  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
278 Beiträge 44 Kommentatoren 84.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @newan ich installiere den gleich mal
    frana120500F
    frana120500F
    frana120500
    @newan Adapter ist installiert und grün, Aufgefallen ist mir in den Objekten, dass er keine connection hat angeblich. Werte habe ich aber erhalten.
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      NewanN
      NewanN
      Newan
      @frana120500 danke schau ich mir an
      • NewanN
        NewanN
        Newan
        Bei mir sieht es gut aus eigentlich, merkwürdig. Aber ok mal sehen ob das mehr User haben
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • NewanN Newan
          L
          L
          liumertz
          da ich mir auch gerade evcc anschaue und auf meinem Raspi IObroker läuft, dachte ich mir, ich gebe dir auch mal eine RÜ.
          Ich bekomme aktuell noch gar keine Verbindung zu meiner evcc Instanz auf dem Selbe Raspi hin.
          Ich habe es mit 127.0.0.1 bzw. mit der IP des Raspis versucht.
          Logeintrag:
          2022-05-05 09:48:40.673 error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
          So ganz viel gibt es bei dem Adapter ja nicht einzustellen.
          Wenn ich über der Browser auf evcc zugreife bekomme ich Werte, die eigentliche Instanz läuft also und ist auch erreichbar.
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          • L liumertz
            Logeintrag:
            frana120500F
            frana120500F
            frana120500
            hier auch nochmal ein aktueller Stand von mir. Benutzen kann ich den Adapter leider nicht. Er scheint zwar oirgendwelche Daten zu ziehen, die Instanz bleiubt aber Gelb und ich bekomme diese Meldungen im Log
            • NewanN
              NewanN
              Newan
              schrieb am zuletzt editiert von Newan
              Das liegt wohl an der neuen evcc Version, meine scheint noch was älter zu sein:
              evcc -v
              evcc version 0.66 (9181925)
              Habe die über apt installiert. Da kommt wohl kein update mehr :-(
              • NewanN Newan
                evcc -v
                frana120500F
                frana120500F
                frana120500
                schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                @newan die 0.66 über apt installiert? per apt geht doch erst seit der 0.87 oder 0.86.
                ich bin auf der 0.91
                  NewanN
                  NewanN
                  Newan
                  @frana120500 Habe die Fehler heute gefunden und erstelle gleich ein Update
                  • NewanN
                    NewanN
                    Newan
                    Version 0.0.3 online. Sollte nun mit der neusten evcc laufen
                    frana120500F U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NewanN Newan
                      frana120500F
                      frana120500F
                      frana120500
                      @newan danke. ich teste es
                      • NewanN Newan
                        U
                        U
                        Uwe96
                        @newan
                        Ich bekomme leider keine Verbindung. Iobroker und Evcc laufen beide im Docker vom NAS. evcc funktioniert.
                        Gebe ich 192.168.2.20:7070 im Adapter ein keine Verbindung. Ebenso bei 127.0.0.1:7070
                        Muss man noch was im evcc einstellen (evcc.yaml)?
                        • U Uwe96
                          @newan
                          M
                          M
                          micklafisch
                          @uwe96
                          Wenn das bei dir im Docker läuft dann ist die Frage welche Netzwerkeinstellung du für den Container verwendet hast?
                          Läuft der Container vielleicht im Bridge-Modus? Dann müsstest du auch den passenden Port eingeben:
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M micklafisch
                            @uwe96
                            U
                            U
                            Uwe96
                            @micklafisch
                            Ja, läuft im Bridge Modus. Allerdings habe ich den Port eingegeben. Allerdings 7070 auf 7070.
                            Direkter Aufruf über den Browser mit xx.xx.xx.xx:7070 funktioniert ja auch.
                            Wird für Iobroker evt. noch ein anderer Port benötigt?
                            Bri mir sieht es so aus:
                            • U Uwe96
                              @micklafisch
                              K
                              K
                              K_o_bold
                              @Newan,
                              erstmal vielen Dank für den Adapter. :-)
                              Wäre es möglich, dass du einen neuen Datenpunkt für die Fahrzeugauswahl anlegst?
                              Ich habe in der evcc.yaml 2 Fahrzeuge angelegt und würde diese gerne über iobroker auswählen.
                              In der evcc Oberfläche sind die Fahrzeuge auswählbar.
                              Viele Grüße
                              • K K_o_bold
                                @Newan,
                                Viele Grüße
                                NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                @k_o_bold wenn das mitgegeben wird. Hab halt nur einen Wagen. Besten debug log auf github posten dann geht es nicht unter
                                • NewanN Newan
                                  K
                                  K
                                  K_o_bold
                                  @newan ,
                                  ok, ich habe auf Github ein issue dazu angelegt, mit debug log.
