  4. Node-Red
  5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
node-red
121 Beiträge 3 Kommentatoren 22.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oli
    @mickym
    kaum weiß man wo es steht, schon klappt es :-)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
    @mickym
    Wollte gerade sagen:
    schaut bei mir gut aus. ;)
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      O Online
      O Online
      Oli
      @mickym
      hallo, ich bin es schon wieder mal. Ich wollte mir die Anzahl der Batteriebetriebenen Geräte auslesen, dazu habe ich bereits folgendes versucht:
      Filter der Attribute entfernt
      payload ~> |$.nodes|{"name":$decodeUrlComponent(name),
      "note":$decodeUrlComponent(note),
      "phonetic_name":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},""|
      Folgende Abfrage versucht, klappt aber leider nicht
             "id": "1eb34c24d42ff21e",
             "type": "change",
             "z": "b8ad42061a6d5f2e",
             "name": "Alle Batterie Geräte",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload[attribute.type = 8] ? $count(payload) : 0",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1130,
             "y": 1080,
             "wires": [
                     "72e1f9d71bdd2dce",
                     "212533ec0cee1dab"
             "id": "72e1f9d71bdd2dce",
             "type": "debug",
             "name": "Geräte mit Batterie",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1370,
             "y": 1020,
             "wires": []
             "id": "212533ec0cee1dab",
             "type": "change",
             "name": "Anzahl",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload ? $count(payload) : 0",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1330,
             "y": 1080,
             "wires": [
                     "5be85f72e357b53d"
             "id": "5be85f72e357b53d",
             "type": "debug",
             "name": "Anzahl Geräte Batterie",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1620,
             "y": 1080,
             "wires": []
      hier mal eine Geräteabfrage
      {"node":{"id":26,"name":"DG%20%2F%20Bad%20%2F%20Heizung","profile":3006,"image":"default","favorite":0,"order":1,"protocol":1,"routing":0,"state":1,"state_changed":1678611603,"added":1601110067,"history":0,"cube_type":1,"note":"%23%20EUROtronic%20Spirit%20Z-Wave%20Plus","services":7,"phonetic_name":"Heizung%20Bad","owner":1,"security":0,"attributes":[{"id":225,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":0,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"text","step_value":1,"editable":0,"type":44,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"4.61","name":""},{"id":226,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":0,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"text","step_value":1,"editable":0,"type":45,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"0.15","name":""},{"id":227,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":91,"state":1,"last_changed":1678428479,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":228,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":31,"target_value":31,"last_value":13,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":18,"state":1,"last_changed":1678617181,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"automations":["step"]}},{"id":229,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":85,"target_value":85,"last_value":85,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":8,"state":1,"last_changed":1678585502,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":182,"week":26,"month":6}}},{"id":230,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":4,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":1,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":258,"state":1,"last_changed":1678428480,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":231,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":180,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"%C2%B0","step_value":180,"editable":1,"type":90,"state":1,"last_changed":1601110068,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":232,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":30,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":5,"unit":"s","step_value":5,"editable":1,"type":259,"state":1,"last_changed":1635442644,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":233,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":260,"state":1,"last_changed":1601110068,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":234,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":3,"current_value":2,"target_value":2,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":261,"state":1,"last_changed":1601110068,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":235,"node_id":26,"instance":0,"minimum":-5,"maximum":5,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.1,"editable":1,"type":64,"state":1,"last_changed":1601110068,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":236,"node_id":26,"instance":0,"minimum":-50,"maximum":125,"current_value":16.73,"target_value":16.73,"last_value":16.64,"unit":"%C2%B0C","step_value":1,"editable":0,"type":5,"state":1,"last_changed":1678619101,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"can_observe":[5],"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":237,"node_id":26,"instance":0,"minimum":8,"maximum":28,"current_value":18,"target_value":18,"last_value":24,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.5,"editable":1,"type":6,"state":1,"last_changed":1678611601,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"can_observe":[6],"automations":["step"],"history":{"day":35,"week":5,"month":1,"stepped":true}}},{"id":238,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":0,"type":69,"state":1,"last_changed":1674031595,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":182,"week":26,"month":6,"stepped":true}}},{"id":474,"node_id":26,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":385,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":0,"changed_by_id":0,"based_on":0,"data":"","name":""}]}}
      Der Wert befindet sich irgendwo in den Attributen unter den Punkt "Typ" mit dem Wert "8" und ist nur vorhanden, wenn das Gerät mit Batterie betrieben wird, also bei keiner Steckdose oder der gleichen.
      Zusätzlich würde ich gerne den Punkt "current_value", der sich in den selben Attribut befindet, wie der Punkt "Typ" mit dem Wert "8" mit in meine Tabelle aufnehmen.
      Aber leider stelle ich mich wieder zu doof an
      Oliver
      • O Oli
        @mickym
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1130,
               "y": 1080,
               "wires": [
                       "72e1f9d71bdd2dce",
                       "212533ec0cee1dab"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1370,
               "y": 1020,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "Anzahl",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1330,
               "y": 1080,
               "wires": [
                       "5be85f72e357b53d"
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1620,
               "y": 1080,
               "wires": []
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @oli Na das ist ja auch nicht alles banal, was Du willst. Ich muss da auch oft rumprobieren, aber nutzt Du denn den Exerciser und beschäftigst Dich auch mit der Theorie?
        Hier mal alles im Exerciser - probierst Du den auch?: https://try.jsonata.org/V31K8xJjw -
        damit sollte Deine Tabelle entsprechend funktionieren. Also einfach diesen Code in Deine Change Node übernehmen.
        (den Export mache ich mal nicht, dann probierst Du direkt und schaust Dir bitte die Theorie dazu an).
        Hier die Abfrage Deiner Batterie betriebenen Geräte:
               "id": "6624873c35b06eae",
               "type": "change",
               "z": "9c280ddf049b2b4d",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload[attributes[type =  8] ]",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1270,
               "y": 3400,
               "wires": [
                       "0c5dce5940776e17",
                       "676c2655140cea7e"
               "id": "0c5dce5940776e17",
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1510,
               "y": 3340,
               "wires": []
               "id": "676c2655140cea7e",
               "type": "change",
               "name": "Anzahl",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1470,
               "y": 3400,
               "wires": [
                       "7cb6f5cee79a8d0b"
               "id": "7cb6f5cee79a8d0b",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1660,
               "y": 3400,
               "wires": []
        Wenn Du willst, dass einfach keine Eigenschaft Batterie vorhanden sein soll, wenn es keine gibt, dann lässt Du die Abfrage weg.
