  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @prinzeisenherz1
    das sind verschiedene sachen
    wenn du nur proxmox updatest und dann lxc's nicht mehr starten ist das ein proxmox thema
    wenn du eine version des unifi-controllers hast, die einen fehler hat, ist das ein thema des lxc' mit unifi-controller
    evtl musst du den unifi-controller downgraden (und evtl ein backup der daten einspielen?? - wenn du eines hast)
    oder was empfehlen die im unifi-forum ?
    PrinzEisenherz1
    #750
    @liv-in-sky das Problem ist ja nicht die Controller-Version. Mit der lief es ja bis vor 1-2 Tagen noch.
    Das einzige was ich in der Zeit gemacht habe, waren die updates des Proxmox-host.
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    maduutoM 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PrinzEisenherz1
      maduutoM Offline
      maduutoM Offline
      maduuto
      #751
      Hallo. Bei mir bekomme ich auch keine Verbindung:
      unifi.0
      2022-12-12 03:00:57.836	error	Error site undefined: Connection timedout.
      unifi.0
      2022-12-12 02:57:01.172	error	[reconnectClient site undefined] error: Cannot read properties of undefined (reading 'reconnectClient'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'reconnectClient') at Unifi.reconnectClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1083:42) at Unifi.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:138:21)
      unifi.0
      2022-12-12 02:48:38.508	error	Error site undefined: Connection timedout.
      unifi.0
      unifi.0
      unifi.0
      Was kann ich machen?
      • maduutoM maduuto
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        unifi.0
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #752
        @maduuto sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        Was kann ich machen
        mehr Info`s geben
        wo läuft der controller?
        update?
        Passwort neu eingegeben?
        • E Offline
          Einstein2002
          #753
          Moin zusammen,
          habe eben gerade auf die Version 0.63 Upgedatet, Ohne Probleme.
          Hatte bis eben die 0.5.1 drauf und die Instanz wurde seit einiger Zeit nur GELB. Sofort nach Update auf die 0.63 Alles Grün.
          Habe eine UniFi OS UDM Pro 1.12.33. Habe dem nur bis heute keine Bedeutung gegeben da es mich nicht weiter gestört hatte. Bin aber gerade am Aufräumen und da hatte es mich dann doch genervt und jetzt wollte ich einfach mal ne Rückmeldung geben.
          Macht weiter so und alles Gute 2023.
          PS.
          Gehört zwar hier nicht hin, aber kennt sich evt. einer von Euch mit der UDM Pro soweit aus das er mir bei den Firewall Regeln etwas unter die Arme greifen kann.
          Auch benötige ich Hilfe bei einer VPN Einrichtung.
          Nur falls einer von Euch langeweile haben sollte..... :-)
          Grüße Michael
          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
          crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Einstein2002
            Moin zusammen,
            PS.
            Grüße Michael
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #754
            @einstein2002 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            vllt hilft https://www.youtube.com/watch?v=a_UjVsiZ8nE
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              Einstein2002
              #755
              @crunchip
              leider nur für die UDM SE, ich habe die die UDM Pro... :-(
              Soll aber in den nächsten Wochen kommen. 1000 Dank trotzdem für den Hinweis.
              • E Einstein2002
                Moin zusammen,
                PS.
                Grüße Michael
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #756
                Ich habe, Anfang 2022, von USG auf UDMPRO gewechselt und ein Backup des Controllers problemfrei übernommen.
                Meine konfigurierte VPN-Verbindung wurde auch sauber übernommen und funktioniert bis heute.
                Was möchtest Du wissen? Was funktioniert nicht?
                Proxmox und HA ...
                5 1 Antwort Letzte Antwort
                  5 Offline
                  5 Offline
                  5tift
                  #757
                  da ich ein kleine Probleme hatte hab ich mal Version RC 7.3.81 installiert und erhalte nun 1x täglich folgende Meldung im Log.
