  4. Adapter: ioBroker.unifi
    6.3k
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.8k Aufrufe 93 Beobachtet
    @maximal1981 mit welcher Log Meldung?
    Zugangsdaten mal neu im Adapter eingegeben?
    Welche UniFi Version bzw Router?
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    #778
    @crunchip der normale Gateway 3P und aktuelle Versionen
    UCK G2 Plus v3.0.17
    Network 7.3.83
    • Hant0rH Hant0r
      @maximal1981 Toi toi toi, also der Adapter läuft bei mir eigentlich Stabil, starte ihn aber auch jeden Tag um 3 Uhr durch.
      Das mit der Schleife wäre eine Idee.
      Gibt es denn eine Liste mit "online" Clients?
      Sehe nur alle Clients mit einer Eigenschaft, ob dieser online ist. Man könnte die natürlich alle durchgehen lassen, sind dann nur recht viele ^^
      maximal1981
      #779
      @hant0r fertig
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #780
        @maximal1981 ach cool, kannst du das mal bitte exportieren und hier einfügen?
        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Hant0rH Hant0r
          maximal1981
          #781
          @hant0r
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_forEach" id="vZbxi%A.Z4NK.,]GJf)g" x="13" y="13">
            <field name="VAR" id="pkt|st/Cek!e1rU)d:03">i</field>
            <value name="LIST">
              <block type="selector" id="OPLe^Bf?~}UAZWL/)zt7">
                <field name="TEXT">channel[state.id=unifi.0.default.clients.*.is_guest]</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO">
              <block type="controls_if" id=".1zT|W;Hi*6~j(y-dw44">
                <value name="IF0">
                  <block type="get_value_var" id="F0$j|B1T|Erp$blJ|5r.">
                    <value name="OID">
                      <shadow type="text" id="uHNphjS^h7Zh|eF:[2HV">
                        <field name="TEXT"></field>
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="a@;ce{1B.J=16UwPtP(8">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="controls_if" id="Cc((*OSV]#!gyL;)bhm}">
                    <value name="IF0">
                      <block type="get_value_var" id="a+V9qy^A)h%.;9[A.p/{">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="text">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="f7eDd5B[|h%CwdvDH)ZT">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text_getSubstring" id="}F(}=/aI47ar,nmgv3Es">
                                <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                <value name="STRING">
                                  <block type="variables_get" id="7:a33VN;jOwS?0#KJHIm">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_number" id="jR;$5/3[PUr~d@q`rVrI">
                                    <field name="NUM">9</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="}DVtEPx5rLg/1/QX98JY">
                                <field name="TEXT">is_online</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="debug" id="kV~NE!s|Ek`WRWA_3z=f">
                        <field name="Severity">warn</field>
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="+/+uj1X|3wvPa+EL==Aa">
                          </shadow>
                          <block type="get_value_var" id="ld$Y]!h,n*asj4VOLP05">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="text" id="lorWqtUi2q{,SgHNm,O(">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="%Mj,=I9Y(7rI(SPf26H^">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text_getSubstring" id="A;bSBAJzH#KBwHr(oJ|I">
                                      <block type="variables_get" id="p!Le_?0:lGo(BlaN1p;3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="math_number" id="rd+j#2SK?tM@Kg0$z:k?">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="Ir%@AjEm,i:bfX5S~Ay0">
                                    <field name="TEXT">hostname</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
          • Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #782
            @maximal1981 Mega, vielen lieben Dank - wieder was gelernt :D
              Malz1902
              #783
              also bei mir läuft der 24/7 durch
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Malz1902
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #784
                @malz1902
                Bei mir auch... Nur bei Updates kommen Absturz Meldungen. 1x Neustart und gut ist
                • F Offline
                  fliegema
                  #785
                  Moin Freunde des smarten Homes,
                  nutze den Adapter (v0.6.6) schon länger und bis dato hat dieser immer tadelos funktioniert.
                  Leider bekomme ich nun folgende Fehlermeldungen (leider kommt zwischen debug und info keine andere Meldung zustande):
                  Eben habe ich den Adapter zum xten Mal neu gestartet und es kommt kein Fehler mehr und die Datenpunkte werden übertragen.
