strecke
      start = datetime.datetime.now()
      while datetime.datetime.now()-start < Str1:
          if(temp1==1):
             GPIO.output(in1,GPIO.HIGH)
             GPIO.output(in2,GPIO.LOW)           #Sprühen
             GPIO.output(in3,GPIO.HIGH)
             print("Str1")
             time.sleep(1)
      GPIO.cleanup()
      Hoffe das hilft dir weiter.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • rrov1R rrov1
        @fibs Hallo,
        Javascript:
        import sys
        import time
        import datetime
        import math
            quit(-1)
            if element is None:
                return False
            try:
                float(element)
                return True
            except ValueError:
                return False
        in1 = 24
        en1 = 25
        in3 = 22
        en2 = 17
        temp1=1
                    #Linienbreite 10 cm
        l = sys.argv[1]
            quit(-1)
        l = float(l)
        L = l/11
        b = sys.argv[2]
            quit(-1)
        b = float(b)
        B = b/11
        t = sys.argv[3]
            quit(-1)
        t = float(t)
        T = t/11
            if(temp1==1):
               print("Str1")
               time.sleep(1)
        GPIO.cleanup()
        Fibs
        @rrov1 Kannst du mir erklären wie und was ich bei der vis einstellen muss
        • F Fibs
          rrov1R Offline
          rrov1R Offline
          rrov1
          @fibs said in Python3 Skript in Iobroker einbinden:
          Ich wills versuchen. Vielleicht noch als Vorwort, ich persönlich nutze den Adapter vis für die Visualisierung. Warum, weil ich vor 3 Jahren damit angefangen habe und dabei geblieben bin, weil er für meinen Bedarf geeignet ist. Es gibt noch andere Adapter (älterer Vergleich) für die Erstellung von Visualisierungen, aber ich muss gestehen, ich kenne die nicht. Soweit ich beobachtet habe ist eine Folgeversion von vis in Entwicklung.
          Also ich würde das wie folgt aufsetzen:
          • 3 Datenpunkte zum abspeichern der Werte und zusätzlich habe ich mal noch einen Datnepunkt zum auslösen des Scriptes eingefügt (brauchen wir noch), einfach in ein neues Javascript einfügen und ausführen, damit die Datenpunkte angelegt sind:
            createState("GPIOSteuerung.Spielfeldlaenge", {
            read: true,
            write: true,
            type: "number",
            role: "value",
            desc: "Spielfeldlaenge",
            def: 0
            createState("GPIOSteuerung.Spielfeldbreite", {
            read: true,
            write: true,
            type: "number",
            role: "value",
            desc: "Spielfeldbreite",
            def: 0
            createState("GPIOSteuerung.Torlänge", {
            read: true,
            write: true,
            type: "number",
            role: "value",
            desc: "Torlänge",
            def: 0
            createState("GPIOSteuerung.Ausfuehren", {
            read: true,
            write: true,
            type: "boolean",
            role: "button",
            desc: "GPIO Steuerung ausführen",
            def: false
          • Adapter "Visualisierung" installieren, Lizenz beschaffen (Community Lizenz siehe hier), danach den Editor aufrufen und ein neues Standardprojekt anlegen lassen.
          • Den Demo-View würde ich löschen und einen neuen, leeren anlegen (das farbliche Design überlasse ich Dir im weiteren, da ist vis sehr flexibel und bietet dementsprechend extrem viele Optionen)
          • Ab hier nutzen wir pro Datenpunkt 3 Objekte zu Darstellung:
            1. Ein "basic - HTML" Widget, wo wir einfach nur den Feldnamen reinschreiben damit man weiß, welchen der drei Werte man verändert
            2. Ein " basic - Number" Widget um den aktuellen Wert des Datenpunktes anzuzeigen. Das Widget ist mit dem korrespondierenden Datenpunkt verbunden.
            3. Ein "Slider horizontal" Widget um den Wert des Datenpunktes zu ändern. Das Widget ist mit dem korrespondierenden Datenpunkt verbunden.
          • Dann brauchen wir noch einen Button um das Script auszuführen, dafür taugt ein "Button state" Widget sehr gut.
          • Das GUI sieht dann so aus (nicht schön vom Design her, aber selten):
          • Testen: Slider verschieben sollte sich im Objekt View auf den Datenpunkt auswirken
          • Ich habe dir mal den fertigen View exportiert, den kannst du im vis Editor auch einfach importieren (testview.txt )
          • Jetzt noch das Script für den Button zum ausführen (Achtung, neue Version, nicht das alte nehmen):
          on({id: "javascript.0.GPIOSteuerung.Ausfuehren", change: "any"}, function (obj) {
              var Spielfeldlaenge = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Spielfeldlaenge").val;
              var Spielfeldbreite = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Spielfeldbreite").val;
              var Torlaenge = getState("javascript.0.GPIOSteuerung.Torlaenge").val;
              console.log("führe aus: " + 'python3 /pfad/zum/script.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge)
              exec('python3 /pfad/zum/script.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge, function (error, stdout, stderr) {
          Damit sollte es gehen, das Python-Skript muss du natürlich noch hinlegen und den Pfad im Javascript anpassen.
