4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Die andere ist auf false gesetzt.
    Was soll dann dieser totale Mist:
    Ich dachte es ist Dir klar, wie man auf Eigenschaften eines Objektes zugreifst. Deine payload ist kein Objekt!!!
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4466
    @mickym Ja, habe es korrigiert.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Korrigiert, ich hätte hinter die payload nicht true schreiben dürfen.
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4467
      Wie kommt man dann auf sowas??? - Die FilterNode prüft nur auf Gleichheit einer Eigenschaft ab und interessiert sich überhaupt nicht dafür, was für ein Wert diese Eigenschaft hat.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4468
        @mickym Sorry, mein Fehler
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4469
          Und hast Du denn verschiedene topics, die da abgeprüft werden oder ist das nur angehakt, weil es defaultmässig angehakt ist?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4470
            @mickym Hast Du richtig erkannt - defaultmäßig, kann ich also rausnehmen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4471
              Solltest Du, wenn du keine verschiedenen topics durch den Filter jagst. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4472
                @mickym Habe ich rausgenommen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4473
                  @damrak2022 Gut dann überlegst Du nun was aus dem Filter rauskommen könnte?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4474
                    @mickym Versteh die Frage nicht ganz. Momentan entweder "true" oder "false"
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4475
                      @damrak2022 Na genau - und nun überlegst Du Dir ob es Dir wurscht ist, was aus der Filter Node rauskommt oder ob Du unterschiedlich vorgehen musst, je nachdem was aus der Filter NOde rauskommt.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4476
                        @mickym Jetzt bin ich soweit gekommen:
                        Falls das soweit richtig sein sollte, müsste ich jetzt noch die Differenz ausrechnen, das in Std.und Min. ausgeben, und das in einen neuen Datenpunkt schreiben.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4477
                          @damrak2022 nun dann hänge halt mal an beide change nodes eine debug node und überlege mal, ob das richtig sein kann.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4478
                            @mickym Ich habe an beide Change Nodes eine Debug hängt, bekomme da aber keine Ausgabe. In meinen Gedanken war der Flow logisch, was zeigt, das ich damit echt Schwierigkeiten habe.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4479
                              @damrak2022 Ja klar bekommst Du keine Ausgabe, da ja die filter Node das verhindert. Aber Du kannst ja das Ein- und Ausschalten Deines Imacs simulieren, indem Du die iobroker_in Node deaktivierst und dafür mit Inject Nodes selbst mal Shelly spielst. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4480
                                @mickym Ich bekomme es nicht hin die inject Node richtig zu konfigurieren. Da hatte ich scho immer ein Problem mit.
                                Ah, ich habe es.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Ah, ich habe es.
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4481
                                  @damrak2022 Ich würde 2 Inject Nodes nehmen. Eine wo Du wie der Mac richtig Strom ziehst und eine wo fast nichts gezogen wird.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4482
                                    @mickym Hier verlässt mich meine Idee. Wie müssen denn die beiden inject Nodes korrekt konfiguriert sein?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4483
                                      @damrak2022 Na komm, dann hol nochmal Dein Kochbuch hervor und sag nochmal was der Flow können soll. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4484
                                        @mickym Na, er soll mir die Startzeit/timestam in den Datenpunkt schreiben wenn der Verbrauch höher als 40 ist.
                                        Wenn der Verbrauch niedriger als 40 ist soll er false sende und mir den imestamp senden.
                                        Dann die Differenz ausrechnen und in einen weiteren Datenpunkt schreiben
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4485
                                          @damrak2022 Nun dann sollten die Inject Node das simulieren, in dem sie einen Verbrauch über 40 in den Flow einspeisen und einmal unter 40 einspeisen. Easy oder?
