  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
282 Beiträge 45 Kommentatoren 93.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • NewanN
    NewanN
    Newan
    es wurde hier im Forum schon öfters gefragt wie am besten PV-Überschuss realisiert werden kann. Neben openWB bietet Evcc wohl das beste System derzeit.
    Evcc kann mit dem MQTT Adapter komplett abgefragt werden, es haben aber viele User damit Probleme oder es ist u unflexibel.
    Habe daher für die Anderen die kein MQTT verwenden wollen einen Adapter geschrieben.
    Zudem wurde er hier gewünscht: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/503
    Würde mich über ein paar Tester freuen:
    https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
    frana120500F M 2 Antworten Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      frana120500F
      frana120500F
      frana120500
      @newan ich teste den Adapter gerne mal. Habe auch EVCC im Einsatz.
      Was macht der Adapter anderes als der MQTT?
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        NewanN
        NewanN
        Newan
        @frana120500 Er holt die Daten über rest. Kannst auch zurückschreiben, also Start,stop etc.
        Wie ich ja schrieb, wenn einer mqtt nutzt und zufrieden ist, ist es ok da wird nicht viel mehr passieren.
        Hier könnten wir aber noch weitere Funktionen anbauen wenn Bedarf besteht
        frana120500F S 2 Antworten Letzte Antwort
        • NewanN Newan
          frana120500F
          frana120500F
          frana120500
          @newan ich installiere den gleich mal
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            frana120500F
            frana120500F
            frana120500
            @newan Adapter ist installiert und grün, Aufgefallen ist mir in den Objekten, dass er keine connection hat angeblich. Werte habe ich aber erhalten.
              NewanN
              NewanN
              Newan
              @frana120500 danke schau ich mir an
              • NewanN
                NewanN
                Newan
                Bei mir sieht es gut aus eigentlich, merkwürdig. Aber ok mal sehen ob das mehr User haben
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • NewanN Newan
                  L
                  L
                  liumertz
                  da ich mir auch gerade evcc anschaue und auf meinem Raspi IObroker läuft, dachte ich mir, ich gebe dir auch mal eine RÜ.
                  Ich bekomme aktuell noch gar keine Verbindung zu meiner evcc Instanz auf dem Selbe Raspi hin.
                  Ich habe es mit 127.0.0.1 bzw. mit der IP des Raspis versucht.
                  Logeintrag:
                  2022-05-05 09:48:40.673 error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
                  So ganz viel gibt es bei dem Adapter ja nicht einzustellen.
                  Wenn ich über der Browser auf evcc zugreife bekomme ich Werte, die eigentliche Instanz läuft also und ist auch erreichbar.
                  • L liumertz
                    Logeintrag:
                    frana120500F
                    frana120500F
                    frana120500
                    hier auch nochmal ein aktueller Stand von mir. Benutzen kann ich den Adapter leider nicht. Er scheint zwar oirgendwelche Daten zu ziehen, die Instanz bleiubt aber Gelb und ich bekomme diese Meldungen im Log
                    • NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      schrieb am zuletzt editiert von Newan
                      Das liegt wohl an der neuen evcc Version, meine scheint noch was älter zu sein:
                      evcc -v
                      evcc version 0.66 (9181925)
                      Habe die über apt installiert. Da kommt wohl kein update mehr :-(
                      • NewanN Newan
                        evcc -v
                        frana120500F
                        frana120500F
                        frana120500
                        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                        @newan die 0.66 über apt installiert? per apt geht doch erst seit der 0.87 oder 0.86.
                        ich bin auf der 0.91
                          NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          @frana120500 Habe die Fehler heute gefunden und erstelle gleich ein Update
                          • NewanN
                            NewanN
                            Newan
                            Version 0.0.3 online. Sollte nun mit der neusten evcc laufen
                            frana120500F U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NewanN Newan
                              frana120500F
                              frana120500F
                              frana120500
                              @newan danke. ich teste es
                              • NewanN Newan
                                U
                                U
                                Uwe96
                                @newan
                                Ich bekomme leider keine Verbindung. Iobroker und Evcc laufen beide im Docker vom NAS. evcc funktioniert.
                                Gebe ich 192.168.2.20:7070 im Adapter ein keine Verbindung. Ebenso bei 127.0.0.1:7070
                                Muss man noch was im evcc einstellen (evcc.yaml)?
                                • U Uwe96
                                  @newan
                                  M
                                  M
                                  micklafisch
                                  @uwe96
                                  Wenn das bei dir im Docker läuft dann ist die Frage welche Netzwerkeinstellung du für den Container verwendet hast?
                                  Läuft der Container vielleicht im Bridge-Modus? Dann müsstest du auch den passenden Port eingeben:
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M micklafisch
                                    @uwe96
                                    U
                                    U
                                    Uwe96
                                    @micklafisch
                                    Ja, läuft im Bridge Modus. Allerdings habe ich den Port eingegeben. Allerdings 7070 auf 7070.
                                    Direkter Aufruf über den Browser mit xx.xx.xx.xx:7070 funktioniert ja auch.
                                    Wird für Iobroker evt. noch ein anderer Port benötigt?
                                    Bri mir sieht es so aus:
                                    • U Uwe96
                                      @micklafisch
                                      K
                                      K
                                      K_o_bold
                                      @Newan,
                                      erstmal vielen Dank für den Adapter. :-)
                                      Wäre es möglich, dass du einen neuen Datenpunkt für die Fahrzeugauswahl anlegst?
                                      Ich habe in der evcc.yaml 2 Fahrzeuge angelegt und würde diese gerne über iobroker auswählen.
                                      In der evcc Oberfläche sind die Fahrzeuge auswählbar.
                                      Viele Grüße
                                      • K K_o_bold
                                        @Newan,
                                        Viele Grüße
                                        NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        @k_o_bold wenn das mitgegeben wird. Hab halt nur einen Wagen. Besten debug log auf github posten dann geht es nicht unter
                                        • NewanN Newan
                                          K
                                          K
                                          K_o_bold
                                          @newan ,
                                          ok, ich habe auf Github ein issue dazu angelegt, mit debug log.
                                          Danke und Grüße.
                                          84.1k
