  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1171
    Der Debug Modus muss auf dem Handy zwingend eingeschaltet sein, damit das programm den Zugriff erhält
    Gesendet von meinem Handy
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #1172
      Hallo
      USB Debugging ist eingeschaltet.
      Hatte ich doch schon geschrieben.
      Gruß NetFritz
        darkbrain85
        #1173
        Kann uns das hier irgendwie weiterhelfen? Habe den link gerade spontan gefunden und noch nicht genau die ganzen Kommentare gelesen in denen es um diese Lösung geht.
        https://forum.smartapfel.de/forum/threa … /?pageNo=1
          markus- 0
          #1174
          @darkbrain85:
          https://forum.smartapfel.de/forum/threa … /?pageNo=1 `
          Leider nicht. Das ist im Prinzip die ganz alte Version wie mit der Flole App.
          Das funktioniert noch wenn man eine alte Firmware drauf hat, bei den neueren wird der Token bei Einrichtung aber ja neu generiert.
          Wir haben zumindest bei iOS aktuell keine zukunftssichere Möglichkeit an den Token zu kommen. Nur über alte Versionen der App oder alte Firmware. Bis der Token bei Android auch in der DB verschlüsselt wird ist es nur noch eine Frage der Zeit.
          <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
            Alexh
            #1175
            es gibt anscheinend Licht am Ende des Tunnels:
            https://github.com/rytilahti/python-mirobo/issues/75
            https://www.loxforum.com/forum/german/s … wlan/page6
            Ich hoffe damit kann einer von euch etwas anfangen. Werde heute auf jeden Fall mal probieren den Token mit Python umzuwandeln.
            Alex
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1176
              @Alexh:
              Alex ` Werde es heute Abend in den Adapter einpflegen. Sollte ja schnell gemacht sein…
                skorpil
                #1177
                Und dann?
                Beschreibst Du dann dort das Vorgehen?
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #1178
                  Hallo Leute,
                  bei mir funktioniert alles prima. Bis auf die Tatsache, dass manchmal vergessen wird den Staubbehälter zu leeren. Kann man vom Sauger nicht auslesen, dass der Behälter entnommen wurde? Dann könnte ich ja darauf reagieren :)
                  Grüße,
                  ldittmar
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1179
                    So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. ist jetzt erst mal ein normales Js-script und der token wird im log aussgegeben. Da mit das so noch nicht gefällt, ich aber noch nciht weiß wie ich es schöner realisieren kann baue ich es im Adapter wenn ich es eleganter gelößt habe und Rückmeldung bekommen habe, ob die Berechnung so korrekt ist.
                    var crypto = require('crypto');
                    var iostoken = '16a935db276e19b1c7bef0739f2deb7d3aca43c5e26a3c6445351cb2fb8495ea0143db63ee66b0cdff9f69917680151e';
                    function  convertIos   (iot){
                            var key = new Buffer('00000000000000000000000000000000', 'hex');
                            log("key= " + key.toString('hex'));
                            var keystring = '00000000000000000000000000000000';
                            var ioto = new Buffer(iostoken.substr(0,64), 'hex');
                            var iot2 = new Buffer(iostoken.substr(32,96), 'hex');
                            log("ioto= " + ioto.toString('hex'));
                            //return ioto;
                            var decipher = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', key,key);
                            var decipher1 = crypto.createDecipheriv('aes-128-cbc', key,key);
                            var dec =  decipher.update(ioto, 'binary', 'utf8') ;
                            var dec2 =  decipher1.update(iot2, 'binary', 'utf8') ;
                            log("dec2= " + (dec2));
                            var test =""+ dec +dec2;
                            log("Das Sollte der token sein= " + (test));
                            //dec += decipher.final('utf8');
                            //dec = dec.substring(0, dec.le ngth - 1);
                            //return dec;
                        convertIos("s");
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      #1180
                      Habe zwar kein ios und (leider noch) keinen Xiaomi, lese hier aber schon lange mit und bin immer wieder baff über Euer know-how und Engagement.
                      Grüße Andreas
                        skorpil
                        #1181
                        @Meistertr:
                                //return ioto;
                                //return dec;
                            convertIos("s");
                        Kann leider nicht testen, da ich nicht zu Hause bin
                          Alexh
                          #1182
                          Dumme Frage aber wo und wie muss ich den Code einfügen? Dann probiere ich mal mein Glück.
