  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @spm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    @nashra Danke für die schnelle Antwort,
    leider hat es nicht geklappt. Habe den Haken bei Vouchers aktualisieren entfernt.
    Gruß Marco
    Dann bei Alarm auch alle Haken raus
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #768
    Nachtrag:
    ich habe bei Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic alles deaktiviert, damit funktioniert es
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      Nachtrag:
      SpM
      #769
      @nashra Super danke.
      Jetzt funktioniert es
      • S SpM
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #770
        Prima 👍
        Gruß Ralf
        • Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #771
          Moin zusammen,
          Frage an die Experten hier :)
          Ist es möglich, nicht nur die Anzahl der Gäste im WLAN auszulesen, sondern auch deren Hostnames?
          Habe dazu bisher nichts gefunden.
          maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
          • Hant0rH Hant0r
            Moin zusammen,
            maximal1981M Offline
            maximal1981
            #772
            @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
            so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
            Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
            Hängt sich öfters auf, ...
            crunchipC Hant0rH M 3 Antworten Letzte Antwort
            • maximal1981M maximal1981
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #773
              @maximal1981 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              was heißt, hängt sich auf?
                Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                #774
                @maximal1981 Toi toi toi, also der Adapter läuft bei mir eigentlich Stabil, starte ihn aber auch jeden Tag um 3 Uhr durch.
                Das mit der Schleife wäre eine Idee.
                Gibt es denn eine Liste mit "online" Clients?
                Sehe nur alle Clients mit einer Eigenschaft, ob dieser online ist. Man könnte die natürlich alle durchgehen lassen, sind dann nur recht viele ^^
                maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                  maximal1981
                  #775
                  @crunchip muss ihn zweimal am Tag durchstarten lassen, da sonst von iobroker eine Absturzmeldung kommt.
                  Hab die schon länger, war auf einem RP und jetzt auf einem Win10 Installation das selbe.
                  • Hant0rH Hant0r
                    maximal1981
                    #776
                    @hant0r stimmt, dachte die wären separiert.
                    dann erst "Is guest" --> "Is online" --> hostname
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #777
                      @maximal1981 mit welcher Log Meldung?
                      Zugangsdaten mal neu im Adapter eingegeben?
                      Welche UniFi Version bzw Router?
                        maximal1981
                        #778
                        @crunchip der normale Gateway 3P und aktuelle Versionen
                        UCK G2 Plus v3.0.17
                        Network 7.3.83
                        • Hant0rH Hant0r
                          maximal1981
                          #779
                          @hant0r fertig
                          • Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #780
                            @maximal1981 ach cool, kannst du das mal bitte exportieren und hier einfügen?
                            • Hant0rH Hant0r
                              maximal1981
                              #781
                              @hant0r
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_forEach" id="vZbxi%A.Z4NK.,]GJf)g" x="13" y="13">
                                <field name="VAR" id="pkt|st/Cek!e1rU)d:03">i</field>
                                <value name="LIST">
                                  <block type="selector" id="OPLe^Bf?~}UAZWL/)zt7">
                                    <field name="TEXT">channel[state.id=unifi.0.default.clients.*.is_guest]</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO">
                                  <block type="controls_if" id=".1zT|W;Hi*6~j(y-dw44">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="get_value_var" id="F0$j|B1T|Erp$blJ|5r.">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="text" id="uHNphjS^h7Zh|eF:[2HV">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="a@;ce{1B.J=16UwPtP(8">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="controls_if" id="Cc((*OSV]#!gyL;)bhm}">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="get_value_var" id="a+V9qy^A)h%.;9[A.p/{">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="text">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="f7eDd5B[|h%CwdvDH)ZT">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text_getSubstring" id="}F(}=/aI47ar,nmgv3Es">
                                                    <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                    <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                    <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                    <value name="STRING">
                                                      <block type="variables_get" id="7:a33VN;jOwS?0#KJHIm">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      <block type="math_number" id="jR;$5/3[PUr~d@q`rVrI">
                                                        <field name="NUM">9</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="}DVtEPx5rLg/1/QX98JY">
                                                    <field name="TEXT">is_online</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="debug" id="kV~NE!s|Ek`WRWA_3z=f">
                                            <field name="Severity">warn</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="+/+uj1X|3wvPa+EL==Aa">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value_var" id="ld$Y]!h,n*asj4VOLP05">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="text" id="lorWqtUi2q{,SgHNm,O(">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="%Mj,=I9Y(7rI(SPf26H^">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text_getSubstring" id="A;bSBAJzH#KBwHr(oJ|I">
                                                          <block type="variables_get" id="p!Le_?0:lGo(BlaN1p;3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                          <block type="math_number" id="rd+j#2SK?tM@Kg0$z:k?">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="Ir%@AjEm,i:bfX5S~Ay0">
                                                        <field name="TEXT">hostname</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              • Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #782
                                @maximal1981 Mega, vielen lieben Dank - wieder was gelernt :D
                                  Malz1902
                                  #783
                                  also bei mir läuft der 24/7 durch
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Malz1902
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #784
                                    @malz1902
                                    Bei mir auch... Nur bei Updates kommen Absturz Meldungen. 1x Neustart und gut ist
                                    • F Offline
                                      fliegema
                                      #785
                                      Moin Freunde des smarten Homes,
                                      nutze den Adapter (v0.6.6) schon länger und bis dato hat dieser immer tadelos funktioniert.
                                      Leider bekomme ich nun folgende Fehlermeldungen (leider kommt zwischen debug und info keine andere Meldung zustande):
                                      Eben habe ich den Adapter zum xten Mal neu gestartet und es kommt kein Fehler mehr und die Datenpunkte werden übertragen.
                                      Der Controller ist ein: Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
                                      Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic sind deaktiviert.
                                      Irgendwelche Ideen?
                                      Gruss
                                      Cheers
                                      • F fliegema
                                        Irgendwelche Ideen?
                                        Gruss
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #786
                                        @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Irgendwelche Ideen?
                                        Hast du heute das update des Adapters durchgeführt? In diesem Fall kommt diese Meldung, weil eine gewisse Zeit der Controller nicht erreichbar ist.
                                        Proxmox und HA ...
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Irgendwelche Ideen?
                                          fliegema
                                          #787
                                          @meister-mopper jup, hatte durch Zufall gesehen, dass es ein Update gibt. Hat mir der vorhergehenden Version aber auch nicht geklappt, es fing direkt nach dem Unif Adapter Update an. Habe auch bis auf 5.1. gedowngraded hat aber leider auch keinen Erfolg gebracht.
                                          Kann ich irgendwie noch mehr debug Code zur Verfügung stellen?
                                          Cheers
