  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
    markus- 0
    #1167
    @Meistertr:
    Offtopic: http://www.roboter-forum.com/showthread.php?t=23799
    Das lässt hoffen `
    Nice!
    Ich wette übrigens dass das ein Update wird, kein neues Modell.
    <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #1168
      Ich hätte gerne beides.
      Gesendet von meinem Handy
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #1169
        @NetFritz:
        Hallo
        ` > Um de Tocken auszulesen habe ich auf meinem OnePlus5 den Expertenmodus und das USB-Debugging aktiviert.
        Auf dem Win 8.1 und auch auf den Win 10 Rechner habe ich MiToolkit gezogen und gestartet.
        Gehe ich auf Verbindung prüfen kommt bei beiden "Es konnte kein Gerät gefunden werden".
        Auch ein Tausch der USB Ports brachte nichts.
        Das Handy wird von beiden Rechnern erkannt wenn ich den USB einstecke. `
        Habe Android 7.1.1 auf meinen OnePlus5.
        Habe es mit der Vorgängerversion von MiToolkit 1.3.3 versucht, aber das gleiche Ergebnis.
        Was kann ich machen?
        Gruß NetFritz ` Hast du es mal mit einem anderen Handy versucht? Bei manchen will es einfach nicht funktionieren. Debug Modus an und Java installiert? Die test im mihome toolkit sind alle positiv? Wo genau bricht er ab. Was für ein Fehler kommt? Öffnet sich die app auf dem Handy? Sollst du ein PW eingeben?
        Nur mir geht nicht, lässt sich der Fehler schlecht bis garnicht eingrenzen. Soweit ich weiß wurde es auf einem one vom Entwickler getestet.
        Edit. Welche mihome Version? Ggf mal eine ältere von Anfang Mai oder so installieren
        Edit2 hatte das erste nicht gelesen [emoji1]
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #1170
          Hallo
          danke für die Antwort.
          ` > Hast du es mal mit einem anderen Handy versucht? Bei manchen will es einfach nicht funktionieren. Debug Modus an und Java installiert? Die test im mihome toolkit sind alle positiv? Wo genau bricht er ab. Was für ein Fehler kommt? Öffnet sich die app auf dem Handy? Sollst du ein PW eingeben?
          Edit. Welche mihome Version? Ggf mal eine ältere von Anfang Mai oder so installieren `
          Werde das mal mit dem Debug An/Aus versuchen und ein anderes Gerät ausprobieren.
          Java ist installiert.
          Wenn ich auf Verbindung in MiToolkit drücke kommt ; "Es konnte kein Gerät gefunden werden"
          Getestet mit MiToolkit 1.4 und 1.3.3
          Hatte ich aber alles vorher schon geschrieben.
          Gruß NetFritz
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1171
            Der Debug Modus muss auf dem Handy zwingend eingeschaltet sein, damit das programm den Zugriff erhält
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              #1172
              Hallo
              USB Debugging ist eingeschaltet.
              Hatte ich doch schon geschrieben.
              Gruß NetFritz
                darkbrain85
                #1173
                Kann uns das hier irgendwie weiterhelfen? Habe den link gerade spontan gefunden und noch nicht genau die ganzen Kommentare gelesen in denen es um diese Lösung geht.
                https://forum.smartapfel.de/forum/threa … /?pageNo=1
                  markus- 0
                  #1174
                  @darkbrain85:
                  https://forum.smartapfel.de/forum/threa … /?pageNo=1 `
                  Leider nicht. Das ist im Prinzip die ganz alte Version wie mit der Flole App.
                  Das funktioniert noch wenn man eine alte Firmware drauf hat, bei den neueren wird der Token bei Einrichtung aber ja neu generiert.
                  Wir haben zumindest bei iOS aktuell keine zukunftssichere Möglichkeit an den Token zu kommen. Nur über alte Versionen der App oder alte Firmware. Bis der Token bei Android auch in der DB verschlüsselt wird ist es nur noch eine Frage der Zeit.
                    Alexh
                    #1175
                    es gibt anscheinend Licht am Ende des Tunnels:
                    https://github.com/rytilahti/python-mirobo/issues/75
                    https://www.loxforum.com/forum/german/s … wlan/page6
                    Ich hoffe damit kann einer von euch etwas anfangen. Werde heute auf jeden Fall mal probieren den Token mit Python umzuwandeln.
                    Alex
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1176
                      @Alexh:
                      Alex ` Werde es heute Abend in den Adapter einpflegen. Sollte ja schnell gemacht sein…
                        skorpil
                        #1177
                        Und dann?
                        Beschreibst Du dann dort das Vorgehen?
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #1178
                          Hallo Leute,
                          bei mir funktioniert alles prima. Bis auf die Tatsache, dass manchmal vergessen wird den Staubbehälter zu leeren. Kann man vom Sauger nicht auslesen, dass der Behälter entnommen wurde? Dann könnte ich ja darauf reagieren :)
                          Grüße,
                          ldittmar
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #1179
                            So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. ist jetzt erst mal ein normales Js-script und der token wird im log aussgegeben. Da mit das so noch nicht gefällt, ich aber noch nciht weiß wie ich es schöner realisieren kann baue ich es im Adapter wenn ich es eleganter gelößt habe und Rückmeldung bekommen habe, ob die Berechnung so korrekt ist.
