  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @tobi68 du reagierst ja auf die Alarmmeldungen. z.B. mit einem Skript.
    Dann musst du dir da einbauen das er nicht reagieren soll. So funktioniert das bei echten Alarmanlagen auch - die "Melder" melden immer, nur reagiert die Alarmanlage dann nicht drauf.
    Tobi68
    #359
    @bananajoe
    Ja, das müsste gehen.
    Ich meinte aber damit das Versenden der Pushnachrichten aus der Reo direkt abzuschalten.
    Genau so die Aufnahme auf SD.
    Übers Netz ist was anderes.
    • T Tobi68
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #360
      @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      gab es da nicht Zeitpläne?
      Die Kameras alleine sind halt keine echte Überwachungssuite. Entweder muss man den NVR-Rekorder von denen dazu nehmen oder eine externe Softwarelösung wie Motioneye, iSpy oder BlueIris. Ich nutze letzteres und da kann ich Zeitpläne hinterlegen oder MQTT oder API Aufruf Kameras an- und ausschalten (oder die Aufnahmen global / einzeln etc.)
      Oder z.B. die Aufnahme starten wenn jemand klingelt.
      Die SD Karten habe ich zusätzlich in den Kameras drin, die Zeichnen nach eigenem Gutdünken lokal auf. Das ist eher der Plan B.
        Tobi68
        #361
        @bananajoe
        ja es gibt Zeitpläne..
        Ich dachte halt es würde über die APi gehen und evtl. im Adapter umgesetzt evtl. beim nächsten update..
        Wäre halt ne recht einfache Sache.
        Ich hab auch schon in MotionEye rein geschaut.. Ist nochmal ne komplexe Sache..
        Läuft, aber richtig glücklich bin ich damit nicht.
        iSpy steht als nächstes auf dem Plan mal reinzuschauen..
        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tobi68
          @bananajoe
          Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
          #362
          @tobi68 Hast du dir mal Shinobi angesehen?
          Ich habe das mal kurz auf einen Pine64 installiert der hier rumliegt - Sehr performant und gefühlt deutlich schneller wie MotionEye.
          Hatte aber keine Zeit mehr das in IoB richtig zu integrieren. Hier mal ein Projekt dafür: https://www.fambach.net/raspberry-pi-als-nvr-mit-shinobi/#Installation
          Vielleicht hat ja jemand mehr Zeit sich damit zu beschäftigen.
          Axel
          Sehe gerade das die aktuelle Version sogar MQTT hat, das klingt ja wieder spannend...
          Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tritor
            Hat schon jemand die Reolink Duo WiFi getestet?
            Bei meinem ersten Test ging die leider nicht, hatte aber auch nicht viel Zeit da die Kamera nicht bei mir installiert ist.
            Vielen Dank für jegliches Feedback
            Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            #363
            @tritor
            Duo funktioniert ohne problemen!
            • Axel KoenekeA Axel Koeneke
              Axel
              Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              #364
              @axel-koeneke
              Probiere go2rtc. Sehr schnell und perfomant. Habe im Docker laufen (einfach nach go2rtc image suchen)
              https://github.com/AlexxIT/go2rtc
              • Alex1808A Alex1808
                @tritor
                tritor
                #365
                @alex1808
                ja wenn man https als Protokoll aktiviert, dann gehts - mein Fehler
                Gernot
                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                • T tritor
                  @alex1808
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  #366
                  @tritor ja, when https als Protokoll asgewählt. Ich habe http, intren ist ok.
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #367
                    hat schon mal jemand einen Zoom bei einer Reolink Trackmix hinbekommen?
                    PTZ geht, aber bei Zoom tut sich nichts, allerdings weiß ich auch nicht genaue welcher Wert da rein soll?
                    Was gibt man jetzt für eine Zahl ein, wenn man z.B. voll reinzoomen will?
                    Danke im Voraus.
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      tequila74
                      #368
                      ist es möglich, über den Adapter die Alarm Meldungen (Push) Aus- und wieder Einschalten?
                      Ich habe jetzt mal versuchsweise 3 Cams hinzugefügt.
                      1x Reolink Duo 2 PoE, 1x RLC-520A, 1x RLC-833A
                      Bei allen Cams funktioniert es nicht.
                      EmailNotification hingegen kann man mit 0/1 Aus und Einschalten.
                      Stefan
                      • nik82N nik82
                        Danke im Voraus.
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #369
                        @nik82
                        Falls jemand bei dem gleichen Problem steht:
                        Bei meiner Trackmix funktioniert der Zoom im Adapter, die Werte sind nur sehr komisch:
                        Komplett herausgezoomt = Wert von 1000
                        Komplett eingezoomt = Wert von 6000
                        (Und natürlich auf Channel 1, da Channel 0 kein Zoom kann.
