  5. Logik mit Variable funktioniert nicht
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Claus1985 0C Offline
    Claus1985 0
    schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
    Hi Zusammen,
    ich habe mir zur Einbindung von einigen Rolladen in mein Loxone System folgendes Skript gebaut:
    Ziel des Skriptes ist den Zustand der Rolladen in Loxone zu überwachen und wenn diese im Automatikmodus sind die Jalousien ebenfalls anzusteuern.
    Leider funktioniert es nicht und ich erhalte auch keine Fehlermeldung o.ä. im Log.
    Habt Ihr eine Idee was ich falsch mache?
    Danke und Gruß,
    Claus
    HomoranH CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Claus1985 0C Claus1985 0
      Hi Zusammen,
      Danke und Gruß,
      Claus
      @claus1985-0 sagte in Logik mit Variable funktioniert nicht:
      ist keine Fehlerbeschreibung!
      Was passiert, was nicht?
        Hi Zusammen,
        Danke und Gruß,
        Claus
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @claus1985-0
        Du kannst nicht auf einfache Variablen triggern, sondern nur auf Objekte.
        Leg' Dir dafür einen eigenen DP in 0_userdata.0 an. Auf den kannst Du triggern.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
          Hi Zusammen,
          Danke und Gruß,
          Claus
          @claus1985-0 sagte: was ich falsch mache?
          Eine boolesche Variable kann nicht als Trigger dienen, sondern nur Datenpunkt-IDs.
          Negative Werte für die Position sind richtig?
          Versuche es mal so:
          • CodierknechtC Codierknecht
            @claus1985-0
            Claus1985 0
            @codierknecht Danke Dir für die Info dann löse ich es über einen eigenen DP!
            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              Versuche es mal so:
              Claus1985 0
              @paul53 Danke für den Tipp, allerdings wollte ich es bewusst zweiteilen damit die Rolladen nicht bei jeder Änderung den Befehl erneut empfangen. Loxone korrigiert die Position alle 30 Minuten und meine anderen Jalousien sind so dumm konstruiert, dass zwei Schließen Befehle einfach ohne Prüfung ausgeführt werden und sich der Rolladen verklemmt..
                Codierknecht
                @claus1985-0
                Den oberen Part könnte man noch deutlich vereinfachen
                Trigger auf die Position. Damit dann den neuen DP "beschattung_aktiv" setzen.
                  Codierknecht
                  @claus1985-0
                  Bool'sche Werte musst Du übrigens nicht nochmal auf "= wahr" prüfen
                  Das hier ist beides gleichwertig.
                  Ein Wert = wahr liefert auch nur true oder false.
                  Das kannst Du Dir bei Bool'schen Variablen oder Datenpunkten also sparen.
                  Claus1985 0C CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @claus1985-0
                    Claus1985 0
                    @codierknecht sehr cool, danke für den Hinweis, das war mir nicht klar aber ist logisch :-)
                      @claus1985-0
                      Codierknecht
                      Und auf false kann man auch etwas eleganter prüfen
                        @codierknecht sagte in Logik mit Variable funktioniert nicht:
                        wenn schon, dann falls - nicht - Wert
                          Codierknecht
                          @homoran sagte in Logik mit Variable funktioniert nicht:
                          steht doch da 😵
                            steht doch da 😵
                            @codierknecht wer sieht sich denn die zweite Zeile an 😱
                              @claus1985-0 sagte: damit die Rolladen nicht bei jeder Änderung den Befehl erneut empfangen.
                              Das lässt sich auch mit einer Variablen lösen.
                                Claus1985 0
                                @paul53 danke für den Hinweis, habs mal nachgebaut so wie ich das verstanden habe:
                                  @claus1985-0 sagte: habs mal nachgebaut
                                  Hast Du nicht. Das ist ein anderer Trigger-Datenpunkt als im ersten Beitrag.
                                    Claus1985 0
                                    @paul53 Ah ok habs kapiert, Du meintest das so ohne DP oder? Hab die Logik mit der Variable jetzt auch mal für den "sonst" Teil kopiert, das sollte dafür sorgen, dass die Jalousien auch nur einmal auf fahren:
                                      @claus1985-0 sagte: mal für den "sonst" Teil kopiert
                                      Die Variable oben wird nirgends zurück gesetzt.
