  4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
277 Beiträge 44 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • U Uwe96
    @newan
    Ich bekomme leider keine Verbindung. Iobroker und Evcc laufen beide im Docker vom NAS. evcc funktioniert.
    Gebe ich 192.168.2.20:7070 im Adapter ein keine Verbindung. Ebenso bei 127.0.0.1:7070
    Muss man noch was im evcc einstellen (evcc.yaml)?
    M
    M
    micklafisch
    @uwe96
    Wenn das bei dir im Docker läuft dann ist die Frage welche Netzwerkeinstellung du für den Container verwendet hast?
    Läuft der Container vielleicht im Bridge-Modus? Dann müsstest du auch den passenden Port eingeben:
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M micklafisch
      @uwe96
      U
      U
      Uwe96
      @micklafisch
      Ja, läuft im Bridge Modus. Allerdings habe ich den Port eingegeben. Allerdings 7070 auf 7070.
      Direkter Aufruf über den Browser mit xx.xx.xx.xx:7070 funktioniert ja auch.
      Wird für Iobroker evt. noch ein anderer Port benötigt?
      Bri mir sieht es so aus:
      • U Uwe96
        @micklafisch
        K
        K
        K_o_bold
        @Newan,
        erstmal vielen Dank für den Adapter. :-)
        Wäre es möglich, dass du einen neuen Datenpunkt für die Fahrzeugauswahl anlegst?
        Ich habe in der evcc.yaml 2 Fahrzeuge angelegt und würde diese gerne über iobroker auswählen.
        In der evcc Oberfläche sind die Fahrzeuge auswählbar.
        Viele Grüße
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • K K_o_bold
          @Newan,
          Viele Grüße
          NewanN
          NewanN
          Newan
          @k_o_bold wenn das mitgegeben wird. Hab halt nur einen Wagen. Besten debug log auf github posten dann geht es nicht unter
          • NewanN Newan
            K
            K
            K_o_bold
            @newan ,
            ok, ich habe auf Github ein issue dazu angelegt, mit debug log.
            Danke und Grüße.
            • NewanN Newan
              es wurde hier im Forum schon öfters gefragt wie am besten PV-Überschuss realisiert werden kann. Neben openWB bietet Evcc wohl das beste System derzeit.
              Evcc kann mit dem MQTT Adapter komplett abgefragt werden, es haben aber viele User damit Probleme oder es ist u unflexibel.
              Habe daher für die Anderen die kein MQTT verwenden wollen einen Adapter geschrieben.
              Zudem wurde er hier gewünscht: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/503
              Würde mich über ein paar Tester freuen:
              https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
              M
              M
              Marty56
              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
              gelöscht
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              • NewanN Newan
                @frana120500 Er holt die Daten über rest. Kannst auch zurückschreiben, also Start,stop etc.
                Wie ich ja schrieb, wenn einer mqtt nutzt und zufrieden ist, ist es ok da wird nicht viel mehr passieren.
                Hier könnten wir aber noch weitere Funktionen anbauen wenn Bedarf besteht
                S
                S
                SolarMaxe
                @newan sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                @newan
                ich habe den Adapter erfolgreich Installiert, sehe die EVCC Stats in Objekte.
                Soweit alles gut.
                Nun möchte ich folgende Werte über ioBroker zurückschreiben (in der evcc.yaml verändern):
                bufferSoC --> den finde ich gar nicht in Objekte?
                prioritySoC
                Wenn ich den Wert für prioritySoC in ioBroker/Objekte verändere werden diese nach einer Zeit wieder
                auf die Ursprungswerte der evcc.yaml zurückgesetzt.
                Kann prioritySoC überhaupt über ioBroker in EVCC verändert werden?
                • S SolarMaxe
                  @newan
                  Soweit alles gut.
                  prioritySoC
                  M
                  M
                  Marty56
                  @solarmaxe
                  Das ist das API aus der evcc Dok. Da kann man sofort sehen, was prinzipiell geändert werden kann oder nicht.
                  REST API
                  GET /api/state: evcc state (static configuration and dynamic state as JSON object)
                  GET /api/health: evcc health check
                  POST /api/buffersoc/<soc>: battery buffer SoC in %
                  POST /api/prioritysoc/<soc>: battery priority SoC in %
                  POST /api/residualpower/<power>: grid residual power in W
                  POST /api/smartcostlimit/<cost>: smart charging cost limit (previously known as "cheap" tariff)
                  GET /api/tariff/<type>: list of prices (grid/feedin/planner)
                  GET /api/sessions[?format=csv&lang=<lang>]: charging sessions
                  GET /api/telemetry: telemetry enabled status
                  POST /api/telemetry/<status>: enable/disable telemetry (true/false)
                  Loadpoint
                  POST /api/loadpoints/<id>/mode/<mode>: charge mode (off/pv/minpv/now)
                  POST /api/loadpoints/<id>/minsoc/<soc>: minimum SoC in %
                  POST /api/loadpoints/<id>/target/soc/<soc>: target SoC in %
                  POST /api/loadpoints/<id>/target/energy/<energy>: target energy in kWh
                  POST /api/loadpoints/<id>/target/time/<time>: target time in RFC3339 / ISO format **
                  DELETE /api/loadpoints/<id>/target/time: disable target charging
                  GET /api/loadpoints/<id>/target/plan[?targetTime=<time>]: charging plan details
                  POST /api/loadpoints/<id>/phases/<phases>: enabled phases (0=auto/1=1p/3=3p)
                  POST /api/loadpoints/<id>/mincurrent/<current>: current minCurrent value in A
                  POST /api/loadpoints/<id>/maxcurrent/<current>: current maxCurrent value in A
                  POST /api/loadpoints/<id>/enable/threshold/<threshold>: threshold value in W
                  POST /api/loadpoints/<id>/disable/threshold/<threshold>: threshold value in W
                  POST /api/loadpoints/<id>/vehicle/<vehicleId>: set currently selected vehicle
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • M Marty56
                    @solarmaxe
                    REST API
                    Loadpoint
                    J
                    J
                    JP66
                    @marty56 Hi! Ich versuche auch targetsoc und minsoc über die VIS im ioBroker zu verändern. Nach kurzer Zeit wird aber wieder der Wert aus der evcc.yaml übernommen!?