                            var crypto = require('crypto');
                            var iostoken = '16a935db276e19b1c7bef0739f2deb7d3aca43c5e26a3c6445351cb2fb8495ea0143db63ee66b0cdff9f69917680151e';
                            function  convertIos   (iot){
                                    var key = new Buffer('00000000000000000000000000000000', 'hex');
                                    log("key= " + key.toString('hex'));
                                    var keystring = '00000000000000000000000000000000';
                                    var ioto = new Buffer(iostoken.substr(0,64), 'hex');
                                    var iot2 = new Buffer(iostoken.substr(32,96), 'hex');
                                    log("ioto= " + ioto.toString('hex'));
                                    //return ioto;
                                    var decipher = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', key,key);
                                    var decipher1 = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', key,key);
                                    var dec =  decipher.update(ioto, 'binary', 'utf8') ;
                                    var dec2 =  decipher1.update(iot2, 'binary', 'utf8') ;
                                    log("dec2= " + (dec2));
                                    var test =""+ dec +dec2;
                                    log("Das Sollte der token sein= " + (test));
                                    //dec += decipher.final('utf8');
                                    //dec = dec.substring(0, dec.le ngth - 1);
                                    //return dec;
                                convertIos("s");
                            • W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              #1180
                              Habe zwar kein ios und (leider noch) keinen Xiaomi, lese hier aber schon lange mit und bin immer wieder baff über Euer know-how und Engagement.
                              Grüße Andreas
                                skorpil
                                #1181
                                @Meistertr:
                                        //return ioto;
                                        //return dec;
                                    convertIos("s");
                                Kann leider nicht testen, da ich nicht zu Hause bin
                                  Alexh
                                  #1182
                                  Dumme Frage aber wo und wie muss ich den Code einfügen? Dann probiere ich mal mein Glück.
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #1183
                                    @Meistertr:
                                    So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. ist jetzt erst mal ein normales Js-script und der token wird im log aussgegeben. Da mit das so noch nicht gefällt, ich aber noch nciht weiß wie ich es schöner realisieren kann baue ich es im Adapter wenn ich es eleganter gelößt habe und Rückmeldung bekommen habe, ob die Berechnung so korrekt ist. `
                                    Hat funktioniert! Was mir aufgefallen ist: Die letzten 32 Hex-Zeichen (0143db63ee66b0cdff9f69917680151e) sind bei meinem verschlüsselten Token identisch, das scheint Padding zu sein. Vielleicht lässt sich so die Entschlüsselung noch vereinfachen.
                                    Edit: Der Code lässt sich vereinfachen. Der Knackpunkt ist aes-128-ecb mit leerem IV ("") und AutoPadding=false:
                                    var iostoken = '3a8e3ba61b7ad24a4132d9b55fd6b9cc4c952fbe34fc0bb298d3811d07a4c3310143db63ee66b0cdff9f69917680151e';
                                    var expected = '6a66717767744f594f38714f52677a69'; // für Debug-Zwecke
                                    const key = Buffer.alloc(16, 0); // Oder new Buffer("0.....0", "hex") für alte NodeJS
                                    const iv = "";
                                    const encrypted = Buffer.from(iostoken.substr(0,64), "hex");
                                    const decipher = crypto.createDecipheriv("aes-128-ecb", key, "");
                                    decipher.setAutoPadding(false);
                                    const decrypted = decipher.update(encrypted, "binary", "ascii") /*+ decipher.final("ascii")*/;
                                    log(`decrypted = ${decrypted} | expected = ${expected} | match = ${expected===decrypted}`);
                                    Gibt bei mir aus:
                                    decrypted = 6a66717767744f594f38714f52677a69 | expected = 6a66717767744f594f38714f52677a69 | match = true
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #1184
                                      @Alexh:
                                      Dumme Frage aber wo und wie muss ich den Code einfügen? Dann probiere ich mal mein Glück. `
                                      Als neues Skript im JavaScript-Adapter. Ist nur testweise und kann später gelöscht werden.
                                        Alexh
                                        #1185
                                        @AlCalzone:
                                        @Alexh:
                                        Dumme Frage aber wo und wie muss ich den Code einfügen? Dann probiere ich mal mein Glück. Als neues Skript im JavaScript-Adapter. Ist nur testweise und kann später gelöscht werden.
                                        Dann muss ich aber von Blockly auf JavaScript umschalten oder? Aber auf Blockly komme ich dann ja nicht mehr zurück. Mit JavaScript habe ich es nämlich nicht so.
                                        Danke für die Hilfe.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #1186
                                          @Alexh:
                                          Dann muss ich aber von Blockly auf JavaScript umschalten oder? Aber auf Blockly komme ich dann ja nicht mehr zurück. Mit JavaScript habe ich es nämlich nicht so. `
                                          Ja, du erstellst einfach ein neues Skript, wählst dort JavaScript aus und fügst den Code ein. Brauchst du ja nicht mehr ändern (außer den 96-Zeichen Token). Wenn alles läuft, löschst du es einfach wieder, nachdem du den Token aus dem Log kopiert hast.
                                          Deine anderen Skripte bleiben davon unberührt.