        Dann siehst Du einfach bei den Geräten, die keine Batterie haben, diese Eigenschaft einfach nicht:
        • O Oli
          @mickym
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1130,
                 "y": 1080,
                 "wires": [
                         "72e1f9d71bdd2dce",
                         "212533ec0cee1dab"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1370,
                 "y": 1020,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "name": "Anzahl",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1330,
                 "y": 1080,
                 "wires": [
                         "5be85f72e357b53d"
                 "type": "debug",
                 "active": false,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1620,
                 "y": 1080,
                 "wires": []
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @oli So und bevor Du mich nun löcherst, wie Du verschiedene Farben je Batterielevel erzeugen kannst,
          hier die Lösung: https://try.jsonata.org/B9k5-Z-Qk
          Und hier exemplarisch ein paar Objekte als Auszug:
              "name": "UG / Keller / Waschmaschine",
              "type": 1,
              "protocol": "ZWave",
              "state": " <font color=\"green\"> aktiv",
              "battery": "nicht vorhanden"
              "name": "EG / Wohnzimmer / Multimedia",
              "type": 1,
              "name": "DG / Flur / Rauchmelder",
              "type": 1,
              "battery": " <font color=\"green\"> 98 %"
              "name": "EG / Flur / Rauchmelder",
              "type": 1,
              "battery": " <font color=\"green\"> 100 %"
          Wie gesagt ich tüftle da ja auch immer rum. Ich würde jedoch bitten, dass Du - bevor Du Dir was Neues einfallen lässt, vielleicht lieber Fragen zum Code stellst, um das ja irgendwann auch selbstständig machen zu können.
          Ich helfe immer gerne, aber wenn Neuanforderungen im Tagesrhythmus kommen, dann hat man die Theorie kaum verinnerlicht. Ich habe dafür ja auch Wochen und Monate gebraucht.
          Bei Fragen zum Code stehe ich gerne zur Verfügung.
          Ich möchte nicht wissen wie lange ein Javascript Code ist, aber um diese Tabelle zu erzeugen:
          payload.{"name" :name,
          "type" : cube_type,
          "protocol" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,
          "state" : ' <font color=\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,
          "battery" : attributes[type=8] ?
           ' <font color=\"' & $filter($$.battery, function($v){attributes[type=8].current_value >= $v.level})[0].color & '\"> ' & attributes[type=8].current_value & " " & $decodeUrlComponent(attributes[type=8].unit) :
           "nicht vorhanden"
          ist das alles was man braucht. ;) - Du kannst aber auch gerne wieder mit function Nodes rumhantieren, wenn Dir das lieber ist. ;)
          • mickymM mickym
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
                "type": 1,
            "type" : cube_type,
             "nicht vorhanden"
            O Online
            O Online
            Oli
            schrieb am zuletzt editiert von Oli
            @mickym
            vielen lieben Dank, dass du deine Zeit opferst und mich unterstützt. Der Vorteil ist, dass ich mich im Javascript etwas auskenne und teilweise weis, wie was schreiben muss, hier bin ich im absoluten Blindflug unterwegs und das nervt mich selber.
            Eine Frage für habe ich aber noch, bevor ich das nerven aufhöre.
            Ich habe festgestellt, dass es verschiedene Batterietypen zum abfragen gibt, jetzt wollte ich es ganz einfach lösen "Ist Typ 8 vorhanden, dann nehme Typ 8, ansonsten nehme Typ 69", aber was soll ich sagen, es klapp natürlich wieder nicht
            Muss noch eine hinterher Schieben, wo definiere ich die verschiedenen Farben?
            Oliver
            • O Oli
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @oli Nun so einfach mit dem typ 8 und 69 ist es nicht, aber ich versuche mal eine Lösung.
              So dass ist eine gute Frage und zeigt mir aber, dass Du den Code nicht verstanden hast. Also wäre es sinnvoll, wenn Du mir die entsprechende Codezeile postest und wir die dann zusammen erläutern.
              • O Oli
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @oli Das mit dem type 69 ist doch gelinde gesagt "Schwachsinn" ;) - sorry. ;)
                Da stehen keine sinnvollen Werte drin:
                https://try.jsonata.org/NIdPsVKcm
                • mickymM mickym
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  @mickym
                  ich habe auch nie behauptet, dass in Node Red überhaupt schon was verstanden habe.
                  "type" : cube_type,
                   "nicht vorhanden"
                  Also, dass ist ja dein Code, der der unten in die letzte Regel der Change Node rein muss
                  Ich würde eine neue Regel anlegen:
                  Und ihr der Code
                  [{"id":attributes[type=8].current_value <= 30,"name":attributes[type=8].current_value,"color":"yellow"},{"id":attributes[type=8].current_value <= 20,"name":attributes[type=8].current_value,"color":"red"},{"id":attributes[type=8].current_value >= 30,"name":attributes[type=8].current_value,"color":"green"}]
                  Oliver
                  • O Online
                    O Online
                    Oli
                    @mickym
                    [{"id":268,"node_id":32,"instance":0,"minimum":0,"maximum":50,"current_value":15.3,"target_value":15.3,"last_value":15.4,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.5,"editable":0,"type":5,"state":1,"last_changed":1678639577,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":269,"node_id":32,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":42,"target_value":42,"last_value":41,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":7,"state":1,"last_changed":1678641980,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":270,"node_id":32,"instance":0,"minimum":0,"maximum":5000,"current_value":538,"target_value":538,"last_value":537,"unit":"ppm","step_value":50,"editable":0,"type":20,"state":1,"last_changed":1678641980,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":271,"node_id":32,"instance":0,"minimum":0,"maximum":4,"current_value":4,"target_value":4,"last_value":3,"unit":"n%2Fa","step_value":1,"editable":0,"type":33,"state":1,"last_changed":1677590493,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":""},{"id":272,"node_id":32,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":1,"unit":"n%2Fa","step_value":1,"editable":0,"type":69,"state":1,"last_changed":1666168057,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":182,"week":26,"month":6,"stepped":true}}},{"id":478,"node_id":32,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":385,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":0,"changed_by_id":0,"based_on":0,"data":"","name":""}]
                    Normalerweise sollte da 0, oder 1 da stehen für den Batteriealarm
                    Oliver
                    • O Oli
                      @mickym
                      "type" : cube_type,
                       "nicht vorhanden"
                      Und ihr der Code
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                      "type" : cube_type,
                       "nicht vorhanden"
                      Und ihr der Code
                      Nun die relevante Zeile für die Batterie ist doch die:
                       "nicht vorhanden"
                      und für das setzen der Farben doch diese hier:
                      Wenn Du dir nun die Beschreibung zu der $filter Funktion in JSONATA anschaust (https://docs.jsonata.org/higher-order-functions#filter) dann ist diese wie folgt definiert:
                      $filter(array, function)
                      Im Ersten Parameter steht also das array - das durchsucht wird.
