  5. Logik mit Variable funktioniert nicht
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Claus1985 0C Claus1985 0
    @codierknecht Danke Dir für die Info dann löse ich es über einen eigenen DP!
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @claus1985-0
    Den oberen Part könnte man noch deutlich vereinfachen
    Trigger auf die Position. Damit dann den neuen DP "beschattung_aktiv" setzen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      Codierknecht
      @claus1985-0
      Bool'sche Werte musst Du übrigens nicht nochmal auf "= wahr" prüfen
      Das hier ist beides gleichwertig.
      Ein Wert = wahr liefert auch nur true oder false.
      Das kannst Du Dir bei Bool'schen Variablen oder Datenpunkten also sparen.
      Claus1985 0C CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @claus1985-0
        Claus1985 0C Offline
        Claus1985 0
        @codierknecht sehr cool, danke für den Hinweis, das war mir nicht klar aber ist logisch :-)
          @claus1985-0
          Codierknecht
          Und auf false kann man auch etwas eleganter prüfen
            @codierknecht sagte in Logik mit Variable funktioniert nicht:
            wenn schon, dann falls - nicht - Wert
              Codierknecht
              @homoran sagte in Logik mit Variable funktioniert nicht:
              steht doch da 😵
                steht doch da 😵
                @codierknecht wer sieht sich denn die zweite Zeile an 😱
                  @paul53 Danke für den Tipp, allerdings wollte ich es bewusst zweiteilen damit die Rolladen nicht bei jeder Änderung den Befehl erneut empfangen. Loxone korrigiert die Position alle 30 Minuten und meine anderen Jalousien sind so dumm konstruiert, dass zwei Schließen Befehle einfach ohne Prüfung ausgeführt werden und sich der Rolladen verklemmt..
                  @claus1985-0 sagte: damit die Rolladen nicht bei jeder Änderung den Befehl erneut empfangen.
                  Das lässt sich auch mit einer Variablen lösen.
                  Claus1985 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                    Claus1985 0
                    @paul53 danke für den Hinweis, habs mal nachgebaut so wie ich das verstanden habe:
                      @claus1985-0 sagte: habs mal nachgebaut
                      Hast Du nicht. Das ist ein anderer Trigger-Datenpunkt als im ersten Beitrag.
                        Claus1985 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
                        @paul53 Ah ok habs kapiert, Du meintest das so ohne DP oder? Hab die Logik mit der Variable jetzt auch mal für den "sonst" Teil kopiert, das sollte dafür sorgen, dass die Jalousien auch nur einmal auf fahren:
                          @claus1985-0 sagte: mal für den "sonst" Teil kopiert
                          Die Variable oben wird nirgends zurück gesetzt.