                                  Danke und Grüße.
                                  • NewanN Newan
                                    es wurde hier im Forum schon öfters gefragt wie am besten PV-Überschuss realisiert werden kann. Neben openWB bietet Evcc wohl das beste System derzeit.
                                    Evcc kann mit dem MQTT Adapter komplett abgefragt werden, es haben aber viele User damit Probleme oder es ist u unflexibel.
                                    Habe daher für die Anderen die kein MQTT verwenden wollen einen Adapter geschrieben.
                                    Zudem wurde er hier gewünscht: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/503
                                    Würde mich über ein paar Tester freuen:
                                    https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                    gelöscht
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    • NewanN Newan
                                      @frana120500 Er holt die Daten über rest. Kannst auch zurückschreiben, also Start,stop etc.
                                      Wie ich ja schrieb, wenn einer mqtt nutzt und zufrieden ist, ist es ok da wird nicht viel mehr passieren.
                                      Hier könnten wir aber noch weitere Funktionen anbauen wenn Bedarf besteht
                                      S
                                      S
                                      SolarMaxe
                                      @newan sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                      @newan
                                      ich habe den Adapter erfolgreich Installiert, sehe die EVCC Stats in Objekte.
                                      Soweit alles gut.
                                      Nun möchte ich folgende Werte über ioBroker zurückschreiben (in der evcc.yaml verändern):
                                      bufferSoC --> den finde ich gar nicht in Objekte?
                                      prioritySoC
                                      Wenn ich den Wert für prioritySoC in ioBroker/Objekte verändere werden diese nach einer Zeit wieder
                                      auf die Ursprungswerte der evcc.yaml zurückgesetzt.
                                      Kann prioritySoC überhaupt über ioBroker in EVCC verändert werden?
                                      • S SolarMaxe
                                        @newan
                                        Soweit alles gut.
                                        prioritySoC
                                        M
                                        M
                                        Marty56
                                        @solarmaxe
                                        Das ist das API aus der evcc Dok. Da kann man sofort sehen, was prinzipiell geändert werden kann oder nicht.
                                        REST API
                                        GET /api/state: evcc state (static configuration and dynamic state as JSON object)
                                        GET /api/health: evcc health check
                                        POST /api/buffersoc/<soc>: battery buffer SoC in %
                                        POST /api/prioritysoc/<soc>: battery priority SoC in %
                                        POST /api/residualpower/<power>: grid residual power in W
                                        POST /api/smartcostlimit/<cost>: smart charging cost limit (previously known as "cheap" tariff)
                                        GET /api/tariff/<type>: list of prices (grid/feedin/planner)
                                        GET /api/sessions[?format=csv&lang=<lang>]: charging sessions
                                        GET /api/telemetry: telemetry enabled status
                                        POST /api/telemetry/<status>: enable/disable telemetry (true/false)
                                        Loadpoint
                                        POST /api/loadpoints/<id>/mode/<mode>: charge mode (off/pv/minpv/now)
                                        POST /api/loadpoints/<id>/minsoc/<soc>: minimum SoC in %
                                        POST /api/loadpoints/<id>/target/soc/<soc>: target SoC in %
                                        POST /api/loadpoints/<id>/target/energy/<energy>: target energy in kWh
                                        POST /api/loadpoints/<id>/target/time/<time>: target time in RFC3339 / ISO format **
                                        DELETE /api/loadpoints/<id>/target/time: disable target charging
                                        GET /api/loadpoints/<id>/target/plan[?targetTime=<time>]: charging plan details
                                        POST /api/loadpoints/<id>/phases/<phases>: enabled phases (0=auto/1=1p/3=3p)
                                        POST /api/loadpoints/<id>/mincurrent/<current>: current minCurrent value in A
                                        POST /api/loadpoints/<id>/maxcurrent/<current>: current maxCurrent value in A
                                        POST /api/loadpoints/<id>/enable/threshold/<threshold>: threshold value in W
                                        POST /api/loadpoints/<id>/disable/threshold/<threshold>: threshold value in W
                                        POST /api/loadpoints/<id>/vehicle/<vehicleId>: set currently selected vehicle
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • M Marty56
                                          @solarmaxe
                                          REST API
                                          Loadpoint
                                          J
                                          J
                                          JP66
                                          @marty56 Hi! Ich versuche auch targetsoc und minsoc über die VIS im ioBroker zu verändern. Nach kurzer Zeit wird aber wieder der Wert aus der evcc.yaml übernommen!?
                                          83.9k