          rrov1
          • rrov1R rrov1
              read: true,
              write: true,
              type: "number",
              role: "value",
              def: 0
              read: true,
              write: true,
              type: "number",
              role: "value",
              def: 0
              read: true,
              write: true,
              type: "number",
              role: "value",
              desc: "Torlänge",
              def: 0
              read: true,
              write: true,
              type: "boolean",
              role: "button",
              def: false
            rrov1
            Fibs
            schrieb am zuletzt editiert von Fibs
            @rrov1 Irgendwo habe ich noch einen Fehler, habe alles so wie oben durchgeführt und bekomme auch keine Fehlermeldungen. Hier noch mein Log vllt findest du noch etwas aber irgendwas passt mit dem pfad nicht aber ich weiß nicht was.
            • F Fibs
              rrov1R Offline
              rrov1R Offline
              rrov1
              @fibs Da fehlt ein Leerzeichen zwischen dem Scriptnamen und dem ersten Parameter. Schau mal in meinem Beispiel auf Zeile 6, nach dem ".py", da muss eins hin.
              • rrov1R rrov1
                Fibs
                @rrov1
                Der Log Bereich sieht soweit gut aus. 9f0da957-87b6-4f0c-85b4-28dc14fe0fac-image.png
                aber es bewegt sich nichts. Wenn ich das Programm auf dem rpi direkt starte bekomme ich den Fehler "Process ended with exit code 255"
                • F Fibs
                  @rrov1
                  rrov1R Offline
                  rrov1R Offline
                  rrov1
                  @fibs Da wird's schwierig. Da ich grad keinen RPI zu Hand habe kann ich das auch nicht vollumfänglich testen, mein ioBroker läuft auf x86. Ich habe das Python-Skript von dir mal ausgeführt ohne RPI/GPIO spezifisches, das scheint sauber zu laufen. Neben der Fehlermeldung, in welcher Zeile tritt denn der Fehler auf? Ist es noch der gleiche Python Code wie weiter oben?
                  • rrov1R rrov1
                    Fibs
                    @rrov1 Es ist der gleiche Code den du mir oben genannt hast. Er arbeitet den Code bis Zeile 10 durch.
                    • F Fibs
                      rrov1R Offline
                      rrov1R Offline
                      rrov1
                      Hm, also wenn's Zeile 10 ist, dann sehe ich einen kleinen Fehler in dieser. Ersetze sie mal mit:
                          print(f"*** call example: {sys.argv[0]} <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlänge>>")
                      Alternativ kommentiere sie aus. In den Zweig kommst du nur, wenn du die Parameter falsch angegeben hast, sprich zu wenig oder zu viele. Es müssen genau 3 Parameter sein, idealer Weise beim manuellen Testen erst mal nur ganze Zahlen. Dann wird dieser Teil des Codes auch nicht aktiv.
                      • rrov1R rrov1
                        Fibs
                        @rrov1 Hä warte mal, kann das so überhaupt funktionieren mit den Datenpunkten Spielfeldlaenge, Spielfeldbreite und Torlaenge. Die Variablen in meinem Projekt heißen ja, l,b, und t . Die Namen kommen nur einmal vor und zwar bei der Aufforderung was einzugeben ist.
                        • F Fibs
                          rrov1R Offline
                          rrov1R Offline
                          rrov1
                          @fibs Nun, die Zeile 10 wird nur dann aufgerufen, wenn die Anzahl der Parameter falsch ist. Es ist die Ausgabe vom Script die dem aufrufenden Nutzer sagt wie der das Script nutzen soll (vergleichbar mit dem Schalter -h für "Hilfe"). In der Zeile findet keine Zuweisung zu einer Variablen statt. Das passiert in den Zeilen 58, 67 und 76. Alles im grünen Bereich :-)
                          • rrov1R rrov1
                            Fibs
                            @rrov1 Aber grundsätzlich sollen die Motoren starten wenn ich den Button in der visu drücke oder muss ich noch irgendwas beachten?
                            • F Fibs
                              rrov1R Offline
                              rrov1R Offline
                              rrov1
                              @fibs ganz genau, erst die 3 Regler einstellen, dann den Button drücken (kannst du später immer noch optimieren). Ich denk auf ioBroker Seite sieht's soweit ganz gut aus wenn ich den letzten Screenshot wo noch der Pfad falsch war lese.
                              Läuft das Script jetzt mit der Korrektur der Zeile 10 wenn du es von der Kommandozeile mit 3 sinnvollen Parametern aufrufst?
                              • rrov1R rrov1
                                Fibs
                                @rrov1
                                Ich habe Zeile 10 ausgeklammert und das Programm manuell gestartet. Anders funktionierts noch nicht.
                                • F Fibs
                                  @rrov1
                                  Fibs
                                  Ich habe den Button über Objekte betätigt, das ist e egal oder?
