  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • S SpM
    @spm
    Hier noch das Log:
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #765
    @spm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
    @spm
    Hier noch das Log:
    In der Instanz bei Vouchers alle Haken entfernen, speichern mit Neustart.
    Meine das wäre noch ein Bug d.h. wenn ich mich recht erinnere.
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      @spm
      Hier noch das Log:
      SpM
      #766
      @nashra Danke für die schnelle Antwort,
      leider hat es nicht geklappt. Habe den Haken bei Vouchers aktualisieren entfernt.
      Gruß Marco
      • S SpM
        Gruß Marco
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #767
        Gruß Marco
        Dann bei Alarm auch alle Haken raus
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          Gruß Marco
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #768
          Nachtrag:
          ich habe bei Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic alles deaktiviert, damit funktioniert es
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            Nachtrag:
            SpM
            #769
            @nashra Super danke.
            Jetzt funktioniert es
            • S SpM
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #770
              Prima 👍
              Gruß Ralf
              • Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                #771
                Moin zusammen,
                Frage an die Experten hier :)
                Ist es möglich, nicht nur die Anzahl der Gäste im WLAN auszulesen, sondern auch deren Hostnames?
                Habe dazu bisher nichts gefunden.
                maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                • Hant0rH Hant0r
                  Moin zusammen,
                  maximal1981M Offline
                  maximal1981
                  #772
                  @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
                  so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
                  Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
                  Hängt sich öfters auf, ...
                  crunchipC Hant0rH M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • maximal1981M maximal1981
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #773
                    @maximal1981 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    was heißt, hängt sich auf?
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #774
                      @maximal1981 Toi toi toi, also der Adapter läuft bei mir eigentlich Stabil, starte ihn aber auch jeden Tag um 3 Uhr durch.
                      Das mit der Schleife wäre eine Idee.
                      Gibt es denn eine Liste mit "online" Clients?
                      Sehe nur alle Clients mit einer Eigenschaft, ob dieser online ist. Man könnte die natürlich alle durchgehen lassen, sind dann nur recht viele ^^
                      maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                        maximal1981
                        #775
                        @crunchip muss ihn zweimal am Tag durchstarten lassen, da sonst von iobroker eine Absturzmeldung kommt.
                        Hab die schon länger, war auf einem RP und jetzt auf einem Win10 Installation das selbe.
                        • Hant0rH Hant0r
                          maximal1981
                          #776
                          @hant0r stimmt, dachte die wären separiert.
                          dann erst "Is guest" --> "Is online" --> hostname
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #777
                            @maximal1981 mit welcher Log Meldung?
                            Zugangsdaten mal neu im Adapter eingegeben?
                            Welche UniFi Version bzw Router?
                              maximal1981
                              #778
                              @crunchip der normale Gateway 3P und aktuelle Versionen
                              UCK G2 Plus v3.0.17
                              Network 7.3.83
                              • Hant0rH Hant0r
                                maximal1981
                                #779
                                @hant0r fertig
                                • Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #780
                                  @maximal1981 ach cool, kannst du das mal bitte exportieren und hier einfügen?
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    maximal1981
                                    #781
                                    @hant0r
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_forEach" id="vZbxi%A.Z4NK.,]GJf)g" x="13" y="13">
                                      <field name="VAR" id="pkt|st/Cek!e1rU)d:03">i</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="selector" id="OPLe^Bf?~}UAZWL/)zt7">
                                          <field name="TEXT">channel[state.id=unifi.0.default.clients.*.is_guest]</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="controls_if" id=".1zT|W;Hi*6~j(y-dw44">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="get_value_var" id="F0$j|B1T|Erp$blJ|5r.">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="text" id="uHNphjS^h7Zh|eF:[2HV">
                                                  <field name="TEXT"></field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="a@;ce{1B.J=16UwPtP(8">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="controls_if" id="Cc((*OSV]#!gyL;)bhm}">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="get_value_var" id="a+V9qy^A)h%.;9[A.p/{">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="f7eDd5B[|h%CwdvDH)ZT">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text_getSubstring" id="}F(}=/aI47ar,nmgv3Es">
                                                          <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                          <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                          <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                          <value name="STRING">
                                                            <block type="variables_get" id="7:a33VN;jOwS?0#KJHIm">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT2">
                                                            <block type="math_number" id="jR;$5/3[PUr~d@q`rVrI">
                                                              <field name="NUM">9</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="}DVtEPx5rLg/1/QX98JY">
                                                          <field name="TEXT">is_online</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="debug" id="kV~NE!s|Ek`WRWA_3z=f">
                                                  <field name="Severity">warn</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="+/+uj1X|3wvPa+EL==Aa">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value_var" id="ld$Y]!h,n*asj4VOLP05">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="lorWqtUi2q{,SgHNm,O(">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="%Mj,=I9Y(7rI(SPf26H^">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text_getSubstring" id="A;bSBAJzH#KBwHr(oJ|I">
        <block type="variables_get" id="p!Le_?0:lGo(BlaN1p;3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="rd+j#2SK?tM@Kg0$z:k?">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="Ir%@AjEm,i:bfX5S~Ay0">
                                                              <field name="TEXT">hostname</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    • Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #782
                                      @maximal1981 Mega, vielen lieben Dank - wieder was gelernt :D
                                        Malz1902
                                        #783
                                        also bei mir läuft der 24/7 durch
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Malz1902
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #784
                                          @malz1902
                                          Bei mir auch... Nur bei Updates kommen Absturz Meldungen. 1x Neustart und gut ist