                  Der Controller ist ein: Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
                  Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic sind deaktiviert.
                  Irgendwelche Ideen?
                  Gruss
                  Cheers
                  • F fliegema
                    Irgendwelche Ideen?
                    Gruss
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #786
                    @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    Irgendwelche Ideen?
                    Hast du heute das update des Adapters durchgeführt? In diesem Fall kommt diese Meldung, weil eine gewisse Zeit der Controller nicht erreichbar ist.
                    Proxmox und HA ...
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      Irgendwelche Ideen?
                      fliegema
                      #787
                      @meister-mopper jup, hatte durch Zufall gesehen, dass es ein Update gibt. Hat mir der vorhergehenden Version aber auch nicht geklappt, es fing direkt nach dem Unif Adapter Update an. Habe auch bis auf 5.1. gedowngraded hat aber leider auch keinen Erfolg gebracht.
                      Kann ich irgendwie noch mehr debug Code zur Verfügung stellen?
                      Cheers
                      • Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        #788
                        @fliegema
                        Ok, dann stell mal hier das Ergebnis von
                        iob diag ein,
                        aber bitte in code tags
                        Proxmox und HA ...
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #789
                          Irgendwelche Ideen?
                          einfach mal das passwort neu eintragen in der Instanz
                            Irgendwelche Ideen?
                            fliegema
                            #790
                            Danke für die Hinweise, hat leider noch nicht geklappt.
                            @crunchip said in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Irgendwelche Ideen?
                            Hatte ich bereits probiert und eben erneut ein neues Passwort vergeben. Er synced auch manchmal die Datenpunkte aber verabschiedet sich in den roten Status.
                            @meister-mopper said in Adapter: ioBroker.unifi:
                            @fliegema
                            iob diag ein,
                            2023-07-08 13:51:24.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 621374
                            2023-07-08 13:51:25.027  - info: unifi.0 (621374) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2023-07-08 13:51:25.183  - info: unifi.0 (621374) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-07-08 13:51:25.228  - info: unifi.0 (621374) UniFi adapter is ready
                            2023-07-08 13:51:30.556  - error: unifi.0 (621374) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)
                                at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)
                                at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)
                                at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                            2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                            2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                                at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:268:22)
                            2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                            2023-07-08 13:51:30.571  - info: unifi.0 (621374) cleaned everything up...
                            2023-07-08 13:51:30.571  - info: unifi.0 (621374) terminating
                            2023-07-08 13:51:30.572  - warn: unifi.0 (621374) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-07-08 13:51:31.135  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-07-08 13:51:31.135  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                            2023-07-08 13:51:32.215  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 621464
                            2023-07-08 13:51:33.513  - info: unifi.0 (621464) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2023-07-08 13:51:33.942  - info: unifi.0 (621464) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-07-08 13:51:34.084  - info: unifi.0 (621464) UniFi adapter is ready
                            Hier hat er es mal für 1min überlebt, danach wieder auf rot.
                            Versionsstände:
                            Core adapters versions
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                            Kernel:                 5.15.74-1-pve
                            Installation:           lxc
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     6
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                                    /usr/local/bin/node             v16.20.0
                                                    /usr/local/bin/npm              8.19.4
                                                    /usr/local/bin/npx              8.19.4
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            Hier wunder mich das "nicht korrekt installiert", habe einmal iob fix gemacht und danach kam es auch wieder.
                            Gruss
                            Cheers
                            ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F fliegema
                              Irgendwelche Ideen?
                              @fliegema
                              iob diag ein,
                              Versionsstände:
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.0.3
                              Installation:           lxc
                              User-ID:                1001
                              X-Server:               false
                              Gruss
                              #791
                              @fliegema
                              Schau mal, ich denke deine Node Installation ist nicht ok… Nodejs v18 und Node v16…?
                              • F fliegema
                                Irgendwelche Ideen?
                                @fliegema
                                iob diag ein,
                                Versionsstände:
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                Installation:           lxc
                                User-ID:                1001
                                X-Server:               false
                                Gruss
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #792
                                @fliegema nodejs ist falsch installiert
                                https://forum.iobroker.net/post/460727
                                  @fliegema
                                  fliegema
                                  #793
                                  @ilovegym said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  @fliegema
                                  Korrekt, habe ich nun korrigiert.
