  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • E Einstein2002
    Moin zusammen,
    habe eben gerade auf die Version 0.63 Upgedatet, Ohne Probleme.
    Hatte bis eben die 0.5.1 drauf und die Instanz wurde seit einiger Zeit nur GELB. Sofort nach Update auf die 0.63 Alles Grün.
    Habe eine UniFi OS UDM Pro 1.12.33. Habe dem nur bis heute keine Bedeutung gegeben da es mich nicht weiter gestört hatte. Bin aber gerade am Aufräumen und da hatte es mich dann doch genervt und jetzt wollte ich einfach mal ne Rückmeldung geben.
    Macht weiter so und alles Gute 2023.
    PS.
    Gehört zwar hier nicht hin, aber kennt sich evt. einer von Euch mit der UDM Pro soweit aus das er mir bei den Firewall Regeln etwas unter die Arme greifen kann.
    Auch benötige ich Hilfe bei einer VPN Einrichtung.
    Nur falls einer von Euch langeweile haben sollte..... :-)
    Grüße Michael
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #756
    @einstein2002 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    Ich habe, Anfang 2022, von USG auf UDMPRO gewechselt und ein Backup des Controllers problemfrei übernommen.
    Meine konfigurierte VPN-Verbindung wurde auch sauber übernommen und funktioniert bis heute.
    Was möchtest Du wissen? Was funktioniert nicht?
    Proxmox und HA ...
    5 1 Antwort Letzte Antwort
      5 Offline
      5 Offline
      5tift
      #757
      da ich ein kleine Probleme hatte hab ich mal Version RC 7.3.81 installiert und erhalte nun 1x täglich folgende Meldung im Log.
      2023-01-30 03:55:57.566 - error: unifi.0 (3976) Error site undefined (data): {"code":"AUTHENTICATION_FAILED","message":"Authentication failed"}
      2023-01-30 03:55:57.574 - error: unifi.0 (3976) [updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 403, stack: AxiosError: Request failed with status code 403
      at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1268:12)
      at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2446:11)
      at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
      at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
      Nach dieser Meldung kann beispielsweise kein last_seen State mehr abgefragt werden.
      Starte ich die Instanz neu geht es wieder?
      Kann mir da einer helfen?
      Gruß Stefan
      • 5 5tift
        Gruß Stefan
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #758
        @5tift sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        da bei mir auch nicht mehr aktualisiert wurde, lasse ich aktuell die Instanz per cron alle 6Std neu starten
          5 Offline
          5 Offline
          5tift
          #759
          @crunchip
          OK dann lass ich das auch erstmal als WorkAround laufen
          • D Online
            D Online
            darkiop
            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
            #760
            Ich habe eben sämtliche noch vorhandene logs durchgereppt ... kein Fehler bei mir.
            UnifiOS 2.4.26 @ UDM-P
            Network Controller 7.3.81
            Vielleicht unterschiedliche axios Versionen?
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • D darkiop
              5 Offline
              5 Offline
              5tift
              #761
              @darkiop said in Adapter: ioBroker.unifi:
              axios Versionen
              Hm dann werd ich mal weiter forschen.
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #762
                erstmal danke für den Adapter.
                Hätte hier ein paar Fragen (Ich nutze den Adapter nur für An- und Abwesenheit):
                1. Updateintervall unter 60 Sekunden wird wahrscheinlich nicht gut sein oder?:
                1. Was sagt diese Einstellung aus, ist das nur eine zusätzliche Verzögerung?:
                Wenn ich möglichst schnell den Client als Offline setzen will, dann hier eine 0 eintragen?
                1. Wie filtert man Clients, eigentlich reichen mir zwei Clients, die anderen müssen nicht aktualisiert werden, was trage ich dann hier ein:
                Hab mal die MAC Adresse eingetragen, aber das hat nichts gebracht.
                Danke im Voraus.
                  SpM
                  #763
                  leider bekomme ich den Adapter nicht verbunden.
                  Folgende Hardware ist verbaut:
                  UDM Pro (Controller auf der UDM Pro)
                  • UniFi OS UDM Pro 2.4.27
                  • Network 7.2.97
                  Wenn ich über das Icon auf der Übersicht gehe öffnet sich das Unifo OS
                  Kann mir jemand sagen was ich falsch mache
                  Danke schon mal für eure Hilfe
                  Gruß Marco
                  • S SpM
                    • Network 7.2.97
                    Gruß Marco
                    SpM
                    #764
                    @spm
                    Hier noch das Log:
                    • S SpM
                      @spm
                      Hier noch das Log:
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #765
                      @spm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      @spm
                      Hier noch das Log:
                      In der Instanz bei Vouchers alle Haken entfernen, speichern mit Neustart.
                      Meine das wäre noch ein Bug d.h. wenn ich mich recht erinnere.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @spm
                        Hier noch das Log:
                        SpM
                        #766
                        @nashra Danke für die schnelle Antwort,
                        leider hat es nicht geklappt. Habe den Haken bei Vouchers aktualisieren entfernt.
                        Gruß Marco
                        • S SpM
                          Gruß Marco
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #767
                          Gruß Marco
                          Dann bei Alarm auch alle Haken raus
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Gruß Marco
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #768
                            Nachtrag:
                            ich habe bei Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic alles deaktiviert, damit funktioniert es
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Nachtrag:
                              SpM
                              #769
                              @nashra Super danke.
                              Jetzt funktioniert es
                              • S SpM
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #770
                                Prima 👍
                                Gruß Ralf
                                • Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #771
                                  Moin zusammen,
                                  Frage an die Experten hier :)
                                  Ist es möglich, nicht nur die Anzahl der Gäste im WLAN auszulesen, sondern auch deren Hostnames?
                                  Habe dazu bisher nichts gefunden.
                                  maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    Moin zusammen,
                                    maximal1981M Offline
                                    maximal1981
                                    #772
                                    @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
                                    so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
                                    Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
                                    Hängt sich öfters auf, ...
                                    crunchipC Hant0rH M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • maximal1981M maximal1981
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #773
                                      @maximal1981 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      was heißt, hängt sich auf?
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        #774
                                        @maximal1981 Toi toi toi, also der Adapter läuft bei mir eigentlich Stabil, starte ihn aber auch jeden Tag um 3 Uhr durch.
                                        Das mit der Schleife wäre eine Idee.
                                        Gibt es denn eine Liste mit "online" Clients?
                                        Sehe nur alle Clients mit einer Eigenschaft, ob dieser online ist. Man könnte die natürlich alle durchgehen lassen, sind dann nur recht viele ^^
                                        maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          maximal1981
                                          #775
                                          @crunchip muss ihn zweimal am Tag durchstarten lassen, da sonst von iobroker eine Absturzmeldung kommt.
                                          Hab die schon länger, war auf einem RP und jetzt auf einem Win10 Installation das selbe.
