  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
278 Beiträge 44 Kommentatoren 84.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NewanN
    NewanN
    Newan
    schrieb am zuletzt editiert von Newan
    Das liegt wohl an der neuen evcc Version, meine scheint noch was älter zu sein:
    evcc -v
    evcc version 0.66 (9181925)
    Habe die über apt installiert. Da kommt wohl kein update mehr :-(
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      evcc -v
      frana120500F
      frana120500F
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
      @newan die 0.66 über apt installiert? per apt geht doch erst seit der 0.87 oder 0.86.
      ich bin auf der 0.91
      • frana120500F frana120500
        hier auch nochmal ein aktueller Stand von mir. Benutzen kann ich den Adapter leider nicht. Er scheint zwar oirgendwelche Daten zu ziehen, die Instanz bleiubt aber Gelb und ich bekomme diese Meldungen im Log
        NewanN
        NewanN
        Newan
        @frana120500 Habe die Fehler heute gefunden und erstelle gleich ein Update
        • NewanN
          NewanN
          Newan
          Version 0.0.3 online. Sollte nun mit der neusten evcc laufen
          frana120500F U 2 Antworten Letzte Antwort
          • NewanN Newan
            frana120500F
            frana120500F
            frana120500
            @newan danke. ich teste es
            • NewanN Newan
              U
              U
              Uwe96
              @newan
              Ich bekomme leider keine Verbindung. Iobroker und Evcc laufen beide im Docker vom NAS. evcc funktioniert.
              Gebe ich 192.168.2.20:7070 im Adapter ein keine Verbindung. Ebenso bei 127.0.0.1:7070
              Muss man noch was im evcc einstellen (evcc.yaml)?
              • U Uwe96
                @newan
                M
                M
                micklafisch
                @uwe96
                Wenn das bei dir im Docker läuft dann ist die Frage welche Netzwerkeinstellung du für den Container verwendet hast?
                Läuft der Container vielleicht im Bridge-Modus? Dann müsstest du auch den passenden Port eingeben:
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • M micklafisch
                  @uwe96
                  U
                  U
                  Uwe96
                  @micklafisch
                  Ja, läuft im Bridge Modus. Allerdings habe ich den Port eingegeben. Allerdings 7070 auf 7070.
                  Direkter Aufruf über den Browser mit xx.xx.xx.xx:7070 funktioniert ja auch.
                  Wird für Iobroker evt. noch ein anderer Port benötigt?
                  Bri mir sieht es so aus:
                  • U Uwe96
                    @micklafisch
                    K
                    K
                    K_o_bold
                    @Newan,
                    erstmal vielen Dank für den Adapter. :-)
                    Wäre es möglich, dass du einen neuen Datenpunkt für die Fahrzeugauswahl anlegst?
                    Ich habe in der evcc.yaml 2 Fahrzeuge angelegt und würde diese gerne über iobroker auswählen.
                    In der evcc Oberfläche sind die Fahrzeuge auswählbar.
                    Viele Grüße
                    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K K_o_bold
                      @Newan,
                      Viele Grüße
                      NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      @k_o_bold wenn das mitgegeben wird. Hab halt nur einen Wagen. Besten debug log auf github posten dann geht es nicht unter
                      • NewanN Newan
                        K
                        K
                        K_o_bold
                        @newan ,
                        ok, ich habe auf Github ein issue dazu angelegt, mit debug log.
                        Danke und Grüße.
                        • NewanN Newan
                          es wurde hier im Forum schon öfters gefragt wie am besten PV-Überschuss realisiert werden kann. Neben openWB bietet Evcc wohl das beste System derzeit.
                          Evcc kann mit dem MQTT Adapter komplett abgefragt werden, es haben aber viele User damit Probleme oder es ist u unflexibel.
                          Habe daher für die Anderen die kein MQTT verwenden wollen einen Adapter geschrieben.
                          Zudem wurde er hier gewünscht: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/503
                          Würde mich über ein paar Tester freuen:
                          https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
                          M
                          M
                          Marty56
                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                          gelöscht
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • NewanN Newan
                            @frana120500 Er holt die Daten über rest. Kannst auch zurückschreiben, also Start,stop etc.
                            Wie ich ja schrieb, wenn einer mqtt nutzt und zufrieden ist, ist es ok da wird nicht viel mehr passieren.
                            Hier könnten wir aber noch weitere Funktionen anbauen wenn Bedarf besteht
                            S
                            S
                            SolarMaxe
                            @newan sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                            @newan
                            ich habe den Adapter erfolgreich Installiert, sehe die EVCC Stats in Objekte.
                            Soweit alles gut.
