4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Habe ich
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4542
    @damrak2022 So im Gegensatz zu vorher schreibst Du nun nur dann einen Zeitstempel in den Datenpunkt wenn Du einschaltest, vorher hattest Du bei jeder Nachricht einen Zeitstempel geschrieben. Erkennst Du den Unterschied?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4543
      @mickym Ja
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Ja
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4544
        @damrak2022 Gut dann kümmern wir uns nun was passieren muss, wenn der Imac ausgeschaltet wird. Vorher machst Du die Debug Node noch an die Change Node - damit Du siehst was für ein Zeitstempel geschrieben wird.
        Und Du überprüfst nochmal, dass immer nur ein Zeitstempel beim Einschalten geschrieben wird.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4545
          @mickym Ja, habe ich getestet:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4546
            @damrak2022 Gut was müssen wir nun beim Ausschalten machen?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4547
              @mickym Ich denke erstmal das gleiche. Den timestamp vom ausschalten in einen weiteren Datenpunkt schreiben
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4548
                @damrak2022 Nein das brauchen wir nicht, Du willst doch nur die Einschaltdauer später haben und die können wir doch jetzt direkt beim Ausschalten ausrechnen oder?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4549
                  @mickym Ja okay, da war ich mir nicht sicher.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4550
                    @damrak2022 Na warum - mit dem Ausschalten ist doch die Einschaltdauer abgeschlossen oder auf was würdest Du noch warten?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4551
                      @mickym Nein, da hast Du recht
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4552
                        @damrak2022 Gut also was brauchen wir als erstes wenn der imac ausgeschaltet wird?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4553
                          @mickym Zuerst den timestamp um das berechnen zu können. Also eine Change Node, welche den timestamp setzt.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4554
                            @damrak2022 Was wäre das dann für ein timestamp - das Ende oder der Anfang?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4555
                              @mickym Das Ende
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Das Ende
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4556
                                @damrak2022 Gut wenn Du den timestamp auf die payload setzt musst Du Dir halt merken, dass die payload das Ende enthält oder Du nennst die Nachrichteneigenschaft ende. Wie Du willst.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4557
                                  @mickym Habe das so gemacht:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4558
                                    @damrak2022 Na das ist nur der Name der Node - es geht darum welcher Nachrichteneigenschaft Du den timestamp zugeordnet hast.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4559
                                      @mickym Bis jetzt noch keiner
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4560
                                        @damrak2022 Na selbstverständlich hast Du das gemacht. Du hast den timestamp der Nachrichteneigenschaft payload zugeordnet.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4561
                                          @mickym Ja, das schon, aber noch kein topic vergeben
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
