4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich traue mich mal:
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4458
    @damrak2022 Na und was kommt denn nun aus der filter node raus bzw. genauer - was kann denn potentiell aus der filter Node rauskommen?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4459
      @mickym Momentan nichts.
      Ein true oder false
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Ein true oder false
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4460
        @damrak2022 Was ist das denn für einen Mist? - Ist Deine payload ein Objekt?????
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4461
          @mickym Nein, Du hast mir gesagt, ich solle erstmal auf boolean gehen
          Zumindest habe ich das so verstanden.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4462
            @damrak2022 Das ist ja auch richtig. Aber was trägst Du dann in der filterNode ein, dass Du auf eine Eigenschaft true eines payload Objektes abprüfst??? Wie sieht denn Deine andere Change Node aus?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4463
              @mickym Die andere ist auf false gesetzt.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4464
                @mickym Korrigiert, ich hätte hinter die payload nicht true schreiben dürfen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4465
                  Was soll dann dieser totale Mist:
                  Ich dachte es ist Dir klar, wie man auf Eigenschaften eines Objektes zugreifst. Deine payload ist kein Objekt!!!
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4466
                    @mickym Ja, habe es korrigiert.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4467
                      Wie kommt man dann auf sowas??? - Die FilterNode prüft nur auf Gleichheit einer Eigenschaft ab und interessiert sich überhaupt nicht dafür, was für ein Wert diese Eigenschaft hat.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4468
                        @mickym Sorry, mein Fehler
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4469
                          Und hast Du denn verschiedene topics, die da abgeprüft werden oder ist das nur angehakt, weil es defaultmässig angehakt ist?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4470
                            @mickym Hast Du richtig erkannt - defaultmäßig, kann ich also rausnehmen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4471
                              Solltest Du, wenn du keine verschiedenen topics durch den Filter jagst. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4472
                                @mickym Habe ich rausgenommen.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4473
                                  @damrak2022 Gut dann überlegst Du nun was aus dem Filter rauskommen könnte?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4474
                                    @mickym Versteh die Frage nicht ganz. Momentan entweder "true" oder "false"
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4475
                                      @damrak2022 Na genau - und nun überlegst Du Dir ob es Dir wurscht ist, was aus der Filter Node rauskommt oder ob Du unterschiedlich vorgehen musst, je nachdem was aus der Filter NOde rauskommt.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4476
                                        @mickym Jetzt bin ich soweit gekommen:
                                        Falls das soweit richtig sein sollte, müsste ich jetzt noch die Differenz ausrechnen, das in Std.und Min. ausgeben, und das in einen neuen Datenpunkt schreiben.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4477
                                          @damrak2022 nun dann hänge halt mal an beide change nodes eine debug node und überlege mal, ob das richtig sein kann.