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #1183
                            @Meistertr:
                            So hab mich die letzten morgende mit der Verschlüsselung herumgeschlagen. wenn jemand mit ios dieses mal testen könnte ob die Tokenberechnung so korrekt ist wäre das super. ist jetzt erst mal ein normales Js-script und der token wird im log aussgegeben. Da mit das so noch nicht gefällt, ich aber noch nciht weiß wie ich es schöner realisieren kann baue ich es im Adapter wenn ich es eleganter gelößt habe und Rückmeldung bekommen habe, ob die Berechnung so korrekt ist. `
                            Hat funktioniert! Was mir aufgefallen ist: Die letzten 32 Hex-Zeichen (0143db63ee66b0cdff9f69917680151e) sind bei meinem verschlüsselten Token identisch, das scheint Padding zu sein. Vielleicht lässt sich so die Entschlüsselung noch vereinfachen.
                            Edit: Der Code lässt sich vereinfachen. Der Knackpunkt ist aes-128-ecb mit leerem IV ("") und AutoPadding=false:
                            var iostoken = '3a8e3ba61b7ad24a4132d9b55fd6b9cc4c952fbe34fc0bb298d3811d07a4c3310143db63ee66b0cdff9f69917680151e';
                            var expected = '6a66717767744f594f38714f52677a69'; // für Debug-Zwecke
                            const key = Buffer.alloc(16, 0); // Oder new Buffer("0.....0", "hex") für alte NodeJS
                            const iv = "";
                            const encrypted = Buffer.from(iostoken.substr(0,64), "hex");
                            const decipher = crypto.createDecipheriv("aes-128-ecb", key, "");
                            decipher.setAutoPadding(false);
                            const decrypted = decipher.update(encrypted, "binary", "ascii") /*+ decipher.final("ascii")*/;
                            log(`decrypted = ${decrypted} | expected = ${expected} | match = ${expected===decrypted}`);
                            Gibt bei mir aus:
                            decrypted = 6a66717767744f594f38714f52677a69 | expected = 6a66717767744f594f38714f52677a69 | match = true
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #1184
                              @Alexh:
                              Dumme Frage aber wo und wie muss ich den Code einfügen? Dann probiere ich mal mein Glück. `
                              Als neues Skript im JavaScript-Adapter. Ist nur testweise und kann später gelöscht werden.
                                Alexh
                                #1185
                                @AlCalzone:
                                @Alexh:
                                Dumme Frage aber wo und wie muss ich den Code einfügen? Dann probiere ich mal mein Glück. Als neues Skript im JavaScript-Adapter. Ist nur testweise und kann später gelöscht werden.
                                Dann muss ich aber von Blockly auf JavaScript umschalten oder? Aber auf Blockly komme ich dann ja nicht mehr zurück. Mit JavaScript habe ich es nämlich nicht so.
                                Danke für die Hilfe.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #1186
                                  @Alexh:
                                  Dann muss ich aber von Blockly auf JavaScript umschalten oder? Aber auf Blockly komme ich dann ja nicht mehr zurück. Mit JavaScript habe ich es nämlich nicht so. `
                                  Ja, du erstellst einfach ein neues Skript, wählst dort JavaScript aus und fügst den Code ein. Brauchst du ja nicht mehr ändern (außer den 96-Zeichen Token). Wenn alles läuft, löschst du es einfach wieder, nachdem du den Token aus dem Log kopiert hast.
                                  Deine anderen Skripte bleiben davon unberührt.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1187
                                    @AlCalzone:
                                    @Meistertr:
                                    const iv = "";
                                    Gibt bei mir aus:
                                    ```` `  Super danke. Darauf hatte ich gehofft, dass jemand mit Ahnung von Verschlüsselung mir sagen kann wie man es vereinfacht. Ich wusste das es geht aber nur nicht wiem danke. Dann kann ich es morgen in den Adapter übernehmen.
                                      Alexh
                                      #1188
                                      Ah ich hatte gedacht, die Einstellung bezieht sich dann auf alle Script deshalb habe ich es bis jetzt nicht gemacht.
                                        Alexh
                                        #1189
                                        Eine zweite Instanz von dem Adapter laufen zu lassen ist aber nicht möglich oder? Ich bekomme hier im Log immer folgende Fehlermeldung: error instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (OK)
                                        Ich bräuchte eine zweite Instanz, da ich zwei von den teilen habe. Oder wie kann ich sonst den zweiten auch noch über ioBroker steuern?
                                        Danke.
                                          skorpil
                                          #1190
                                          Das geht, Du musst den Port für den zweiten ändern.
