4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Sorry, mein Fehler
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4469
    Und hast Du denn verschiedene topics, die da abgeprüft werden oder ist das nur angehakt, weil es defaultmässig angehakt ist?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4470
      @mickym Hast Du richtig erkannt - defaultmäßig, kann ich also rausnehmen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4471
        Solltest Du, wenn du keine verschiedenen topics durch den Filter jagst. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4472
          @mickym Habe ich rausgenommen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4473
            @damrak2022 Gut dann überlegst Du nun was aus dem Filter rauskommen könnte?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4474
              @mickym Versteh die Frage nicht ganz. Momentan entweder "true" oder "false"
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4475
                @damrak2022 Na genau - und nun überlegst Du Dir ob es Dir wurscht ist, was aus der Filter Node rauskommt oder ob Du unterschiedlich vorgehen musst, je nachdem was aus der Filter NOde rauskommt.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4476
                  @mickym Jetzt bin ich soweit gekommen:
                  Falls das soweit richtig sein sollte, müsste ich jetzt noch die Differenz ausrechnen, das in Std.und Min. ausgeben, und das in einen neuen Datenpunkt schreiben.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4477
                    @damrak2022 nun dann hänge halt mal an beide change nodes eine debug node und überlege mal, ob das richtig sein kann.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4478
                      @mickym Ich habe an beide Change Nodes eine Debug hängt, bekomme da aber keine Ausgabe. In meinen Gedanken war der Flow logisch, was zeigt, das ich damit echt Schwierigkeiten habe.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4479
                        @damrak2022 Ja klar bekommst Du keine Ausgabe, da ja die filter Node das verhindert. Aber Du kannst ja das Ein- und Ausschalten Deines Imacs simulieren, indem Du die iobroker_in Node deaktivierst und dafür mit Inject Nodes selbst mal Shelly spielst. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4480
                          @mickym Ich bekomme es nicht hin die inject Node richtig zu konfigurieren. Da hatte ich scho immer ein Problem mit.
                          Ah, ich habe es.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Ah, ich habe es.
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4481
                            @damrak2022 Ich würde 2 Inject Nodes nehmen. Eine wo Du wie der Mac richtig Strom ziehst und eine wo fast nichts gezogen wird.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4482
                              @mickym Hier verlässt mich meine Idee. Wie müssen denn die beiden inject Nodes korrekt konfiguriert sein?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4483
                                @damrak2022 Na komm, dann hol nochmal Dein Kochbuch hervor und sag nochmal was der Flow können soll. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4484
                                  @mickym Na, er soll mir die Startzeit/timestam in den Datenpunkt schreiben wenn der Verbrauch höher als 40 ist.
                                  Wenn der Verbrauch niedriger als 40 ist soll er false sende und mir den imestamp senden.
                                  Dann die Differenz ausrechnen und in einen weiteren Datenpunkt schreiben
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4485
                                    @damrak2022 Nun dann sollten die Inject Node das simulieren, in dem sie einen Verbrauch über 40 in den Flow einspeisen und einmal unter 40 einspeisen. Easy oder?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4486
                                      @mickym Da gibt es aber kein ">" Zeichen
                                      So?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        So?
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4487
                                        @damrak2022 Es braucht doch kein kleiner oder irgendwas. Die iobroker-In Node gibt doch Zahlenwerte aus, die entweder über oder unter 40 liegen. dann kannst Du doch ein Inject Node mit einem Zahlenwert über 40 in den Flow einspeisen (damit simulierierst Du das Einschalten) und einen Zahlenwert unter 40 einspeisen.
                                        Das hat DOCH NICHTS mit kleiner oder größer zu tun - das macht DOCH DEINE Switch Node - du sollst einfach Zahlen in den Flow einspeisen, wie es die iobroker-IN Node auch macht. Wenn der Flow tut was Du willst, kannst Du die Inject Nodes wieder löschen.
                                        Aber willst Du jedesmal Deinen IMAC ein - und ausschalten, um Deinen Flow zu testen??? - Das wird wohl nicht Dein Ernst sein, zudem Du wahrscheinlich den Flow an DEinem IMac entwickelst und damit die Maschine gar nicht ausschalten kannst. Du willst aber simulieren, wie sich Dein Flow verhält wenn Du den Imac ausschaltest und ihn wieder einschaltest.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4488
                                          @mickym Momentan bekomme ich garkeine Debug Wert:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
