4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 So Du bekommst nun ein true wenn Du eingeschaltet hast und ein false wenn Du ausgeschaltet hast. was folgt nun in Deinem Kochbuch?
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4531
    @mickym Wenn true, soll die Startzeit in einen Datenpunkt geschrieben werde, welche ich schon angelegt habe.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4532
      @damrak2022 Und wenn ausgeschaltet wird?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4533
        @mickym Soll auch die Zeit erfasst werden. Also brauche ich wahrscheinlich 3 Datenpunkte.
        1. Erfassung der Startzeit
        2. Erfassung der Ausschaltzeit
        3. Ablegen der Dauer die das Gerät eingeschaltet war (um das mit Influx zu loggen).
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4534
          @damrak2022 1. -3. ist richtig - aber nicht schon wieder über Datenpunkte reden - Käse.
          Gut also wir müssen also je nachdem ob true oder false aus der filter NOde rauskommt, den Flow nun gabeln und die Nachrichten nach true und false filtern. Wie machen wir das?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4535
            @mickym Mit einer switch Node und zwei Ausgängen true bzw. false
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4536
              @damrak2022 Sehr gut - ganz langsam scheinst Du zu lernen. ;) -
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4537
                @mickym Die Switch Node habe ich hinter die Filter Node gehängt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4538
                  @damrak2022 Gut dann fangen wir mit dem einfacheren an - als wenn der imac eingeschaltet wird. Jetzt kommt das was Du ursprünglich hattest.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4539
                    @mickym Das was ich gelöscht habe? Also eine Change Node die an den true Ausgang der Switch Node kommt:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4540
                      @damrak2022 Genau und diesen Zeitstempel schreibst Du dann in Deinen Datenpunkt - als Startzeitpunkt.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4541
                        @mickym Habe ich
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Habe ich
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4542
                          @damrak2022 So im Gegensatz zu vorher schreibst Du nun nur dann einen Zeitstempel in den Datenpunkt wenn Du einschaltest, vorher hattest Du bei jeder Nachricht einen Zeitstempel geschrieben. Erkennst Du den Unterschied?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4543
                            @mickym Ja
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Ja
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4544
                              @damrak2022 Gut dann kümmern wir uns nun was passieren muss, wenn der Imac ausgeschaltet wird. Vorher machst Du die Debug Node noch an die Change Node - damit Du siehst was für ein Zeitstempel geschrieben wird.
                              Und Du überprüfst nochmal, dass immer nur ein Zeitstempel beim Einschalten geschrieben wird.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4545
                                @mickym Ja, habe ich getestet:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4546
                                  @damrak2022 Gut was müssen wir nun beim Ausschalten machen?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4547
                                    @mickym Ich denke erstmal das gleiche. Den timestamp vom ausschalten in einen weiteren Datenpunkt schreiben
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4548
                                      @damrak2022 Nein das brauchen wir nicht, Du willst doch nur die Einschaltdauer später haben und die können wir doch jetzt direkt beim Ausschalten ausrechnen oder?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4549
                                        @mickym Ja okay, da war ich mir nicht sicher.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4550
                                          @damrak2022 Na warum - mit dem Ausschalten ist doch die Einschaltdauer abgeschlossen oder auf was würdest Du noch warten?