                  2023-01-30 03:55:57.566 - error: unifi.0 (3976) Error site undefined (data): {"code":"AUTHENTICATION_FAILED","message":"Authentication failed"}
                  2023-01-30 03:55:57.574 - error: unifi.0 (3976) [updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 403, stack: AxiosError: Request failed with status code 403
                  at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1268:12)
                  at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2446:11)
                  at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                  at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                  Nach dieser Meldung kann beispielsweise kein last_seen State mehr abgefragt werden.
                  Starte ich die Instanz neu geht es wieder?
                  Kann mir da einer helfen?
                  Gruß Stefan
                  • 5 5tift
                    Gruß Stefan
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #758
                    @5tift sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    da bei mir auch nicht mehr aktualisiert wurde, lasse ich aktuell die Instanz per cron alle 6Std neu starten
                      5 Offline
                      5 Offline
                      5tift
                      #759
                      @crunchip
                      OK dann lass ich das auch erstmal als WorkAround laufen
                      • D Online
                        D Online
                        darkiop
                        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                        #760
                        Ich habe eben sämtliche noch vorhandene logs durchgereppt ... kein Fehler bei mir.
                        UnifiOS 2.4.26 @ UDM-P
                        Network Controller 7.3.81
                        Vielleicht unterschiedliche axios Versionen?
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D darkiop
                          5 Offline
                          5 Offline
                          5tift
                          #761
                          @darkiop said in Adapter: ioBroker.unifi:
                          axios Versionen
                          Hm dann werd ich mal weiter forschen.
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #762
                            erstmal danke für den Adapter.
                            Hätte hier ein paar Fragen (Ich nutze den Adapter nur für An- und Abwesenheit):
                            1. Updateintervall unter 60 Sekunden wird wahrscheinlich nicht gut sein oder?:
                            1. Was sagt diese Einstellung aus, ist das nur eine zusätzliche Verzögerung?:
                            Wenn ich möglichst schnell den Client als Offline setzen will, dann hier eine 0 eintragen?
                            1. Wie filtert man Clients, eigentlich reichen mir zwei Clients, die anderen müssen nicht aktualisiert werden, was trage ich dann hier ein:
                            Hab mal die MAC Adresse eingetragen, aber das hat nichts gebracht.
                            Danke im Voraus.
                              SpM
                              #763
                              leider bekomme ich den Adapter nicht verbunden.
                              Folgende Hardware ist verbaut:
                              UDM Pro (Controller auf der UDM Pro)
                              • UniFi OS UDM Pro 2.4.27
                              • Network 7.2.97
                              Wenn ich über das Icon auf der Übersicht gehe öffnet sich das Unifo OS
                              Kann mir jemand sagen was ich falsch mache
                              Danke schon mal für eure Hilfe
                              Gruß Marco
                              • S SpM
                                • Network 7.2.97
                                Gruß Marco
                                SpM
                                #764
                                @spm
                                Hier noch das Log:
                                • S SpM
                                  @spm
                                  Hier noch das Log:
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #765
                                  @spm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  @spm
                                  Hier noch das Log:
                                  In der Instanz bei Vouchers alle Haken entfernen, speichern mit Neustart.
                                  Meine das wäre noch ein Bug d.h. wenn ich mich recht erinnere.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @spm
                                    Hier noch das Log:
                                    SpM
                                    #766
                                    @nashra Danke für die schnelle Antwort,
                                    leider hat es nicht geklappt. Habe den Haken bei Vouchers aktualisieren entfernt.
                                    Gruß Marco
                                    • S SpM
                                      Gruß Marco
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #767
                                      Gruß Marco
                                      Dann bei Alarm auch alle Haken raus
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Gruß Marco
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #768
                                        Nachtrag:
                                        ich habe bei Vouchers, Alarm, DPI und Gateway Traffic alles deaktiviert, damit funktioniert es
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Nachtrag:
                                          SpM
                                          #769
                                          @nashra Super danke.
                                          Jetzt funktioniert es