                      In unserem Fall also $$.battery . Die $$ Zeichen stehen immer dafür das im root-Kontext geschaut wird.
                      Wenn Du also den von mir geposteten Link aufgemacht hast: https://try.jsonata.org/B9k5-Z-Qk
                      dann siehst Du das in dem Objekt eine Eigenschaft battery mit den Farben und Levels definiert wurde.
                      Das musst Du halt in der Change Node auch machen:
                      Darin wird auch nichts gerechnet - sondern das macht alles die Filter Funktion und deswegen solltest Du das ja auch in dem JSONATA Fenster ausprobieren.
                      da wird nicht jeder Vergleich reingeschrieben.
                      Die funktion im Filer ist ja so beschrieben:
                      Returns an array containing only the values in the array parameter that satisfy the function predicate (i.e. function returns Boolean true when passed the value).
                      Sprich die gibt für jedes Element in dem Array ein true zurück dessen Bedingung in der Funktion erfüllt ist.
                      Wenn Du nun in den JSONATA Fenster den Rest mal weg streichst (also das [0].color), dann siehst Du dass jedes Element zurückgegeben wird.
                      Machen wir das mal und nehmen wir mal diesen ganzen HTML Code weg - und der Batteriewert interessiert auch erst mal nicht.
                      Hier mal einfach zum Rauskopieren und Nachvollziehen im JSONATA Fenster:
                      "type" : cube_type,
                      "battery" : attributes[type=8] ? $filter($$.battery, function($v){attributes[type=8].current_value >= $v.level})
                      Nun sieht man im Ergebnisfenster, dass das Objekt, dass als erstes eine attribute mit type=8 hat, folgendes Gerät ist:
                      EG / Wohnzimmer / Heizung Balkon
                      Dieses Gerät suchen wir jetzt im Eingabebereich:
                      Wir klappen noch das attribute Element mit der Nummer 8 auf und spielen mit dem current_value. Je nachdem werden mehr oder weniger Elemente zurückgegeben in dem Array, wie die filter Funktion es vorgibt:
                      Ist der current_value nur 15, werden nur 2 Array-Elemente zurückgegeben:
                      Ist er über 30 werden mehrere Elemente zurückgegeben:
                      Da die Level absteigend sortiert sind, interessiert uns immer nur das erste Element.
                      "type" : cube_type,
                      "battery" : attributes[type=8] ? $filter($$.battery, function($v){attributes[type=8].current_value >= $v.level})[0]
                      deshlab wird eine [0] hinter den gesamten Ausdruck gehängt und davon interessiert nur die Farbe. ;)
                      • O Oli
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @oli Mit dem typ 69 das mag ja sein - aber das passt nicht zu den Werten - dann würde ich lieber einen extra Wert Batteriealarm empfehlen. So kann man das jedenfalls nicht mischen. Wir können generell auf die Prozente verzichten und nur Alarm true oder false ausgeben, oder machen eben eine extra Geschichte daraus oder generell verarbeitest Du es in einem Flow - anstelle einer Tabelle.
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Oli Du ich finde es gerade nicht mehr, aber wenn Du lieber mit Javascript programmierst ist doch auch OK. Dann nimm doch wieder die function Node und passe sie halt entsprechend an.
                          Du musst das nicht lernen, wenn Du eh ein Javascript Programmierer bist. Es geht auch schneller in Javascript - auch wenn Du mehr codieren musst, weil Du mit JSONATA ja nochmal eine Bibliothek dazwischen hast.
                          Ich unterstütze Dich da auch - aber ich habe keine Lust Code zu schreiben, aber ich denke ich kann ihn nachvollziehen. Zumindest mit der function Node ist mir das ja geglückt.
                          Ich spare mir jedenfalls eine Menge - wenn Du kein JSONATA lernen willst.
                          • mickymM mickym
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            @mickym said in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
                            Das Problem hierbei, das einige Geräte nur den Batteriewert habe, einige nur den Batteriealarm und dann gibt es Geräte die haben beides, deshalb dachte ich, dass man abfragen kann, ob der Batteriewert existiert. Wenn dieser existiert, zählt man einen count hoch. Sollte er nicht existieren prüft man ob der Batteriealarm existiert und zählt ebenfalls einen count hoch
                            Oliver
                            • O Oli
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @oli Ja kann man alles machen - wird aber sehr komplex dann. JSONATA ist ein descriptive Sprache und Du kannst Objekte filtern und neu zusammensetzen - aber ich hatte eigentlich keine Lust ein Programm zu schreiben. Das geht auch - aber sicher nicht auf die schnelle - und ist halt nicht so einfach wie Du das denkst - da ich die Filter nur begrenzt dynamisch aufbauen kann. Zumindest ich bin da auch noch nicht geübt genug. Ich überlege mir was - aber nicht in den nächsten Stunden.
                              Das Abfragen, dass die mit type 69 noch bei der Anzahl der Batteriegeräte sind, das ist nicht das Problem - aber das zusammen in einer Tabelle zusammenzustellen schon.