                                  Danke für den Link, habe in einem anderen Beitrag noch einen Befehl gefunden, welcher das Verzeichnis löscht, damit die v18 auch endlich startet.
                                  Kurze Zusammenfassung, falls noch Jemand diese Infos braucht:
                                  Kudos an: Help 1 & Help 2
                                  iob stop
                                  sudo rm /usr/local/bin/n*
                                  sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode*
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                                  apt policy nodejs
                                  sudo apt install nodejs
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  iob fix
                                  iob start
                                  Die oben genannten Befehle haben bei mir unter
                                  sowie
                                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel:                 6.1.21-v7l+
                                  und
                                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel:                 5.10.103-v7+
                                  funktioniert.
                                                          /usr/bin/node           v18.16.1
                                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                  Zum Unifi Adapater zurück, der bringt mir leider nach wie vor die gleichen Fehlermeldungen:
                                  2023-07-08 16:43:26.513  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11431
                                  2023-07-08 16:43:27.483  - info: unifi.0 (11431) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-07-08 16:43:27.600  - info: unifi.0 (11431) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-08 16:43:27.649  - info: unifi.0 (11431) UniFi adapter is ready
                                  2023-07-08 16:43:33.039  - error: unifi.0 (11431) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                      at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                      at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  2023-07-08 16:43:33.041  - error: unifi.0 (11431) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  2023-07-08 16:43:33.049  - info: unifi.0 (11431) cleaned everything up...
                                  2023-07-08 16:43:33.050  - info: unifi.0 (11431) terminating
                                  2023-07-08 16:43:33.050  - warn: unifi.0 (11431) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-07-08 16:43:33.608  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-07-08 16:43:33.608  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                  2023-07-08 16:43:34.670  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11485
                                  2023-07-08 16:43:35.456  - info: unifi.0 (11485) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-07-08 16:43:35.537  - info: unifi.0 (11485) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-07-08 16:43:35.603  - info: unifi.0 (11485) UniFi adapter is ready
                                  habe auch nochmal Passwort neu eingetragen, leider kein Erfolg.
                                  Cheers
                                    crunchipC Abwesend
                                    #794
                                    @fliegema worauf läuft dein unifi bzw welche Firmware?
                                    nach deiner nodejs Korrektur mal probiert den Adapter zu löschen und neu zu installieren?
                                    ansonsten mal dort nachsehen, eventuell auch bei den bereits geschlossenen
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues
                                      mhuber
                                      #795
                                      ich bekomme bei mir im iobroker Log immer wieder (3-4x am Tag) diese Fehlermeldungen, manchmal funktioniert trotzdem noch alles normal, manchmal scheint aber die Verbindung zum CloudKey unterbrochen zu sein, ein Restart vom Adapter hilft dann immer.
                                      Hab den iobroker im Docker laufen, überall (iobroker, Adapter, CloudKey...) latest Software, war aber auch in den letzten Releaes schon da der Fehler.
                                      Hat jemand einen Tipp?
                                      updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 503, stack: AxiosError: Request failed with status code 503 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                        fliegema
                                        #796
                                        @crunchip, Moin.
                                        Adapter löschen und neu installieren hat leider nicht geklappt. Gleiches Fehlerbild.
                                        Der Controller ist Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
                                        ich werde mal ein Issue aufmachen, gucken wir mal was kommt. Wobei der Log von sehr ähnlich aussieht.
                                        @mhuber said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Cheers
                                        maduutoM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fliegema
                                          @crunchip, Moin.
                                          maduutoM Offline
                                          maduutoM Offline
                                          maduuto
                                          #797
                                          Ich habe schon wieder das Problem, dass die Anwesenheit einfach nicht übermittelt wird., sprich der Status is_online nicht übermittelt wird (ggf andere Parameter auch nicht die nutze ich nur nicht) Ich probiere mal die Version 6.0.
                                          Unifi Controller ist auf dem aktuellsten Stand. Nach einem Adapterneustart funktioniert das meist einmalig.