                                  • F Fibs
                                    rrov1R Offline
                                    rrov1R Offline
                                    rrov1
                                    Ja, ist egal. Das Log ist leider für mich nicht ausreichend um den Fehler zu ermitteln. Kannst du bitte noch mal das Javascript "DC-Motoren_starten" hier bereitstellen? Ich vermute mal es ist mein Script, aber vielleicht müssen wir mal etwas Code einfügen der noch ein bisschen mehr protokolliert. Es fehlt die Ausgabe des exec Aufrufst, das sollte mit "*** stdout:" anfangen und falls ein Fehler auftritt "*** stderr:".
                                    Zusätzlich müssen wir wahrscheinlich das Python-Skript auch mal anfassen um zu sehen ob es läuft. Momentan sehen wir ja garnichts, nicht mal das es läuft. Ich ersetze das dann meist erst mal mit was ganz trivialen, was z.B.:
                                    print("hello world")
                                    Dann wüsste man erst mal ob der Aufruf aus der VIS heraus sauber funktioniert (weil man das ja als stdout zurückbekommt). Dann tastet man sich weiter vor, indem man 90% vom eigentlichen Script auskommentiert, das ausführt und wenn's geht wieder 10% Kommentare entfernt, bis man mal grob eingegrenzt hat wo im Code es hängt.
                                    • rrov1R rrov1
                                      Fibs
                                      @rrov1 ```
                                      import sys
                                      import time
                                      import datetime
                                      import math
                                      print("f*** call example: {sys.argv[0]} <<Spielfeldlaenge>> <<Spielfeldbreite>> <<Torlaenge>>")
                                      quit(-1)
                                      if element is None:
                                      return False
                                      try:
                                      float(element)
                                      return True
                                      except ValueError:
                                      return False
                                      in1 = 24
                                      en1 = 25
                                      in3 = 22
                                      en2 = 17
                                      temp1=1
                                      #Linienbreite 10 cm
                                      l = input("Bitte geben Sie die Spielfeldlaenge in cm ein: ")
                                      l = float(l)
                                      print("Eingegeben wurde: " + str(l))
                                      L = l/11
                                      b = input("Bitte geben Sie die Spielfeldbreite in cm ein: ")
                                      b = float(b)
                                      B = b/11
                                      t = input("Bitte geben Sie die Torlaenge in cm ein: ")
                                      t = float(t)
                                      T = t/11
                                      s = input("Bitte geben Sie die Entfernung von Torstange zu 16ner Ecke in cm ein: ")
                                      s = float(s)
                                      print("Eingegeben wurde: " + str(s))
                                      S = s/11
                                      print("Benötigte Zeit in s: " + str(S))
                                      if(temp1==1):
                                         print("Str1")
                                         time.sleep(1)
                                      GPIO.cleanup()
                                      • F Fibs
                                        @rrov1 ```
                                        import sys
                                        import time
                                        import datetime
                                        import math
                                        quit(-1)
                                        if element is None:
                                        return False
                                        try:
                                        float(element)
                                        return True
                                        except ValueError:
                                        return False
                                        in1 = 24
                                        en1 = 25
                                        in3 = 22
                                        en2 = 17
                                        temp1=1
                                        #Linienbreite 10 cm
                                        l = float(l)
                                        L = l/11
                                        b = float(b)
                                        B = b/11
                                        t = float(t)
                                        T = t/11
                                        s = float(s)
                                        S = s/11
                                        if(temp1==1):
                                           print("Str1")
                                           time.sleep(1)
                                        GPIO.cleanup()
                                        Fibs
                                        import sys
                                        import time
                                        import datetime
                                        import math
                                        quit(-1)
                                        if element is None:
                                        return False
                                        try:
                                        float(element)
                                        return True
                                        except ValueError:
                                        return False
                                        in1 = 24
                                        en1 = 25
                                        in3 = 22
                                        en2 = 17
                                        temp1=1
                                        #Linienbreite 10 cm
                                        l = float(l)
                                        L = l/11
                                        b = float(b)
                                        B = b/11
                                        t = float(t)
                                        T = t/11
                                        s = float(s)
                                        S = s/11
                                        if(temp1==1): GPIO.output(in1,GPIO.HIGH)
                                        print("Str1") time.sleep(1)
                                        GPIO.cleanup()
                                        F rrov1R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Fibs
                                          import sys
                                          import time
                                          import datetime
                                          import math
                                          quit(-1)
                                          if element is None:
                                          return False
                                          try:
                                          float(element)
                                          return True
                                          except ValueError:
                                          return False
                                          in1 = 24
                                          en1 = 25
                                          in3 = 22
                                          en2 = 17
                                          temp1=1
                                          #Linienbreite 10 cm
                                          l = float(l)
                                          L = l/11
                                          b = float(b)
                                          B = b/11
                                          t = float(t)
                                          T = t/11
                                          s = float(s)
                                          S = s/11
                                          GPIO.cleanup()
                                          Fibs
                                          @fibs
                                          console.log("führe aus: " + 'python3 /Desktop/iobroker/DA/Main.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge)
                                          exec('python3 /Desktop/iobroker/DA/Main.py ' + Spielfeldlaenge + ' ' + Spielfeldbreite + ' ' + Torlaenge, function (error, stdout, stderr) {