                    • NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      Neue Version online mit fix für Soc
                      • NewanN Newan
                        S
                        S
                        SolarMaxe
                        schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                        @newan
                        leider kann ich EVCC nicht mehr mit dem Wert evcc.0.loadpoint.2.control.off steuern.
                        Ausschalten geht noch aber es kann nicht mehr eingeschaltet werden.
                        Auch nicht über den Wert evcc.0.loadpoint.2.control.pv.
                        Loadpoint bleibt aus
                        Info:
                        EVCC Version 0.117.3
                        Adapter 0.0.7
                        • S SolarMaxe
                          @newan
                          Info:
                          Adapter 0.0.7
                          S
                          S
                          SolarMaxe
                          @Newan
                          Geht auch mit der Adapter Version 0.0.8 nicht.
                          Man kann ein paar mal hin und her schalten aber irgendwann funktioniert die Schalterstellung nicht mehr richtig.
                          Das Objekt Stop charging ist "true" denoch wird mit PV geladen.
                          M NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SolarMaxe
                            @Newan
                            M
                            M
                            Marty56
                            @Newan das Beste wäre, wenn es in control ein Datenpunkt Mode geben würde, der ein String ist und mit dem ivcc Parameter, pv, minpv, now und off beschrieben werden könnte. Diese "Button-datenpunkte" finde ich persönlich suboptimal
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • M Marty56
                              NewanN
                              NewanN
                              Newan
                              @marty56 Hab das immer so in meinen Adaptern gelöst und funktioniert hier wunderbar.
                              • S SolarMaxe
                                @Newan
                                NewanN
                                NewanN
                                Newan
                                @solarmaxe Gerade getestet mit der neusten Evcc, und hier funktioniert es ohne Probleme?
                                • NewanN Newan
                                  M
                                  M
                                  Marty56
                                  @newan
                                  Das ist auch mehr eine Geschmacksache.
                                  Der Nutzer liest die Dokumentation von EVCC und dem Rest API und versucht dann zu verstehen, wie deine Adapter Datenpunkte funktionieren.
                                  Und diese Buttons kommen so erst einmal nicht im Rest API vor und erzeugt eine vermeidbare Komplexität. Zumal dann doch der Datenpunkt "mode" in dem control Verzeichnis auftaucht, der dann aber wiederum nicht schreibbar ist.
                                  Der Normalfall ist, dass man ein Objekt setzt und dann genau dasselbe Objekt lesen kann und damit auch prüfen.
                                  Das finde ich "hinten durch die Brust ins Auge". Aber wie gesagt, ist das Geschmacksache. Es gibt halt einfache Lösungen und komplexe.
                                  Aber ich habe mich durchgewühlt und mir meine Script Workaround dazu jetzt gebaut.
                                  Wäre noch schön, wenn mehr Rest API Calls unterstützt würden. Am besten alle. Dann ersparst Du Dir und deinen Nutzern langwierige Anfragen iund Diskussion von Use Cases im Issue Tracker.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • M Marty56
                                    @newan
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    @marty56
                                    Ja wenn du erwartest, es gerne hättest, das das Full supported ist, dann wäre ich dir dankbar eine komplette Dokumentation zu schreiben.
                                    Mir fehlt einfach die Zeit für sowas. Ich hab den Adapter entwickelt für mich und natürlich euch alle daran mitwirken. Ne OneManShow war nie mein Ziel!
                                    • NewanN Newan
                                      @marty56
                                      M
                                      M
                                      Marty56
                                      @newan
                                      Dazu reichen meine Kenntnis leider nicht aus.
                                      Ich hatte auch nur gehofft in Deinem Interesse zu handeln mit den Vorschlägen und wollte Dich nicht negativ kritisieren.
                                      Wenn das so rüber gekommen ist, bitte ich um Verzeihung.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • M Marty56
                                        @newan
                                        NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        @marty56 Nein soweit alles gut, aber kommt so rüber als ob du es erwartest. Es ist halt Freizeit, und Zeit ist endlich.
                                        Das was du rausgefunden hast kannst du einfach als Text verfassen, hier posten und ich nehme es als Doku gerne auf. Wäre ich dir Dankbar für.
                                        Wenn du etwas liest hast du ganz schnell git drauf und kann PullRequest für die Doku erstellen. Kein Hexenwerk
                                        • NewanN Newan
                                          S
                                          S
                                          SolarMaxe
                                          @newan
                                          Ok, vielleicht mach ich auch was falsch.
                                          Wie schaltest du wenn du von PV auf aus schalten willst.
                                          In Control stelle ich pv auf false und off auf True.
                                          Das geht ein paarmal gut, nur irgendwann funktioniert das nicht mehr.
                                          PV ist dann im EVCC an obwohl in control off auf true ist.
                                          In Control werden auch die Objekte nicht aktualisiert. Evcc GUI zeigt PV und in dem Objekt steht immer noch false.
                                          83.8k