                              • O Oli
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                So die Abfragen habe ich:
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1270,
                                       "y": 3400,
                                       "wires": [
                                               "0c5dce5940776e17",
                                               "676c2655140cea7e"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1510,
                                       "y": 3340,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Anzahl",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1470,
                                       "y": 3400,
                                       "wires": [
                                               "7cb6f5cee79a8d0b"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1660,
                                       "y": 3400,
                                       "wires": []
                                       "id": "ca23c275d6a0610b",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Alle Batterie Geräte mit 69",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "payload[attributes[type =  8] or  attributes[type =  69]]",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1300,
                                       "y": 3500,
                                       "wires": [
                                               "a635f8e5d7ac99cf",
                                               "ce0af757e6116705"
                                       "id": "a635f8e5d7ac99cf",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Geräte mit Batterie type 8 oder type 69",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1610,
                                       "y": 3460,
                                       "wires": []
                                       "id": "ce0af757e6116705",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Anzahl",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1510,
                                       "y": 3500,
                                       "wires": [
                                               "da4725cbfd61cda4"
                                       "id": "da4725cbfd61cda4",
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1750,
                                       "y": 3500,
                                       "wires": []
                                       "id": "83190417b6055b66",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Alle Batterie Geräte mit type 69 ohne type 8",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$filter(payload,function($v){$not($exists($v[attributes[type = 8]]))})[attributes[type=69]]",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1350,
                                       "y": 3600,
                                       "wires": [
                                               "a8736ad1d187fbb3",
                                               "e25d074f8f30181c"
                                       "id": "a8736ad1d187fbb3",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Anzahl",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1610,
                                       "y": 3600,
                                       "wires": [
                                               "643ccdc3d84091fd"
                                       "id": "643ccdc3d84091fd",
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1890,
                                       "y": 3600,
                                       "wires": []
                                       "id": "e25d074f8f30181c",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Geräte mit Batterie type 69 ohne type 8",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1720,
                                       "y": 3560,
                                       "wires": []
                                Um die Tabelle zu machen, muss ja anders gemappt werden.
                                Ist halt bissi schwierig mit den Informationen. Wenn type=69 der Batteriealarm ist, der ja dann genutzt werden soll, wenn kein battery Level vorhanden ist (also kein type 8 ) und das alles zusammen in der Tabelle auftauchen soll, gehe ich nun davon aus, das current_value = 0 (kein Alarm bedeutet) und current_value = 1 (Alarm bedeutet). Um das in die gleiche Spalte für Batterie zu bringen - übersetze ich dann 0 in 100% und 1 in 0%.
                                Deine Idee
                                attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]
                                funktioniert - aber man muss das halt anders behandeln bei type 69 als den value. Also richtig überlegt.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  So ich denke ich habe es geschafft. ;) - Stunden später - aber das ist für mich auch immer komplexer. ;)
                                  So die type=69 attribute, sind nun in die Batteriespalte mit aufgenommen: Wenn der current_value eines type=69 Eintrags ist 0 (kein Alarm) wird das Batterielevel auf 100% gesetzt, anderenfalls auf 0%.
                                  Hier wieder zum Ausprobieren: https://try.jsonata.org/bxx5ycClY
                                          "type" : cube_type,
                                          "battery" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value :
                                          (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0
                                  } ~> |$|{"battery" : $exists(battery) ? ' <font color=\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\"> ' & battery & " %"}|
                                  So hier der Flow als Tabelle 6
                                         "id": "dfb85691acadb5e8",
                                         "type": "change",
                                         "name": "VIS Tabelle 6",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "protocols",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"ZWave\"},{\"id\":2,\"name\":\"Zigbee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLan\"}]",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "states",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"rot\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "battery",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "[{\"level\":30,\"color\":\"green\"},{\"level\":20,\"color\":\"yellow\"},{\"level\":15,\"color\":\"orange\"},{\"level\":0,\"color\":\"red\"}]",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : cube_type,\t        \"protocol\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\"}|",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1250,
                                         "y": 4100,
                                         "wires": [
                                                 "2b7218100bc7ac23"
                                  Das Ergebnis ist diese Tabelle:
                                      "name": "DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten",
                                      "type": 2,
                                      "protocol": "Zigbee",
                                      "name": "DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder Oliver",
                                      "type": 2,
                                      "name": "DG / Schlafzimmer / Luftreiniger",
                                      "type": 2,
                                      "name": "DG / Schlafzimmer / Nachtlicht TV",
                                      "type": 2,
                                      "name": "DG / Schlafzimmer / Nachtlicht Kirsten",
                                      "type": 2,
                                      "name": "DG / Schlafzimmer / Schalter Nachtlicht",
                                      "type": 2,
                                      "name": "DG / Schlafzimmer / Nachtlicht Oliver",
                                      "type": 2,
                                      "name": "EG / Wohnzimmer / Heizung Balkon",
                                      "type": 1,
                                      "battery": " <font color=\"green\"> 55 %"
                                      "type": 1,
                                      "type": 1,
                                      "type": 1,
                                      "type": 1,
                                      "name": "UG / Flur / Rauchmelder",
                                      "type": 1,
                                      "battery": " <font color=\"green\"> 76 %"
                                      "name": "DG / Bad / Fenster",
                                      "type": 1,
                                      "battery": " <font color=\"green\"> 86 %"
                                      "name": "EG / Esszimmer / Balkontüre",
                                      "type": 1,
                                      "name": "EG / Wohnzimmer / Balkontüre",
                                      "type": 1,
                                      "battery": " <font color=\"green\"> 90 %"
                                      "name": "EG / WC / Fenster",
                                      "type": 1,
                                      "name": "EG / Büro / Fenster Rechts",
                                      "type": 1,
                                      "name": "EG / Büro / Fenster Links",
                                      "type": 1,
                                      "name": "DG / Schlafzimmer / Rauchmelder",
                                      "type": 1,
                                      "battery": " <font color=\"red\"> 12 %"
                                      "name": "UG / Schlafzimmer / Rauchmelder",
                                      "type": 1,
                                      "battery": " <font color=\"green\"> 88 %"
                                      "name": "EG / Büro / Heizung",
                                      "type": 1,
                                      "name": "EG / Wohnzimmer / Vitrine",
                                      "type": 2,
                                      "name": "DG / Flur / Vitrine Licht",
                                      "type": 1,
                                      "state": " <font color=\"rot\"> inaktiv"
                                      "name": "EG / Wohnzimmer / Temperatur Weinkühlschrank",
                                      "type": 2,
                                      "name": "EG / Wohnzimmer / Heizung Links",
                                      "type": 1,
                                      "battery": " <font color=\"green\"> 85 %"
                                      "name": "EG / Wohnzimmer / TV-Schrank",
                                      "type": 2,
                                      "name": "EG / Esszimmer / Heizung",
                                      "type": 1,
                                      "battery": " <font color=\"green\"> 95 %"
                                      "name": "EG / WC / Heizung",
                                      "type": 1,
                                      "name": "EG / Wohnzimmer / Weinkühlschrank",
                                      "type": 1,
                                      "name": "EG / Wohnzimmer / Raumthermostat",
                                      "type": 1,
                                      "battery": " <font color=\"green\"> 78 %"
                                      "name": "EG / Büro / Computer",
                                      "type": 1,
                                      "name": "EG / Küche / Kühlschrank",
                                      "type": 1,
                                      "name": "EG / Küche / Geschirrspüler",
                                      "type": 1,
                                      "name": "EG / Küche / Wassersensor",
                                      "type": 1,
                                      "name": "DG / Bad / Heizung",
                                      "type": 1,
                                      "name": "EG / Wohnzimmer / Netatmo",
                                      "type": 8,
                                      "protocol": "WLan",
                                      "name": "Netatmo Aussenraum",
                                      "type": 8,
                                      "protocol": "WLan",
