  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.6k Aufrufe 93 Beobachtet
    SpM
    #763
    leider bekomme ich den Adapter nicht verbunden.
    Folgende Hardware ist verbaut:
    UDM Pro (Controller auf der UDM Pro)
    • UniFi OS UDM Pro 2.4.27
    • Network 7.2.97
    Wenn ich über das Icon auf der Übersicht gehe öffnet sich das Unifo OS
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Gruß Marco
    • S SpM
      • Network 7.2.97
      Gruß Marco
      SpM
      #764
      @spm
      Hier noch das Log:
      • S SpM
        @spm
        Hier noch das Log:
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #765
        @spm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        @spm
        Hier noch das Log:
        In der Instanz bei Vouchers alle Haken entfernen, speichern mit Neustart.
        Meine das wäre noch ein Bug d.h. wenn ich mich recht erinnere.
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          @spm
          Hier noch das Log:
          SpM
          #766
          @nashra Danke für die schnelle Antwort,
          leider hat es nicht geklappt. Habe den Haken bei Vouchers aktualisieren entfernt.
          Gruß Marco
          • S SpM
            Gruß Marco
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #767
            Gruß Marco
            Dann bei Alarm auch alle Haken raus
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Gruß Marco
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #768
              Nachtrag:
              ich habe bei Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic alles deaktiviert, damit funktioniert es
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                Nachtrag:
                SpM
                #769
                @nashra Super danke.
                Jetzt funktioniert es
                • S SpM
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #770
                  Prima 👍
                  Gruß Ralf
                  • Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    #771
                    Moin zusammen,
                    Frage an die Experten hier :)
                    Ist es möglich, nicht nur die Anzahl der Gäste im WLAN auszulesen, sondern auch deren Hostnames?
                    Habe dazu bisher nichts gefunden.
                    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Hant0rH Hant0r
                      Moin zusammen,
                      maximal1981M Offline
                      maximal1981
                      #772
                      @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
                      so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
                      Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
                      Hängt sich öfters auf, ...
                      crunchipC Hant0rH M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • maximal1981M maximal1981
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #773
                        @maximal1981 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        was heißt, hängt sich auf?
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #774
                          @maximal1981 Toi toi toi, also der Adapter läuft bei mir eigentlich Stabil, starte ihn aber auch jeden Tag um 3 Uhr durch.
                          Das mit der Schleife wäre eine Idee.
                          Gibt es denn eine Liste mit "online" Clients?
                          Sehe nur alle Clients mit einer Eigenschaft, ob dieser online ist. Man könnte die natürlich alle durchgehen lassen, sind dann nur recht viele ^^
                          maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                            maximal1981
                            #775
                            @crunchip muss ihn zweimal am Tag durchstarten lassen, da sonst von iobroker eine Absturzmeldung kommt.
                            Hab die schon länger, war auf einem RP und jetzt auf einem Win10 Installation das selbe.
                            • Hant0rH Hant0r
                              maximal1981
                              #776
                              @hant0r stimmt, dachte die wären separiert.
                              dann erst "Is guest" --> "Is online" --> hostname
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #777
                                @maximal1981 mit welcher Log Meldung?
                                Zugangsdaten mal neu im Adapter eingegeben?
                                Welche UniFi Version bzw Router?
                                  maximal1981
                                  #778
                                  @crunchip der normale Gateway 3P und aktuelle Versionen
                                  UCK G2 Plus v3.0.17
                                  Network 7.3.83
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    maximal1981
                                    #779
                                    @hant0r fertig
                                    • Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #780
                                      @maximal1981 ach cool, kannst du das mal bitte exportieren und hier einfügen?
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        maximal1981
                                        #781
                                        @hant0r
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_forEach" id="vZbxi%A.Z4NK.,]GJf)g" x="13" y="13">
                                          <field name="VAR" id="pkt|st/Cek!e1rU)d:03">i</field>
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="selector" id="OPLe^Bf?~}UAZWL/)zt7">
                                              <field name="TEXT">channel[state.id=unifi.0.default.clients.*.is_guest]</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO">
                                            <block type="controls_if" id=".1zT|W;Hi*6~j(y-dw44">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="get_value_var" id="F0$j|B1T|Erp$blJ|5r.">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="uHNphjS^h7Zh|eF:[2HV">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="a@;ce{1B.J=16UwPtP(8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="controls_if" id="Cc((*OSV]#!gyL;)bhm}">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="get_value_var" id="a+V9qy^A)h%.;9[A.p/{">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="f7eDd5B[|h%CwdvDH)ZT">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text_getSubstring" id="}F(}=/aI47ar,nmgv3Es">
                                                              <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                              <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                              <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                              <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="7:a33VN;jOwS?0#KJHIm">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="jR;$5/3[PUr~d@q`rVrI">
        <field name="NUM">9</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="}DVtEPx5rLg/1/QX98JY">
                                                              <field name="TEXT">is_online</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="debug" id="kV~NE!s|Ek`WRWA_3z=f">
                                                      <field name="Severity">warn</field>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="+/+uj1X|3wvPa+EL==Aa">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value_var" id="ld$Y]!h,n*asj4VOLP05">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="text" id="lorWqtUi2q{,SgHNm,O(">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="%Mj,=I9Y(7rI(SPf26H^">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="A;bSBAJzH#KBwHr(oJ|I">
        <block type="variables_get" id="p!Le_?0:lGo(BlaN1p;3">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="rd+j#2SK?tM@Kg0$z:k?">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Ir%@AjEm,i:bfX5S~Ay0">
        <field name="TEXT">hostname</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        • Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #782
                                          @maximal1981 Mega, vielen lieben Dank - wieder was gelernt :D