                            Nun möchte ich folgende Werte über ioBroker zurückschreiben (in der evcc.yaml verändern):
                            bufferSoC --> den finde ich gar nicht in Objekte?
                            prioritySoC
                            Wenn ich den Wert für prioritySoC in ioBroker/Objekte verändere werden diese nach einer Zeit wieder
                            auf die Ursprungswerte der evcc.yaml zurückgesetzt.
                            Kann prioritySoC überhaupt über ioBroker in EVCC verändert werden?
                            • S SolarMaxe
                              @newan
                              Soweit alles gut.
                              prioritySoC
                              M
                              M
                              Marty56
                              @solarmaxe
                              Das ist das API aus der evcc Dok. Da kann man sofort sehen, was prinzipiell geändert werden kann oder nicht.
                              REST API
                              GET /api/state: evcc state (static configuration and dynamic state as JSON object)
                              GET /api/health: evcc health check
                              POST /api/buffersoc/<soc>: battery buffer SoC in %
                              POST /api/prioritysoc/<soc>: battery priority SoC in %
                              POST /api/residualpower/<power>: grid residual power in W
                              POST /api/smartcostlimit/<cost>: smart charging cost limit (previously known as "cheap" tariff)
                              GET /api/tariff/<type>: list of prices (grid/feedin/planner)
                              GET /api/sessions[?format=csv&lang=<lang>]: charging sessions
                              GET /api/telemetry: telemetry enabled status
                              POST /api/telemetry/<status>: enable/disable telemetry (true/false)
                              Loadpoint
                              POST /api/loadpoints/<id>/mode/<mode>: charge mode (off/pv/minpv/now)
                              POST /api/loadpoints/<id>/minsoc/<soc>: minimum SoC in %
                              POST /api/loadpoints/<id>/target/soc/<soc>: target SoC in %
                              POST /api/loadpoints/<id>/target/energy/<energy>: target energy in kWh
                              POST /api/loadpoints/<id>/target/time/<time>: target time in RFC3339 / ISO format **
                              DELETE /api/loadpoints/<id>/target/time: disable target charging
                              GET /api/loadpoints/<id>/target/plan[?targetTime=<time>]: charging plan details
                              POST /api/loadpoints/<id>/phases/<phases>: enabled phases (0=auto/1=1p/3=3p)
                              POST /api/loadpoints/<id>/mincurrent/<current>: current minCurrent value in A
                              POST /api/loadpoints/<id>/maxcurrent/<current>: current maxCurrent value in A
                              POST /api/loadpoints/<id>/enable/threshold/<threshold>: threshold value in W
                              POST /api/loadpoints/<id>/disable/threshold/<threshold>: threshold value in W
                              POST /api/loadpoints/<id>/vehicle/<vehicleId>: set currently selected vehicle
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                @solarmaxe
                                REST API
                                Loadpoint
                                J
                                J
                                JP66
                                @marty56 Hi! Ich versuche auch targetsoc und minsoc über die VIS im ioBroker zu verändern. Nach kurzer Zeit wird aber wieder der Wert aus der evcc.yaml übernommen!?
                                • NewanN
                                  NewanN
                                  Newan
                                  Neue Version online mit fix für Soc
                                  • NewanN Newan
                                    S
                                    S
                                    SolarMaxe
                                    schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                                    @newan
                                    leider kann ich EVCC nicht mehr mit dem Wert evcc.0.loadpoint.2.control.off steuern.
                                    Ausschalten geht noch aber es kann nicht mehr eingeschaltet werden.
                                    Auch nicht über den Wert evcc.0.loadpoint.2.control.pv.
                                    Loadpoint bleibt aus
                                    Info:
                                    EVCC Version 0.117.3
                                    Adapter 0.0.7
                                    • S SolarMaxe
                                      @newan
                                      Info:
                                      Adapter 0.0.7
                                      S
                                      S
                                      SolarMaxe
                                      @Newan
                                      Geht auch mit der Adapter Version 0.0.8 nicht.
                                      Man kann ein paar mal hin und her schalten aber irgendwann funktioniert die Schalterstellung nicht mehr richtig.
                                      Das Objekt Stop charging ist "true" denoch wird mit PV geladen.
                                      M NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SolarMaxe
                                        @Newan
                                        M
                                        M
                                        Marty56
                                        @Newan das Beste wäre, wenn es in control ein Datenpunkt Mode geben würde, der ein String ist und mit dem ivcc Parameter, pv, minpv, now und off beschrieben werden könnte. Diese "Button-datenpunkte" finde ich persönlich suboptimal
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • M Marty56
                                          NewanN
                                          NewanN
                                          Newan
                                          @marty56 Hab das immer so in meinen Adaptern gelöst und funktioniert hier wunderbar.
                                          83.8k