                                      "name": "EG / Büro / Netatmo",
                                      "type": 8,
                                      "protocol": "WLan",
                                      "name": "DG / Schlafzimmer / Netatmo",
                                      "type": 8,
                                      "protocol": "WLan",
                                      "name": "DG / Schlafzimmer / Klimaanlage",
                                      "type": 1,
                                      "name": "EG / Flur / Tablet",
                                      "type": 1,
                                      "name": "EG / Wohnzimmer / Stehlampe",
                                      "type": 2,
                                      "name": "EG / Wohnzimmer / Bar",
                                      "type": 2,
                                      "name": "EG / Küche / Temperatur Kühlschrank",
                                      "type": 2,
                                  Im Moment haben alle "Nicht-" Batterie Geräte die Eigenschaft battery einfach nicht definiert. Wenn man eine Textausgabe wünscht, dann halt den Code wie folgt anpassen:
                                          "type" : cube_type,
                                  } ~> |$|{"battery" : $exists(battery) ? ' <font color=\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\"> ' & battery & " %" : "Keine Batterie"}  |
                                  Dies erzeugt, dann für alle Geräte eine battery Eigenschaft:
                                      "type": 1,
                                      "battery": "Keine Batterie"
                                      "type": 1,
                                  • mickymM mickym
                                            "type" : cube_type,
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "protocols",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "states",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "battery",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1250,
                                           "y": 4100,
                                           "wires": [
                                                   "2b7218100bc7ac23"
                                        "type": 2,
                                        "type": 2,
                                        "type": 2,
                                        "type": 2,
                                        "type": 2,
                                        "type": 2,
                                        "type": 2,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 2,
                                        "type": 1,
                                        "type": 2,
                                        "type": 1,
                                        "type": 2,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 8,
                                        "protocol": "WLan",
                                        "type": 8,
                                        "protocol": "WLan",
                                        "type": 8,
                                        "protocol": "WLan",
                                        "type": 8,
                                        "protocol": "WLan",
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                        "type": 2,
                                        "type": 2,
                                        "type": 2,
                                            "type" : cube_type,
                                        "type": 1,
                                        "type": 1,
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @mickym
                                    nochmals vielen Dank für deine Hilfe, hier jetzt mal der komplette Flow, sowie er jetzt aussieht
                                           "id": "b8ad42061a6d5f2e",
                                           "type": "tab",
                                           "label": "homee Geräteliste",
                                           "disabled": false,
                                           "info": "",
                                           "env": []
                                           "id": "bc383b50669e8145",
                                           "type": "junction",
                                           "x": 960,
                                           "y": 660,
                                           "wires": [
                                                   "99528e0bbb0f2491",
                                                   "afc0236a6dc34b6c",
                                                   "3baf2b45228f3514",
                                                   "61efee2e1293f2f8",
                                                   "18ed2cb5de54b4e1",
                                                   "8bc0a02357eaa25a",
                                                   "6624873c35b06eae",
                                                   "dfb85691acadb5e8"
                                           "id": "99528e0bbb0f2491",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Alle inaktiven Geräte",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload[state = 2]",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "homee.inactive",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1140,
                                           "y": 380,
                                           "wires": [
                                                   "79c90e3a205144c8",
                                                   "1a49f3e7a72eeb98"
                                           "id": "79c90e3a205144c8",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Anzahl",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1330,
                                           "y": 380,
                                           "wires": [
                                                   "6636132bd627fd5a",
                                                   "a5ac3eaebc5a142d"
                                           "id": "6636132bd627fd5a",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Anzahl inaktive Geräte",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1620,
                                           "y": 320,
                                           "wires": []
                                           "id": "afc0236a6dc34b6c",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Alle Z-Wave Geräte",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload[protocol = 1]",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload.nodes",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1130,
                                           "y": 520,
                                           "wires": [
                                                   "3f5d54fa1161d7c3",
                                                   "fb541319f5065b26"
                                           "id": "3f5d54fa1161d7c3",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Geräte mit Z-Wave",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1370,
                                           "y": 460,
                                           "wires": []
                                           "id": "fb541319f5065b26",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Anzahl",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1330,
                                           "y": 520,
                                           "wires": [
                                                   "8b5f07919d5020d8",
                                                   "27bd5b6a0a11f64b"
                                           "id": "8b5f07919d5020d8",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Anzahl Geräte Z-Wave",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1620,
                                           "y": 460,
                                           "wires": []
                                           "id": "27bd5b6a0a11f64b",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "name": "Anzahl Z-Wave Geräte",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZWave",
                                           "ack": "true",
                                           "autoCreate": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZWave",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "number",
                                           "readonly": "false",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1620,
                                           "y": 520,
                                           "wires": []
                                           "id": "3baf2b45228f3514",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Alle ZigBee Geräte",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload[protocol = 2]",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1130,
                                           "y": 660,
                                           "wires": [
                                                   "b0d34d08416e6c10",
                                                   "adb5799593bc282a"
                                           "id": "b0d34d08416e6c10",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Geräte mit ZigBee",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1370,
                                           "y": 600,
                                           "wires": []
                                           "id": "adb5799593bc282a",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Anzahl",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1330,
                                           "y": 660,
                                           "wires": [
                                                   "b553c35fe84e7ff1",
                                                   "a722c9c32ead9437"
                                           "id": "b553c35fe84e7ff1",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Anzahl Geräte ZigBee",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1620,
                                           "y": 600,
                                           "wires": []
                                           "id": "a722c9c32ead9437",
                                           "name": "Anzahl ZigBee Geräte",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.ZigBee",
                                           "role": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1620,
                                           "y": 660,
                                           "wires": []
                                           "id": "306e283de06793a5",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "move",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "device",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 380,
                                           "y": 1080,
                                           "wires": [
                                                   "3fcd14dd3eda98a3"
                                           "id": "3fcd14dd3eda98a3",
                                           "type": "change",
                                           "name": "hole alle Geräte",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "{}",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "homee.nodes",
                                                   "tot": "global"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 600,
                                           "y": 1080,
                                           "wires": [
                                                   "3981f0834f60fe3d"
                                           "id": "3981f0834f60fe3d",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "Nur wenn Gerätestatus geändert",
                                           "property": "payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state",
                                           "propertyType": "jsonata",
                                           "rules": [
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 250,
                                           "y": 820,
                                           "wires": [
                                                   "84e0be29a596b9f6"
                                           "id": "e565ecbc06eb639f",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "verify device",
