4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Nein, Du hast mir gesagt, ich solle erstmal auf boolean gehen
    Zumindest habe ich das so verstanden.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4462
    @damrak2022 Das ist ja auch richtig. Aber was trägst Du dann in der filterNode ein, dass Du auf eine Eigenschaft true eines payload Objektes abprüfst??? Wie sieht denn Deine andere Change Node aus?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4463
      @mickym Die andere ist auf false gesetzt.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4464
        @mickym Korrigiert, ich hätte hinter die payload nicht true schreiben dürfen.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4465
          Was soll dann dieser totale Mist:
          Ich dachte es ist Dir klar, wie man auf Eigenschaften eines Objektes zugreifst. Deine payload ist kein Objekt!!!
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4466
            @mickym Ja, habe es korrigiert.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4467
              Wie kommt man dann auf sowas??? - Die FilterNode prüft nur auf Gleichheit einer Eigenschaft ab und interessiert sich überhaupt nicht dafür, was für ein Wert diese Eigenschaft hat.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4468
                @mickym Sorry, mein Fehler
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4469
                  Und hast Du denn verschiedene topics, die da abgeprüft werden oder ist das nur angehakt, weil es defaultmässig angehakt ist?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4470
                    @mickym Hast Du richtig erkannt - defaultmäßig, kann ich also rausnehmen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4471
                      Solltest Du, wenn du keine verschiedenen topics durch den Filter jagst. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4472
                        @mickym Habe ich rausgenommen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4473
                          @damrak2022 Gut dann überlegst Du nun was aus dem Filter rauskommen könnte?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4474
                            @mickym Versteh die Frage nicht ganz. Momentan entweder "true" oder "false"
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4475
                              @damrak2022 Na genau - und nun überlegst Du Dir ob es Dir wurscht ist, was aus der Filter Node rauskommt oder ob Du unterschiedlich vorgehen musst, je nachdem was aus der Filter NOde rauskommt.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4476
                                @mickym Jetzt bin ich soweit gekommen:
                                Falls das soweit richtig sein sollte, müsste ich jetzt noch die Differenz ausrechnen, das in Std.und Min. ausgeben, und das in einen neuen Datenpunkt schreiben.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4477
                                  @damrak2022 nun dann hänge halt mal an beide change nodes eine debug node und überlege mal, ob das richtig sein kann.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4478
                                    @mickym Ich habe an beide Change Nodes eine Debug hängt, bekomme da aber keine Ausgabe. In meinen Gedanken war der Flow logisch, was zeigt, das ich damit echt Schwierigkeiten habe.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4479
                                      @damrak2022 Ja klar bekommst Du keine Ausgabe, da ja die filter Node das verhindert. Aber Du kannst ja das Ein- und Ausschalten Deines Imacs simulieren, indem Du die iobroker_in Node deaktivierst und dafür mit Inject Nodes selbst mal Shelly spielst. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4480
                                        @mickym Ich bekomme es nicht hin die inject Node richtig zu konfigurieren. Da hatte ich scho immer ein Problem mit.
                                        Ah, ich habe es.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Ah, ich habe es.
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4481
                                          @damrak2022 Ich würde 2 Inject Nodes nehmen. Eine wo Du wie der Mac richtig Strom ziehst und eine wo fast nichts gezogen wird.
