  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M Malz1902
    also bei mir läuft der 24/7 durch
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #784
    @malz1902
    Bei mir auch... Nur bei Updates kommen Absturz Meldungen. 1x Neustart und gut ist
    • F Offline
      fliegema
      #785
      Moin Freunde des smarten Homes,
      nutze den Adapter (v0.6.6) schon länger und bis dato hat dieser immer tadelos funktioniert.
      Leider bekomme ich nun folgende Fehlermeldungen (leider kommt zwischen debug und info keine andere Meldung zustande):
      Eben habe ich den Adapter zum xten Mal neu gestartet und es kommt kein Fehler mehr und die Datenpunkte werden übertragen.
      Der Controller ist ein: Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
      Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic sind deaktiviert.
      Irgendwelche Ideen?
      Gruss
      Cheers
      • F fliegema
        Irgendwelche Ideen?
        Gruss
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #786
        @fliegema sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Irgendwelche Ideen?
        Hast du heute das update des Adapters durchgeführt? In diesem Fall kommt diese Meldung, weil eine gewisse Zeit der Controller nicht erreichbar ist.
        Proxmox und HA ...
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Irgendwelche Ideen?
          fliegema
          #787
          @meister-mopper jup, hatte durch Zufall gesehen, dass es ein Update gibt. Hat mir der vorhergehenden Version aber auch nicht geklappt, es fing direkt nach dem Unif Adapter Update an. Habe auch bis auf 5.1. gedowngraded hat aber leider auch keinen Erfolg gebracht.
          Kann ich irgendwie noch mehr debug Code zur Verfügung stellen?
          Cheers
          • Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #788
            @fliegema
            Ok, dann stell mal hier das Ergebnis von
            iob diag ein,
            aber bitte in code tags
            Proxmox und HA ...
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #789
              Irgendwelche Ideen?
              einfach mal das passwort neu eintragen in der Instanz
                Irgendwelche Ideen?
                fliegema
                #790
                Danke für die Hinweise, hat leider noch nicht geklappt.
                @crunchip said in Adapter: ioBroker.unifi:
                Irgendwelche Ideen?
                Hatte ich bereits probiert und eben erneut ein neues Passwort vergeben. Er synced auch manchmal die Datenpunkte aber verabschiedet sich in den roten Status.
                @meister-mopper said in Adapter: ioBroker.unifi:
                @fliegema
                iob diag ein,
                2023-07-08 13:51:24.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 621374
                2023-07-08 13:51:25.027  - info: unifi.0 (621374) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-08 13:51:25.183  - info: unifi.0 (621374) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-08 13:51:25.228  - info: unifi.0 (621374) UniFi adapter is ready
                2023-07-08 13:51:30.556  - error: unifi.0 (621374) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                    at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)
                    at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)
                    at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)
                    at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                    at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                    at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:53)
                    at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:268:22)
                2023-07-08 13:51:30.557  - error: unifi.0 (621374) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                2023-07-08 13:51:30.571  - info: unifi.0 (621374) cleaned everything up...
                2023-07-08 13:51:30.571  - info: unifi.0 (621374) terminating
                2023-07-08 13:51:30.572  - warn: unifi.0 (621374) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-07-08 13:51:31.135  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-07-08 13:51:31.135  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                2023-07-08 13:51:32.215  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 621464
                2023-07-08 13:51:33.513  - info: unifi.0 (621464) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-07-08 13:51:33.942  - info: unifi.0 (621464) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                2023-07-08 13:51:34.084  - info: unifi.0 (621464) UniFi adapter is ready
                Hier hat er es mal für 1min überlebt, danach wieder auf rot.
                Versionsstände:
                Core adapters versions
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                Kernel:                 5.15.74-1-pve
                Installation:           lxc
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     6
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                        /usr/local/bin/node             v16.20.0
                                        /usr/local/bin/npm              8.19.4
                                        /usr/local/bin/npx              8.19.4
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                Hier wunder mich das "nicht korrekt installiert", habe einmal iob fix gemacht und danach kam es auch wieder.
                Gruss
                Cheers
                ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fliegema
                  Irgendwelche Ideen?
                  @fliegema
                  iob diag ein,
                  Versionsstände:
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Installation:           lxc
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                  Gruss
                  #791
                  @fliegema
                  Schau mal, ich denke deine Node Installation ist nicht ok… Nodejs v18 und Node v16…?
                  • F fliegema
                    Irgendwelche Ideen?
                    @fliegema
                    iob diag ein,
                    Versionsstände:
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     7.0.3
                    Installation:           lxc
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                    Gruss
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #792
                    @fliegema nodejs ist falsch installiert
                    https://forum.iobroker.net/post/460727
                      @fliegema
                      fliegema
                      #793
                      @ilovegym said in Adapter: ioBroker.unifi:
                      @fliegema
                      Korrekt, habe ich nun korrigiert.
                      Danke für den Link, habe in einem anderen Beitrag noch einen Befehl gefunden, welcher das Verzeichnis löscht, damit die v18 auch endlich startet.
                      Kurze Zusammenfassung, falls noch Jemand diese Infos braucht:
                      Kudos an: Help 1 & Help 2
                      iob stop
                      sudo rm /usr/local/bin/n*
                      sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-* libnode*
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                      apt policy nodejs
                      sudo apt install nodejs
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      iob fix
                      iob start
                      Die oben genannten Befehle haben bei mir unter
                      sowie
                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel:                 6.1.21-v7l+
                      und
                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel:                 5.10.103-v7+
                      funktioniert.