                                           "property": "payload.node",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "nnull"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 170,
                                           "y": 1080,
                                           "wires": [
                                                   "306e283de06793a5"
                                           "id": "61efee2e1293f2f8",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Alle EnOcean Geräte",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload[protocol = 3]",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1140,
                                           "y": 800,
                                           "wires": [
                                                   "6174c1fb73ccadf7",
                                                   "6bf0970636cc1e4a"
                                           "id": "6174c1fb73ccadf7",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Geräte mit EnOcean",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1380,
                                           "y": 740,
                                           "wires": []
                                           "id": "6bf0970636cc1e4a",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Anzahl",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1330,
                                           "y": 800,
                                           "wires": [
                                                   "ec17a4f04cc1f205",
                                                   "39049bb60e657627"
                                           "id": "ec17a4f04cc1f205",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Anzahl Geräte EnOcean",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1630,
                                           "y": 740,
                                           "wires": []
                                           "id": "39049bb60e657627",
                                           "name": "Anzahl EnOcean Geräte",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.EnOcean",
                                           "role": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1630,
                                           "y": 800,
                                           "wires": []
                                           "id": "18ed2cb5de54b4e1",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Alle WLan Geräte",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload[protocol = 9]",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1130,
                                           "y": 940,
                                           "wires": [
                                                   "73232d6356145c91",
                                                   "1f89021c7a98c311"
                                           "id": "73232d6356145c91",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Geräte mit WLan",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1370,
                                           "y": 880,
                                           "wires": []
                                           "id": "1f89021c7a98c311",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Anzahl",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1330,
                                           "y": 940,
                                           "wires": [
                                                   "1294df0c49809c46",
                                                   "ab79ca8d13f7e817"
                                           "id": "1294df0c49809c46",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "Anzahl Geräte WLan",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1620,
                                           "y": 880,
                                           "wires": []
                                           "id": "ab79ca8d13f7e817",
                                           "name": "Anzahl WLan Geräte",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.WLan",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.WLan",
                                           "role": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1620,
                                           "y": 940,
                                           "wires": []
                                           "id": "d8d565711fe0dd22",
                                           "type": "link in",
                                           "name": "",
                                           "links": [
                                               "d87f2174cf715cf2"
                                           "x": 75,
                                           "y": 940,
                                           "wires": [
                                                   "e565ecbc06eb639f"
                                           "id": "95b979349f1fd3f0",
                                           "name": "Geräteliste",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Tabelle",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "array",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1590,
                                           "y": 1220,
                                           "wires": []
                                           "id": "a5ac3eaebc5a142d",
                                           "name": "Anzahl nicht verfügbarer Geräte",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.NichtVerfügbar",
                                           "role": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1650,
                                           "y": 380,
                                           "wires": []
                                           "id": "1a49f3e7a72eeb98",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "inaktive Geräte",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1360,
                                           "y": 320,
                                           "wires": []
                                           "id": "33dcf435082928a3",
                                           "type": "comment",
                                           "name": "homee Geräteliste",
                                           "info": "",
                                           "x": 150,
                                           "y": 80,
                                           "wires": []
                                           "id": "1b3e55fcd8eadc58",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "VIS Tabelle",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1350,
                                           "y": 1160,
                                           "wires": []
                                           "id": "9c7798317b60270e",
                                           "type": "json",
                                           "name": "Tabelle JSON",
                                           "property": "payload",
                                           "action": "str",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 1360,
                                           "y": 1220,
                                           "wires": [
                                                   "95b979349f1fd3f0"
                                           "id": "8bc0a02357eaa25a",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Anzahl Alle Geräte",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1130,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "33eeadb2829047fd",
                                                   "858928dd781c86a9"
                                           "id": "33eeadb2829047fd",
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1370,
                                           "y": 180,
                                           "wires": []
                                           "id": "858928dd781c86a9",
                                           "name": "Anzahl Aller Geräte",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteAnzahl",
                                           "role": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1370,
                                           "y": 240,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1130,
                                           "y": 1080,
                                           "wires": [
                                                   "0c5dce5940776e17",
                                                   "676c2655140cea7e"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1370,
                                           "y": 1020,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "Anzahl",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1330,
                                           "y": 1080,
                                           "wires": [
                                                   "7cb6f5cee79a8d0b",
                                                   "841edb859544f935"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1620,
                                           "y": 1020,
                                           "wires": []
                                           "id": "841edb859544f935",
                                           "name": "Anzahl Baterrie Geräte",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "0_userdata.0.System.homee.GeräteBatterie",
                                           "role": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1620,
                                           "y": 1080,
                                           "wires": []
                                           "id": "84e0be29a596b9f6",
                                           "type": "change",
                                           "name": "decodeUrlComponents",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"attributes\"|",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 420,
                                           "y": 400,
                                           "wires": [
                                                   "8d240adaebd74c1b"
                                           "id": "8d240adaebd74c1b",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Alle Geräte",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.nodes",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 530,
                                           "y": 660,
                                           "wires": [
                                                   "76924e9c23983f3d"
                                           "id": "76924e9c23983f3d",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Geräte ausschliessen",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 740,
                                           "y": 660,
                                           "wires": [
                                                   "bc383b50669e8145"
                                           "id": "1e1eba7ac4087fac",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "{}",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "global"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 180,
                                           "y": 400,
                                           "wires": [
                                                   "84e0be29a596b9f6"
                                           "id": "bf1c7f792a4007cf",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "trigger",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "true",
                                           "payloadType": "bool",
                                           "x": 130,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "1e1eba7ac4087fac"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "protocols",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"Z-Wave\",\"color\":\"#886fa9\"},{\"id\":2,\"name\":\"ZigBee\",\"color\":\"#ee6c1e\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\",\"color\":\"#44abb2\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"},{\"id\":12,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"}]",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "states",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"aktiv\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"inaktiv\",\"color\":\"red\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "battery",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value : \t        (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value = 0 ? 100 : 0\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" : \"Keine Batterie\"}|",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1110,