                        • nik82N nik82
                          @nik82
                          brokeling
                          schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                          #370
                          ich habe mir jetzt auch die Reolink RLC-511WA besorgt.
                          Vielen Dank für den Adapter!!!
                          Ein paar Dinge sind mir aufgefalllen:
                          • gut wäre es, wenn man die recording-Automatik per iobroker an/aus schalten könnte. Dann müsste man nicht in der app feste Zeiten (schedule) vergeben, sondern könnte andere Bedingungen verwenden, z. B. nicht zuhause...
                          • wenn ich die LED Scheinwerfer (Spotlight) per iobroker an- und wieder abschalte, dann ändert sich der Status in der app auf "auto", obwohl vorher auf "aus" (close) gestellt. Dann geht der Scheinwerfer zukünftig automatisch bei Bewegung an, obwohl nicht erwünscht.
                          • @tequila74 : die push-Funktion kann ich übrigens per iobroker an/abschalten! Es funktioniert - In der app gibt es dafür aber kein feedback, obwohl deren Einstellung von iobroker (unsichtbar) überschrieben wird.
                          • Sirene scheint bei mir über iobroker nicht zu funktionieren
                          • Der "Motion Sensor" in iobroker ist nicht selektiv was Bewegung/Personen/Fahrzeug betrifft, sondern er schlägt bei allen Bewegungen, also ständig an. Erwünscht wäre bei mir nur "Person" - so wie in der app eingestellt.
                          T oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                            Tobi68
                            #371
                            Hat von euch auch jemand ne Reo NVR in Betrieb?
                            • B brokeling
                              tequila74
                              #372
                              @brokeling :
                              Wie hast du das genau angestellt?
                              Zumindest meine RLC-520A interessiert es nicht, ob ich den Datenpunkt auf true oder false setze.
                              T B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B brokeling
                                oelisonO Offline
                                oelisonO Offline
                                oelison
                                #373
                                @brokeling Das wäre ja eigentlich ein Bug-Ticket wert.
                                Zitat: "dann ändert sich der Status in der app auf "auto", obwohl vorher auf "aus" (close) "
                                I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                • T tequila74
                                  @brokeling :
                                  Tobi68
                                  #374
                                  @tequila74
                                  Du meinst die Push Nachrichten?
                                  Hatte ich auch schon mal versucht und keinen Erfolg gehabt.
                                  @brokeling
                                  Damit könnten die Reos quasi in nen Home Zustand gesetzt werden.
                                  Hatte ich auch schon gehofft nachdem ich festgestellt habe das die Alarmbenachrichtigungen eigentlich passen würden.
                                  Nur wenn ich mich selbst auf dem Gelände bewege, ist die Push Nachricht schon nervend..
                                  • oelisonO Offline
                                    oelisonO Offline
                                    oelison
                                    #375
                                    https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/25
                                    • oelisonO oelison
                                      brokeling
                                      #376
                                      @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      Danke!
                                      • T tequila74
                                        @brokeling :
                                        brokeling
                                        #377
                                        @tequila74 said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        @brokeling :
                                        Ganz einfach.
                                        Szenario:
                                        1. Iobroker Objekt Settings/push: true und in der App push Nachrichten: on.
                                          -> push Nachrichten funktionieren (push Nachricht auf Android Handy über reolink app)
                                        2. Iobroker Objekt Settings/push stelle ich auf false. In der App bleibt wie gesagt "on" bestehen.
                                          -> push Nachrichten sind deaktiviert.
                                        Zusatzinfo: ich verwende nur den Personen-Erkennungs-Modus (kann man über die schedules einstellen).
                                        Wenn ich da ein Resumee über den reolink Adapter ziehe dann bleibt für mich fast nur diese Funktion als sinnvoll nutzbar (push an/ausschalten über Bedingungen). Sonst geht da nicht viel.
                                        Motion Sensor über iobroker ist unbrauchbar, da jegliche Bewegung egal ob Bewegung/Perosn/oder Fahrzeug registriert wird.
                                        Schade um den Adapter.
                                        Bleibt zu hoffen dass da noch was überarbeitet wird.
                                        "Personen-Alarm" muss ich über einen Umweg über die App machen:
                                        push Nachricht auf Handy -> macrodroid (Android Automatisierungs-App) leitet Zustand nach simple API Adapter (iobroker) weiter. Etwas umständlich aber es geht auch so...
                                        T B T ste_gleiS 5 Antworten Letzte Antwort
                                        • B brokeling
                                          @brokeling :
                                          Ganz einfach.
                                          Szenario:
                                          Tobi68
                                          #378
                                          @brokeling sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          Szenario:
                                          Das habe ich jetzt mal an einer RLC-823A und RLC-520 eingerichtet.
                                          Mal schauen was kommt bis morgen.
                                          Ich hatte allerdings für die 823 mit der intelligenten Erkennung gearbeitet