                                              /usr/bin/node           v18.16.1
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      Zum Unifi Adapater zurück, der bringt mir leider nach wie vor die gleichen Fehlermeldungen:
                      2023-07-08 16:43:26.513  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11431
                      2023-07-08 16:43:27.483  - info: unifi.0 (11431) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-07-08 16:43:27.600  - info: unifi.0 (11431) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-08 16:43:27.649  - info: unifi.0 (11431) UniFi adapter is ready
                      2023-07-08 16:43:33.039  - error: unifi.0 (11431) [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 5000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                          at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                      2023-07-08 16:43:33.040  - error: unifi.0 (11431) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                      2023-07-08 16:43:33.041  - error: unifi.0 (11431) Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                      2023-07-08 16:43:33.049  - info: unifi.0 (11431) cleaned everything up...
                      2023-07-08 16:43:33.050  - info: unifi.0 (11431) terminating
                      2023-07-08 16:43:33.050  - warn: unifi.0 (11431) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-07-08 16:43:33.608  - error: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-07-08 16:43:33.608  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                      2023-07-08 16:43:34.670  - info: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 11485
                      2023-07-08 16:43:35.456  - info: unifi.0 (11485) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-07-08 16:43:35.537  - info: unifi.0 (11485) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-07-08 16:43:35.603  - info: unifi.0 (11485) UniFi adapter is ready
                      habe auch nochmal Passwort neu eingetragen, leider kein Erfolg.
                      Cheers
                        crunchipC Abwesend
                        #794
                        @fliegema worauf läuft dein unifi bzw welche Firmware?
                        nach deiner nodejs Korrektur mal probiert den Adapter zu löschen und neu zu installieren?
                        ansonsten mal dort nachsehen, eventuell auch bei den bereits geschlossenen
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues
                          mhuber
                          #795
                          ich bekomme bei mir im iobroker Log immer wieder (3-4x am Tag) diese Fehlermeldungen, manchmal funktioniert trotzdem noch alles normal, manchmal scheint aber die Verbindung zum CloudKey unterbrochen zu sein, ein Restart vom Adapter hilft dann immer.
                          Hab den iobroker im Docker laufen, überall (iobroker, Adapter, CloudKey...) latest Software, war aber auch in den letzten Releaes schon da der Fehler.
                          Hat jemand einen Tipp?
                          updateUnifiData site default] error: Request failed with status code 503, stack: AxiosError: Request failed with status code 503 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:570:11) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            fliegema
                            #796
                            @crunchip, Moin.
                            Adapter löschen und neu installieren hat leider nicht geklappt. Gleiches Fehlerbild.
                            Der Controller ist Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-1038-oracle x86_64) mit Unifi 7.4.162
                            ich werde mal ein Issue aufmachen, gucken wir mal was kommt. Wobei der Log von sehr ähnlich aussieht.
                            @mhuber said in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Cheers
                            maduutoM F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F fliegema
                              @crunchip, Moin.
                              maduutoM Offline
                              maduutoM Offline
                              maduuto
                              #797
                              Ich habe schon wieder das Problem, dass die Anwesenheit einfach nicht übermittelt wird., sprich der Status is_online nicht übermittelt wird (ggf andere Parameter auch nicht die nutze ich nur nicht) Ich probiere mal die Version 6.0.
                              Unifi Controller ist auf dem aktuellsten Stand. Nach einem Adapterneustart funktioniert das meist einmalig.
                              • maduutoM maduuto
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #798
                                @maduuto dss hatte ich auch seit geraumer Zeit, seitdem mach ich einen Neustart der Instanz alle 6 Std.
                                  Digi-Bit
                                  #799
                                  Hallo
                                  Ich würde gerne einen Datenpunkt für WAN2 haben wollen, also wenn da einer schon ist dann sehe ich den nicht :(
                                  unifi.0.default.health.wan.wan_ip ist ja WAN1
                                  unifi.0.default.health.wan2.wan_ip müsste dann so aussehen oder wie ?
                                  Mann kann ja wohl auch daten punkte selber anlegen aber ich habe da kein Plan wie man das machen soll.
                                  Kann mich da mal einer in die richtige Richtung schuppsen ? ^^
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                  7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                  • D Digi-Bit
                                    Hallo
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #800
                                    @digi-bit es wird nur das abgerufen was der Adapter bringt
                                      Digi-Bit
                                      #801
                                      @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                      ah ok dann habe ich da was falsch verstanden.....
                                      schade dann bringt der Adapter für "mich" etwas zu wenig 🙄 (Nicht hauen Bitte ^^)
                                      Aber ich denke das da ein schlauer Progger was machen kann vielleicht wenn man nett Bitte sagt ?
                                      Wäre das möglich.
                                      Ich würde gerne Überwachen ob meine LTE O2 IP mit 46. anfängt das wäre Klasse !😊
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      • D Digi-Bit
                                        Wäre das möglich.
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #802
                                        @digi-bit sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/new/choose
                                        • maximal1981M maximal1981
                                          @hant0r man könnte im Blockly eine Schleife auf die online machen und zu diesem dann den hostnamen extrahieren.
                                          so die Theorie, müsste mich auch hin basteln, hab mit diesen Schleifen noch nie gearbeitet.
                                          Jedoch aus meiner Sicht, scheint mir der Unifi-Adapter sehr instabil zu sein, hab damit nur Probleme.
                                          Hängt sich öfters auf, ...
                                          martinschm
                                          #803
                                          @maximal1981 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          Hey, hast du das Problem gelöst bekommen?
                                          Mir ist jetzt auch schon ein paar mal aufgefallen, das wenn ich mich in iobroker einlogge die Meldung kommt, das der Adapter beendet wurde weil er mehrfach abgestürzt ist.
                                          Hab den Adapter jetzt mal auf debug laufen, vielleicht steht da dann was drin was hilft.