                                           "y": 1220,
                                           "wires": [
                                                   "9c7798317b60270e",
                                                   "1b3e55fcd8eadc58"
                                    Ein paar Sachen sind aber noch unklar
                                    1. Bei mir werden die Batteriewerte nicht mehr abgefragt, um den Fehler einzugrenzen, habe ich mal einen extra Flow gebaut und etwas gespielt
                                           "id": "c507c28e5ed6a166",
                                           "type": "tab",
                                           "label": "Flow 2",
                                           "disabled": false,
                                           "info": "",
                                           "env": []
                                           "id": "208825e13d14540f",
                                           "type": "change",
                                           "z": "c507c28e5ed6a166",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 480,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "0076bb0c1e2fd9bc"
                                           "id": "0076bb0c1e2fd9bc",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 690,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "1ae07a0e011d9194"
                                           "id": "1ae07a0e011d9194",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 900,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "abed858e371852a5"
                                           "id": "9f4ebda01b1eec38",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "{}",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "global"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 280,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "208825e13d14540f"
                                           "id": "1edb395448d6c77b",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "trigger",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "true",
                                           "x": 130,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "9f4ebda01b1eec38"
                                           "id": "abed858e371852a5",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload[attributes[type =  8]]",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1130,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "6c6e91e9d10ad002"
                                           "id": "6c6e91e9d10ad002",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Anzahl",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1310,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "f4714e42703b6af2"
                                           "id": "f4714e42703b6af2",
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1500,
                                           "y": 160,
                                           "wires": []
                                           "id": "ebeb0ab972189145",
                                           "type": "function",
                                           "name": "Abfrage Batterie",
                                           "func": "const attributes = global.get('homee.attributes');\nconst nodes = global.get('homee.nodes');\nvar batterie = 0;\n\nvar test = attributes.filter(attribute => ((attribute.type === 8) || (attribute.type === 69)))\n\ntest.forEach(function (attribute){\n    if (attribute.type === 8) {\n        batterie ++\n    } \n})\n\nreturn {\n    \"payload\": batterie\n}\n\n",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "initialize": "",
                                           "finalize": "",
                                           "libs": [],
                                           "x": 360,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "d5179d2b54717b77"
                                           "id": "d5179d2b54717b77",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "debug 5",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "false",
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 620,
                                           "y": 280,
                                           "wires": []
                                           "id": "6bfceebfb28b5d8f",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "trigger",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "true",
                                           "x": 130,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "ebeb0ab972189145"
                                    Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Funktions Node folgendes Global geladen wird:
                                    Es wird zwar im oberen Flow die "nodes" geladen, aber die "attributes" habe ich nicht gefunden, kann darin der Fehler liegen?
                                    1. Was ist der Unterschied "hole alle Geräte" und "Alle Geräte"? Nach meiner Ansicht machen die beide das Gleiche und man könnte "Alle Geräte" herausnehmen
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @mickym
                                             "type": "tab",
                                             "disabled": false,
                                             "info": "",
                                             "env": []
                                             "type": "junction",
                                             "x": 960,
                                             "y": 660,
                                             "wires": [
                                                     "99528e0bbb0f2491",
                                                     "afc0236a6dc34b6c",
                                                     "3baf2b45228f3514",
                                                     "61efee2e1293f2f8",
                                                     "18ed2cb5de54b4e1",
                                                     "8bc0a02357eaa25a",
                                                     "6624873c35b06eae",
                                                     "dfb85691acadb5e8"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1140,
                                             "y": 380,
                                             "wires": [
                                                     "79c90e3a205144c8",
                                                     "1a49f3e7a72eeb98"
                                             "type": "change",
                                             "name": "Anzahl",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1330,
                                             "y": 380,
                                             "wires": [
                                                     "6636132bd627fd5a",
                                                     "a5ac3eaebc5a142d"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1620,
                                             "y": 320,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1130,
                                             "y": 520,
                                             "wires": [
                                                     "3f5d54fa1161d7c3",
                                                     "fb541319f5065b26"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1370,
                                             "y": 460,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "Anzahl",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1330,
                                             "y": 520,
                                             "wires": [
                                                     "8b5f07919d5020d8",
                                                     "27bd5b6a0a11f64b"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1620,
                                             "y": 460,
                                             "wires": []
                                             "ack": "true",
                                             "role": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1620,
                                             "y": 520,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1130,
                                             "y": 660,
                                             "wires": [
                                                     "b0d34d08416e6c10",
                                                     "adb5799593bc282a"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1370,
                                             "y": 600,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "Anzahl",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1330,
                                             "y": 660,
                                             "wires": [
                                                     "b553c35fe84e7ff1",
                                                     "a722c9c32ead9437"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1620,
                                             "y": 600,
                                             "wires": []
                                             "ack": "true",
                                             "role": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1620,
                                             "y": 660,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "move",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "device",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 380,
                                             "y": 1080,
                                             "wires": [
                                                     "3fcd14dd3eda98a3"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "{}",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "global"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 600,
                                             "y": 1080,
                                             "wires": [
                                                     "3981f0834f60fe3d"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "false"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 250,
                                             "y": 820,
                                             "wires": [
                                                     "84e0be29a596b9f6"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "nnull"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 170,
                                             "y": 1080,
                                             "wires": [
                                                     "306e283de06793a5"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1140,
                                             "y": 800,
                                             "wires": [
                                                     "6174c1fb73ccadf7",
                                                     "6bf0970636cc1e4a"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1380,
                                             "y": 740,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "Anzahl",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1330,
                                             "y": 800,
                                             "wires": [
                                                     "ec17a4f04cc1f205",
                                                     "39049bb60e657627"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1630,
                                             "y": 740,
                                             "wires": []
                                             "ack": "true",
                                             "role": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1630,
                                             "y": 800,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1130,
                                             "y": 940,
                                             "wires": [
