4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Wenn true, soll die Startzeit in einen Datenpunkt geschrieben werde, welche ich schon angelegt habe.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4532
    @damrak2022 Und wenn ausgeschaltet wird?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4533
      @mickym Soll auch die Zeit erfasst werden. Also brauche ich wahrscheinlich 3 Datenpunkte.
      1. Erfassung der Startzeit
      2. Erfassung der Ausschaltzeit
      3. Ablegen der Dauer die das Gerät eingeschaltet war (um das mit Influx zu loggen).
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4534
        @damrak2022 1. -3. ist richtig - aber nicht schon wieder über Datenpunkte reden - Käse.
        Gut also wir müssen also je nachdem ob true oder false aus der filter NOde rauskommt, den Flow nun gabeln und die Nachrichten nach true und false filtern. Wie machen wir das?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4535
          @mickym Mit einer switch Node und zwei Ausgängen true bzw. false
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4536
            @damrak2022 Sehr gut - ganz langsam scheinst Du zu lernen. ;) -
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4537
              @mickym Die Switch Node habe ich hinter die Filter Node gehängt
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4538
                @damrak2022 Gut dann fangen wir mit dem einfacheren an - als wenn der imac eingeschaltet wird. Jetzt kommt das was Du ursprünglich hattest.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4539
                  @mickym Das was ich gelöscht habe? Also eine Change Node die an den true Ausgang der Switch Node kommt:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4540
                    @damrak2022 Genau und diesen Zeitstempel schreibst Du dann in Deinen Datenpunkt - als Startzeitpunkt.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4541
                      @mickym Habe ich
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Habe ich
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4542
                        @damrak2022 So im Gegensatz zu vorher schreibst Du nun nur dann einen Zeitstempel in den Datenpunkt wenn Du einschaltest, vorher hattest Du bei jeder Nachricht einen Zeitstempel geschrieben. Erkennst Du den Unterschied?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4543
                          @mickym Ja
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym Ja
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4544
                            @damrak2022 Gut dann kümmern wir uns nun was passieren muss, wenn der Imac ausgeschaltet wird. Vorher machst Du die Debug Node noch an die Change Node - damit Du siehst was für ein Zeitstempel geschrieben wird.
                            Und Du überprüfst nochmal, dass immer nur ein Zeitstempel beim Einschalten geschrieben wird.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4545
                              @mickym Ja, habe ich getestet:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4546
                                @damrak2022 Gut was müssen wir nun beim Ausschalten machen?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4547
                                  @mickym Ich denke erstmal das gleiche. Den timestamp vom ausschalten in einen weiteren Datenpunkt schreiben
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4548
                                    @damrak2022 Nein das brauchen wir nicht, Du willst doch nur die Einschaltdauer später haben und die können wir doch jetzt direkt beim Ausschalten ausrechnen oder?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4549
                                      @mickym Ja okay, da war ich mir nicht sicher.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4550
                                        @damrak2022 Na warum - mit dem Ausschalten ist doch die Einschaltdauer abgeschlossen oder auf was würdest Du noch warten?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4551
                                          @mickym Nein, da hast Du recht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