                                                     "73232d6356145c91",
                                                     "1f89021c7a98c311"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1370,
                                             "y": 880,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "Anzahl",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1330,
                                             "y": 940,
                                             "wires": [
                                                     "1294df0c49809c46",
                                                     "ab79ca8d13f7e817"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1620,
                                             "y": 880,
                                             "wires": []
                                             "ack": "true",
                                             "role": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1620,
                                             "y": 940,
                                             "wires": []
                                             "type": "link in",
                                             "name": "",
                                             "links": [
                                                 "d87f2174cf715cf2"
                                             "x": 75,
                                             "y": 940,
                                             "wires": [
                                                     "e565ecbc06eb639f"
                                             "ack": "true",
                                             "role": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1590,
                                             "y": 1220,
                                             "wires": []
                                             "ack": "true",
                                             "role": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1650,
                                             "y": 380,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1360,
                                             "y": 320,
                                             "wires": []
                                             "type": "comment",
                                             "info": "",
                                             "x": 150,
                                             "y": 80,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1350,
                                             "y": 1160,
                                             "wires": []
                                             "type": "json",
                                             "action": "str",
                                             "pretty": false,
                                             "x": 1360,
                                             "y": 1220,
                                             "wires": [
                                                     "95b979349f1fd3f0"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1130,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "33eeadb2829047fd",
                                                     "858928dd781c86a9"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1370,
                                             "y": 180,
                                             "wires": []
                                             "ack": "true",
                                             "role": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1370,
                                             "y": 240,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1130,
                                             "y": 1080,
                                             "wires": [
                                                     "0c5dce5940776e17",
                                                     "676c2655140cea7e"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1370,
                                             "y": 1020,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "Anzahl",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1330,
                                             "y": 1080,
                                             "wires": [
                                                     "7cb6f5cee79a8d0b",
                                                     "841edb859544f935"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1620,
                                             "y": 1020,
                                             "wires": []
                                             "ack": "true",
                                             "role": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1620,
                                             "y": 1080,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 420,
                                             "y": 400,
                                             "wires": [
                                                     "8d240adaebd74c1b"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 530,
                                             "y": 660,
                                             "wires": [
                                                     "76924e9c23983f3d"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 740,
                                             "y": 660,
                                             "wires": [
                                                     "bc383b50669e8145"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "{}",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "global"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 180,
                                             "y": 400,
                                             "wires": [
                                                     "84e0be29a596b9f6"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "trigger",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "true",
                                             "x": 130,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "1e1eba7ac4087fac"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "protocols",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "states",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "battery",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1110,
                                             "y": 1220,
                                             "wires": [
                                                     "9c7798317b60270e",
                                                     "1b3e55fcd8eadc58"
                                             "type": "tab",
                                             "label": "Flow 2",
                                             "disabled": false,
                                             "info": "",
                                             "env": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 480,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "0076bb0c1e2fd9bc"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 690,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "1ae07a0e011d9194"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 900,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "abed858e371852a5"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "{}",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "global"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 280,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "208825e13d14540f"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "trigger",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "true",
                                             "x": 130,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "9f4ebda01b1eec38"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1130,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "6c6e91e9d10ad002"
                                             "type": "change",
                                             "name": "Anzahl",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1310,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "f4714e42703b6af2"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1500,
                                             "y": 160,
                                             "wires": []
                                             "type": "function",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 360,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "d5179d2b54717b77"
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 5",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 620,
                                             "y": 280,
                                             "wires": []
                                             "type": "inject",
                                             "name": "trigger",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "true",
                                             "x": 130,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "ebeb0ab972189145"
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #66
                                      @oli
                                      zu 1.
                                      Nun Du musst halt schauen, was im Kontext steht. Meines Erachtens macht es keinen Sinn, die Attribute von den Nodes zu trennen, d.h. Du musst halt schauen, dass die Nodes im globalen Kontext ihre Attribute behalten. Falls die Indizes identisch sind, dann machen wir die Trennung wieder rückgängig. Sinnvoll ist es aber die Attribute bei den Nodes zu belassen, so wie Du es mir als Datei mit allen Geräten zur Verfügung gestellt hast.
                                      Wie gesagt ich würde das Trennen an der Quelle unterbinden. Da musst halt suchen, wo der globale Kontext geschrieben wird.
                                      zu 2.
                                      Na weglassen kannst erst mal nichts - die Nodes machen ja was.
                                      aber Du hast Recht ich habe und musst mich ja nach den Daten richten, die Du mir zur Verfügung gestellt und waren Deine Geräte unter Deiner Eigenschaft Nodes. ;)
                                      deshalb habe ich das Ganze auch wieder unter Node gemacht. Anschliessend habe ich das Array auf die payload Ebene gehoben, weil diese Node Eigenschaft keinen Sinn macht.
                                      Natürlich hätte ich die Nodes auch gleich auf die payload Ebene heben können.
                                      Dann kannst die Node Dir die Node "Alle Geräte sparen".
                                      Dann musst aber in der Folgenode den Pfad auf $ ändern:
                                      Mir ist das egal - Du musst halt dafür sorgen, dass die Attribute bei den Geräten bleiben, sowie Du mir die Daten zur Verfügung gestellt hast. Dafür musst Du halt sorgen.
                                      Sprich Du musst dafür sorgen, dass egal wo im globalen Kontext, die den zu den Nodes(Geräten) zugehörigen Eigenschaften auch erhalten bleiben und nicht getrennt werden.
                                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        @oli
                                        zu 1.
                                        zu 2.
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #67
                                        @mickym
                                        sorry, kaum sucht man 3 Stunden, hat man den Fehler auch gefunden
                                        Da war noch der Filter auf die Attribute drin
                                        Jetzt laufen beide Flows optimal, nochmals danke für deine Geduld und Hilfe 👍
                                        Oliver
                                        • mickymM mickym
                                          @oli
                                          zu 1.
                                          zu 2.
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #68
                                          @mickym
                                          Sorry, jetzt habe ich doch noch eine Frage, wie kann ich in Node Red rechnen?
                                          Geräte Gesamt - Geräte Batterie = Geräte Strom
                                          Oliver
                                          mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
